  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 171.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T tombox
    @Kuddel Sieht gut aus. Könnte man auch in ein Adapter umwandeln? Hast du vor das selber zu machen oder kann man dir dabei helfen?
    Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #343
    @tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
    umwandeln kannst Du es doch selbst im Javascript Adapter.
    var vars_pfad, vars_aktor_typ, vars_aktor_name, vars_sonnenaufgang, vars_sonoff_ip, vars_sonnenuntergang, vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang, vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang, vars_pumpe, startzeit_sonnenaufgang, vars_notify_mail, startzeit_sonnenaufgang_stunde, vars_bewaesserung_aktiv, vars_notify_alexa, startzeit_sonnenaufgang_minute, vars_notify_alexa_device, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute, timeout, vars_notify_pushover, vars_notify_log, vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, vars_bewaesserung_pause, vars_wetter_max_temp, vars_morgens_urhzeit_start_minute, morgens, vars_schwellwert_temperatur, vars_ventil_1, vars_ventil_2, vars_ventil_3, vars_ventil_4, vars_ventil_1_dauer, vars_ventil_2_dauer, vars_ventil_3_dauer, vars_ventil_4_dauer, vars_wetter_regen, info_enduhrzeit_raw, vars_schwellwert_regen, abends, info_endzeit_stunde, vars_morgens_uhrzeit_start, info_endzeit_minute, vars_ventil_1_ende, startzeit_sonnenuntergang, vars_restlautzeit_in_sek, info_endzeit_sekunde, ventil_enduhrzeit_raw, vars_ventil_2_ende, ventil_1_dauer, vars_ventil_1_aktor, vars_ventil_2_aktor, vars_ventil_3_aktor, vars_ventil_4_aktor, startzeit_sonnenuntergang_stunde, vars_morgens_aktiv, startzeit_fix_stunde, ventil_enduhrzeit_std, vars_ventil_3_ende, vars_ventil_1_restzeit, waitmail2, vars_bewaesserung_automatik, startzeit_sonnenuntergang_minute, vars_abends_uhrzeit_start_stunde, vars_abends_uhrzeit_start_minute, startzeit_fix_minute, ventil_enduhrzeit_min, vars_ventil_4_ende, vars_ventil_1_restzeit_in_sek, vars_laufzeit_gesamt_in_sek, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ventil_enduhrzeit_sek, ventil_enduhrzeit_verzoegerung, vars_anzahl_aktive_ventile, vars_abends_aktiv, fix_1, ventil_2_dauer, restlaufzeit_vis_min, info_endzeit_aktive_ventile, vars_ventil_2_restzeit, ventil_3_dauer, ventil_4_dauer, restlaufzeit_vis_sek, vars_lautzeit_ende_uhrzeit, vars_ventil_2_restzeit_in_sek, vars_aktives_ventil, vars_restlautzeit, startzeit_fix_2_stunde, vars_ventil_1_name, info_text, restzeit, startzeit_fix_2_minunte, vars_ventil_2_name, info_betreff, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, vars_ventil_3_restzeit, vars_ventil_3_name, vars_abends_uhrzeit_start, vars_feste_startzeit_1_aktiv, fix_2, vars_ventil_3_restzeit_in_sek, vars_ventil_4_name, restzeit_gesamt_min, restzeit_gesamt_sek, vars_ventil_1_aktor_ontime, vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_1_rest, startzeit_fix_3_stunde, vars_ventil_4_restzeit, vars_ventil_2_aktor_ontime, startzeit_fix_3_minute, ventil_2_rest, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, vars_ventil_3_aktor_ontime, vars_feste_startzeit_2_aktiv, fix_3, restzeit_ventil_min, ventil_3_rest, restzeit_ventil_sek, vars_ventil_4_aktor_ontime, ventil_4_rest, vars_feste_startzeit_3_aktiv;
    * Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!
    function Datenpunkte_erstellen() {
        * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
        * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
        * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
        * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
        * Version:             1.1 (26 January 2020)
        * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
        * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
        *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
        * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
        * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
        * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
        * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
       * Hier bitte den Speicherort,den Pfad eintragen und den Namen der Kreise eingeben
       * Beispiele:
       	speicherort = '0_userdata.0.'
       	speicherort = 'javascript.0'
       	pfad = 'bewasserung.'
       	pfad = 'Gardena.Bewaesserung.'
           kreis1 = 'Hecke'
           kreis2 = 'Rasen'
       pfad = 'bewaesserung.'
       kreis1 = 'Hecke'
       kreis2 = 'Rasen'
       kreis3 = 'Beet'
       kreis4 = 'kl. Rasen'
       function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
           const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
           const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
           // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
           // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
           const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
           // Validate "where"
           if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
           if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
               log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
               return;
           // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
           if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
           // Add "where" to STATES_TO_CREATE
           for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
               let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
               lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
               lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
               statesToCreate[i][0] = lpPath;
           if (where != '0_userdata.0') {
               // Create States under javascript.x
               let numStates = statesToCreate.length;
               statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                   let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                   createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                       numStates--;
                       if (numStates === 0) {
                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                           if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                               return callback();
                           } else {
                               return;
           } else {
               // Create States under 0_userdata.0
               let counter = -1;
                   counter += 1;
                   if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                   if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                       // State is existing.
                       if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                       if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                       if(!force) {
                           // State exists and shall not be overwritten since force=false
                           // So, we do not proceed.
                           numStates--;
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                   return callback();
                           } else {
                               // We need to go out and continue with next element in loop.
                               return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                       } // if(!force)
                   // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                   let obj = {};
                   obj.type = 'state';
                   obj.native = {};
                   obj.common = loopParam[1];
                   setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                       if (err) {
                           log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                       } else {
                           let init = null;
                           if(loopParam[1].def === undefined) {
                               if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                               if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                               if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                           } else {
                               init = loopParam[1].def;
                           setTimeout(function() {
                               setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                   numStates--;
                                           return callback();
                           }, DELAY + (20 * counter) );
       let statesToCreate = [
          //Bewässerung
          [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          //Timer
          [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def': '00:00','unit': 'Uhr'}],
          [pfad+'restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
          [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          //Ventile
          [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'name': 'aktives_ventil','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'aus'}],
          [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':4} ],
          //Ventil 1
          [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis1}],
          [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
          [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          //Ventil 2
          [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis2}],
          [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
          [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          //Ventil 3
          [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis3}],
          [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
          [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          //Ventil 4
          [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis4}],
          [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
          [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
          //Zeitplan
          [pfad+'zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          //Morgens
          [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'name':'morgens_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
          [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'name':'morgens_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
          [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
          //Abends
          [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'name':'abends_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
          [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'name':'abends_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
          [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
          //Feste Startzeit 1
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
          //Feste Startzeit 2
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
          //Feste Startzeit 3
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
          [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
           createUserStates(speicherort, false, statesToCreate);
    * Beschreibe diese Funktion …
    function Variablen_definieren() {
     // --- Die folgenden Variablen bitte anpassen ---
     // Bitte hier den Speicheroprt angeben.z.B.javascript.0.bewasserung0_userdata.0.Garten.Bewasserung
     vars_pfad = 'javascript.0.bewaesserung.';
     // Mögliche Werte:hm = Homematic Aktorsonoff = Sonoff Aktor
     vars_aktor_typ = 'hm';
     // Hier bitte dem Namen des Aktor eintragen.hm-rpc.0.QEQ12345678sonoff.0.Bewaesserung
     vars_aktor_name = 'hm-rpc.0.QEQ0661312';
     // Nur notendig wenn ein Sonoff Aktor verwendet wird.Bitte die IP vom aktor eintragen
     vars_sonoff_ip = '192.168.4.110';
     // Pfad zum STATE um die Pumpe zu aktivieren.Falls
     // nicht notwensig, einfach das Feld leer lassen.
