- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
das ist der Fehler der beim Inport kommt.
@Kuddel Sieht gut aus. Könnte man auch in ein Adapter umwandeln? Hast du vor das selber zu machen oder kann man dir dabei helfen?
Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln? -
Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?@tombox Schau mal hier: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
Am flexibelsten für die Zukunft wäre sicher ein Adapter.
Dazu könnte man ggf. mal ne Mindmap mit Ideen dafür erstellen.
ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
@Kuddel Hab heut Abend nochmal die 2.1.0 laufen gelassen zum Bewässern, absolut stabil bisher.
Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?@tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
umwandeln kannst Du es doch selbst im Javascript Adapter.
var vars_pfad, vars_aktor_typ, vars_aktor_name, vars_sonnenaufgang, vars_sonoff_ip, vars_sonnenuntergang, vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang, vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang, vars_pumpe, startzeit_sonnenaufgang, vars_notify_mail, startzeit_sonnenaufgang_stunde, vars_bewaesserung_aktiv, vars_notify_alexa, startzeit_sonnenaufgang_minute, vars_notify_alexa_device, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute, timeout, vars_notify_pushover, vars_notify_log, vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, vars_bewaesserung_pause, vars_wetter_max_temp, vars_morgens_urhzeit_start_minute, morgens, vars_schwellwert_temperatur, vars_ventil_1, vars_ventil_2, vars_ventil_3, vars_ventil_4, vars_ventil_1_dauer, vars_ventil_2_dauer, vars_ventil_3_dauer, vars_ventil_4_dauer, vars_wetter_regen, info_enduhrzeit_raw, vars_schwellwert_regen, abends, info_endzeit_stunde, vars_morgens_uhrzeit_start, info_endzeit_minute, vars_ventil_1_ende, startzeit_sonnenuntergang, vars_restlautzeit_in_sek, info_endzeit_sekunde, ventil_enduhrzeit_raw, vars_ventil_2_ende, ventil_1_dauer, vars_ventil_1_aktor, vars_ventil_2_aktor, vars_ventil_3_aktor, vars_ventil_4_aktor, startzeit_sonnenuntergang_stunde, vars_morgens_aktiv, startzeit_fix_stunde, ventil_enduhrzeit_std, vars_ventil_3_ende, vars_ventil_1_restzeit, waitmail2, vars_bewaesserung_automatik, startzeit_sonnenuntergang_minute, vars_abends_uhrzeit_start_stunde, vars_abends_uhrzeit_start_minute, startzeit_fix_minute, ventil_enduhrzeit_min, vars_ventil_4_ende, vars_ventil_1_restzeit_in_sek, vars_laufzeit_gesamt_in_sek, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ventil_enduhrzeit_sek, ventil_enduhrzeit_verzoegerung, vars_anzahl_aktive_ventile, vars_abends_aktiv, fix_1, ventil_2_dauer, restlaufzeit_vis_min, info_endzeit_aktive_ventile, vars_ventil_2_restzeit, ventil_3_dauer, ventil_4_dauer, restlaufzeit_vis_sek, vars_lautzeit_ende_uhrzeit, vars_ventil_2_restzeit_in_sek, vars_aktives_ventil, vars_restlautzeit, startzeit_fix_2_stunde, vars_ventil_1_name, info_text, restzeit, startzeit_fix_2_minunte, vars_ventil_2_name, info_betreff, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, vars_ventil_3_restzeit, vars_ventil_3_name, vars_abends_uhrzeit_start, vars_feste_startzeit_1_aktiv, fix_2, vars_ventil_3_restzeit_in_sek, vars_ventil_4_name, restzeit_gesamt_min, restzeit_gesamt_sek, vars_ventil_1_aktor_ontime, vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_1_rest, startzeit_fix_3_stunde, vars_ventil_4_restzeit, vars_ventil_2_aktor_ontime, startzeit_fix_3_minute, ventil_2_rest, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, vars_ventil_3_aktor_ontime, vars_feste_startzeit_2_aktiv, fix_3, restzeit_ventil_min, ventil_3_rest, restzeit_ventil_sek, vars_ventil_4_aktor_ontime, ventil_4_rest, vars_feste_startzeit_3_aktiv; /** * Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen! */ function Datenpunkte_erstellen() { /** * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x * Current Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates * Support: https://forum.iobroker.net/topic/26839/ * Autor: Mic (ioBroker) | Mic-M (github) * Version: 1.1 (26 January 2020) * Example: see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel * ----------------------------------------------- * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject() * executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter. * ----------------------------------------------- * @param {string} where Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'. * @param {boolean} force Force state creation (overwrite), if state is existing. * @param {array} statesToCreate State(s) to create. single array or array of arrays * @param {object} [callback] Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created. */ /** * Hier bitte den Speicherort,den Pfad eintragen und den Namen der Kreise eingeben * Beispiele: speicherort = '0_userdata.0.' speicherort = 'javascript.0' pfad = 'bewasserung.' pfad = 'Gardena.Bewaesserung.' kreis1 = 'Hecke' kreis2 = 'Rasen' */ speicherort = 'javascript.0' pfad = 'bewaesserung.' kreis1 = 'Hecke' kreis2 = 'Rasen' kreis3 = 'Beet' kreis4 = 'kl. Rasen' function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) { const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists. const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround. const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working. // Validate "where" if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) { log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error'); return; } // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array // Add "where" to STATES_TO_CREATE for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) { let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.' lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string statesToCreate[i][0] = lpPath; } if (where != '0_userdata.0') { // Create States under javascript.x let numStates = statesToCreate.length; statesToCreate.forEach(function(loopParam) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']'); let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() { numStates--; if (numStates === 0) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.'); if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided'); return callback(); } else { return; } } }); }); } else { // Create States under 0_userdata.0 let numStates = statesToCreate.length; let counter = -1; statesToCreate.forEach(function(loopParam) { counter += 1; if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']'); if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478 // State is existing. if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn'); if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].'); if(!force) { // State exists and shall not be overwritten since force=false // So, we do not proceed. numStates--; if (numStates === 0) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!'); if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.'); return callback(); } } else { // We need to go out and continue with next element in loop. return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach } } // if(!force) } // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject(). let obj = {}; obj.type = 'state'; obj.native = {}; obj.common = loopParam[1]; setObject(loopParam[0], obj, function (err) { if (err) { log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err); } else { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']') let init = null; if(loopParam[1].def === undefined) { if(loopParam[1].type === 'number') init = 0; if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false; if(loopParam[1].type === 'string') init = ''; } else { init = loopParam[1].def; } setTimeout(function() { setState(loopParam[0], init, true, function() { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]); numStates--; if (numStates === 0) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.'); if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided'); return callback(); } } }); }, DELAY + (20 * counter) ); } }); }); } } let statesToCreate = [ //Bewässerung [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], //Timer [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def': '00:00','unit': 'Uhr'}], [pfad+'restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}], [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventile [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'name': 'aktives_ventil','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'aus'}], [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':4} ], //Ventil 1 [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis1}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventil 2 [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis2}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventil 3 [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis3}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventil 4 [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis4}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Zeitplan [pfad+'zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], //Morgens [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'name':'morgens_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'name':'morgens_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}], //Abends [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'name':'abends_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'name':'abends_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}], //Feste Startzeit 1 [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], //Feste Startzeit 2 [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], //Feste Startzeit 3 [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], ]; createUserStates(speicherort, false, statesToCreate); } /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Variablen_definieren() { // --- Die folgenden Variablen bitte anpassen --- // Bitte hier den Speicheroprt angeben.z.B.javascript.0.bewasserung0_userdata.0.Garten.Bewasserung vars_pfad = 'javascript.0.bewaesserung.'; // Mögliche Werte:hm = Homematic Aktorsonoff = Sonoff Aktor vars_aktor_typ = 'hm'; // Hier bitte dem Namen des Aktor eintragen.hm-rpc.0.QEQ12345678sonoff.0.Bewaesserung vars_aktor_name = 'hm-rpc.0.QEQ0661312'; // Nur notendig wenn ein Sonoff Aktor verwendet wird.Bitte die IP vom aktor eintragen vars_sonoff_ip = '192.168.4.110'; // Pfad zum STATE um die Pumpe zu aktivieren.Falls // nicht notwensig, einfach das Feld leer lassen. vars_pumpe = ''; // Soll per Mail über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_mail = true; // Soll per Alexa über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_alexa = false; // Hier bitte den State vom Alexa Device Eintragen:Beispiel:alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEFGHIJK.Commands.announcement vars_notify_alexa_device = 'javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete'; // Soll per Pushover über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_pushover = false; // Sollen bei Start und Stop Log-Einträge generiert werden ?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_log = false; // Wettervorhersage: Tagehöchstwertz.B.: // daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_valuefalse, // wenn keine Werte verwendet werden können vars_wetter_max_temp = 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value'; // Hier bitte den Schwellwerte der Temepratur eingeben, ab wann in der // Automatik beregnet werden soll.z.B.: 24 fuer groesser/gleich 24°C vars_schwellwert_temperatur = 0; // Wettervorhersage: erwartete Regenmengez.B.:daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_valuefalse, wenn keine Werte verwendet werden koennen vars_wetter_regen = 'daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value'; // Hier bitte den Schwellwerte der maximalen Regenmenge eingeben, // bis wann die Automatik beregnen soll.z.B.: 0.5 fuer 0.5mm vars_schwellwert_regen = 0; // --- Ab hier nichts mehr aendern --- // Bewaesserung vars_bewaesserung_aktiv = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_aktiv'; vars_bewaesserung_automatik = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_automatik'; vars_bewaesserung_pause = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_pause'; // Laufzeit vars_laufzeit_gesamt_in_sek = String(vars_pfad) + 'lautzeit_gesamt_in_sek'; vars_lautzeit_ende_uhrzeit = String(vars_pfad) + 'lautzeit_ende_uhrzeit'; vars_restlautzeit = String(vars_pfad) + 'restlautzeit'; vars_restlautzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'restlautzeit_in_sek'; // Ventile if (vars_aktor_typ == 'hm') { vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.1.STATE'; vars_ventil_1_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.1.ON_TIME'; vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.2.STATE'; vars_ventil_2_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.2.ON_TIME'; vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.3.STATE'; vars_ventil_3_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.3.ON_TIME'; vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.4.STATE'; vars_ventil_4_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.4.ON_TIME'; } if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER1'; vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER2'; vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER3'; vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER4'; } vars_aktives_ventil = String(vars_pfad) + 'ventile.aktives_ventil'; vars_anzahl_aktive_ventile = String(vars_pfad) + 'ventile.anzahl_aktive_ventile'; // Ventil 1 vars_ventil_1 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1'; vars_ventil_1_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer'; vars_ventil_1_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_ende'; vars_ventil_1_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_name'; vars_ventil_1_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit'; vars_ventil_1_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek'; // Ventil 2 vars_ventil_2 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2'; vars_ventil_2_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer'; vars_ventil_2_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_ende'; vars_ventil_2_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_name'; vars_ventil_2_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit'; vars_ventil_2_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek'; // Ventil 3 vars_ventil_3 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3'; vars_ventil_3_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer'; vars_ventil_3_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_ende'; vars_ventil_3_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_name'; vars_ventil_3_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit'; vars_ventil_3_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek'; // Ventil 4 vars_ventil_4 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4'; vars_ventil_4_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer'; vars_ventil_4_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_ende'; vars_ventil_4_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_name'; vars_ventil_4_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit'; vars_ventil_4_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek'; // Zeitplan vars_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenaufgang'; vars_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenuntergang'; // Morgens vars_morgens_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_aktiv'; vars_morgens_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start'; vars_morgens_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde'; vars_morgens_urhzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute'; vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang'; // Abends vars_abends_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_aktiv'; vars_abends_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start'; vars_abends_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde'; vars_abends_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute'; vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang'; // Feste Startzeit 1 vars_feste_startzeit_1_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv'; vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start'; vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde'; vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute'; // Feste Startzeit 2 vars_feste_startzeit_2_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv'; vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start'; vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde'; vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute'; // Feste Startzeit 3 vars_feste_startzeit_3_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv'; vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start'; vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde'; vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute'; } Variablen_definieren(); // Sonnenauf- und Sonnenuntergang schedule("10 0,12 * * *", function () { setStateDelayed(vars_sonnenaufgang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_sonnenuntergang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false); }); // Startzeit fuer Automatik berechnen on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_sonnenaufgang + "|" + vars_sonnenuntergang), change: "ne"}, function (obj) { // Morgens startzeit_sonnenaufgang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang).val); startzeit_sonnenaufgang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenaufgang / 60); startzeit_sonnenaufgang_minute = startzeit_sonnenaufgang - startzeit_sonnenaufgang_stunde * 60; // Stunde und Minute in Objekt fuer cron setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenaufgang_stunde), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_morgens_urhzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenaufgang_minute), true, parseInt(0, 10), false); // Uhrzeit fuer VIS if (startzeit_sonnenaufgang_stunde < 10) { startzeit_sonnenaufgang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_stunde); } if (startzeit_sonnenaufgang_minute < 10) { startzeit_sonnenaufgang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_minute); } setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenaufgang_stunde,':',startzeit_sonnenaufgang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); // Abends startzeit_sonnenuntergang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang).val); startzeit_sonnenuntergang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenuntergang / 60); startzeit_sonnenuntergang_minute = startzeit_sonnenuntergang - startzeit_sonnenuntergang_stunde * 60; // Stunde und Minute in Objekt fuer cron setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenuntergang_stunde), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenuntergang_minute), true, parseInt(0, 10), false); // Uhrzeit fuer VIS if (startzeit_sonnenuntergang_stunde < 10) { startzeit_sonnenuntergang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_stunde); } if (startzeit_sonnenuntergang_minute < 10) { startzeit_sonnenuntergang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_minute); } setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenuntergang_stunde,':',startzeit_sonnenuntergang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); }); // Pumpe einschalten on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && vars_pumpe != '') { if (getState(vars_pumpe).val == false) { setStateDelayed(vars_pumpe, true, false, parseInt(0, 10), false); } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && vars_pumpe != '') { if (getState(vars_pumpe).val == true) { setStateDelayed(vars_pumpe, false, false, parseInt(0, 10), false); } } }); // Bewaesserung autom. starten on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_sonnenaufgang), change: "ne"}, function (obj) { timeout = setTimeout(function () { // Morgens (function () {if (morgens) {clearSchedule(morgens); morgens = null;}})(); morgens = schedule(('' + getState(vars_morgens_urhzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_morgens_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Abends (function () {if (abends) {clearSchedule(abends); abends = null;}})(); abends = schedule(('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_abends_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Feste Uhrzeit 1 if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val < '10') { startzeit_fix_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val); } else { startzeit_fix_stunde = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val; } if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val < '10') { startzeit_fix_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val); } else { startzeit_fix_minute = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val; } setStateDelayed(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_stunde,':',startzeit_fix_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (fix_1) {clearSchedule(fix_1); fix_1 = null;}})(); fix_1 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_feste_startzeit_1_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Feste Uhrzeit 2 if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val < '10') { startzeit_fix_2_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val); } else { startzeit_fix_2_stunde = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val; } if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val < '10') { startzeit_fix_2_minunte = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val); } else { startzeit_fix_2_minunte = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val; } setStateDelayed(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_2_stunde,':',startzeit_fix_2_minunte].join('')), true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (fix_2) {clearSchedule(fix_2); fix_2 = null;}})(); fix_2 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_feste_startzeit_2_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Feste Uhrzeit 3 if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val < '10') { startzeit_fix_3_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val); } else { startzeit_fix_3_stunde = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val; } if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val < '10') { startzeit_fix_3_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val); } else { startzeit_fix_3_minute = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val; } setStateDelayed(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_3_stunde,':',startzeit_fix_3_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (fix_3) {clearSchedule(fix_3); fix_3 = null;}})(); fix_3 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_feste_startzeit_3_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); }, 1000); }); // Enduhrzeiten berechnen on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause), change: "ne"}, function (obj) { // Gesamt if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) { // Enduhrzeit berechnen // Jedes Ventil startet mit einer Verzögerung von 1 Sekunde. // Daher wird pro Ventil 1 Sekunde auf die Gesamtlaufzeit drauf // gerechnetGesamtlaufzeit = Jetzt + Laufzeit + Umschaltsekunden info_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_restlautzeit_in_sek).val; info_endzeit_stunde = Math.floor(info_enduhrzeit_raw / 3600); info_endzeit_minute = Math.floor((info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600) / 60); info_endzeit_sekunde = info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600; info_endzeit_sekunde = info_endzeit_sekunde - info_endzeit_minute * 60; // Mail Stunden formatieren bei kleiner 10 if (info_endzeit_stunde < 10) { info_endzeit_stunde = '0' + String(info_endzeit_stunde); } // Mail Minuten formatieren bei kleiner 10 if (info_endzeit_minute < 10) { info_endzeit_minute = '0' + String(info_endzeit_minute); } // Mail Sekunden formatieren bei kleiner 10 if (info_endzeit_sekunde < '10') { info_endzeit_sekunde = '0' + String((new Date().getSeconds())); } setStateDelayed(vars_lautzeit_ende_uhrzeit, ([info_endzeit_stunde,':',info_endzeit_minute,':',info_endzeit_sekunde,' Uhr'].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } // pro Ventil if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { // Ventil 1 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_1).val == true) { // Plus 1 Sekuden fpr das setzen des wertes ON_TIME des HM Aktors ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600; ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_sek - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 2 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_2).val == true) { // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu if (getState(vars_ventil_1).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1; } else if (getState(vars_ventil_1).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2; } ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600; ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_sek - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 3 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_3).val == true) { // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu if (getState(vars_ventil_3).val == true) { if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1; } if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } } ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = (ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 4 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_4).val == true) { // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu if (getState(vars_ventil_4).val == true) { if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1; } if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true || getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 4; } } ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = (ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); } }); // Laufzeiten setzen on({id: new RegExp(vars_ventil_1 + "|" + vars_ventil_2 + "|" + vars_ventil_3 + "|" + vars_ventil_4 + "|" + vars_ventil_1_dauer + "|" + vars_ventil_2_dauer + "|" + vars_ventil_3_dauer + "|" + vars_ventil_4_dauer + "|" + vars_bewaesserung_aktiv), change: "ne"}, function (obj) { // Laufzeit Ventile if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { // Ventil 1 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_1).val == true) { ventil_1_dauer = getState(vars_ventil_1_dauer).val; } else { ventil_1_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, (String(ventil_1_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, ventil_1_dauer, true, parseInt(0, 10), false); // Ventil 2 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_2).val == true) { ventil_2_dauer = getState(vars_ventil_2_dauer).val; } else { ventil_2_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, (String(ventil_2_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, ventil_2_dauer, true, parseInt(0, 10), false); // Ventil 3 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_3_dauer = getState(vars_ventil_3_dauer).val; } else { ventil_3_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, (String(ventil_3_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, ventil_3_dauer, true, parseInt(0, 10), false); // Ventil 4 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_4).val == true) { ventil_4_dauer = getState(vars_ventil_4_dauer).val; } else { ventil_4_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, (String(ventil_4_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_4_dauer, true, parseInt(0, 10), false); } // Gesamtlaufzeit if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { // Gesamtlaufzeit in Sek // Pro aktives Ventil wird auf die Gesamtlaufzeit eine // Sekunden drauf gerechnet für das setzen der ON_TIME setStateDelayed(vars_laufzeit_gesamt_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false); // Gesamtlaufzeit fuer die VIS restlaufzeit_vis_min = Math.floor(getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val / 60); restlaufzeit_vis_sek = getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val - restlaufzeit_vis_min * 60; if (restlaufzeit_vis_sek < 10) { restlaufzeit_vis_sek = '0' + String(restlaufzeit_vis_sek); } setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restlaufzeit_vis_min,':',restlaufzeit_vis_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } }); // Mail / Pushover / Alexa on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause), change: "ne"}, function (obj) { // Start if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { // Mail Text und Betreff waitmail2 = setTimeout(function () { // Aktive Ventile if (getState(vars_ventil_1).