  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 144.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @Blue14,
    geile Lösung mit dem Verteiler. Kannst Du mir dazu zwei Fragen beantworten? Wenn Du Deine Bewässerung aus einer Zisterne speist, welche Pumpe hast Du da im Einsatz und welche Hardware ist das in Deinem Verteiler? Ich möchte das Bewässerungsprojekt auch angehen und bin dabei, mir einen Überblick zu verschaffen. Danke Dir.
    Viele Grüße
    Egbert
    B
    B
    Blue14
    @opossum
    Hi
    Ich bewässere mit Brunnnenwasser über eine Tiefenpumpe. Daran hängt in der Garage ein 150L Tank mit Filter und Wasseruhr. Das Material für den Verteiler habe ich über www.pvc-welt.de bestellt. Die haben dort eine recht gute Auswahl.
    • opossumO
      opossumO
      opossum
      hallo, @Blue14 ,
      danke Dir. dann kann ich das Projekt ja langsam angehen. Warte noch auf eine Platine aus China, dann baue ich erst mal die Füllstandskontrolle meiner Zisterne.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • K
        K
        Kuddel
        Ich habe meinen Sonoff 4CH Pro R2 in Betrieb genommen und jetzt alle Skirpt aktualisiert.
        Des Weiteren habe ich auch eine Einschaltzeit pro Sonoff Kanal eingebaut, so dass die Ventile auch geschlossen werden, wenn sich der iobroker während der Bewässerung einmal aufhängen sollte.
        Habe alles auf Seite 1 aktualisiert
        • T
          T
          toPa82
          Hallo Leute !
          Ich hänge mich hier auch nochmal zwischen.
          Mir geht es im Moment noch darum, zu ermitteln ob wirklich eine Bewässerung notwendig ist.
          Wie habt Ihr das gelöst ?
          Ich habe hier etwas mit einem angelötetem Fensterkontakt gelesen. Kann man das genauer beschreiben ? Was ist zum Einsatz gekommen ? Bilder ?
          • T toPa82
            Hallo Leute !
            B
            B
            Blue14
            @toPa82
            Guten Abend
            Ich habe bei mir bis jetzt noch keine Regeln angelegt wann die Bewässerung starten soll. Meine idee war es dies über die Regenmengendaten der Homematic Wetterstation zu machen, was ich aber noch nicht umgesetzt habe da jetzt eh erstmal der Winter vor der Tür steht.
            Ich hatte vor zwei Jahren mal testweise diese Art der Bodenfeuchtemessung probiert Nachbau Leider war ich mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.
            Was du oben erwähnt hast sollte das Hier sein aber das habe ich nicht getestet.
            Werde mich im Frühjahr mal intensiver mit dem Thema auseinander setzen.
            • B Blue14
              @toPa82
              Guten Abend
              K
              K
              Kuddel
              @Blue14
              aktuell soll meine Automatik wie folgt laufen:
              Die gemesse Tageshöchtstemperatur soll über x Grad liegen
              Des Weiteren will ich die Bodenfeuchte messen.
              Z.B. mit einem Homematic Fenstersensor umbau Link .
              Der Gardena Smart Sensor ist mir einfach zu Teuer und um den zu betreiben, benötigt man ja meiner Meinung nach auch noch das Gardena Smart Gateway
              • F
                F
                Fuga
                Ich habe Probleme das Blockly Script zu importieren.
                Ich erstelle ein neues improtiere alles aber es kommt nur das:
                Habe auch schon einen anderen Browser genommen aber gleiches Problem.
                • F Fuga
                  B
                  B
                  Blue14
                  @Fuga Moin evtl hast du das gleiche Problem wie oben beschrieben das du kein Pushover hast?
                  • F
                    F
                    Fuga
                    Doch Pushover habe ich. Ich habe auch extra Mail installiert weil er mir da einen Fehler ausgegeben hat. In dem Fall gibt er keinen Fehler aus. Es sieht auch so komisch abgeschnitten aus das Feld.
                    • F
                      F
                      Fuga
                      Kann wer evtl. einen Screenshot vom Script machen dann braue ich das so nach.
                      • F Fuga
                        K
                        K
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        @Fuga morgen / spätestens Montag hab ich wieder Zeit und könnte das Skript als Code und Screenshot noch einmal posten
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          F
                          F
                          Fuga
                          @Kuddel klasse dank dir
                          • F Fuga
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @Fuga hier der komplette Blockly Export:
                            Bewaesserung.txt
                            • F
                              F
                              Fuga
                              Erstmal danke. Das sieht jetzt so aus:
                              Das ist sehr merkwürdig. Ich habe das Script gestartet und es läuft. Datenpunkte wurden angelegt. ich kann es so leider nicht bearbeiten. Es scheint ein Anzeige Bug zu sein. Hatte das scho nmal wer?
                              • F Fuga
                                B
                                B
                                Blue14
                                @Fuga wenn du Rechtsklick auf die roten Bausteine machst kannst du sie aufklappen dann siehst du was drin ist
                                • F
                                  F
                                  Fuga
                                  OMG...
                                  Danke für den Hinweiss
                                  • F
                                    F
                                    Fuga
                                    Kurze Fragen:
                                    1. Wo ist definiert wann sich die Ventile ausschalten sollen? Finde das einfach nicht. Bei mir starten sie zwar nacheinander aber schalten sich nicht ab wenn das nächste angeht.
                                    2. javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_4_ende zum Beispiel muss wie angelegt werden?
                                    3. Den Block Pulsetimmer raffe ich nicht.
                                    Sorry für die Fragen
                                    • F Fuga
                                      Kurze Fragen:
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      @Fuga
                                      zu 1: Die Ventile werden über einen Sonoff 4CH Pro R2 geschaltet. Dieser hat die Funktion "PulseTime". Die schaltet den jeweiligen Kanal nach der vorher gesetzten Zeit aus
                                      zu 2: einfach ein javaskript mit diesem inhalt erstellen:
                                      createState('javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_4_ende',  {type: 'string',name: 'ventil_4_ende'});
                                      zu 3: PulseTime = Laufzeit pro Kanal
                                      • B Blue14
                                        @Kuddel
                                        Hab jetzt ne Lösung für mich gefunden um die Ventile die Angewählt sind wieder abzuschalten, ich mache das jetzt über die Einschaltzeit des Homematickanals.
                                        Hoffe es hilft jemandem weiter.
                                        F
                                        F
                                        Fuga
                                        @Blue14 kannst du bitte mal dein Script exportieren? Ich habe es jetzt genau so gemacht wie du aber er schaltet die Ventile nicht ab.
                                        • F
                                          F
                                          Fuga
                                          Ich habe es jetzt mit deinem Export von oben versucht. Er Schaltet die Ventile erst wieder wenn alle durch sind.
                                          84.2k
