  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 170.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Fuga
    @Kuddel achso nein der bleibt auf false
    K
    K
    Kuddel
    #128
    @Fuga okay. das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz.
    jetzt prüfe mal unter Ventil Steuerung welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit der Aktor für Ventil 1 angeschaltet wird und prüfe im Anschluss ob alle Bedingungen beim setzen des DPs bewaesserung auf true erfüllt sind.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      F
      F
      Fuga
      #129
      @Kuddel Okay da ist das Problem ich muss das VIS "neu verkabeln" da die VAR´s jetzt in einer Ordner Struktur sind. Wenn ich den Aktiv schalter im VIS auf javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1 bewegt sich leider nix. Muss das auf einen anderen mappen? Der bleibt Stur auf false
      • F Fuga
        K
        K
        Kuddel
        #130
        @Fuga sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
        Der DP ist schon richtig.
        Damit das Ventil in dem Bewässerungsvorgang verwendet verden soll, muss der Wert auf true sein, sonst wird das Ventil ausgelassen
        • AtomicIXA AtomicIX
          @Kuddel das wäre klasse. Danke.
          Mach dir aber bitte kein Stress, wegen mir.
          K
          K
          Kuddel
          #131
          @AtomicIX so stellst du bei einem Sonoff Aktor die Anschaltdauer ein:
          Kanal 1
          http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime1%20
          Kanal 2
          http://192.168.4.110/cm?cmnd=PulseTime2%20
          Immer 100 + X-Sekunden, die der jeweilige Kanal aktiv sein soll.
          Den o.g. Befehl müsstest du jetzt anstatt diesem hier für Homematic verwenden:
          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Kanal 1
            Kanal 2
            AtomicIXA
            AtomicIXA
            AtomicIX
            #132
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
            Klasse danke schön. Jetzt läuft es. Gute Beschreibung. Jetzt kann ich es nach meinen Bedürfnissen anpassen bzw intrigieren .
            Noch mal Grundlegend, zu der ganzen Steuerung. Eine Möglichkeit für eine Pause Funktion ist so dann aber nicht möglich, oder? Also ich Drücke Start, der Rasen, Beete ,..... werden bewässert. Dann muss ich einmal übern Rasen um was zu holen, könnte dann Pause Drücken und wenn ich zurück bin, läuft das Programm normal weiter.
            Aber ich denke durch "PulseTime" ist das dann nicht mehr möglich, oder?
              K
              K
              Kuddel
              #133
              @AtomicIX eine Paus einbauen wäre sicherlich möglich, aber dann müsste man die PulseTime neu setzen.
              Ob das dann funktioniert weiß ich nicht genau.
              Das müsste man mal testen.
              • K Kuddel
                AtomicIXA
                AtomicIXA
                AtomicIX
                #134
                @Kuddel okay, ist aber auch erts mal egal. Mein Ziel ist, in den Nächten 4 Wochen alles fertig zu bekommen und dann auch zu nutzen. Dann kommen diese besonderen Anpassungen im Herbst/Winter.
                Vielen dank, jedenfalls schon mal.
                • K Kuddel
                  F
                  F
                  Fuga
                  #135
                  @Kuddel okay es geht jetzt ;) Vielen Dank für deine Arbeit und den Support
                  • F Fuga
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #136
                    @Fuga falls ihr noch Ideen oder Verbesserungen habt, immer her damit.
                    Das Thema Bewässerung pausieren habe ich schon mal aufgenommen
                    • K Kuddel
                      AtomicIXA
                      AtomicIXA
                      AtomicIX
                      #137
                      @Kuddel man könnte noch die Option einer Grundwasserpumpe mit rein nehmen. Für mich wäre es auch hilfreich, 2 Zeiten zu haben. Kurze bewässerung und intensive bewässerung. Wenn du gern basteln möchtest. Das sind Optionen die ich sonst irgendwann im Sommer umsetzen würde, bzw es probieren würde.
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #138
                        @AtomicIX was genau meinst du mit Grundwasserpumpe ?
                        Über zwei Zeiten hatte ich auch schon nachgedacht. Z.B. morgens vorm Sonnenaufgang und wie jetzt abends nach dem Sonnenuntergang.
                        Kurz oder intensiv?
                        Sicherlich möglich z.B.:
                        intensiv = Dauer_Ventil_1
                        kurz = Dauer_Ventil_1 / 2
                        Wird Zeit, dass sich jemand von den Profis um mein Github Issue kümmert und uns einen Adapter bastelt.
                        • K Kuddel
                          Kurz oder intensiv?
                          AtomicIXA
                          AtomicIXA
                          AtomicIX
                          #139
                          @Kuddel also Grundwasserpumpe: Wenn der Zeit/Zyklus startet, wird eine Grundwasserpumpe/Steckdose gestartet, wenn ich durchgelaufen ist, wird die Pumpe/Steckdose wieder abgeschaltet.
                          Kurz/Intensiv: Zeit 1 z.B. 5 Min / Zeit 2 15min für die Sprenger. Natürlich für jeden einzeln anpassbar.
                            K
                            K
                            Kuddel
                            #140
                            @AtomicIX Ah okay.
                            Das mir der Pumpe einschalten ist natürlich fix eingebaut.
                            und das mit den Zeiten könnte man Ich einigermaßen fix einbauen.
                            in der VIS könnte man dann per Dropdown zwei versch. Zeiten definieren.
                            mal sehen ob ich noch vor Saison Beginn dazu komme
                            • AtomicIXA
                              AtomicIXA
                              AtomicIX
                              #141
                              Ist es vielleicht möglich, über Javascript oder wie auch immer, die Aktoren (HM oder sonoff) zentral einzusetzen? Also nur einmal die 4 Geräte, die dann in das Script ergänzt werden? Kenne mich mit Javascript nicht so aus.
                              K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #142
                                @AtomicIX es sind ja im Endeffekt nur 8 Befehle.
                                jeweils die schaltdauer und das eigentliche anschalten.
                                jeder Befehl nur 1x.
                                ich wüsste jetzt nicht, was man da noch zentralisieren soll
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #143
                                  @AtomicIX
                                  So?
                                  @Kuddel Hatte gerade Zeit und Lust das anzupassen :)
                                  Hab mir dein Skript heute Mittag auch mal im Detail angeschaut und verbrobt - Test war sehr erfolgreich :) Mal schauen, vielleicht kommt ich Morgen noch mit der ein oder anderen Idee um die Ecke :)
                                  kuddels_bewaesserung_v1.0.0_mit_Variablen_fuer_ObjektIDs.txt
                                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • D darkiop
                                    @AtomicIX
                                    So?
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #144
                                    @darkiop hab gerade dein skript importiert. sieht gut aus.
                                    ich hätte die Ventil-Definitionen allerdings ganz an den Anfang des Skriptes gestellt und ohne Trigger.
                                    somit werden die Variablen immer dann definiert, wenn das Skript gespeichert wird.
                                    Das reicht in meinen Augen.
                                    • K Kuddel
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #145
                                      Guten Morgen! Das hatte ich in Vergangenheit bei anderen Skripten auch so gemacht, allerdings das ein oder andere mal die Erfahrung machen müssen, das die Variablen nicht (mehr) befüllt waren. Daher der Workaround über den Trigger mit der Sonnenaufgang Uhrzeit.
                                      • K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #146
                                        habe eine neue Version hochgeladen. neues feature: eine zweite startzeit:
                                        • K Kuddel
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #147
                                          Hi @Kuddel, du hast 2x die Objekte hochgeladen :)
                                          33.2k
                                          84.3k