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = ['Ventil 1 (',getState(vars_ventil_1_name).val,'): ',getState(vars_ventil_1_ende).val,' Uhr'].join(''); } if (getState(vars_ventil_2).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 2 (',getState(vars_ventil_2_name).val,'): ',getState(vars_ventil_2_ende).val,' Uhr'].join(''); } if (getState(vars_ventil_3).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 3 (',getState(vars_ventil_3_name).val,'): ',getState(vars_ventil_3_ende).val,' Uhr'].join(''); } if (getState(vars_ventil_4).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 4 (',getState(vars_ventil_4_name).val,'): ',getState(vars_ventil_4_ende).val,' Uhr'].join(''); } info_text = ['Die Gartenbewässerung wurde akiviert.','\n','\n','Bewässerungsdauer: ' + String(getState(vars_restlautzeit).val),'\n',['Start: ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),' Uhr'].join(''),'\n','Ende: ',getState(vars_lautzeit_ende_uhrzeit).val,'\n','\n','Aktive Ventile:','\n',info_endzeit_aktive_ventile].join(''); info_betreff = ['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung aktiviert +++'].join(''); if (vars_notify_mail == true) { sendTo("email", "send", { text: info_text, to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val, subject: info_betreff }); } if (vars_notify_pushover == true) { sendTo("pushover.0", "send", { message: info_text, sound: "", title: info_betreff }); } }, 1000); // Sprachausgabe if (vars_notify_alexa == true) { if (info_endzeit_minute != '00') { setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,' Uhr ',info_endzeit_minute,' und ',info_endzeit_stunde,' Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,'Uhr ',' und ',info_endzeit_stunde,'Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } } // Stop if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { if (vars_notify_mail == true) { sendTo("email", "send", { text: 'Gartenbewässerung beendet', to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val, subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join('')) }); } if (vars_notify_pushover == true) { sendTo("pushover.0", "send", { message: '', sound: "", title: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join('')) }); } if (vars_notify_alexa == true) { setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, 'Gartenbewässerung beendet.', true, parseInt(0, 10), false); } } }); // Log Eintraege on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) { if (vars_notify_log == true) { // +++ Bewässerung gestartet +++ // Log Eintrag wird nur ausgegeben, wenn alle Ventile aus // sind, und die Variable sich vor 1 Sek geändert hat. if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 1 && getState(vars_ventil_1_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_2_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_3_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_4_aktor).lc == false) { console.log('+++ Bewässerung gestartet +++'); } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { console.log('+++ Bewässerung beendet +++'); } // Ventil 1 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 1 - ',getState(vars_ventil_1_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } // Ventil 2 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 2 - ',getState(vars_ventil_2_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } // Ventil 3 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 3 - ',getState(vars_ventil_3_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } // Ventil 4 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 4 - ',getState(vars_ventil_4_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } } }); // Aktive Ventile zaehlen on({id: new RegExp(vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) { setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, 0, true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, (getState(vars_ventil_1_aktor).val + getState(vars_ventil_2_aktor).val + getState(vars_ventil_3_aktor).val + getState(vars_ventil_4_aktor).val), true, parseInt(0, 10), false); }); // Ventil Steuerung on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) { if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { // Ventil 1 if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime1%20 ',100 + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_1', true, parseInt(1000, 10), false); } } // Ventil 2 if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Ventil 1 ausschalten if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime2%20 ',100 + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_2', true, parseInt(1000, 10), false); } } // Ventil 3 if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Ventil 2 ausschalten if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime3%20 ',100 + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_3', true, parseInt(1000, 10), false); } } // Ventil 4 if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Ventil 3 ausschalten if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime4%20 ',100 + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_4', true, parseInt(1000, 10), false); } } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) { // Ventil 1 pausieren if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 2 pausieren if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 3 pausieren if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 4 pausieren if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'aus', true, parseInt(0, 10), false); } }); // Restzeit gesamt berechnen on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) { restzeit = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); restzeit_gesamt_min = Math.floor(getState(vars_restlautzeit_in_sek).val / 60); restzeit_gesamt_sek = getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - restzeit_gesamt_min * 60; // 0 hinzufuegen wenn Minuten < 10 if (restzeit_gesamt_min < 10) { restzeit_gesamt_min = '0' + String(restzeit_gesamt_min); } // 0 hinzufuegen wenn Sekunden < 10 if (restzeit_gesamt_sek < 10) { restzeit_gesamt_sek = '0' + String(restzeit_gesamt_sek); } setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restzeit_gesamt_min,':',restzeit_gesamt_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); if (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, false, true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (restzeit) {clearInterval(restzeit); restzeit = null;}})(); } } }, 1000); } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { (function () {if (restzeit) {clearInterval(restzeit); restzeit = null;}})(); } }); // Restzeit Ventile berechnen on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) { // Ventil 1 if (getState(vars_ventil_1).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_1_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_1_rest) {clearInterval(ventil_1_rest); ventil_1_rest = null;}})(); } }, 1000); } // Ventil 2 if (getState(vars_ventil_2).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_2_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_2_rest) {clearInterval(ventil_2_rest); ventil_2_rest = null;}})(); } }, 1000); } // Ventil 3 if (getState(vars_ventil_3).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_3_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_3_rest) {clearInterval(ventil_3_rest); ventil_3_rest = null;}})(); } }, 1000); } // Ventil 4 if (getState(vars_ventil_4).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_4_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_4_rest) {clearInterval(ventil_4_rest); ventil_4_rest = null;}})(); } }, 1000); } } else { (function () {if (ventil_1_rest) {clearInterval(ventil_1_rest); ventil_1_rest = null;}})(); (function () {if (ventil_2_rest) {clearInterval(ventil_2_rest); ventil_2_rest = null;}})(); (function () {if (ventil_3_rest) {clearInterval(ventil_3_rest); ventil_3_rest = null;}})(); (function () {if (ventil_4_rest) {clearInterval(ventil_4_rest); ventil_4_rest = null;}})(); } }); // Manuelles abschalten -> alle Ventile abschalten on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) { if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false || getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) { // Ventil 1 if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 2 if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 3 if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 4 if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Pause if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_pause, false, true, parseInt(0, 10), false); } } }); -
@tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?