     vars_pumpe = '';
     // Soll per Mail über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
     vars_notify_mail = true;
     // Soll per Alexa über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
     vars_notify_alexa = false;
     // Hier bitte den State vom Alexa Device Eintragen:Beispiel:alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEFGHIJK.Commands.announcement
     vars_notify_alexa_device = 'javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete';
     // Soll per Pushover über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
     vars_notify_pushover = false;
     // Sollen bei Start und Stop Log-Einträge generiert werden ?Mögliche Werte:truefalse
     vars_notify_log = false;
     // Wettervorhersage: Tagehöchstwertz.B.:
     // daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_valuefalse,
     // wenn keine Werte verwendet werden können
     vars_wetter_max_temp = 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value';
     // Hier bitte den Schwellwerte der Temepratur eingeben, ab wann in der
     // Automatik beregnet werden soll.z.B.: 24 fuer groesser/gleich 24°C
     vars_schwellwert_temperatur = 0;
     // Wettervorhersage: erwartete Regenmengez.B.:daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_valuefalse, wenn keine Werte verwendet werden koennen
     vars_wetter_regen = 'daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value';
     // Hier bitte den Schwellwerte der maximalen Regenmenge eingeben,
     // bis wann die Automatik beregnen soll.z.B.: 0.5 fuer 0.5mm
     vars_schwellwert_regen = 0;
     // --- Ab hier nichts mehr aendern ---
     // Bewaesserung
     vars_bewaesserung_aktiv = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_aktiv';
     vars_bewaesserung_automatik = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_automatik';
     vars_bewaesserung_pause = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_pause';
     // Laufzeit
     vars_laufzeit_gesamt_in_sek = String(vars_pfad) + 'lautzeit_gesamt_in_sek';
     vars_lautzeit_ende_uhrzeit = String(vars_pfad) + 'lautzeit_ende_uhrzeit';
     vars_restlautzeit = String(vars_pfad) + 'restlautzeit';
     vars_restlautzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'restlautzeit_in_sek';
     // Ventile
     if (vars_aktor_typ == 'hm') {
       vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.1.STATE';
       vars_ventil_1_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.1.ON_TIME';
       vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.2.STATE';
       vars_ventil_2_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.2.ON_TIME';
       vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.3.STATE';
       vars_ventil_3_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.3.ON_TIME';
       vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.4.STATE';
       vars_ventil_4_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.4.ON_TIME';
     if (vars_aktor_typ == 'sonoff') {
       vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER1';
       vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER2';
       vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER3';
       vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER4';
     vars_aktives_ventil = String(vars_pfad) + 'ventile.aktives_ventil';
     vars_anzahl_aktive_ventile = String(vars_pfad) + 'ventile.anzahl_aktive_ventile';
     //   Ventil 1
     vars_ventil_1 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1';
     vars_ventil_1_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer';
     vars_ventil_1_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_ende';
     vars_ventil_1_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_name';
     vars_ventil_1_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit';
     vars_ventil_1_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek';
     //   Ventil 2
     vars_ventil_2 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2';
     vars_ventil_2_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer';
     vars_ventil_2_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_ende';
     vars_ventil_2_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_name';
     vars_ventil_2_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit';
     vars_ventil_2_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek';
     //   Ventil 3
     vars_ventil_3 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3';
     vars_ventil_3_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer';
     vars_ventil_3_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_ende';
     vars_ventil_3_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_name';
     vars_ventil_3_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit';
     vars_ventil_3_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek';
     //   Ventil 4
     vars_ventil_4 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4';
     vars_ventil_4_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer';
     vars_ventil_4_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_ende';
     vars_ventil_4_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_name';
     vars_ventil_4_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit';
     vars_ventil_4_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek';
     // Zeitplan
     vars_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenaufgang';
     vars_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenuntergang';
     //   Morgens
     vars_morgens_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_aktiv';
     vars_morgens_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start';
     vars_morgens_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde';
     vars_morgens_urhzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute';
     vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang';
     //   Abends
     vars_abends_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_aktiv';
     vars_abends_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start';
     vars_abends_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde';
     vars_abends_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute';
     vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang';
     //   Feste Startzeit 1
     vars_feste_startzeit_1_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv';
     vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start';
     vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde';
     vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute';
     // Feste Startzeit 2
     vars_feste_startzeit_2_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv';
     vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start';
     vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde';
     vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute';
     // Feste Startzeit 3
     vars_feste_startzeit_3_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv';
     vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start';
     vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde';
     vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute';
    Variablen_definieren();
    // Sonnenauf- und Sonnenuntergang
    schedule("10 0,12 * * *", function () {
     setStateDelayed(vars_sonnenaufgang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false);
     setStateDelayed(vars_sonnenuntergang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false);
    // Startzeit fuer Automatik berechnen
    on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_sonnenaufgang + "|" + vars_sonnenuntergang), change: "ne"}, function (obj) {
       // Morgens
     startzeit_sonnenaufgang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang).val);
     startzeit_sonnenaufgang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenaufgang / 60);
     startzeit_sonnenaufgang_minute = startzeit_sonnenaufgang - startzeit_sonnenaufgang_stunde * 60;
     // Stunde und Minute in Objekt fuer cron
     setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenaufgang_stunde), true, parseInt(0, 10), false);
     setStateDelayed(vars_morgens_urhzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenaufgang_minute), true, parseInt(0, 10), false);
     // Uhrzeit fuer VIS
     if (startzeit_sonnenaufgang_stunde < 10) {
       startzeit_sonnenaufgang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_stunde);
     if (startzeit_sonnenaufgang_minute < 10) {
       startzeit_sonnenaufgang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_minute);
     setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenaufgang_stunde,':',startzeit_sonnenaufgang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
     // Abends
     startzeit_sonnenuntergang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang).val);
     startzeit_sonnenuntergang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenuntergang / 60);
     startzeit_sonnenuntergang_minute = startzeit_sonnenuntergang - startzeit_sonnenuntergang_stunde * 60;
     setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenuntergang_stunde), true, parseInt(0, 10), false);
     setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenuntergang_minute), true, parseInt(0, 10), false);
     // Uhrzeit fuer VIS
     if (startzeit_sonnenuntergang_stunde < 10) {
       startzeit_sonnenuntergang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_stunde);
     if (startzeit_sonnenuntergang_minute < 10) {
       startzeit_sonnenuntergang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_minute);
     setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenuntergang_stunde,':',startzeit_sonnenuntergang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
    // Pumpe einschalten
    on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && vars_pumpe != '') {
       if (getState(vars_pumpe).val == false) {
         setStateDelayed(vars_pumpe, true, false, parseInt(0, 10), false);
     } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && vars_pumpe != '') {
       if (getState(vars_pumpe).val == true) {
         setStateDelayed(vars_pumpe, false, false, parseInt(0, 10), false);
    // Bewaesserung autom. starten
    on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_sonnenaufgang), change: "ne"}, function (obj) {
       timeout = setTimeout(function () {
       // Morgens
       (function () {if (morgens) {clearSchedule(morgens); morgens = null;}})();
       morgens = schedule(('' + getState(vars_morgens_urhzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
         if (getState(vars_morgens_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
           setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false);
       // Abends
       (function () {if (abends) {clearSchedule(abends); abends = null;}})();
       abends = schedule(('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
         if (getState(vars_abends_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
       // Feste Uhrzeit 1
       if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
         startzeit_fix_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val);
       } else {
         startzeit_fix_stunde = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val;
       if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
         startzeit_fix_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val);
       } else {
         startzeit_fix_minute = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val;
       setStateDelayed(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_stunde,':',startzeit_fix_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
       (function () {if (fix_1) {clearSchedule(fix_1); fix_1 = null;}})();
       fix_1 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
         if (getState(vars_feste_startzeit_1_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
       // Feste Uhrzeit 2
       if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
         startzeit_fix_2_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val);
       } else {
         startzeit_fix_2_stunde = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val;
       if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
         startzeit_fix_2_minunte = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val);
       } else {
         startzeit_fix_2_minunte = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val;
       setStateDelayed(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_2_stunde,':',startzeit_fix_2_minunte].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
       (function () {if (fix_2) {clearSchedule(fix_2); fix_2 = null;}})();
       fix_2 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
         if (getState(vars_feste_startzeit_2_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
       // Feste Uhrzeit 3
       if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
         startzeit_fix_3_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val);
       } else {
         startzeit_fix_3_stunde = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val;
       if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
         startzeit_fix_3_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val);
       } else {
         startzeit_fix_3_minute = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val;
       setStateDelayed(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_3_stunde,':',startzeit_fix_3_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
       (function () {if (fix_3) {clearSchedule(fix_3); fix_3 = null;}})();
       fix_3 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
         if (getState(vars_feste_startzeit_3_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
     }, 1000);
    // Enduhrzeiten berechnen
    on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause), change: "ne"}, function (obj) {
       // Gesamt
     if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) {
       // Enduhrzeit berechnen
       // Jedes Ventil startet mit einer Verzögerung von 1 Sekunde.
