  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 138.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D darkiop
    @Fuga sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
    Wie war das jetzt geplant? Ich gebe eine Startzeit an und er geht dann alle Ventile durch die ich Aktiv habe?
    Ja, die DPs in der VIS musst du noch entsprechend anpassen.
    F
    F
    Fuga
    #361
    @darkiop das heisst ich suche mir einfach einen von den 3 aus?
    • F Fuga
      D
      D
      darkiop
      #362
      @Fuga Du kannst 3 unterschiedliche fixe Startzeitpunkte damit definieren. Welchen du nimmst, wenn du nur einen brauchst ist egal.
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • F Fuga
        Ich habe gerade alles neu importiert und auch das VIS neu gemacht. Ich wollte mal die Option Fix Zeitplan ausprobieren.
        Das Vis zeigt noch auf javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde den punkt gibt es nicht bei mir aber dafür Feste_Startzeit für 1 2 und 3.
        K
        K
        Kuddel
        #363
        @darkiop ich warte erstmal mit Erweiterungen.
        erstmal schauen was @tombox bzgl des Adapter hinbekommt
        • K Kuddel
          D
          D
          darkiop
          #364
          @Kudde Ok :)
          Habs mal selbst eingebaut, sieht dann in der VIS so aus:
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
            Kannst du die VIS auch nochmalen hochladen, bitte?
            Die gibts doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
            Ich verwende das jetzt testweise auf dem Tablet, wie habt ihr denn das mit dem Login an der VIS gelöst?
            Will mich da nicht immer mit dem admin anmelden müssen, angemeldet bleiben wäre auch praktisch.
            Jeman deine Idee?
            Login für die VIS? Wenn dann hast du den bewusst aktiviert:
            B
            B
            benziman
            #365
            @darkiop
            @Kuddel
            Die Version hatte ich schon, ich meinte die neue VIS von der er oben ein Bild gepostet hat.
            Thema Login, ja klar habe in iobroker https aktiviert, Frage ist ob man da keinen Zweiten User anlegen kann der Rechte hat die VIS zu steuern.
            Oder wird das genrell ohne PW von denmeisten hier verwendet?
            Hitzi 69H 1 Antwort Letzte Antwort
            • D darkiop
              @Kudde Ok :)
              K
              K
              Kuddel
              #366
              @darkiop das mit der Prozent Anzeige ist nice. ich glaube das baue ich noch fix ein
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                D
                D
                darkiop
                #367
                @Kuddel Warte, ich schicks dir später. Kannst dir die Arbeit sparen.
                • K
                  K
                  Kuddel
                  #368
                  habe noch wieder eine neue Version hochgeladen:
                  2.2.0 (2020-04-10)
                  • Automatik (morgens) verbessert
                    -> Man gibt jetzt nicht die Zeitspanne zwischen Start und Sonnenaufgang ein, sonden zwischen Bewässeungsende
                    und Sonnenaufgang
                  • B benziman
                    @darkiop
                    @Kuddel
                    Hitzi 69H
                    Hitzi 69H
                    Hitzi 69
                    schrieb am zuletzt editiert von Hitzi 69
                    #369
                    @benziman Hier mein Widget. Einfach das Widget importieren Bewässerung Widget.txt
                    • K Kuddel
                      D
                      D
                      darkiop
                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                      #370
                      @Kuddel
                      bewaesserung_kuddel_v2-1-0_mit_prozent.txt
                      Hier mein export. Ich hab die Erweiterungen nicht in deine Funktionen eingebaut um diese später einfacher kopieren zu können - also nicht wundern wieso die getrennt sind ;) Desweiteren musste ich durch 10.000 teilen um auf die % zu kommen, keine Ahnung was Javascript hier macht.
                      Die Stellen wo ich angepasst habe, habe ich kommentiert.
                      Bei der fixen Uhrzeit ist mir gerade noch folgendes aufgefallen, ist das bei dir auch?
                      Die VIS habe ich vorerst mal funktional fertig, schaut nun so aus:
                      • Hitzi 69H
                        Hitzi 69H
                        Hitzi 69
                        #371
                        Sieht gut aus. Nein bei mir funktioniert die Fixe Urzeit. Was bei mir nicht immer funktioniert ist die Gesamt Endzeit einmal ist sie früher aus als die einzelnen Regner und einmal wird sie gar nicht erkannt.
                        • D darkiop
                          @Kuddel
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #372
                          @darkiop meine Uhrzeit in VIS wird korrekt dargestellt.
                          den prozentuale Fortschritt gucke ich mir die Tage mal an
                          • K Kuddel
                            D
                            D
                            darkiop
                            #373
                            @Kuddel Ok, dann muss ich mal schauen. An der fixen hab ich eigentlich nichts geändert :D
                            • K Kuddel
                              D
                              D
                              darkiop
                              #374
                              @Kuddel
                              Nimm die hier, hab alles nochmal eingefügt und deine letzte als Basis genommen. Angepasst sind für meine Tests allerdings aktuell nur Ventil 1 - 3.
                              bewaesserung_kuddel_v2-2-0_mit_prozent.txt
                              Nochmal zur fixen Uhrzeit: Auch mit der neuen 2.2.0 komme ich auf das Ergebnis das aus 0 Minuten '00' wird und aus 05 Minnuten '005'
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                @Kuddel
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #375
                                @darkiop was übergibst du denn per vis ?
                                ich nur 5, du evtl 05 ?
                                • K Kuddel
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #376
                                  @Kuddel ja, hatte da 05 - mir ist das bei vorherigen Tests nicht aufgefallen, da war es immer > 10 :)
                                  • D
                                    D
                                    darkiop
                                    #377
                                    @benziman
                                    Ich habe den View bei mir im Projekt eingebunden - d.h. Farben und so musst dir halt anpassen. Aber die Struktur der Widgets kannst so ja verwenden.
                                    View Export:
                                    bewaesserung.txt
                                    Für die Animation brauchst noch die hier:
                                    @keyframes glowing {
                                      0% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                                      50% { text-shadow: 0 0 20px #49e819; }
                                      100% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                                    .materialdesignWidgetsButtonAnimation[toggled~="true"] span.materialdesign-icon-image {
                                      animation: glowing 1500ms infinite;
                                    • D darkiop
                                      @Kuddel
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #378
                                      @darkiop nochmal bzgl Prozent.
                                      habe in dein Skript noch nicht reingeschaut.
                                      was genau zeigst du in % an ?
                                      den Fortschritt. also von Start 0 bis Ende 100 oder die restzeit 100 bis 0 ?
                                      D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #379
                                        @Kuddel die Restzeit. Die Visualisier ich dann entsprechend.
                                        • K Kuddel
                                          S
                                          S
                                          SirBenniT
                                          #380
                                          @Kuddel Bekomme beim aktuellen Skript-download immer eine Fehlermeldung.
                                          Woran könnte es liegen ?
                                          ..und vielen Dank für die Bereitstellung der Skripte und Views !! Unbenannt.png
                                          84.0k
                                          1.4m