umwandeln kannst Du es doch selbst im Javascript Adapter.
var vars_pfad, vars_aktor_typ, vars_aktor_name, vars_sonnenaufgang, vars_sonoff_ip, vars_sonnenuntergang, vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang, vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang, vars_pumpe, startzeit_sonnenaufgang, vars_notify_mail, startzeit_sonnenaufgang_stunde, vars_bewaesserung_aktiv, vars_notify_alexa, startzeit_sonnenaufgang_minute, vars_notify_alexa_device, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute, timeout, vars_notify_pushover, vars_notify_log, vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, vars_bewaesserung_pause, vars_wetter_max_temp, vars_morgens_urhzeit_start_minute, morgens, vars_schwellwert_temperatur, vars_ventil_1, vars_ventil_2, vars_ventil_3, vars_ventil_4, vars_ventil_1_dauer, vars_ventil_2_dauer, vars_ventil_3_dauer, vars_ventil_4_dauer, vars_wetter_regen, info_enduhrzeit_raw, vars_schwellwert_regen, abends, info_endzeit_stunde, vars_morgens_uhrzeit_start, info_endzeit_minute, vars_ventil_1_ende, startzeit_sonnenuntergang, vars_restlautzeit_in_sek, info_endzeit_sekunde, ventil_enduhrzeit_raw, vars_ventil_2_ende, ventil_1_dauer, vars_ventil_1_aktor, vars_ventil_2_aktor, vars_ventil_3_aktor, vars_ventil_4_aktor, startzeit_sonnenuntergang_stunde, vars_morgens_aktiv, startzeit_fix_stunde, ventil_enduhrzeit_std, vars_ventil_3_ende, vars_ventil_1_restzeit, waitmail2, vars_bewaesserung_automatik, startzeit_sonnenuntergang_minute, vars_abends_uhrzeit_start_stunde, vars_abends_uhrzeit_start_minute, startzeit_fix_minute, ventil_enduhrzeit_min, vars_ventil_4_ende, vars_ventil_1_restzeit_in_sek, vars_laufzeit_gesamt_in_sek, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ventil_enduhrzeit_sek, ventil_enduhrzeit_verzoegerung, vars_anzahl_aktive_ventile, vars_abends_aktiv, fix_1, ventil_2_dauer, restlaufzeit_vis_min, info_endzeit_aktive_ventile, vars_ventil_2_restzeit, ventil_3_dauer, ventil_4_dauer, restlaufzeit_vis_sek, vars_lautzeit_ende_uhrzeit, vars_ventil_2_restzeit_in_sek, vars_aktives_ventil, vars_restlautzeit, startzeit_fix_2_stunde, vars_ventil_1_name, info_text, restzeit, startzeit_fix_2_minunte, vars_ventil_2_name, info_betreff, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, vars_ventil_3_restzeit, vars_ventil_3_name, vars_abends_uhrzeit_start, vars_feste_startzeit_1_aktiv, fix_2, vars_ventil_3_restzeit_in_sek, vars_ventil_4_name, restzeit_gesamt_min, restzeit_gesamt_sek, vars_ventil_1_aktor_ontime, vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_1_rest, startzeit_fix_3_stunde, vars_ventil_4_restzeit, vars_ventil_2_aktor_ontime, startzeit_fix_3_minute, ventil_2_rest, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, vars_ventil_3_aktor_ontime, vars_feste_startzeit_2_aktiv, fix_3, restzeit_ventil_min, ventil_3_rest, restzeit_ventil_sek, vars_ventil_4_aktor_ontime, ventil_4_rest, vars_feste_startzeit_3_aktiv; /** * Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen! */ function Datenpunkte_erstellen() { /** * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x * Current Version: https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates * Support: https://forum.iobroker.net/topic/26839/ * Autor: Mic (ioBroker) | Mic-M (github) * Version: 1.1 (26 January 2020) * Example: see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel * ----------------------------------------------- * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject() * executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter. * ----------------------------------------------- * @param {string} where Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'. * @param {boolean} force Force state creation (overwrite), if state is existing. * @param {array} statesToCreate State(s) to create. single array or array of arrays * @param {object} [callback] Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created. */ /** * Hier bitte den Speicherort,den Pfad eintragen und den Namen der Kreise eingeben * Beispiele: speicherort = '0_userdata.0.' speicherort = 'javascript.0' pfad = 'bewasserung.' pfad = 'Gardena.Bewaesserung.' kreis1 = 'Hecke' kreis2 = 'Rasen' */ speicherort = 'javascript.0' pfad = 'bewaesserung.' kreis1 = 'Hecke' kreis2 = 'Rasen' kreis3 = 'Beet' kreis4 = 'kl. Rasen' function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) { const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists. const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround. const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working. // Validate "where" if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) { log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error'); return; } // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array // Add "where" to STATES_TO_CREATE for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) { let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.' lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string statesToCreate[i][0] = lpPath; } if (where != '0_userdata.0') { // Create States under javascript.x let numStates = statesToCreate.length; statesToCreate.forEach(function(loopParam) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']'); let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() { numStates--; if (numStates === 0) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.'); if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided'); return callback(); } else { return; } } }); }); } else { // Create States under 0_userdata.0 let numStates = statesToCreate.length; let counter = -1; statesToCreate.forEach(function(loopParam) { counter += 1; if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']'); if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478 // State is existing. if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn'); if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].'); if(!force) { // State exists and shall not be overwritten since force=false // So, we do not proceed. numStates--; if (numStates === 0) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!'); if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.'); return callback(); } } else { // We need to go out and continue with next element in loop. return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach } } // if(!force) } // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject(). let obj = {}; obj.type = 'state'; obj.native = {}; obj.common = loopParam[1]; setObject(loopParam[0], obj, function (err) { if (err) { log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err); } else { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']') let init = null; if(loopParam[1].def === undefined) { if(loopParam[1].type === 'number') init = 0; if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false; if(loopParam[1].type === 'string') init = ''; } else { init = loopParam[1].def; } setTimeout(function() { setState(loopParam[0], init, true, function() { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]); numStates--; if (numStates === 0) { if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.'); if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided'); return callback(); } } }); }, DELAY + (20 * counter) ); } }); }); } } let statesToCreate = [ //Bewässerung [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], //Timer [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def': '00:00','unit': 'Uhr'}], [pfad+'restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}], [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventile [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'name': 'aktives_ventil','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'aus'}], [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':4} ], //Ventil 1 [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis1}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventil 2 [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis2}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventil 3 [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis3}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Ventil 4 [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis4}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}], [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}], //Zeitplan [pfad+'zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], //Morgens [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'name':'morgens_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'name':'morgens_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}], //Abends [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'name':'abends_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'name':'abends_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}], [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}], //Feste Startzeit 1 [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], //Feste Startzeit 2 [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], //Feste Startzeit 3 [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}], ]; createUserStates(speicherort, false, statesToCreate); } /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Variablen_definieren() { // --- Die folgenden Variablen bitte