       // Daher wird pro Ventil 1 Sekunde auf die Gesamtlaufzeit drauf
       // gerechnetGesamtlaufzeit = Jetzt + Laufzeit + Umschaltsekunden
       info_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_restlautzeit_in_sek).val;
       info_endzeit_stunde = Math.floor(info_enduhrzeit_raw / 3600);
       info_endzeit_minute = Math.floor((info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600) / 60);
       info_endzeit_sekunde = info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600;
       info_endzeit_sekunde = info_endzeit_sekunde - info_endzeit_minute * 60;
       // Mail Stunden formatieren bei kleiner 10
       if (info_endzeit_stunde < 10) {
         info_endzeit_stunde = '0' + String(info_endzeit_stunde);
       // Mail Minuten formatieren bei kleiner 10
       if (info_endzeit_minute < 10) {
         info_endzeit_minute = '0' + String(info_endzeit_minute);
       // Mail Sekunden formatieren bei kleiner 10
       if (info_endzeit_sekunde < '10') {
         info_endzeit_sekunde = '0' + String((new Date().getSeconds()));
       setStateDelayed(vars_lautzeit_ende_uhrzeit, ([info_endzeit_stunde,':',info_endzeit_minute,':',info_endzeit_sekunde,' Uhr'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
     // pro Ventil
     if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
       // Ventil 1 End-Uhrzeit
       if (getState(vars_ventil_1).val == true) {
         // Plus 1 Sekuden fpr das setzen des wertes ON_TIME des HM Aktors
         ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1;
         ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600);
         ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60);
         ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600;
         ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_sek - ventil_enduhrzeit_min * 60;
         if (ventil_enduhrzeit_std < 10) {
           ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std);
         if (ventil_enduhrzeit_min < 10) {
           ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min);
         if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) {
           ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek);
         setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
       } else {
         setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
       // Ventil 2 End-Uhrzeit
       if (getState(vars_ventil_2).val == true) {
         // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu
         if (getState(vars_ventil_1).val == false) {
           ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1;
         } else if (getState(vars_ventil_1).val == true) {
           ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2;
         ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
         setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
       } else {
         setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
       // Ventil 3 End-Uhrzeit
       if (getState(vars_ventil_3).val == true) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true) {
             ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3;
         ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
         ventil_enduhrzeit_sek = (ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) - ventil_enduhrzeit_min * 60;
         setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
       } else {
         setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
       // Ventil 4 End-Uhrzeit
       if (getState(vars_ventil_4).val == true) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == false) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true || getState(vars_ventil_3).val == true) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == false) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == true) {
           if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) {
             ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 4;
         ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
         setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
       } else {
         setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
     } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) {
       setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
    // Laufzeiten setzen
    on({id: new RegExp(vars_ventil_1 + "|" + vars_ventil_2 + "|" + vars_ventil_3 + "|" + vars_ventil_4 + "|" + vars_ventil_1_dauer + "|" + vars_ventil_2_dauer + "|" + vars_ventil_3_dauer + "|" + vars_ventil_4_dauer + "|" + vars_bewaesserung_aktiv), change: "ne"}, function (obj) {
       // Laufzeit Ventile
       // Ventil 1 - Laufzeit
         ventil_1_dauer = getState(vars_ventil_1_dauer).val;
       } else {
         ventil_1_dauer = 0;
       setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, (String(ventil_1_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, ventil_1_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
       // Ventil 2 - Laufzeit
         ventil_2_dauer = getState(vars_ventil_2_dauer).val;
       } else {
         ventil_2_dauer = 0;
       setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, (String(ventil_2_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, ventil_2_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
       // Ventil 3 - Laufzeit
         ventil_3_dauer = getState(vars_ventil_3_dauer).val;
       } else {
         ventil_3_dauer = 0;
       setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, (String(ventil_3_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, ventil_3_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
       // Ventil 4 - Laufzeit
         ventil_4_dauer = getState(vars_ventil_4_dauer).val;
       } else {
         ventil_4_dauer = 0;
       setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, (String(ventil_4_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_4_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
     // Gesamtlaufzeit
       // Gesamtlaufzeit in Sek
       // Pro aktives Ventil wird auf die Gesamtlaufzeit eine
       // Sekunden drauf gerechnet für das setzen der ON_TIME
       setStateDelayed(vars_laufzeit_gesamt_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false);
       setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false);
       // Gesamtlaufzeit fuer die VIS
       restlaufzeit_vis_min = Math.floor(getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val / 60);
       restlaufzeit_vis_sek = getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val - restlaufzeit_vis_min * 60;
       if (restlaufzeit_vis_sek < 10) {
         restlaufzeit_vis_sek = '0' + String(restlaufzeit_vis_sek);
       setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restlaufzeit_vis_min,':',restlaufzeit_vis_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
    // Mail / Pushover / Alexa
       // Start
       // Mail Text und Betreff
       waitmail2 = setTimeout(function () {
         // Aktive Ventile
           info_endzeit_aktive_ventile = ['Ventil 1 (',getState(vars_ventil_1_name).val,'): ',getState(vars_ventil_1_ende).val,' Uhr'].join('');
           info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 2 (',getState(vars_ventil_2_name).val,'): ',getState(vars_ventil_2_ende).val,' Uhr'].join('');
           info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 3 (',getState(vars_ventil_3_name).val,'): ',getState(vars_ventil_3_ende).val,' Uhr'].join('');
           info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 4 (',getState(vars_ventil_4_name).val,'): ',getState(vars_ventil_4_ende).val,' Uhr'].join('');
         info_text = ['Die Gartenbewässerung wurde akiviert.','\n','\n','Bewässerungsdauer: ' + String(getState(vars_restlautzeit).val),'\n',['Start: ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),' Uhr'].join(''),'\n','Ende: ',getState(vars_lautzeit_ende_uhrzeit).val,'\n','\n','Aktive Ventile:','\n',info_endzeit_aktive_ventile].join('');
         info_betreff = ['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung aktiviert +++'].join('');
         if (vars_notify_mail == true) {
           sendTo("email", "send", {
              text: info_text,
              to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val,
              subject: info_betreff
         if (vars_notify_pushover == true) {
           sendTo("pushover.0", "send", {
              message: info_text,
              sound: "",
              title: info_betreff
       }, 1000);
       // Sprachausgabe
       if (vars_notify_alexa == true) {
         if (info_endzeit_minute != '00') {
           setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,' Uhr ',info_endzeit_minute,' und ',info_endzeit_stunde,' Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
         } else {
           setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,'Uhr ',' und ',info_endzeit_stunde,'Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
     // Stop
            text: 'Gartenbewässerung beendet',
            subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join(''))
            message: '',
            sound: "",
            title: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join(''))
         setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, 'Gartenbewässerung beendet.', true, parseInt(0, 10), false);
    // Log Eintraege
    on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) {
       if (vars_notify_log == true) {
       // +++ Bewässerung gestartet +++
       // Log Eintrag wird nur ausgegeben, wenn alle Ventile aus
       // sind, und die Variable sich vor 1 Sek geändert hat.
