  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    5.1k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 112.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Mit dem Pulstime komme ich nicht klar. Ich glaube ich habe da zu viel von deinem Umgebaut. Jetzt so im nachher rein, glaube sowas bei dir im Original irgendwo gesehen zu haben, finde ich aber nicht wieder. Muss ich wohl noch mal zum Test alles neu aufsetzten.
    Ich bekomme ich ein , bzw 3 Warungen: " javascript.0 (1046) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Scripte.bewaesserung.Bewässerung-Blockly:253:9)"
    In Zeile 253 steht dann: " setState("sonoff.0.ID022.POWER1"/ID022 POWER1/, parseFloat(getState("javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer").val));"
    Das sieht schon fast so aus, als wenn das was damit zutun hat, wegen dauer und so, aber ich kann damit nichts anfangen. Dein Script es ja echt mega Umfangreich.
    Muss ich wohl morgen mal in ruhe weiter machen. War ein langer Tag.
    Kuddel
    #121
    @AtomicIX das mit PulseTime kann ich dir morgen schicken.
    Habe das Ganze auch mit einem Sonoff 4CH probiert und dann gucken wir uns mal deine Fehler an ;-)
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      #122
      @Kuddel das wäre klasse. Danke.
      Mach dir aber bitte kein Stress, wegen mir.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Fuga
        #123
        @Kuddel Also ich habe jetzt die Aktoren ausgetauscht bei: Aktive Ventile zählen, Ventil Steuerung und bei Manuelles abschalten und habe auch die Datenpunkte nochmal anlegen lassen. Habe ich irgendwas vergessen? er erkennt wenn ich die Ventile aktiv schalte und auch die Zeit. Starte ich jetzt zeigt er kurz die Gesamtzeit oben an und springt dann wieder auf rot.
        • F Fuga
          Kuddel
          #124
          @Fuga schaltet Ventil 1 ein, wenn du den DP bewaesserung auf true setzt?
          es muss direkt das erste aktive Ventil automatisch angeschaltet werden, sonst funktioniert der Rest nicht
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Fuga
            #125
            @Kuddel ja wenn ich im Vis das erste Ventil auf Aktiv setze geht der DP Ventil 1 auf true
            • F Fuga
              Kuddel
              #126
              @Fuga das meinte ich nicht.
              ich wollte wissen ob dein Aktor angeschaltet wird
              • K Kuddel
                Fuga
                #127
                @Kuddel achso nein der bleibt auf false
                • F Fuga
                  Kuddel
                  #128
                  @Fuga okay. das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz.
                  jetzt prüfe mal unter Ventil Steuerung welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit der Aktor für Ventil 1 angeschaltet wird und prüfe im Anschluss ob alle Bedingungen beim setzen des DPs bewaesserung auf true erfüllt sind.
                  • K Kuddel
                    Fuga
                    #129
                    @Kuddel Okay da ist das Problem ich muss das VIS "neu verkabeln" da die VAR´s jetzt in einer Ordner Struktur sind. Wenn ich den Aktiv schalter im VIS auf javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1 bewegt sich leider nix. Muss das auf einen anderen mappen? Der bleibt Stur auf false
                    • F Fuga
                      Kuddel
                      #130
                      @Fuga sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                      Der DP ist schon richtig.
                      Damit das Ventil in dem Bewässerungsvorgang verwendet verden soll, muss der Wert auf true sein, sonst wird das Ventil ausgelassen
                        Kuddel
                        #131
                        @AtomicIX so stellst du bei einem Sonoff Aktor die Anschaltdauer ein:
                        Kanal 1
                        http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime1%20
                        Kanal 2
                        http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime2%20
                        Immer 100 + X-Sekunden, die der jeweilige Kanal aktiv sein soll.
                        Den o.g. Befehl müsstest du jetzt anstatt diesem hier für Homematic verwenden:
                        • K Kuddel
                          Kanal 1
                          Kanal 2
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          #132
                          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                          Klasse danke schön. Jetzt läuft es. Gute Beschreibung. Jetzt kann ich es nach meinen Bedürfnissen anpassen bzw intrigieren .
                          Noch mal Grundlegend, zu der ganzen Steuerung. Eine Möglichkeit für eine Pause Funktion ist so dann aber nicht möglich, oder? Also ich Drücke Start, der Rasen, Beete ,..... werden bewässert. Dann muss ich einmal übern Rasen um was zu holen, könnte dann Pause Drücken und wenn ich zurück bin, läuft das Programm normal weiter.
                          Aber ich denke durch "PulseTime" ist das dann nicht mehr möglich, oder?
                            Kuddel
                            #133
                            @AtomicIX eine Paus einbauen wäre sicherlich möglich, aber dann müsste man die PulseTime neu setzen.
                            Ob das dann funktioniert weiß ich nicht genau.
                            Das müsste man mal testen.
                            • K Kuddel
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              #134
                              @Kuddel okay, ist aber auch erts mal egal. Mein Ziel ist, in den Nächten 4 Wochen alles fertig zu bekommen und dann auch zu nutzen. Dann kommen diese besonderen Anpassungen im Herbst/Winter.
                              Vielen dank, jedenfalls schon mal.
                              • K Kuddel
                                Fuga
                                #135
                                @Kuddel okay es geht jetzt ;) Vielen Dank für deine Arbeit und den Support
                                • F Fuga
                                  Kuddel
                                  #136
                                  @Fuga falls ihr noch Ideen oder Verbesserungen habt, immer her damit.
                                  Das Thema Bewässerung pausieren habe ich schon mal aufgenommen
                                  • K Kuddel
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    #137
                                    @Kuddel man könnte noch die Option einer Grundwasserpumpe mit rein nehmen. Für mich wäre es auch hilfreich, 2 Zeiten zu haben. Kurze bewässerung und intensive bewässerung. Wenn du gern basteln möchtest. Das sind Optionen die ich sonst irgendwann im Sommer umsetzen würde, bzw es probieren würde.
                                      Kuddel
                                      #138
                                      @AtomicIX was genau meinst du mit Grundwasserpumpe ?
                                      Über zwei Zeiten hatte ich auch schon nachgedacht. Z.B. morgens vorm Sonnenaufgang und wie jetzt abends nach dem Sonnenuntergang.
                                      Kurz oder intensiv?
                                      Sicherlich möglich z.B.:
                                      intensiv = Dauer_Ventil_1
                                      kurz = Dauer_Ventil_1 / 2
                                      Wird Zeit, dass sich jemand von den Profis um mein Github Issue kümmert und uns einen Adapter bastelt.
                                      • K Kuddel
                                        Kurz oder intensiv?
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #139
                                        @Kuddel also Grundwasserpumpe: Wenn der Zeit/Zyklus startet, wird eine Grundwasserpumpe/Steckdose gestartet, wenn ich durchgelaufen ist, wird die Pumpe/Steckdose wieder abgeschaltet.
                                        Kurz/Intensiv: Zeit 1 z.B. 5 Min / Zeit 2 15min für die Sprenger. Natürlich für jeden einzeln anpassbar.
                                          Kuddel
                                          #140
                                          @AtomicIX Ah okay.
                                          Das mir der Pumpe einschalten ist natürlich fix eingebaut.
                                          und das mit den Zeiten könnte man Ich einigermaßen fix einbauen.
                                          in der VIS könnte man dann per Dropdown zwei versch. Zeiten definieren.
                                          mal sehen ob ich noch vor Saison Beginn dazu komme
