[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
@Blue14 ich habe eben den ganzen Aktor entfernt und neu sychronisidert.
Dann habe ich per Hand 10 Sekuden für Kanal 1 eingetragen. Das "s" wird automatisch hinzugefügt.
Der Chanale wurde auf jeden Fall automatisch nach 10 Sekunden wieder ausgeschaltet.
Danach habe ich per VIS 1 Min eingestellt und den Kanal aktiviert.
Auch jetzt wurder der Aktor wieder automatisch deaktviert, wie gewollt. Sehr komisch.
Per VIS wird folgenedes geswetzt:
Werte
60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;900;1200;1500;1800;35;2100;2400;3000;3300;3600Texte
1 Min ;2 Min;3 Min ;4 Min ;5 Min ;6 Min ;7 Min ;8 Min ;9 Min;10 Min;15 Min;20 Min;25 Min;30 Min;35 Min;40 Min;45 Min;50 Min;55 Min;60 MinDer Wert für ON_TIME bleibt auf jeden Fall rot
@Kuddel Bei mir sieht es so aus:
DIe Zahlen werden grün wenn der Wert geändert oder bestätigt wird. -
@Kuddel Normalerweise über das Blocky aber heute hatte ich ja um das zu testen was du geschrieben hattes, einfach mal nen input widget erstellt in der Vis und den Wert dort eingetragen in Sekunden und das hatte den gleichen effekt.
@Blue14 ich habae gerade noch einmal gestete.
Wert ( 1 Min bzw. 60 Sek) per VIS eingestellt
hm-rega.0 neugestartet
ON_TIME = 0s
Wert ( 1 Min bzw. 60 Sek) per Blockly eingestellt
ON_TIME = 0s
Es scheint so, als wenn die Werte nicht richtig in der CCU ankommen
ON_TIME = 0s
ON_TIME = 0s
@Kuddel Hallöchen, ich hatte gestern das selbe Problem! Ich habe im Blockly die Verzögerung auf 1s gesetzt und dann funktioniert es.
Das die ON_TIME rot bleibt liegt daran das es ein HM Aktor ist dieser bestätigt nicht die ON_TIME. -
@Anrie d.h. wie genau kann ich die ON_TIME jetzt setzen / ändern?
Hast du vllt. einen Screenshot für mich ?
@Anrie Ah okay, du setzt den Wert immer direkt vorm Anschalten des Kanals.
Muss ich morgen mal testen
Habe gerade mal nachgeguckt, arbeite bei mir sogar mit 2s verzögerung damit es immer sauber läuft. In dem Skripot was oben von mir gepostet is damals sind auch schon die 2s drin is lang her. :)
@Kuddel genau da unmittelbar nach dem setzten des ON_TIME Wert der State auf True gesetzt werden muss. Wenn der Wert WORKING dann auf True gesetzt wird ist die "Zeitschaltung" aktiv.
@Anrie blöd daran ist dann natürlich, dass pro Ventil 1 Sekunde mehr gesamtLaufzeit hinzukommt.
damit der Timer exakt läuft, müsste man das noch irgendwie berücksichtigen -
@Kuddel Das sollte kein Problem sein. Du kannst ja im letzten Abschnitt des Skript wo die Laufzeit berechnet wird einfach pro Ventil die Pausenzeit auf addieren. Die ändert sich ja nicht.
@Blue14 ich muss mich die Tage nochmal hinsetzen und die Berechnung der Laufzeit überarbeiten.
Aktuell habe ich das so, dass Anzahl der Sekunden der Gesamtlaufzeit identisch mit der Laufzeit pro aktive Ventil sind.
Das muss ich dann auch iwie einbauen.
Ich hoffe mal, dass ich morgen wneigstens dazu kommen, ON_TIME zu testen
Re: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
So ich habe mich jetzt noch mal rangesetzt und ein Problem mit dem ich nichts anfangen kann.Ich habe 3 Ventile im Einsatz. Interessanterweise ist es so das immer das 2te Ventil in der Reihe angeht wenn der Timer von dem davor bei einer Minute steht.
Ich verstehe es nicht. Setze ich Ventil 1 auf 2 Minuten dann geht Ventil 2 auf wenn Ventil 1 bei einer Minute ist. Ich habe zum testen Ventil 1 deaktiviert und nur 2 und 3 angemacht. Hier das gleiche Problem Ventil 3 geht auf wenn 2 bei einer Minute ist. Lasse ich nun alle 3 aktiviert tritt das Problem nur bei 1 und 2 auf. Ventil 3 geht dann erst auf wenn Ventil 2 bei 00:00 ist.Versteht das jemand?
Funktioniert das bei script mit HM Komponenten bei jemandem reibungslos?
Wenn ja könntet ihr es noch mal posten? -