       if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 1 && getState(vars_ventil_1_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_2_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_3_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_4_aktor).lc == false) {
         console.log('+++ Bewässerung gestartet +++');
         console.log('+++ Bewässerung beendet +++');
       // Ventil 1
       if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
         if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) {
           console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 1 - ',getState(vars_ventil_1_name).val,' aktiv +++'].join('')));
       // Ventil 2
       if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
         if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) {
           console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 2 - ',getState(vars_ventil_2_name).val,' aktiv +++'].join('')));
       // Ventil 3
       if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
         if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) {
           console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 3 - ',getState(vars_ventil_3_name).val,' aktiv +++'].join('')));
       // Ventil 4
       if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
         if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) {
           console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 4 - ',getState(vars_ventil_4_name).val,' aktiv +++'].join('')));
    // Aktive Ventile zaehlen
    on({id: new RegExp(vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) {
       setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, 0, true, parseInt(0, 10), false);
     setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, (getState(vars_ventil_1_aktor).val + getState(vars_ventil_2_aktor).val + getState(vars_ventil_3_aktor).val + getState(vars_ventil_4_aktor).val), true, parseInt(0, 10), false);
    // Ventil Steuerung
    on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) {
       // Ventil 1
       if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) {
         if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
           // Einshaltdauer setzen
             // ON_TIME fuer Homematic
             setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
           } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') {
             // PulseTime fuer Sonoff
             try {
               require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime1%20 ',100 + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
             } catch (e) { console.error(e); }
           setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
           setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_1', true, parseInt(1000, 10), false);
       // Ventil 2
       if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) {
         if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
           // Ventil 1 ausschalten
             setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
             setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
             try {
               require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime2%20 ',100 + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
           setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
           setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_2', true, parseInt(1000, 10), false);
       // Ventil 3
       if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) {
         if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
           // Ventil 2 ausschalten
             setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
             setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
             try {
               require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime3%20 ',100 + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
           setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
           setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_3', true, parseInt(1000, 10), false);
       // Ventil 4
       if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) {
         if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
           // Ventil 3 ausschalten
             setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
             setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
             try {
               require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime4%20 ',100 + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
           setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
           setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_4', true, parseInt(1000, 10), false);
     } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) {
       // Ventil 1 pausieren
       // Ventil 2 pausieren
       // Ventil 3 pausieren
       // Ventil 4 pausieren
         setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
     } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
       setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'aus', true, parseInt(0, 10), false);
    // Restzeit gesamt berechnen
       restzeit = setInterval(function () {
         if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
           setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
           restzeit_gesamt_min = Math.floor(getState(vars_restlautzeit_in_sek).val / 60);
           restzeit_gesamt_sek = getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - restzeit_gesamt_min * 60;
           // 0 hinzufuegen wenn Minuten < 10
           if (restzeit_gesamt_min < 10) {
             restzeit_gesamt_min = '0' + String(restzeit_gesamt_min);
           // 0 hinzufuegen wenn Sekunden < 10
           if (restzeit_gesamt_sek < 10) {
             restzeit_gesamt_sek = '0' + String(restzeit_gesamt_sek);
           setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restzeit_gesamt_min,':',restzeit_gesamt_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           if (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) {
             setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, false, true, parseInt(0, 10), false);
             (function () {if (restzeit) {clearInterval(restzeit); restzeit = null;}})();
       }, 1000);
    // Restzeit Ventile berechnen
       // Ventil 1
         // Umschaltverzögerung für ON_TIME
         setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
         ventil_1_rest = setInterval(function () {
           if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) {
             setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
             // VIS Anzeige setzen
             restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val / 60);
             restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
             if (restzeit_ventil_sek < 10) {
               setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
             } else {
               setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           if (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) {
             (function () {if (ventil_1_rest) {clearInterval(ventil_1_rest); ventil_1_rest = null;}})();
         }, 1000);
       // Ventil 2
         setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
         ventil_2_rest = setInterval(function () {
           if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) {
             setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
             restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val / 60);
             restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
               setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
             } else {
               setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           if (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) {
             (function () {if (ventil_2_rest) {clearInterval(ventil_2_rest); ventil_2_rest = null;}})();
         }, 1000);
       // Ventil 3
         setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
         ventil_3_rest = setInterval(function () {
           if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) {
             setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
             restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val / 60);
             restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
               setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
             } else {
               setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           if (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) {
             (function () {if (ventil_3_rest) {clearInterval(ventil_3_rest); ventil_3_rest = null;}})();
         }, 1000);
       // Ventil 4
         setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
         ventil_4_rest = setInterval(function () {
           if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) {
             setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
             restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val / 60);
             restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
               setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
             } else {
               setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           if (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val == 0) {
             (function () {if (ventil_4_rest) {clearInterval(ventil_4_rest); ventil_4_rest = null;}})();
         }, 1000);
     } else {
    // Manuelles abschalten -> alle Ventile abschalten
    on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) {
       if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false || getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) {
       // Ventil 1
       // Ventil 2
       // Ventil 3
       // Ventil 4
       // Pause
       if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) {
         setStateDelayed(vars_bewaesserung_pause, false, true, parseInt(0, 10), false);
    • Hitzi 69H
      Hitzi 69H
      Hitzi 69
      #344
      Habe es jetzt mit dem neuen Script laufen lassen und die DPs neu angelegt. Hat jetzt funktioniert aber es Screenshot_20200409-211427_Fully Kiosk Browser.jpg kommen Fehler im Log
      • dslraserD dslraser
        @tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
        Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?
        umwandeln kannst Du es doch selbst im Javascript Adapter.
        var vars_pfad, vars_aktor_typ, vars_aktor_name, vars_sonnenaufgang, vars_sonoff_ip, vars_sonnenuntergang, vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang, vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang, vars_pumpe, startzeit_sonnenaufgang, vars_notify_mail, startzeit_sonnenaufgang_stunde, vars_bewaesserung_aktiv, vars_notify_alexa, startzeit_sonnenaufgang_minute, vars_notify_alexa_device, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute, timeout, vars_notify_pushover, vars_notify_log, vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, vars_bewaesserung_pause, vars_wetter_max_temp, vars_morgens_urhzeit_start_minute, morgens, vars_schwellwert_temperatur, vars_ventil_1, vars_ventil_2, vars_ventil_3, vars_ventil_4, vars_ventil_1_dauer, vars_ventil_2_dauer, vars_ventil_3_dauer, vars_ventil_4_dauer, vars_wetter_regen, info_enduhrzeit_raw, vars_schwellwert_regen, abends, info_endzeit_stunde, vars_morgens_uhrzeit_start, info_endzeit_minute, vars_ventil_1_ende, startzeit_sonnenuntergang, vars_restlautzeit_in_sek, info_endzeit_sekunde, ventil_enduhrzeit_raw, vars_ventil_2_ende, ventil_1_dauer, vars_ventil_1_aktor, vars_ventil_2_aktor, vars_ventil_3_aktor, vars_ventil_4_aktor, startzeit_sonnenuntergang_stunde, vars_morgens_aktiv, startzeit_fix_stunde, ventil_enduhrzeit_std, vars_ventil_3_ende, vars_ventil_1_restzeit, waitmail2, vars_bewaesserung_automatik, startzeit_sonnenuntergang_minute, vars_abends_uhrzeit_start_stunde, vars_abends_uhrzeit_start_minute, startzeit_fix_minute, ventil_enduhrzeit_min, vars_ventil_4_ende, vars_ventil_1_restzeit_in_sek, vars_laufzeit_gesamt_in_sek, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ventil_enduhrzeit_sek, ventil_enduhrzeit_verzoegerung, vars_anzahl_aktive_ventile, vars_abends_aktiv, fix_1, ventil_2_dauer, restlaufzeit_vis_min, info_endzeit_aktive_ventile, vars_ventil_2_restzeit, ventil_3_dauer, ventil_4_dauer, restlaufzeit_vis_sek, vars_lautzeit_ende_uhrzeit, vars_ventil_2_restzeit_in_sek, vars_aktives_ventil, vars_restlautzeit, startzeit_fix_2_stunde, vars_ventil_1_name, info_text, restzeit, startzeit_fix_2_minunte, vars_ventil_2_name, info_betreff, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, vars_ventil_3_restzeit, vars_ventil_3_name, vars_abends_uhrzeit_start, vars_feste_startzeit_1_aktiv, fix_2, vars_ventil_3_restzeit_in_sek, vars_ventil_4_name, restzeit_gesamt_min, restzeit_gesamt_sek, vars_ventil_1_aktor_ontime, vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_1_rest, startzeit_fix_3_stunde, vars_ventil_4_restzeit, vars_ventil_2_aktor_ontime, startzeit_fix_3_minute, ventil_2_rest, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, vars_ventil_3_aktor_ontime, vars_feste_startzeit_2_aktiv, fix_3, restzeit_ventil_min, ventil_3_rest, restzeit_ventil_sek, vars_ventil_4_aktor_ontime, ventil_4_rest, vars_feste_startzeit_3_aktiv;
        * Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!
