  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    6.7k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B Blue14
    @Kuddel Siehst du denn wenn du den Wert in deiner Vis setzt das der Timer in der Homematic bzw in den Stats gesetzt wird? Habe es bei mirg gerade mal nachgebaut und getestet wenn ich die Zeit per Vis einstelle und das ventil danach von Hand schalte, schaltet es nach x Senkunden wieder ab. Wenn ich mich recht erinnere gehen nur volle Sekunden.
    Kuddel
    #68
    @Blue14 ja sieht alles korrekt aus:
    f7d7d0cc-26bf-490c-93ad-5adffbf99f80-grafik.png vc4ccd318-e952-4036-99b2-cb69c57bd69e-grafik.png
    • K Kuddel
      Blue14
      #69
      @Kuddel Irgendwas stimmt da aber nicht wieso ist dein Eintrag Rot? Das sieht so aus als ob der nicht bestätigt ist bzw falsch. Bei mir steht auch nicht das S für Sekunden drin. Kann es sein das du Das s mit in die Variable schreibst?
      • B Blue14
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #70
        @Blue14 ich habe eben den ganzen Aktor entfernt und neu sychronisidert.
        Dann habe ich per Hand 10 Sekuden für Kanal 1 eingetragen. Das "s" wird automatisch hinzugefügt.
        Der Chanale wurde auf jeden Fall automatisch nach 10 Sekunden wieder ausgeschaltet.
        Danach habe ich per VIS 1 Min eingestellt und den Kanal aktiviert.
        Auch jetzt wurder der Aktor wieder automatisch deaktviert, wie gewollt. Sehr komisch.
        Per VIS wird folgenedes geswetzt:
        Werte
        60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;900;1200;1500;1800;35;2100;2400;3000;3300;3600
        Texte
        1 Min ;2 Min;3 Min ;4 Min ;5 Min ;6 Min ;7 Min ;8 Min ;9 Min;10 Min;15 Min;20 Min;25 Min;30 Min;35 Min;40 Min;45 Min;50 Min;55 Min;60 Min
        Der Wert für ON_TIME bleibt auf jeden Fall rot
        • K Kuddel
          Werte
          Texte
          Blue14
          #71
          @Kuddel Bei mir sieht es so aus:
          DIe Zahlen werden grün wenn der Wert geändert oder bestätigt wird.
          • B Blue14
            Kuddel
            #72
            @Blue14 wie änderst du den Wert?
            Per VIS oder über DPs und Blockly?
            • K Kuddel
              Blue14
              #73
              @Kuddel Normalerweise über das Blocky aber heute hatte ich ja um das zu testen was du geschrieben hattes, einfach mal nen input widget erstellt in der Vis und den Wert dort eingetragen in Sekunden und das hatte den gleichen effekt.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Blue14
                Kuddel
                #74
                @Blue14 ich werde morgen mal weiter testen.
                evtl macht es einen Unterschied, wenn man den Wert vom Aktor per Blockly setzt
                • B Blue14
                  Kuddel
                  #75
                  @Blue14 ich habae gerade noch einmal gestete.
                  1. Wert ( 1 Min bzw. 60 Sek) per VIS eingestellt
                  2. hm-rega.0 neugestartet
                  3. ON_TIME = 0s
                  4. Wert ( 1 Min bzw. 60 Sek) per Blockly eingestellt
                  5. hm-rega.0 neugestartet
                  6. ON_TIME = 0s
                  Es scheint so, als wenn die Werte nicht richtig in der CCU ankommen
                  • K Kuddel
                    3. ON_TIME = 0s
                    6. ON_TIME = 0s
                    Anrie
                    #76
                    @Kuddel Hallöchen, ich hatte gestern das selbe Problem! Ich habe im Blockly die Verzögerung auf 1s gesetzt und dann funktioniert es.
                    Das die ON_TIME rot bleibt liegt daran das es ein HM Aktor ist dieser bestätigt nicht die ON_TIME.
                    • A Anrie
                      Kuddel
                      #77
                      @Anrie d.h. wie genau kann ich die ON_TIME jetzt setzen / ändern?
                      Hast du vllt. einen Screenshot für mich ?
                      • K Kuddel
                        Anrie
                        #78
                        @Kuddel ich setze sie über das Blockly.
                        • A Anrie
                          Kuddel
                          #79
                          @Anrie Ah okay, du setzt den Wert immer direkt vorm Anschalten des Kanals.
                          Muss ich morgen mal testen
                          • K Kuddel
                            Anrie
                            #80
                            @Kuddel genau da unmittelbar nach dem setzten des ON_TIME Wert der State auf True gesetzt werden muss. Wenn der Wert WORKING dann auf True gesetzt wird ist die "Zeitschaltung" aktiv.
                              Blue14
                              #81
                              Habe gerade mal nachgeguckt, arbeite bei mir sogar mit 2s verzögerung damit es immer sauber läuft. In dem Skripot was oben von mir gepostet is damals sind auch schon die 2s drin is lang her. :)
                              • B Blue14
                                Anrie
                                #82
                                @Blue14 Hast du ein HM Aktor ?
                                • A Anrie
                                  Blue14
                                  #83
                                  @Anrie Ja habe für die Gartenbewässerung einen HmIPW-DRS8 verbaut um alle 8-Ventile über ein Gerät zu schalten.
                                  • A Anrie
                                    Kuddel
                                    #84
                                    @Anrie blöd daran ist dann natürlich, dass pro Ventil 1 Sekunde mehr gesamtLaufzeit hinzukommt.
                                    damit der Timer exakt läuft, müsste man das noch irgendwie berücksichtigen
                                    • K Kuddel
                                      Blue14
                                      #85
                                      @Kuddel Das sollte kein Problem sein. Du kannst ja im letzten Abschnitt des Skript wo die Laufzeit berechnet wird einfach pro Ventil die Pausenzeit auf addieren. Die ändert sich ja nicht.
                                      • B Blue14
                                        Kuddel
                                        #86
                                        @Blue14 ich muss mich die Tage nochmal hinsetzen und die Berechnung der Laufzeit überarbeiten.
                                        Aktuell habe ich das so, dass Anzahl der Sekunden der Gesamtlaufzeit identisch mit der Laufzeit pro aktive Ventil sind.
                                        Das muss ich dann auch iwie einbauen.
                                        Ich hoffe mal, dass ich morgen wneigstens dazu kommen, ON_TIME zu testen
                                        • F Offline
                                          Fuga
                                          #87
                                          Re: [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
                                          So ich habe mich jetzt noch mal rangesetzt und ein Problem mit dem ich nichts anfangen kann.
                                          Ich habe 3 Ventile im Einsatz. Interessanterweise ist es so das immer das 2te Ventil in der Reihe angeht wenn der Timer von dem davor bei einer Minute steht.
                                          Ich verstehe es nicht. Setze ich Ventil 1 auf 2 Minuten dann geht Ventil 2 auf wenn Ventil 1 bei einer Minute ist. Ich habe zum testen Ventil 1 deaktiviert und nur 2 und 3 angemacht. Hier das gleiche Problem Ventil 3 geht auf wenn 2 bei einer Minute ist. Lasse ich nun alle 3 aktiviert tritt das Problem nur bei 1 und 2 auf. Ventil 3 geht dann erst auf wenn Ventil 2 bei 00:00 ist.
                                          Versteht das jemand?