anpassen --- // Bitte hier den Speicheroprt angeben.z.B.javascript.0.bewasserung0_userdata.0.Garten.Bewasserung vars_pfad = 'javascript.0.bewaesserung.'; // Mögliche Werte:hm = Homematic Aktorsonoff = Sonoff Aktor vars_aktor_typ = 'hm'; // Hier bitte dem Namen des Aktor eintragen.hm-rpc.0.QEQ12345678sonoff.0.Bewaesserung vars_aktor_name = 'hm-rpc.0.QEQ0661312'; // Nur notendig wenn ein Sonoff Aktor verwendet wird.Bitte die IP vom aktor eintragen vars_sonoff_ip = '192.168.4.110'; // Pfad zum STATE um die Pumpe zu aktivieren.Falls // nicht notwensig, einfach das Feld leer lassen. vars_pumpe = ''; // Soll per Mail über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_mail = true; // Soll per Alexa über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_alexa = false; // Hier bitte den State vom Alexa Device Eintragen:Beispiel:alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEFGHIJK.Commands.announcement vars_notify_alexa_device = 'javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete'; // Soll per Pushover über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_pushover = false; // Sollen bei Start und Stop Log-Einträge generiert werden ?Mögliche Werte:truefalse vars_notify_log = false; // Wettervorhersage: Tagehöchstwertz.B.: // daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_valuefalse, // wenn keine Werte verwendet werden können vars_wetter_max_temp = 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value'; // Hier bitte den Schwellwerte der Temepratur eingeben, ab wann in der // Automatik beregnet werden soll.z.B.: 24 fuer groesser/gleich 24°C vars_schwellwert_temperatur = 0; // Wettervorhersage: erwartete Regenmengez.B.:daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_valuefalse, wenn keine Werte verwendet werden koennen vars_wetter_regen = 'daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value'; // Hier bitte den Schwellwerte der maximalen Regenmenge eingeben, // bis wann die Automatik beregnen soll.z.B.: 0.5 fuer 0.5mm vars_schwellwert_regen = 0; // --- Ab hier nichts mehr aendern --- // Bewaesserung vars_bewaesserung_aktiv = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_aktiv'; vars_bewaesserung_automatik = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_automatik'; vars_bewaesserung_pause = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_pause'; // Laufzeit vars_laufzeit_gesamt_in_sek = String(vars_pfad) + 'lautzeit_gesamt_in_sek'; vars_lautzeit_ende_uhrzeit = String(vars_pfad) + 'lautzeit_ende_uhrzeit'; vars_restlautzeit = String(vars_pfad) + 'restlautzeit'; vars_restlautzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'restlautzeit_in_sek'; // Ventile if (vars_aktor_typ == 'hm') { vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.1.STATE'; vars_ventil_1_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.1.ON_TIME'; vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.2.STATE'; vars_ventil_2_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.2.ON_TIME'; vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.3.STATE'; vars_ventil_3_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.3.ON_TIME'; vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.4.STATE'; vars_ventil_4_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.4.ON_TIME'; } if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER1'; vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER2'; vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER3'; vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER4'; } vars_aktives_ventil = String(vars_pfad) + 'ventile.aktives_ventil'; vars_anzahl_aktive_ventile = String(vars_pfad) + 'ventile.anzahl_aktive_ventile'; // Ventil 1 vars_ventil_1 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1'; vars_ventil_1_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer'; vars_ventil_1_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_ende'; vars_ventil_1_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_name'; vars_ventil_1_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit'; vars_ventil_1_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek'; // Ventil 2 vars_ventil_2 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2'; vars_ventil_2_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer'; vars_ventil_2_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_ende'; vars_ventil_2_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_name'; vars_ventil_2_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit'; vars_ventil_2_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek'; // Ventil 3 vars_ventil_3 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3'; vars_ventil_3_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer'; vars_ventil_3_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_ende'; vars_ventil_3_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_name'; vars_ventil_3_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit'; vars_ventil_3_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek'; // Ventil 4 vars_ventil_4 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4'; vars_ventil_4_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer'; vars_ventil_4_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_ende'; vars_ventil_4_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_name'; vars_ventil_4_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit'; vars_ventil_4_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek'; // Zeitplan vars_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenaufgang'; vars_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenuntergang'; // Morgens vars_morgens_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_aktiv'; vars_morgens_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start'; vars_morgens_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde'; vars_morgens_urhzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute'; vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang'; // Abends vars_abends_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_aktiv'; vars_abends_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start'; vars_abends_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde'; vars_abends_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute'; vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang'; // Feste Startzeit 1 vars_feste_startzeit_1_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv'; vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start'; vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde'; vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute'; // Feste Startzeit 2 vars_feste_startzeit_2_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv'; vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start'; vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde'; vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute'; // Feste Startzeit 3 vars_feste_startzeit_3_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv'; vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start'; vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde'; vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute'; } Variablen_definieren(); // Sonnenauf- und Sonnenuntergang schedule("10 0,12 * * *", function () { setStateDelayed(vars_sonnenaufgang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_sonnenuntergang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false); }); // Startzeit fuer Automatik berechnen on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_sonnenaufgang + "|" + vars_sonnenuntergang), change: "ne"}, function (obj) { // Morgens startzeit_sonnenaufgang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang).val); startzeit_sonnenaufgang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenaufgang / 60); startzeit_sonnenaufgang_minute = startzeit_sonnenaufgang - startzeit_sonnenaufgang_stunde * 60; // Stunde und Minute in Objekt fuer cron setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenaufgang_stunde), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_morgens_urhzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenaufgang_minute), true, parseInt(0, 10), false); // Uhrzeit fuer VIS if (startzeit_sonnenaufgang_stunde < 10) { startzeit_sonnenaufgang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_stunde); } if (startzeit_sonnenaufgang_minute < 10) { startzeit_sonnenaufgang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_minute); } setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenaufgang_stunde,':',startzeit_sonnenaufgang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); // Abends startzeit_sonnenuntergang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang).val); startzeit_sonnenuntergang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenuntergang / 60); startzeit_sonnenuntergang_minute = startzeit_sonnenuntergang - startzeit_sonnenuntergang_stunde * 60; // Stunde und Minute in Objekt fuer cron setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenuntergang_stunde), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenuntergang_minute), true, parseInt(0, 10), false); // Uhrzeit fuer VIS if (startzeit_sonnenuntergang_stunde < 10) { startzeit_sonnenuntergang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_stunde); } if (startzeit_sonnenuntergang_minute < 10) { startzeit_sonnenuntergang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_minute); } setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenuntergang_stunde,':',startzeit_sonnenuntergang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); }); // Pumpe einschalten on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && vars_pumpe != '') { if (getState(vars_pumpe).val == false) { setStateDelayed(vars_pumpe, true, false, parseInt(0, 10), false); } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && vars_pumpe != '') { if (getState(vars_pumpe).val == true) { setStateDelayed(vars_pumpe, false, false, parseInt(0, 10), false); } } }); // Bewaesserung autom. starten on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_sonnenaufgang), change: "ne"}, function (obj) { timeout = setTimeout(function () { // Morgens (function () {if (morgens) {clearSchedule(morgens); morgens = null;}})(); morgens = schedule(('' + getState(vars_morgens_urhzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_morgens_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Abends (function () {if (abends) {clearSchedule(abends); abends = null;}})(); abends = schedule(('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_abends_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Feste Uhrzeit 1 if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val < '10') { startzeit_fix_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val); } else { startzeit_fix_stunde = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val; } if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val < '10') { startzeit_fix_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val); } else { startzeit_fix_minute = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val; } setStateDelayed(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_stunde,':',startzeit_fix_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (fix_1) {clearSchedule(fix_1); fix_1 = null;}})(); fix_1 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_feste_startzeit_1_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Feste Uhrzeit 2 if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val < '10') { startzeit_fix_2_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val); } else { startzeit_fix_2_stunde = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val; } if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val < '10') { startzeit_fix_2_minunte = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val); } else { startzeit_fix_2_minunte = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val; } setStateDelayed(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_2_stunde,':',startzeit_fix_2_minunte].join('')), true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (fix_2) {clearSchedule(fix_2); fix_2 = null;}})(); fix_2 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_feste_startzeit_2_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); // Feste Uhrzeit 3 if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val < '10') { startzeit_fix_3_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val); } else { startzeit_fix_3_stunde = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val; } if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val < '10') { startzeit_fix_3_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val); } else { startzeit_fix_3_minute = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val; } setStateDelayed(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_3_stunde,':',startzeit_fix_3_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (fix_3) {clearSchedule(fix_3); fix_3 = null;}})(); fix_3 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () { if (getState(vars_feste_startzeit_3_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false); } }); }, 1000); }); // Enduhrzeiten berechnen on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause), change: "ne"}, function (obj) { // Gesamt if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) { // Enduhrzeit berechnen // Jedes Ventil startet mit einer Verzögerung von 1 Sekunde. // Daher wird pro Ventil 1 Sekunde auf die Gesamtlaufzeit drauf // gerechnetGesamtlaufzeit = Jetzt + Laufzeit + Umschaltsekunden info_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_restlautzeit_in_sek).val; info_endzeit_stunde = Math.floor(info_enduhrzeit_raw / 3600); info_endzeit_minute = Math.floor((info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600) / 60); info_endzeit_sekunde = info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600; info_endzeit_sekunde = info_endzeit_sekunde - info_endzeit_minute * 60; // Mail Stunden formatieren bei kleiner 10 if (info_endzeit_stunde < 10) { info_endzeit_stunde = '0' + String(info_endzeit_stunde); } // Mail Minuten formatieren bei kleiner 10 if (info_endzeit_minute < 10) { info_endzeit_minute = '0' + String(info_endzeit_minute); } // Mail Sekunden formatieren bei kleiner 10 if (info_endzeit_sekunde < '10') { info_endzeit_sekunde = '0' + String((new Date().getSeconds())); } setStateDelayed(vars_lautzeit_ende_uhrzeit, ([info_endzeit_stunde,':',info_endzeit_minute,':',info_endzeit_sekunde,' Uhr'].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } // pro Ventil if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { // Ventil 1 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_1).val == true) { // Plus 1 Sekuden fpr das setzen des wertes ON_TIME des HM Aktors ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600; ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_sek - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 2 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_2).val == true) { // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu if (getState(vars_ventil_1).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1; } else if (getState(vars_ventil_1).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2; } ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600; ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_sek - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 3 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_3).val == true) { // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu if (getState(vars_ventil_3).val == true) { if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1; } if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } } ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = (ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 4 End-Uhrzeit if (getState(vars_ventil_4).val == true) { // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu if (getState(vars_ventil_4).val == true) { if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1; } if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true || getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == false) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3; } if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 4; } } ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung; ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600); ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60); ventil_enduhrzeit_sek = (ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) - ventil_enduhrzeit_min * 60; if (ventil_enduhrzeit_std < 10) { ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std); } if (ventil_enduhrzeit_min < 10) { ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min); } if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) { ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek); } setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false); } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, '', true, parseInt(0, 10), false); } }); // Laufzeiten setzen on({id: new RegExp(vars_ventil_1 + "|" + vars_ventil_2 + "|" + vars_ventil_3 + "|" + vars_ventil_4 + "|" + vars_ventil_1_dauer + "|" + vars_ventil_2_dauer + "|" + vars_ventil_3_dauer + "|" + vars_ventil_4_dauer + "|" + vars_bewaesserung_aktiv), change: "ne"}, function (obj) { // Laufzeit Ventile if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { // Ventil 1 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_1).val == true) { ventil_1_dauer = getState(vars_ventil_1_dauer).val; } else { ventil_1_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, (String(ventil_1_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, ventil_1_dauer, true, parseInt(0, 10), false); // Ventil 2 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_2).val == true) { ventil_2_dauer = getState(vars_ventil_2_dauer).val; } else { ventil_2_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, (String(ventil_2_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, ventil_2_dauer, true, parseInt(0, 10), false); // Ventil 3 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_3).val == true) { ventil_3_dauer = getState(vars_ventil_3_dauer).val; } else { ventil_3_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, (String(ventil_3_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, ventil_3_dauer, true, parseInt(0, 10), false); // Ventil 4 - Laufzeit if (getState(vars_ventil_4).val == true) { ventil_4_dauer = getState(vars_ventil_4_dauer).val; } else { ventil_4_dauer = 0; } setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, (String(ventil_4_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_4_dauer, true, parseInt(0, 10), false); } // Gesamtlaufzeit if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { // Gesamtlaufzeit in Sek // Pro aktives Ventil wird auf die Gesamtlaufzeit eine // Sekunden drauf gerechnet für das setzen der ON_TIME setStateDelayed(vars_laufzeit_gesamt_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false); // Gesamtlaufzeit fuer die VIS restlaufzeit_vis_min = Math.floor(getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val / 60); restlaufzeit_vis_sek = getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val - restlaufzeit_vis_min * 60; if (restlaufzeit_vis_sek < 10) { restlaufzeit_vis_sek = '0' + String(restlaufzeit_vis_sek); } setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restlaufzeit_vis_min,':',restlaufzeit_vis_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } }); // Mail / Pushover / Alexa on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause), change: "ne"}, function (obj) { // Start if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { // Mail Text und Betreff waitmail2 = setTimeout(function () { // Aktive Ventile if (getState(vars_ventil_1).