        function Datenpunkte_erstellen() {
            * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
            * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
            * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
            * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
            * Version:             1.1 (26 January 2020)
            * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
            * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
            *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
            * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
            * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
            * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
            * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
           * Hier bitte den Speicherort,den Pfad eintragen und den Namen der Kreise eingeben
           * Beispiele:
           	speicherort = '0_userdata.0.'
           	speicherort = 'javascript.0'
           	pfad = 'bewasserung.'
           	pfad = 'Gardena.Bewaesserung.'
               kreis1 = 'Hecke'
               kreis2 = 'Rasen'
           pfad = 'bewaesserung.'
           kreis1 = 'Hecke'
           kreis2 = 'Rasen'
           kreis3 = 'Beet'
           kreis4 = 'kl. Rasen'
           function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
               const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
               const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
               // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
               // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
               const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
               // Validate "where"
               if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
               if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                   log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                   return;
               // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
               if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
               // Add "where" to STATES_TO_CREATE
               for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                   let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                   lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                   lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                   statesToCreate[i][0] = lpPath;
               if (where != '0_userdata.0') {
                   // Create States under javascript.x
                   let numStates = statesToCreate.length;
                   statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                       let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                       createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                           numStates--;
                           if (numStates === 0) {
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                               if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                   return callback();
                               } else {
                                   return;
               } else {
                   // Create States under 0_userdata.0
                   let counter = -1;
                       counter += 1;
                       if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                       if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                           // State is existing.
                           if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                           if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                           if(!force) {
                               // State exists and shall not be overwritten since force=false
                               // So, we do not proceed.
                               numStates--;
                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                       return callback();
                               } else {
                                   // We need to go out and continue with next element in loop.
                                   return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                           } // if(!force)
                       // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                       let obj = {};
                       obj.type = 'state';
                       obj.native = {};
                       obj.common = loopParam[1];
                       setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                           if (err) {
                               log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                           } else {
                               let init = null;
                               if(loopParam[1].def === undefined) {
                                   if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                   if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                   if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                               } else {
                                   init = loopParam[1].def;
                               setTimeout(function() {
                                   setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                       numStates--;
                                               return callback();
                               }, DELAY + (20 * counter) );
           let statesToCreate = [
              //Bewässerung
              [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              //Timer
              [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def': '00:00','unit': 'Uhr'}],
              [pfad+'restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
              [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              //Ventile
              [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'name': 'aktives_ventil','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'aus'}],
              [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':4} ],
              //Ventil 1
              [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis1}],
              [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
              [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              //Ventil 2
              [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis2}],
              [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
              [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              //Ventil 3
              [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis3}],
              [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
              [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              //Ventil 4
              [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis4}],
              [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
              [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
              //Zeitplan
              [pfad+'zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              //Morgens
              [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'name':'morgens_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
              [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'name':'morgens_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
              [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
              //Abends
              [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'name':'abends_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
              [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'name':'abends_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
              [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
              //Feste Startzeit 1
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
              //Feste Startzeit 2
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
              //Feste Startzeit 3
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
              [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
               createUserStates(speicherort, false, statesToCreate);
        * Beschreibe diese Funktion …
        function Variablen_definieren() {
         // --- Die folgenden Variablen bitte anpassen ---
         // Bitte hier den Speicheroprt angeben.z.B.javascript.0.bewasserung0_userdata.0.Garten.Bewasserung
         vars_pfad = 'javascript.0.bewaesserung.';
         // Mögliche Werte:hm = Homematic Aktorsonoff = Sonoff Aktor
         vars_aktor_typ = 'hm';
         // Hier bitte dem Namen des Aktor eintragen.hm-rpc.0.QEQ12345678sonoff.0.Bewaesserung
         vars_aktor_name = 'hm-rpc.0.QEQ0661312';
         // Nur notendig wenn ein Sonoff Aktor verwendet wird.Bitte die IP vom aktor eintragen
         vars_sonoff_ip = '192.168.4.110';
         // Pfad zum STATE um die Pumpe zu aktivieren.Falls
         // nicht notwensig, einfach das Feld leer lassen.
         vars_pumpe = '';
         // Soll per Mail über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
         vars_notify_mail = true;
         // Soll per Alexa über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
         vars_notify_alexa = false;
         // Hier bitte den State vom Alexa Device Eintragen:Beispiel:alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEFGHIJK.Commands.announcement
         vars_notify_alexa_device = 'javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete';
         // Soll per Pushover über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
         vars_notify_pushover = false;
         // Sollen bei Start und Stop Log-Einträge generiert werden ?Mögliche Werte:truefalse
         vars_notify_log = false;
         // Wettervorhersage: Tagehöchstwertz.B.:
         // daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_valuefalse,
         // wenn keine Werte verwendet werden können
         vars_wetter_max_temp = 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value';
         // Hier bitte den Schwellwerte der Temepratur eingeben, ab wann in der
         // Automatik beregnet werden soll.z.B.: 24 fuer groesser/gleich 24°C
         vars_schwellwert_temperatur = 0;
         // Wettervorhersage: erwartete Regenmengez.B.:daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_valuefalse, wenn keine Werte verwendet werden koennen
         vars_wetter_regen = 'daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value';
         // Hier bitte den Schwellwerte der maximalen Regenmenge eingeben,
         // bis wann die Automatik beregnen soll.z.B.: 0.5 fuer 0.5mm
         vars_schwellwert_regen = 0;
         // --- Ab hier nichts mehr aendern ---
         // Bewaesserung
         vars_bewaesserung_aktiv = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_aktiv';
         vars_bewaesserung_automatik = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_automatik';
         vars_bewaesserung_pause = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_pause';
         // Laufzeit
         vars_laufzeit_gesamt_in_sek = String(vars_pfad) + 'lautzeit_gesamt_in_sek';
         vars_lautzeit_ende_uhrzeit = String(vars_pfad) + 'lautzeit_ende_uhrzeit';
         vars_restlautzeit = String(vars_pfad) + 'restlautzeit';
         vars_restlautzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'restlautzeit_in_sek';
         // Ventile
         if (vars_aktor_typ == 'hm') {
           vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.1.STATE';
           vars_ventil_1_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.1.ON_TIME';
           vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.2.STATE';
           vars_ventil_2_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.2.ON_TIME';
           vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.3.STATE';
           vars_ventil_3_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.3.ON_TIME';
           vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.4.STATE';
           vars_ventil_4_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.4.ON_TIME';
           vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER1';
           vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER2';
           vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER3';
           vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER4';
         vars_aktives_ventil = String(vars_pfad) + 'ventile.aktives_ventil';
         vars_anzahl_aktive_ventile = String(vars_pfad) + 'ventile.anzahl_aktive_ventile';
         //   Ventil 1
         vars_ventil_1 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1';
         vars_ventil_1_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer';
         vars_ventil_1_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_ende';
         vars_ventil_1_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_name';
         vars_ventil_1_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit';
         vars_ventil_1_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek';
         //   Ventil 2
         vars_ventil_2 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2';
         vars_ventil_2_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer';
         vars_ventil_2_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_ende';
         vars_ventil_2_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_name';
         vars_ventil_2_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit';
         vars_ventil_2_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek';
         //   Ventil 3
         vars_ventil_3 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3';
         vars_ventil_3_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer';
         vars_ventil_3_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_ende';
         vars_ventil_3_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_name';
         vars_ventil_3_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit';
         vars_ventil_3_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek';
         //   Ventil 4
         vars_ventil_4 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4';
         vars_ventil_4_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer';
         vars_ventil_4_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_ende';
         vars_ventil_4_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_name';
         vars_ventil_4_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit';
         vars_ventil_4_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek';
         // Zeitplan
         vars_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenaufgang';
         vars_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenuntergang';
         //   Morgens
         vars_morgens_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_aktiv';
         vars_morgens_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start';
         vars_morgens_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde';
         vars_morgens_urhzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute';
         vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang';
         //   Abends
         vars_abends_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_aktiv';
         vars_abends_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start';
         vars_abends_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde';
         vars_abends_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute';
         vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang';
         //   Feste Startzeit 1
         vars_feste_startzeit_1_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv';
         vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start';
         vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde';
         vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute';
         // Feste Startzeit 2
         vars_feste_startzeit_2_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv';
         vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start';
         vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde';
         vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute';
         // Feste Startzeit 3
         vars_feste_startzeit_3_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv';
         vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start';
         vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde';
         vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute';
        Variablen_definieren();
        // Sonnenauf- und Sonnenuntergang
        schedule("10 0,12 * * *", function () {
         setStateDelayed(vars_sonnenaufgang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false);
         setStateDelayed(vars_sonnenuntergang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false);
        // Startzeit fuer Automatik berechnen
        on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_sonnenaufgang + "|" + vars_sonnenuntergang), change: "ne"}, function (obj) {
           // Morgens
         startzeit_sonnenaufgang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang).val);
         startzeit_sonnenaufgang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenaufgang / 60);
         startzeit_sonnenaufgang_minute = startzeit_sonnenaufgang - startzeit_sonnenaufgang_stunde * 60;
         // Stunde und Minute in Objekt fuer cron
         setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenaufgang_stunde), true, parseInt(0, 10), false);
         setStateDelayed(vars_morgens_urhzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenaufgang_minute), true, parseInt(0, 10), false);
         // Uhrzeit fuer VIS
         if (startzeit_sonnenaufgang_stunde < 10) {
           startzeit_sonnenaufgang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_stunde);
         if (startzeit_sonnenaufgang_minute < 10) {
           startzeit_sonnenaufgang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_minute);
         setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenaufgang_stunde,':',startzeit_sonnenaufgang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
         // Abends
         startzeit_sonnenuntergang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang).val);
         startzeit_sonnenuntergang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenuntergang / 60);
         startzeit_sonnenuntergang_minute = startzeit_sonnenuntergang - startzeit_sonnenuntergang_stunde * 60;
         setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenuntergang_stunde), true, parseInt(0, 10), false);
         setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenuntergang_minute), true, parseInt(0, 10), false);
         // Uhrzeit fuer VIS
         if (startzeit_sonnenuntergang_stunde < 10) {
           startzeit_sonnenuntergang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_stunde);
         if (startzeit_sonnenuntergang_minute < 10) {
           startzeit_sonnenuntergang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_minute);
         setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenuntergang_stunde,':',startzeit_sonnenuntergang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
        // Pumpe einschalten
        on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && vars_pumpe != '') {
           if (getState(vars_pumpe).val == false) {
             setStateDelayed(vars_pumpe, true, false, parseInt(0, 10), false);
         } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && vars_pumpe != '') {
           if (getState(vars_pumpe).val == true) {
             setStateDelayed(vars_pumpe, false, false, parseInt(0, 10), false);
        // Bewaesserung autom. starten
        on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_sonnenaufgang), change: "ne"}, function (obj) {
           timeout = setTimeout(function () {
           // Morgens
           (function () {if (morgens) {clearSchedule(morgens); morgens = null;}})();
           morgens = schedule(('' + getState(vars_morgens_urhzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
             if (getState(vars_morgens_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
               setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false);
           // Abends
           (function () {if (abends) {clearSchedule(abends); abends = null;}})();
           abends = schedule(('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
             if (getState(vars_abends_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
           // Feste Uhrzeit 1
           if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
             startzeit_fix_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val);
           } else {
             startzeit_fix_stunde = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val;
           if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
             startzeit_fix_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val);
           } else {
             startzeit_fix_minute = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val;
           setStateDelayed(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_stunde,':',startzeit_fix_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           (function () {if (fix_1) {clearSchedule(fix_1); fix_1 = null;}})();
           fix_1 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
             if (getState(vars_feste_startzeit_1_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
           // Feste Uhrzeit 2
           if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
             startzeit_fix_2_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val);
           } else {
             startzeit_fix_2_stunde = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val;
           if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
             startzeit_fix_2_minunte = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val);
           } else {
             startzeit_fix_2_minunte = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val;
           setStateDelayed(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_2_stunde,':',startzeit_fix_2_minunte].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           (function () {if (fix_2) {clearSchedule(fix_2); fix_2 = null;}})();
           fix_2 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
             if (getState(vars_feste_startzeit_2_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
           // Feste Uhrzeit 3
           if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
             startzeit_fix_3_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val);
           } else {
             startzeit_fix_3_stunde = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val;
           if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
             startzeit_fix_3_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val);
           } else {
             startzeit_fix_3_minute = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val;
           setStateDelayed(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_3_stunde,':',startzeit_fix_3_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           (function () {if (fix_3) {clearSchedule(fix_3); fix_3 = null;}})();
           fix_3 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
             if (getState(vars_feste_startzeit_3_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
         }, 1000);
        // Enduhrzeiten berechnen
        on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause), change: "ne"}, function (obj) {
           // Gesamt
         if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) {
           // Enduhrzeit berechnen
           // Jedes Ventil startet mit einer Verzögerung von 1 Sekunde.
