  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    6.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 116.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    #141
    Ist es vielleicht möglich, über Javascript oder wie auch immer, die Aktoren (HM oder sonoff) zentral einzusetzen? Also nur einmal die 4 Geräte, die dann in das Script ergänzt werden? Kenne mich mit Javascript nicht so aus.
    K D 2 Antworten Letzte Antwort
    • AtomicIXA AtomicIX
      Kuddel
      #142
      @AtomicIX es sind ja im Endeffekt nur 8 Befehle.
      jeweils die schaltdauer und das eigentliche anschalten.
      jeder Befehl nur 1x.
      ich wüsste jetzt nicht, was man da noch zentralisieren soll
        darkiop
        #143
        @AtomicIX
        So?
        @Kuddel Hatte gerade Zeit und Lust das anzupassen :)
        Hab mir dein Skript heute Mittag auch mal im Detail angeschaut und verbrobt - Test war sehr erfolgreich :) Mal schauen, vielleicht kommt ich Morgen noch mit der ein oder anderen Idee um die Ecke :)
        kuddels_bewaesserung_v1.0.0_mit_Variablen_fuer_ObjektIDs.txt
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          @AtomicIX
          So?
          Kuddel
          #144
          @darkiop hab gerade dein skript importiert. sieht gut aus.
          ich hätte die Ventil-Definitionen allerdings ganz an den Anfang des Skriptes gestellt und ohne Trigger.
          somit werden die Variablen immer dann definiert, wenn das Skript gespeichert wird.
          Das reicht in meinen Augen.
          • K Kuddel
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #145
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
            Guten Morgen! Das hatte ich in Vergangenheit bei anderen Skripten auch so gemacht, allerdings das ein oder andere mal die Erfahrung machen müssen, das die Variablen nicht (mehr) befüllt waren. Daher der Workaround über den Trigger mit der Sonnenaufgang Uhrzeit.
            • K Offline
              Kuddel
              #146
              habe eine neue Version hochgeladen. neues feature: eine zweite startzeit:
              • K Kuddel
                darkiop
                #147
                Hi @Kuddel, du hast 2x die Objekte hochgeladen :)
                • D darkiop
                  Kuddel
                  #148
                  @darkiop oh mist. danke für den hinweis.
                  habs geändert
                  AtomicIXA D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    habs geändert
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    #149
                    @Kuddel klasse vielen dank.
                    Ich will dich nicht stressen, aber kannst du absehen, wann du es hin bekommst, mit den 2 Zeiten für die Ventile? Also normale Bewässerung und Intensive Bewässerung?
                    Ich bin jetzt noch ca. 2 Wochen damit beschäftigt, meine ganze VIS fertig zu bekommen, dann wäre nur noch die Beregnung offen. Da ich die aber noch auf 16 (bzw 14+2 Reserve ) umbauen möchte, würde ich noch warten.
                    Noch habe ich die Steuerung hier auf dem Schrank stehen, sonnst müsste ich im Frühjahr/Sommer das ganze auf einer Testumgebung (mit ESP8266) Simulieren und dann im Garten Online nehmen.
                    • K Kuddel
                      habs geändert
                      darkiop
                      #150
                      habs geändert
                      Schau mal nochmal, glaub jetzt hast du nicht den ganzen Export erwischt :D Wollte dich direkt anchatten, aber das geht nur wenn du einem folgst :)
                      • D darkiop
                        habs geändert
                        Kuddel
                        #151
                        @darkiop stimmt. hatte einen block noch angeklickt. jetzt sollte alles drin sein.
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #152
                          @AtomicIX ich werde versuchen das noch diese woche einzubauen.
                          eine logik hab ich so grob im kopf.
                          zwei vier DPs pro ventil:
                          Kurz = true / false
                          lang = true / false
                          laufzeit_kurz
                          laufzeit_lang
                          Wenn lang aktiviert ist, wird immer die längere Laufzeit genommen
                          Dann vllt. noch welche Zeit morgens oder abends genommen werden sollen
                          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Kurz = true / false
                            lang = true / false
                            laufzeit_kurz
                            laufzeit_lang
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            #153
                            @Kuddel klasse, das hört sich gut an. Vielen dank
                              Kuddel
                              #154
                              @AtomicIX bevor ich weiter mache...
                              könntest du vllt. noch mal deine genaueren Anforderungen beschreiben auch im Hinblick auf das automatische starten
                              • K Kuddel
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                                #155
                                @Kuddel Ok ich Probiere das mal in Worte zu fassen.
                                1.) Ich hätte gern eine Pumpe, die Automatisch mit Startet, aber auch einem manuellen Betrieb ermöglicht.
                                2.) Die Zeiten für die Ventile in 2 Stufen einstellbar. Also oben beim Programmstart einen Schlater oder was auch immer , mit "Normal" (Zeit 1 ) und "Intensiv" (Zeit 2). So das ich für jedes Ventil 2 unterschiedliche Zeiten einstellen kann und beim Programmstart auswähle Normal oder Intensiv.
                                Optional:
                                3.) Zusätzlich hätte ich noch den Wunsch, (kann ich dann aber auch selber da rein basteln) die Möglichkeit für 16 Ventile.
                                4.) Zu 3.. 4 Ventile sollen beim Start den kompletten Zyklus mit durchlaufen und erst am Ende abgeschaltet werden. Diese Option kann beim Starten den Programm "EIN" oder "AUS" geschaltet werden. ( Dort habe ich Perlschläuche angeschlossen, die brauchen mehr Zeit, sollen aber nicht immer mitlaufen)
                                Ich hoffe das ist verständlich. Zu 3 und 4 denke ich, das wäre zu speziell an meine Wünsche angepasst, das muss ich mir dann selber zurecht basteln.
                                EDIT: 5.) Eine Pause Funktion für den Programmablauf.
                                • K Kuddel
                                  darkiop
                                  #156
                                  @Kuddel Vielleicht, wenn du eh gerade am Skript bist:
                                  Wäre eine weitere Möglichkeit zum Start der automatischen Bewässerung über eine fixe Uhrzeit interessant? Aktuelle hast du das ja dynamisch mit Sonnenauf-/untergang abgebildet.
                                  Wie wärs mit einer fixen Uhrzeit? Klar, das könnte man selbst einfach einbauen - aber so wäre es fest in deinem Skript und auch bei zukünftigen Updates noch vorhanden.
                                  • D darkiop
                                    Kuddel
                                    #157
                                    @darkiop
                                    Ist eingebaut
                                      Optional:
                                      Kuddel
                                      #158
                                      @AtomicIX hab eben schon einmal angefangen deine Anforderungen einzubauen.
                                      Das ganze wird doch ein bisschen aufwändiger, da man überall zwischen den laufzeiten unterscheiden muss
                                      • K Kuddel
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #159
                                        @Kuddel das bedeutet, es ist zu aufwändig für den Nutzen, oder es dauert länger?
                                        Beide Antworten würde ich verstehen.
                                          Kuddel
                                          #160
                                          @AtomicIX in meinen Augen macht es das ganze sehr komplex.
                                          Es wäre einfacher die Zeiten per Hand umzustellen.
                                          Wäre sicherlich mit einem richtigem Adapter einfacher ^^
                                          Ich stelle deine Anforderungen daher erst einmal hinten an. Sorry.
