  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 139.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B Blue14
    @MartyBr hab das Skript oben in meinem Post gegen das neue ausgetauscht. Damit keiner durcheinander kommt. Mehr als die Abschaltzeit hat sich aber nicht geändert, auch an der Vis nicht.
    M
    M
    MartyBr
    #41
    @Blue14 Vielen Dank, werde ich am Wochenende mal testen.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • B Blue14
      Genau ich setzte die Einschaltdauer auf die eingestellten Werte und öffne dann verzögert das Ventil. Das hat auch den Vorteil wenn da mal was hängen bleibt im Skript dann schließen die Ventile auf jeden Fall wieder.
      K
      K
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #42
      @Blue14 ich habe heute meinen Sonoff 4CH Pro ins WLAN und in meinen ioBroker eingebunden (per Sonoff Adapter).
      Leider sehe ich kein Datenobjekte "****.ON_TIME", ich kann die einzelnen Sonoff Kanäle nur an- oder ausschalten.
      Habe ich vllt. iwo einen Fehler gemacht?
      Oder muss ich den Sonoff an meine CCU2 anlernen?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        B
        B
        Blue14
        #43
        @Kuddel
        Hallo das kann ich dir leider nicht sagen da ich mit Sonoff nicht arbeite. Habe nur homematic Komponenten die ich mit dem Skript schalte. Kann natürlich sein das diese keine Einschaltzeit Option haben. Evtl kann dir jemand anderes hier etwas dazu sagen.
        • opossumO
          opossumO
          opossum
          #44
          Hallo, @Blue14,
          geile Lösung mit dem Verteiler. Kannst Du mir dazu zwei Fragen beantworten? Wenn Du Deine Bewässerung aus einer Zisterne speist, welche Pumpe hast Du da im Einsatz und welche Hardware ist das in Deinem Verteiler? Ich möchte das Bewässerungsprojekt auch angehen und bin dabei, mir einen Überblick zu verschaffen. Danke Dir.
          Viele Grüße
          Egbert
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO opossum
            Hallo, @Blue14,
            Viele Grüße
            Egbert
            B
            B
            Blue14
            #45
            @opossum
            Hi
            Ich bewässere mit Brunnnenwasser über eine Tiefenpumpe. Daran hängt in der Garage ein 150L Tank mit Filter und Wasseruhr. Das Material für den Verteiler habe ich über www.pvc-welt.de bestellt. Die haben dort eine recht gute Auswahl.
            • opossumO
              opossumO
              opossum
              #46
              hallo, @Blue14 ,
              danke Dir. dann kann ich das Projekt ja langsam angehen. Warte noch auf eine Platine aus China, dann baue ich erst mal die Füllstandskontrolle meiner Zisterne.
              • K
                K
                Kuddel
                #47
                Ich habe meinen Sonoff 4CH Pro R2 in Betrieb genommen und jetzt alle Skirpt aktualisiert.
                Des Weiteren habe ich auch eine Einschaltzeit pro Sonoff Kanal eingebaut, so dass die Ventile auch geschlossen werden, wenn sich der iobroker während der Bewässerung einmal aufhängen sollte.
                Habe alles auf Seite 1 aktualisiert
                • T
                  T
                  toPa82
                  #48
                  Hallo Leute !
                  Ich hänge mich hier auch nochmal zwischen.
                  Mir geht es im Moment noch darum, zu ermitteln ob wirklich eine Bewässerung notwendig ist.
                  Wie habt Ihr das gelöst ?
                  Ich habe hier etwas mit einem angelötetem Fensterkontakt gelesen. Kann man das genauer beschreiben ? Was ist zum Einsatz gekommen ? Bilder ?
                  • T toPa82
                    Hallo Leute !
                    B
                    B
                    Blue14
                    #49
                    @toPa82
                    Guten Abend
                    Ich habe bei mir bis jetzt noch keine Regeln angelegt wann die Bewässerung starten soll. Meine idee war es dies über die Regenmengendaten der Homematic Wetterstation zu machen, was ich aber noch nicht umgesetzt habe da jetzt eh erstmal der Winter vor der Tür steht.
                    Ich hatte vor zwei Jahren mal testweise diese Art der Bodenfeuchtemessung probiert Nachbau Leider war ich mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.
                    Was du oben erwähnt hast sollte das Hier sein aber das habe ich nicht getestet.
                    Werde mich im Frühjahr mal intensiver mit dem Thema auseinander setzen.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Blue14
                      @toPa82
                      Guten Abend
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #50
                      @Blue14
                      aktuell soll meine Automatik wie folgt laufen:
                      Die gemesse Tageshöchtstemperatur soll über x Grad liegen
                      Des Weiteren will ich die Bodenfeuchte messen.
                      Z.B. mit einem Homematic Fenstersensor umbau Link .
                      Der Gardena Smart Sensor ist mir einfach zu Teuer und um den zu betreiben, benötigt man ja meiner Meinung nach auch noch das Gardena Smart Gateway
                      • F
                        F
                        Fuga
                        #51
                        Ich habe Probleme das Blockly Script zu importieren.
                        Ich erstelle ein neues improtiere alles aber es kommt nur das:
                        Habe auch schon einen anderen Browser genommen aber gleiches Problem.
                        • F Fuga
                          B
                          B
                          Blue14
                          #52
                          @Fuga Moin evtl hast du das gleiche Problem wie oben beschrieben das du kein Pushover hast?
                          • F
                            F
                            Fuga
                            #53
                            Doch Pushover habe ich. Ich habe auch extra Mail installiert weil er mir da einen Fehler ausgegeben hat. In dem Fall gibt er keinen Fehler aus. Es sieht auch so komisch abgeschnitten aus das Feld.
                            • F
                              F
                              Fuga
                              #54
                              Kann wer evtl. einen Screenshot vom Script machen dann braue ich das so nach.
                              • F Fuga
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #55
                                @Fuga morgen / spätestens Montag hab ich wieder Zeit und könnte das Skript als Code und Screenshot noch einmal posten
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  F
                                  F
                                  Fuga
                                  #56
                                  @Kuddel klasse dank dir
                                  • F Fuga
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #57
                                    @Fuga hier der komplette Blockly Export:
                                    Bewaesserung.txt
                                    • F
                                      F
                                      Fuga
                                      #58
                                      Erstmal danke. Das sieht jetzt so aus:
                                      Das ist sehr merkwürdig. Ich habe das Script gestartet und es läuft. Datenpunkte wurden angelegt. ich kann es so leider nicht bearbeiten. Es scheint ein Anzeige Bug zu sein. Hatte das scho nmal wer?
                                      • F Fuga
                                        B
                                        B
                                        Blue14
                                        #59
                                        @Fuga wenn du Rechtsklick auf die roten Bausteine machst kannst du sie aufklappen dann siehst du was drin ist
                                        • F
                                          F
                                          Fuga
                                          #60
                                          OMG...
                                          Danke für den Hinweiss
                                          84.0k
                                          1.4m