           // Daher wird pro Ventil 1 Sekunde auf die Gesamtlaufzeit drauf
           // gerechnetGesamtlaufzeit = Jetzt + Laufzeit + Umschaltsekunden
           info_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_restlautzeit_in_sek).val;
           info_endzeit_stunde = Math.floor(info_enduhrzeit_raw / 3600);
           info_endzeit_minute = Math.floor((info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600) / 60);
           info_endzeit_sekunde = info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600;
           info_endzeit_sekunde = info_endzeit_sekunde - info_endzeit_minute * 60;
           // Mail Stunden formatieren bei kleiner 10
           if (info_endzeit_stunde < 10) {
             info_endzeit_stunde = '0' + String(info_endzeit_stunde);
           // Mail Minuten formatieren bei kleiner 10
           if (info_endzeit_minute < 10) {
             info_endzeit_minute = '0' + String(info_endzeit_minute);
           // Mail Sekunden formatieren bei kleiner 10
           if (info_endzeit_sekunde < '10') {
             info_endzeit_sekunde = '0' + String((new Date().getSeconds()));
           setStateDelayed(vars_lautzeit_ende_uhrzeit, ([info_endzeit_stunde,':',info_endzeit_minute,':',info_endzeit_sekunde,' Uhr'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
         // pro Ventil
         if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
           // Ventil 1 End-Uhrzeit
             // Plus 1 Sekuden fpr das setzen des wertes ON_TIME des HM Aktors
             ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1;
             ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600);
             ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60);
             ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600;
             ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_sek - ventil_enduhrzeit_min * 60;
             if (ventil_enduhrzeit_std < 10) {
               ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std);
             if (ventil_enduhrzeit_min < 10) {
               ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min);
             if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) {
               ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek);
             setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           } else {
             setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
           // Ventil 2 End-Uhrzeit
           if (getState(vars_ventil_2).val == true) {
             // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu
             if (getState(vars_ventil_1).val == false) {
               ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1;
             } else if (getState(vars_ventil_1).val == true) {
               ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2;
             ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
             setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           } else {
             setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
           // Ventil 3 End-Uhrzeit
           if (getState(vars_ventil_3).val == true) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true) {
                 ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3;
             ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
             ventil_enduhrzeit_sek = (ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) - ventil_enduhrzeit_min * 60;
             setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           } else {
             setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
           // Ventil 4 End-Uhrzeit
           if (getState(vars_ventil_4).val == true) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == false) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true || getState(vars_ventil_3).val == true) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == false) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == true) {
               if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) {
                 ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 4;
             ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
             setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
           } else {
             setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
         } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) {
           setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
        // Laufzeiten setzen
        on({id: new RegExp(vars_ventil_1 + "|" + vars_ventil_2 + "|" + vars_ventil_3 + "|" + vars_ventil_4 + "|" + vars_ventil_1_dauer + "|" + vars_ventil_2_dauer + "|" + vars_ventil_3_dauer + "|" + vars_ventil_4_dauer + "|" + vars_bewaesserung_aktiv), change: "ne"}, function (obj) {
           // Laufzeit Ventile
           // Ventil 1 - Laufzeit
             ventil_1_dauer = getState(vars_ventil_1_dauer).val;
           } else {
             ventil_1_dauer = 0;
           setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, (String(ventil_1_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, ventil_1_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
           // Ventil 2 - Laufzeit
             ventil_2_dauer = getState(vars_ventil_2_dauer).val;
           } else {
             ventil_2_dauer = 0;
           setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, (String(ventil_2_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, ventil_2_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
           // Ventil 3 - Laufzeit
             ventil_3_dauer = getState(vars_ventil_3_dauer).val;
           } else {
             ventil_3_dauer = 0;
           setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, (String(ventil_3_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, ventil_3_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
           // Ventil 4 - Laufzeit
             ventil_4_dauer = getState(vars_ventil_4_dauer).val;
           } else {
             ventil_4_dauer = 0;
           setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, (String(ventil_4_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_4_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
         // Gesamtlaufzeit
           // Gesamtlaufzeit in Sek
           // Pro aktives Ventil wird auf die Gesamtlaufzeit eine
           // Sekunden drauf gerechnet für das setzen der ON_TIME
           setStateDelayed(vars_laufzeit_gesamt_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false);
           setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false);
           // Gesamtlaufzeit fuer die VIS
           restlaufzeit_vis_min = Math.floor(getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val / 60);
           restlaufzeit_vis_sek = getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val - restlaufzeit_vis_min * 60;
           if (restlaufzeit_vis_sek < 10) {
             restlaufzeit_vis_sek = '0' + String(restlaufzeit_vis_sek);
           setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restlaufzeit_vis_min,':',restlaufzeit_vis_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
        // Mail / Pushover / Alexa
           // Start
           // Mail Text und Betreff
           waitmail2 = setTimeout(function () {
             // Aktive Ventile
               info_endzeit_aktive_ventile = ['Ventil 1 (',getState(vars_ventil_1_name).val,'): ',getState(vars_ventil_1_ende).val,' Uhr'].join('');
               info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 2 (',getState(vars_ventil_2_name).val,'): ',getState(vars_ventil_2_ende).val,' Uhr'].join('');
               info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 3 (',getState(vars_ventil_3_name).val,'): ',getState(vars_ventil_3_ende).val,' Uhr'].join('');
               info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 4 (',getState(vars_ventil_4_name).val,'): ',getState(vars_ventil_4_ende).val,' Uhr'].join('');
             info_text = ['Die Gartenbewässerung wurde akiviert.','\n','\n','Bewässerungsdauer: ' + String(getState(vars_restlautzeit).val),'\n',['Start: ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),' Uhr'].join(''),'\n','Ende: ',getState(vars_lautzeit_ende_uhrzeit).val,'\n','\n','Aktive Ventile:','\n',info_endzeit_aktive_ventile].join('');
             info_betreff = ['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung aktiviert +++'].join('');
             if (vars_notify_mail == true) {
               sendTo("email", "send", {
                  text: info_text,
                  to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val,
                  subject: info_betreff
             if (vars_notify_pushover == true) {
               sendTo("pushover.0", "send", {
                  message: info_text,
                  sound: "",
                  title: info_betreff
           }, 1000);
           // Sprachausgabe
           if (vars_notify_alexa == true) {
             if (info_endzeit_minute != '00') {
               setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,' Uhr ',info_endzeit_minute,' und ',info_endzeit_stunde,' Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
             } else {
               setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,'Uhr ',' und ',info_endzeit_stunde,'Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
         // Stop
                text: 'Gartenbewässerung beendet',
                subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join(''))
                message: '',
                sound: "",
                title: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join(''))
             setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, 'Gartenbewässerung beendet.', true, parseInt(0, 10), false);
        // Log Eintraege
        on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) {
           if (vars_notify_log == true) {
           // +++ Bewässerung gestartet +++
           // Log Eintrag wird nur ausgegeben, wenn alle Ventile aus
           // sind, und die Variable sich vor 1 Sek geändert hat.
           if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 1 && getState(vars_ventil_1_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_2_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_3_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_4_aktor).lc == false) {
             console.log('+++ Bewässerung gestartet +++');
             console.log('+++ Bewässerung beendet +++');
           // Ventil 1
           if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
             if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) {
               console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 1 - ',getState(vars_ventil_1_name).val,' aktiv +++'].join('')));
           // Ventil 2
           if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
             if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) {
               console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 2 - ',getState(vars_ventil_2_name).val,' aktiv +++'].join('')));
           // Ventil 3
           if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
             if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) {
               console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 3 - ',getState(vars_ventil_3_name).val,' aktiv +++'].join('')));
           // Ventil 4
           if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
             if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) {
               console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 4 - ',getState(vars_ventil_4_name).val,' aktiv +++'].join('')));
        // Aktive Ventile zaehlen
        on({id: new RegExp(vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) {
           setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, 0, true, parseInt(0, 10), false);
         setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, (getState(vars_ventil_1_aktor).val + getState(vars_ventil_2_aktor).val + getState(vars_ventil_3_aktor).val + getState(vars_ventil_4_aktor).val), true, parseInt(0, 10), false);
        // Ventil Steuerung
        on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) {
           // Ventil 1
           if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) {
             if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
               // Einshaltdauer setzen
                 // ON_TIME fuer Homematic
                 setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
               } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') {
                 // PulseTime fuer Sonoff
                 try {
                   require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime1%20 ',100 + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                 } catch (e) { console.error(e); }
               setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
               setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_1', true, parseInt(1000, 10), false);
           // Ventil 2
           if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) {
             if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
               // Ventil 1 ausschalten
                 setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
                 setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
                 try {
                   require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime2%20 ',100 + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
               setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
               setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_2', true, parseInt(1000, 10), false);
           // Ventil 3
           if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) {
             if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
               // Ventil 2 ausschalten
                 setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
                 setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
                 try {
                   require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime3%20 ',100 + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
               setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
               setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_3', true, parseInt(1000, 10), false);
           // Ventil 4
           if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) {
             if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
               // Ventil 3 ausschalten
                 setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
                 setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
                 try {
                   require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime4%20 ',100 + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
               setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
               setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_4', true, parseInt(1000, 10), false);
         } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) {
           // Ventil 1 pausieren
           // Ventil 2 pausieren
           // Ventil 3 pausieren
           // Ventil 4 pausieren
             setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
         } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
           setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'aus', true, parseInt(0, 10), false);
        // Restzeit gesamt berechnen
           restzeit = setInterval(function () {
             if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
               setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
               restzeit_gesamt_min = Math.floor(getState(vars_restlautzeit_in_sek).val / 60);
               restzeit_gesamt_sek = getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - restzeit_gesamt_min * 60;
               // 0 hinzufuegen wenn Minuten < 10
               if (restzeit_gesamt_min < 10) {
                 restzeit_gesamt_min = '0' + String(restzeit_gesamt_min);
               // 0 hinzufuegen wenn Sekunden < 10
               if (restzeit_gesamt_sek < 10) {
                 restzeit_gesamt_sek = '0' + String(restzeit_gesamt_sek);
               setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restzeit_gesamt_min,':',restzeit_gesamt_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
               if (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) {
                 setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, false, true, parseInt(0, 10), false);
                 (function () {if (restzeit) {clearInterval(restzeit); restzeit = null;}})();
           }, 1000);
        // Restzeit Ventile berechnen
           // Ventil 1
             // Umschaltverzögerung für ON_TIME
             setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
             ventil_1_rest = setInterval(function () {
               if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) {
                 setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                 // VIS Anzeige setzen
                 restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val / 60);
                 restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                 if (restzeit_ventil_sek < 10) {
                   setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                 } else {
                   setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
               if (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) {
                 (function () {if (ventil_1_rest) {clearInterval(ventil_1_rest); ventil_1_rest = null;}})();
             }, 1000);
           // Ventil 2
             setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
             ventil_2_rest = setInterval(function () {
               if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) {
                 setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                 restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val / 60);
                 restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                   setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                 } else {
                   setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
               if (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) {
                 (function () {if (ventil_2_rest) {clearInterval(ventil_2_rest); ventil_2_rest = null;}})();
             }, 1000);
           // Ventil 3
             setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
             ventil_3_rest = setInterval(function () {
               if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) {
                 setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                 restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val / 60);
                 restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                   setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                 } else {
                   setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
               if (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) {
                 (function () {if (ventil_3_rest) {clearInterval(ventil_3_rest); ventil_3_rest = null;}})();
             }, 1000);
           // Ventil 4
             setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
             ventil_4_rest = setInterval(function () {
               if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) {
                 setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                 restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val / 60);
                 restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                   setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                 } else {
                   setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
               if (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val == 0) {
                 (function () {if (ventil_4_rest) {clearInterval(ventil_4_rest); ventil_4_rest = null;}})();
             }, 1000);
         } else {
        // Manuelles abschalten -> alle Ventile abschalten
        on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) {
           if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false || getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) {
           // Ventil 1
           // Ventil 2
           // Ventil 3
           // Ventil 4
           // Pause
           if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) {
             setStateDelayed(vars_bewaesserung_pause, false, true, parseInt(0, 10), false);
        T
        T
        tombox
        #345
        @dslraser Danke für den Hinweis wußte nicht das es so einfach ist.
