[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
@kuddel Guten Morgen
Ich hab gestern mal in dein Skript die Aktoren eingefügt und aktiviert. Kann es sein das die Ventile nur ein aber nicht aus geschaltet werden? oder hab ich dort was übersehen? Bei mir läuft der Skript ab und die Ventile öffen nacheinander nach den vorgegeben Zeiten aber Bleiben dann Auf und das nächste Ventil geht dann zusätzlich auf.
Habs erstmal so gelöst, klappt auch. bis auf das immer das letzte angewählte Ventil nicht abschaltet und ich nich weiß wieso. Hatte schon überlegt eine nachlaufzeit hinter zu schalten.
@Blue14 ich hatte es so gedacht:
Anfang Ventil 2:
Wenn Ventil_1 angeschaltet, dann aussschaltenAnfang Ventil 3:
Wenn Ventil_2 angeschaltet, dann aussschaltenEnde Ventil 3:
Wenn Ventil_3 angeschaltet, dann ausschalten -
Da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können. Das is ja viel einfacher :) Werde ich mich nachher mal dran setzen danke. Wobei wenn dann nur Ventil 1 und 3 angewählt sind würde er ja Ventil 1 nicht abschalten. Ich denk da auch nochmal drüber nach :)
Anfang Ventil 2:
@Kuddel
Hab jetzt ne Lösung für mich gefunden um die Ventile die Angewählt sind wieder abzuschalten, ich mache das jetzt über die Einschaltzeit des Homematickanals.
Hoffe es hilft jemandem weiter.@Blue14 wenn ich dich richtig verstehe, schaltest du dein ventil icht einfach an so wie ich, sondern setzt direkt eine schaltdauer ?
Das ist natürlich wesentlich smarter.
Ich will die Steuerung später mit einem Sonoff 4CH Pro umsetzten. In wie weit ich da eine direkte Einschaltdauer setzen kann, weiß ich noch nicht.
Genau ich setzte die Einschaltdauer auf die eingestellten Werte und öffne dann verzögert das Ventil. Das hat auch den Vorteil wenn da mal was hängen bleibt im Skript dann schließen die Ventile auf jeden Fall wieder.
Ich habe bei mir ein Homematic IP Wired System verbaut und schalte direkt aus dem Keller heraus über einlink text. Damit schalte ich die 24V direkt in den Garten zu dem Ventil Verteiler.
@MartyBr hab das Skript oben in meinem Post gegen das neue ausgetauscht. Damit keiner durcheinander kommt. Mehr als die Abschaltzeit hat sich aber nicht geändert, auch an der Vis nicht.
@Blue14 ich habe heute meinen Sonoff 4CH Pro ins WLAN und in meinen ioBroker eingebunden (per Sonoff Adapter).
Leider sehe ich kein Datenobjekte "****.ON_TIME", ich kann die einzelnen Sonoff Kanäle nur an- oder ausschalten.
Habe ich vllt. iwo einen Fehler gemacht?
Oder muss ich den Sonoff an meine CCU2 anlernen?
@Kuddel
Hallo das kann ich dir leider nicht sagen da ich mit Sonoff nicht arbeite. Habe nur homematic Komponenten die ich mit dem Skript schalte. Kann natürlich sein das diese keine Einschaltzeit Option haben. Evtl kann dir jemand anderes hier etwas dazu sagen. -
Hallo, @Blue14,
geile Lösung mit dem Verteiler. Kannst Du mir dazu zwei Fragen beantworten? Wenn Du Deine Bewässerung aus einer Zisterne speist, welche Pumpe hast Du da im Einsatz und welche Hardware ist das in Deinem Verteiler? Ich möchte das Bewässerungsprojekt auch angehen und bin dabei, mir einen Überblick zu verschaffen. Danke Dir.
Viele Grüße
Egbert -
Hallo, @Blue14,
Viele Grüße
Egbert -
Ich habe meinen Sonoff 4CH Pro R2 in Betrieb genommen und jetzt alle Skirpt aktualisiert.
Des Weiteren habe ich auch eine Einschaltzeit pro Sonoff Kanal eingebaut, so dass die Ventile auch geschlossen werden, wenn sich der iobroker während der Bewässerung einmal aufhängen sollte.
Habe alles auf Seite 1 aktualisiert
