  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 133.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @AtomicIX das mit PulseTime kann ich dir morgen schicken.
    Habe das Ganze auch mit einem Sonoff 4CH probiert und dann gucken wir uns mal deine Fehler an ;-)
    AtomicIXA
    AtomicIXA
    AtomicIX
    #122
    @Kuddel das wäre klasse. Danke.
    Mach dir aber bitte kein Stress, wegen mir.
    • F
      F
      Fuga
      #123
      @Kuddel Also ich habe jetzt die Aktoren ausgetauscht bei: Aktive Ventile zählen, Ventil Steuerung und bei Manuelles abschalten und habe auch die Datenpunkte nochmal anlegen lassen. Habe ich irgendwas vergessen? er erkennt wenn ich die Ventile aktiv schalte und auch die Zeit. Starte ich jetzt zeigt er kurz die Gesamtzeit oben an und springt dann wieder auf rot.
      • F Fuga
        K
        K
        Kuddel
        #124
        @Fuga schaltet Ventil 1 ein, wenn du den DP bewaesserung auf true setzt?
        es muss direkt das erste aktive Ventil automatisch angeschaltet werden, sonst funktioniert der Rest nicht
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          F
          F
          Fuga
          #125
          @Kuddel ja wenn ich im Vis das erste Ventil auf Aktiv setze geht der DP Ventil 1 auf true
          • F Fuga
            K
            K
            Kuddel
            #126
            @Fuga das meinte ich nicht.
            ich wollte wissen ob dein Aktor angeschaltet wird
            • K Kuddel
              F
              F
              Fuga
              #127
              @Kuddel achso nein der bleibt auf false
              • F Fuga
                K
                K
                Kuddel
                #128
                @Fuga okay. das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz.
                jetzt prüfe mal unter Ventil Steuerung welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit der Aktor für Ventil 1 angeschaltet wird und prüfe im Anschluss ob alle Bedingungen beim setzen des DPs bewaesserung auf true erfüllt sind.
                • K Kuddel
                  F
                  F
                  Fuga
                  #129
                  @Kuddel Okay da ist das Problem ich muss das VIS "neu verkabeln" da die VAR´s jetzt in einer Ordner Struktur sind. Wenn ich den Aktiv schalter im VIS auf javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1 bewegt sich leider nix. Muss das auf einen anderen mappen? Der bleibt Stur auf false
                  • F Fuga
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #130
                    @Fuga sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                    Der DP ist schon richtig.
                    Damit das Ventil in dem Bewässerungsvorgang verwendet verden soll, muss der Wert auf true sein, sonst wird das Ventil ausgelassen
                    • AtomicIXA AtomicIX
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #131
                      @AtomicIX so stellst du bei einem Sonoff Aktor die Anschaltdauer ein:
                      Kanal 1
                      http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime1%20
                      Kanal 2
                      http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime2%20
                      Immer 100 + X-Sekunden, die der jeweilige Kanal aktiv sein soll.
                      Den o.g. Befehl müsstest du jetzt anstatt diesem hier für Homematic verwenden:
                      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Kanal 1
                        Kanal 2
                        AtomicIXA
                        AtomicIXA
                        AtomicIX
                        #132
                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                        Klasse danke schön. Jetzt läuft es. Gute Beschreibung. Jetzt kann ich es nach meinen Bedürfnissen anpassen bzw intrigieren .
                        Noch mal Grundlegend, zu der ganzen Steuerung. Eine Möglichkeit für eine Pause Funktion ist so dann aber nicht möglich, oder? Also ich Drücke Start, der Rasen, Beete ,..... werden bewässert. Dann muss ich einmal übern Rasen um was zu holen, könnte dann Pause Drücken und wenn ich zurück bin, läuft das Programm normal weiter.
                        Aber ich denke durch "PulseTime" ist das dann nicht mehr möglich, oder?
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #133
                          @AtomicIX eine Paus einbauen wäre sicherlich möglich, aber dann müsste man die PulseTime neu setzen.
                          Ob das dann funktioniert weiß ich nicht genau.
                          Das müsste man mal testen.
                          • K Kuddel
                            AtomicIXA
                            AtomicIXA
                            AtomicIX
                            #134
                            @Kuddel okay, ist aber auch erts mal egal. Mein Ziel ist, in den Nächten 4 Wochen alles fertig zu bekommen und dann auch zu nutzen. Dann kommen diese besonderen Anpassungen im Herbst/Winter.
                            Vielen dank, jedenfalls schon mal.
                            • K Kuddel
                              F
                              F
                              Fuga
                              #135
                              @Kuddel okay es geht jetzt ;) Vielen Dank für deine Arbeit und den Support
                              • F Fuga
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #136
                                @Fuga falls ihr noch Ideen oder Verbesserungen habt, immer her damit.
                                Das Thema Bewässerung pausieren habe ich schon mal aufgenommen
                                • K Kuddel
                                  AtomicIXA
                                  AtomicIXA
                                  AtomicIX
                                  #137
                                  @Kuddel man könnte noch die Option einer Grundwasserpumpe mit rein nehmen. Für mich wäre es auch hilfreich, 2 Zeiten zu haben. Kurze bewässerung und intensive bewässerung. Wenn du gern basteln möchtest. Das sind Optionen die ich sonst irgendwann im Sommer umsetzen würde, bzw es probieren würde.
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #138
                                    @AtomicIX was genau meinst du mit Grundwasserpumpe ?
                                    Über zwei Zeiten hatte ich auch schon nachgedacht. Z.B. morgens vorm Sonnenaufgang und wie jetzt abends nach dem Sonnenuntergang.
                                    Kurz oder intensiv?
                                    Sicherlich möglich z.B.:
                                    intensiv = Dauer_Ventil_1
                                    kurz = Dauer_Ventil_1 / 2
                                    Wird Zeit, dass sich jemand von den Profis um mein Github Issue kümmert und uns einen Adapter bastelt.
                                    • K Kuddel
                                      Kurz oder intensiv?
                                      AtomicIXA
                                      AtomicIXA
                                      AtomicIX
                                      #139
                                      @Kuddel also Grundwasserpumpe: Wenn der Zeit/Zyklus startet, wird eine Grundwasserpumpe/Steckdose gestartet, wenn ich durchgelaufen ist, wird die Pumpe/Steckdose wieder abgeschaltet.
                                      Kurz/Intensiv: Zeit 1 z.B. 5 Min / Zeit 2 15min für die Sprenger. Natürlich für jeden einzeln anpassbar.
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #140
                                        @AtomicIX Ah okay.
                                        Das mir der Pumpe einschalten ist natürlich fix eingebaut.
                                        und das mit den Zeiten könnte man Ich einigermaßen fix einbauen.
                                        in der VIS könnte man dann per Dropdown zwei versch. Zeiten definieren.
                                        mal sehen ob ich noch vor Saison Beginn dazu komme
                                        • AtomicIXA
                                          AtomicIXA
                                          AtomicIX
                                          #141
                                          Ist es vielleicht möglich, über Javascript oder wie auch immer, die Aktoren (HM oder sonoff) zentral einzusetzen? Also nur einmal die 4 Geräte, die dann in das Script ergänzt werden? Kenne mich mit Javascript nicht so aus.
                                          K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