        @Kuddel hast du ein Wunsch wie der Adapter heißen soll? "Gartenbewaesserung" ?
        Planst du in nächster Zeit noch Verbesserungen?
        • T tombox
          K
          K
          Kuddel
          #346
          @tombox wie wäre es mit Sprinkler-Control ?
          • K Kuddel
            T
            T
            tombox
            #347
            @Kuddel die ioBroker community ist eher deutschsprachig ich glaube die meisten werden bei google eher nach gartenbewässerung suchen als sprinkler control
            • T tombox
              K
              K
              Kuddel
              #348
              @tombox ja das hast du natürlich recht.
              dann gern "Gartenbewässerung"
              • K Kuddel
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #349
                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                Falls es mal einen Adapter geben sollte, könnte man da auch andere Systeme berücksichtigen ?
                Weil, ich fummele hier ja auch aktuell an einem Blockly, in Verbindung mit dem neuen Gardena Adapter.
                Leider müßte ich Dein @Kuddel Blockly für den Gardena Adapter auch komplett umstricken.
                • dslraserD dslraser
                  T
                  T
                  tombox
                  #350
                  @dslraser könntest du kurz skizzieren welche Sachen dynamisch konfigurierbar sein müssen damit sie auch mit dem gardena adapter funktionieren würden
                  • T tombox
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #351
                    @tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                    Die Gardena Geräte haben ein eigenes Gateway, ähnlich wie z.B. der HUE Adapter. Die Geräte lassen sich über eine App oder auch im Browser über deren Cloud bedienen. Ich habe es bisher in meinem Blockly so erstellt, das sowohl die Bedienung über die App in den eigenen Datenpunkten angezeigt wird und umgekehrt auch die eigenen Datenpunkte die Bewässerung schaltet. Die Laufzeit der Ventile wird mit dem Wert 60 (oder ein vielfaches davon, aber maximal 3540 = 59 Minuten als Text eingegeben, aber es dürfen nur max. 2 Ventile gleichzeitig geöffnet werden, ist in der App auch nicht anders möglich) Es können an das Irrigation Control max 6 Ventile und eine Pumpe angeschlossen werden, wobei es auch andere "intelligente" Bewässerungssteuerungen von Gardena gibt, nicht nur das Irrigation Control. Es können auch mehrere davon betrieben werden. Ebenso sind Sensoren (Temperatur/Helligkeit sowie Bodenfeuchte integrierbar, auch die kann der Adapter schon. Genauso gehen über den Adapter auch die Gardena Mäher.
                    Der Rest steht eigentlich in der Adapterbeschreibung, schau da am Besten mal rein.
                    Gardena smarte Gartengeräte
                    • K Kuddel
                      Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
                      Neue Funktion: Pause
                      Bei mir hat alles geklappt.
                      Bitte mal testen.
                      Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
                      In meiner VIS sieht das dann so aus:
                      Aktiv:
                      Pause:
                      B
                      B
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                      #352
                      @Kuddel
                      Kannst du die VIS auch nochmalen hochladen, bitte?
                      Ich verwende das jetzt testweise auf dem Tablet, wie habt ihr denn das mit dem Login an der VIS gelöst?
                      Will mich da nicht immer mit dem admin anmelden müssen, angemeldet bleiben wäre auch praktisch.
                      Jeman deine Idee?
                      • S
                        S
                        Serial13579
                        #353
                        Vielen Dank nochmal du hast das ja echt Klasse weiterentwickelt.
                        Ich stehe aber gerade etwas auf dem Schlauch und zwar finde ich nicht wo du die Sonoff Ventile ansteuerst, evtl nicht mit eingebaut oder bin ich einfach blind ? :D Wird bei der On-time von Homematic direkt eingeschaltet ?
                        Ich könnte das einschalten ja einfach noch dahinter setzten wollte nur erstmal fragen, evtl habe ich es ja nur übersehen.
                        • S Serial13579
                          D
                          D
                          darkiop
                          #354
                          @Serial13579 Schau mal in die Funktion Variablen_definieren() - da wird die IP vom Sonoff definiert.
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • B benziman
                            @Kuddel
                            Jeman deine Idee?
                            D
                            D
                            darkiop
                            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                            #355
                            @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                            Die gibts doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                            Jeman deine Idee?
                            Login für die VIS? Wenn dann hast du den bewusst aktiviert:
                            • D darkiop
                              S
                              S
                              Serial13579
                              #356
                              @darkiop das stimmt, aber da geht es ja nur darum dem Sonoff die Dauer zu senden, davon schaltet er sich aber noch nicht ein.
                              • S Serial13579
                                D
                                D
                                darkiop
                                #357
                                @Serial13579 --> vars_aktor_name = Pfad zum Objekt vom Sonoff, z.B. sonoff.0.Bewaesserung.
                                Geschaltet wird damit dann unter "Ventil Steuerung":
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  #358
                                  @Kuddel Ich würde die Dauer bei mir in Minuten übergeben wollen um auch Widgets nutzen zu können die keine Werteliste unterstützen.
                                  Könntest du das noch bei dir einbauen - würde mir zukünftige Anpassungen beim Testen ersparen :)
                                  Und noch eine Idee: Ein %-Wert für die Restdauer je Ventil ermöglicht in der Visulisierung neue Wege :)
                                  • F
                                    F
                                    Fuga
                                    #359
                                    Ich habe gerade alles neu importiert und auch das VIS neu gemacht. Ich wollte mal die Option Fix Zeitplan ausprobieren.
                                    Das Vis zeigt noch auf javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde den punkt gibt es nicht bei mir aber dafür Feste_Startzeit für 1 2 und 3.
                                    Wie war das jetzt geplant? Ich gebe eine Startzeit an und er geht dann alle Ventile durch die ich Aktiv habe?
                                    D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fuga
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #360
                                      @Fuga sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                      Ja, die DPs in der VIS musst du noch entsprechend anpassen.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        F
                                        F
                                        Fuga
                                        #361
                                        @darkiop das heisst ich suche mir einfach einen von den 3 aus?
                                        • F Fuga
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #362
                                          @Fuga Du kannst 3 unterschiedliche fixe Startzeitpunkte damit definieren. Welchen du nimmst, wenn du nur einen brauchst ist egal.
                                          33.2k
                                          84.4k
