  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 170.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MartyBr
    @Kuddel Ich habe das komplett als Fertiggerät inkl. Gehäuse gekauft. Mutter "G" fragen (HM-MOD-Re-8 Relais Fertiggerät)
    Es gibt da einen Anbieter in Herne.
    Das kannst du aber auch relativ schnell zusammenbauen.
    K
    K
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @MartyBr könnte man auch ein 24V Netzteil nehmen und dann den 4 Kanal Hutschienenaktor.
    So wird es auch direkt bei ELV gemacht
    https://www.elv.de/Homematic-bringt-Wasser-in-den-Garten/x.aspx/cid_726/detail_51154
    • K Kuddel
      M
      M
      MartyBr
      @Kuddel Richtig, ich brauchte aber 7 Kanäle.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        K
        K
        Kuddel
        @MartyBr ah cool.
        ich brauch nur drei. dann komme ich dem ziel ja schon ein wenog näher ohne viel bastelei.
        iwie habe ich noch keine richtig gute anleitung gefunden, um die Ventil-Schaltung smart zu machen...
        • B
          B
          Blue14
          Kuddel wenn du es so machen willst wie bei der Elv Seite kannst du auch link text nehmen dann brauchst nur netzteile ran hängen und hast alles recht einfach zusammen. Hauptsache hast auch funk bis da wo du die Ventile hast.
          • K Kuddel
            @MartyBr ah cool.
            M
            M
            MartyBr
            @Kuddel Hier meine Homematic-Steuerung:
            Die Bodenfeuchte messe ich mit einem umgebauten Gardena-Bodenfeuchtemesser.
            Beregnung wenn trocken und die Wettervorhersage sagt kaum Niederschlag voraus.
            Einfach und funktionsfähig.
            Martin
            • B
              B
              Blue14
              @kuddel Guten Morgen
              Ich hab gestern mal in dein Skript die Aktoren eingefügt und aktiviert. Kann es sein das die Ventile nur ein aber nicht aus geschaltet werden? oder hab ich dort was übersehen? Bei mir läuft der Skript ab und die Ventile öffen nacheinander nach den vorgegeben Zeiten aber Bleiben dann Auf und das nächste Ventil geht dann zusätzlich auf.
              • B Blue14
                K
                K
                Kuddel
                @Blue14 stimmt.
                Das Deaktivieren habe ich vergessen. Baue ich diese Woche noch ein.
                • B
                  B
                  Blue14
                  Habs erstmal so gelöst, klappt auch. bis auf das immer das letzte angewählte Ventil nicht abschaltet und ich nich weiß wieso. Hatte schon überlegt eine nachlaufzeit hinter zu schalten.
                  • B Blue14
                    K
                    K
                    Kuddel
                    @Blue14 ich hatte es so gedacht:
                    Anfang Ventil 2:
                    Wenn Ventil_1 angeschaltet, dann aussschalten
                    Anfang Ventil 3:
                    Wenn Ventil_2 angeschaltet, dann aussschalten
                    Ende Ventil 3:
                    Wenn Ventil_3 angeschaltet, dann ausschalten
                    • B
                      B
                      Blue14
                      schrieb am zuletzt editiert von Blue14
                      Da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können. Das is ja viel einfacher :) Werde ich mich nachher mal dran setzen danke. Wobei wenn dann nur Ventil 1 und 3 angewählt sind würde er ja Ventil 1 nicht abschalten. Ich denk da auch nochmal drüber nach :)
                      • B
                        B
                        Blue14
                        Hallo zusammen ich wollte mal nen Update geben. Die Hardware habe ich nun fertig zu dem Skript. Leider läuft das Skript noch nicht so wie ich es mir vorstelle aber das bekomm ich auch noch hin. Hier mal paar Bilder meines Neuen Verteilers.
                        F2C91099-3DED-4911-9165-7470729A73D1.jpeg A0871FB4-BF27-423C-9FA1-771BE8411E1C.jpeg 51E71C8E-697C-45D4-B3F3-7E4C056571C6.jpeg
                        • K Kuddel
                          Anfang Ventil 2:
                          Anfang Ventil 3:
                          Ende Ventil 3:
                          B
                          B
                          Blue14
                          @Kuddel
                          Hab jetzt ne Lösung für mich gefunden um die Ventile die Angewählt sind wieder abzuschalten, ich mache das jetzt über die Einschaltzeit des Homematickanals.
                          Hoffe es hilft jemandem weiter.
                          K F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Blue14
                            @Kuddel
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @Blue14 wenn ich dich richtig verstehe, schaltest du dein ventil icht einfach an so wie ich, sondern setzt direkt eine schaltdauer ?
                            Das ist natürlich wesentlich smarter.
                            Ich will die Steuerung später mit einem Sonoff 4CH Pro umsetzten. In wie weit ich da eine direkte Einschaltdauer setzen kann, weiß ich noch nicht.
                            • B
                              B
                              Blue14
                              Genau ich setzte die Einschaltdauer auf die eingestellten Werte und öffne dann verzögert das Ventil. Das hat auch den Vorteil wenn da mal was hängen bleibt im Skript dann schließen die Ventile auf jeden Fall wieder.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Blue14
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @Blue14 das ist natürlich noch besser.
                                den offenen punkt hatte ich auch noch: was ist wenn ein ventil nicht schließt (gerade bei abwesenheit).
                                Mal gucken, ob das mit dem Sonoff auch geht.
                                Womit schaltest du deine Ventile?
                                • B
                                  B
                                  Blue14
                                  Ich habe bei mir ein Homematic IP Wired System verbaut und schalte direkt aus dem Keller heraus über einlink text. Damit schalte ich die 24V direkt in den Garten zu dem Ventil Verteiler.
                                  • B Blue14
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    @Blue14
                                    Bist du bereit, dein Blocky hier zu teilen?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @Blue14
                                      B
                                      B
                                      Blue14
                                      @MartyBr hab das Skript oben in meinem Post gegen das neue ausgetauscht. Damit keiner durcheinander kommt. Mehr als die Abschaltzeit hat sich aber nicht geändert, auch an der Vis nicht.
                                      • B Blue14
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        @Blue14 Vielen Dank, werde ich am Wochenende mal testen.
                                        Martin
                                        • B Blue14
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          @Blue14 ich habe heute meinen Sonoff 4CH Pro ins WLAN und in meinen ioBroker eingebunden (per Sonoff Adapter).
                                          Leider sehe ich kein Datenobjekte "****.ON_TIME", ich kann die einzelnen Sonoff Kanäle nur an- oder ausschalten.
                                          Habe ich vllt. iwo einen Fehler gemacht?
                                          Oder muss ich den Sonoff an meine CCU2 anlernen?
                                          33.2k
                                          84.3k