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = ['Ventil 1 (',getState(vars_ventil_1_name).val,'): ',getState(vars_ventil_1_ende).val,' Uhr'].join(''); } if (getState(vars_ventil_2).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 2 (',getState(vars_ventil_2_name).val,'): ',getState(vars_ventil_2_ende).val,' Uhr'].join(''); } if (getState(vars_ventil_3).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 3 (',getState(vars_ventil_3_name).val,'): ',getState(vars_ventil_3_ende).val,' Uhr'].join(''); } if (getState(vars_ventil_4).val == true) { info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 4 (',getState(vars_ventil_4_name).val,'): ',getState(vars_ventil_4_ende).val,' Uhr'].join(''); } info_text = ['Die Gartenbewässerung wurde akiviert.','\n','\n','Bewässerungsdauer: ' + String(getState(vars_restlautzeit).val),'\n',['Start: ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),' Uhr'].join(''),'\n','Ende: ',getState(vars_lautzeit_ende_uhrzeit).val,'\n','\n','Aktive Ventile:','\n',info_endzeit_aktive_ventile].join(''); info_betreff = ['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung aktiviert +++'].join(''); if (vars_notify_mail == true) { sendTo("email", "send", { text: info_text, to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val, subject: info_betreff }); } if (vars_notify_pushover == true) { sendTo("pushover.0", "send", { message: info_text, sound: "", title: info_betreff }); } }, 1000); // Sprachausgabe if (vars_notify_alexa == true) { if (info_endzeit_minute != '00') { setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,' Uhr ',info_endzeit_minute,' und ',info_endzeit_stunde,' Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,'Uhr ',' und ',info_endzeit_stunde,'Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } } // Stop if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { if (vars_notify_mail == true) { sendTo("email", "send", { text: 'Gartenbewässerung beendet', to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val, subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join('')) }); } if (vars_notify_pushover == true) { sendTo("pushover.0", "send", { message: '', sound: "", title: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join('')) }); } if (vars_notify_alexa == true) { setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, 'Gartenbewässerung beendet.', true, parseInt(0, 10), false); } } }); // Log Eintraege on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) { if (vars_notify_log == true) { // +++ Bewässerung gestartet +++ // Log Eintrag wird nur ausgegeben, wenn alle Ventile aus // sind, und die Variable sich vor 1 Sek geändert hat. if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 1 && getState(vars_ventil_1_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_2_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_3_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_4_aktor).lc == false) { console.log('+++ Bewässerung gestartet +++'); } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { console.log('+++ Bewässerung beendet +++'); } // Ventil 1 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 1 - ',getState(vars_ventil_1_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } // Ventil 2 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 2 - ',getState(vars_ventil_2_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } // Ventil 3 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 3 - ',getState(vars_ventil_3_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } // Ventil 4 if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) { if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) { console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 4 - ',getState(vars_ventil_4_name).val,' aktiv +++'].join(''))); } } } }); // Aktive Ventile zaehlen on({id: new RegExp(vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) { setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, 0, true, parseInt(0, 10), false); setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, (getState(vars_ventil_1_aktor).val + getState(vars_ventil_2_aktor).val + getState(vars_ventil_3_aktor).val + getState(vars_ventil_4_aktor).val), true, parseInt(0, 10), false); }); // Ventil Steuerung on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) { if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { // Ventil 1 if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime1%20 ',100 + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_1', true, parseInt(1000, 10), false); } } // Ventil 2 if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Ventil 1 ausschalten if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime2%20 ',100 + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_2', true, parseInt(1000, 10), false); } } // Ventil 3 if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Ventil 2 ausschalten if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime3%20 ',100 + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_3', true, parseInt(1000, 10), false); } } // Ventil 4 if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) { if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) { // Ventil 3 ausschalten if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Einshaltdauer setzen if (vars_aktor_typ == 'hm') { // ON_TIME fuer Homematic setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false); } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') { // PulseTime fuer Sonoff try { require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime4%20 ',100 + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false); setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_4', true, parseInt(1000, 10), false); } } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) { // Ventil 1 pausieren if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 2 pausieren if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 3 pausieren if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 4 pausieren if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'aus', true, parseInt(0, 10), false); } }); // Restzeit gesamt berechnen on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) { restzeit = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) { setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); restzeit_gesamt_min = Math.floor(getState(vars_restlautzeit_in_sek).val / 60); restzeit_gesamt_sek = getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - restzeit_gesamt_min * 60; // 0 hinzufuegen wenn Minuten < 10 if (restzeit_gesamt_min < 10) { restzeit_gesamt_min = '0' + String(restzeit_gesamt_min); } // 0 hinzufuegen wenn Sekunden < 10 if (restzeit_gesamt_sek < 10) { restzeit_gesamt_sek = '0' + String(restzeit_gesamt_sek); } setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restzeit_gesamt_min,':',restzeit_gesamt_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); if (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, false, true, parseInt(0, 10), false); (function () {if (restzeit) {clearInterval(restzeit); restzeit = null;}})(); } } }, 1000); } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) { (function () {if (restzeit) {clearInterval(restzeit); restzeit = null;}})(); } }); // Restzeit Ventile berechnen on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) { // Ventil 1 if (getState(vars_ventil_1).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_1_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_1_rest) {clearInterval(ventil_1_rest); ventil_1_rest = null;}})(); } }, 1000); } // Ventil 2 if (getState(vars_ventil_2).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_2_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_2_rest) {clearInterval(ventil_2_rest); ventil_2_rest = null;}})(); } }, 1000); } // Ventil 3 if (getState(vars_ventil_3).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_3_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_3_rest) {clearInterval(ventil_3_rest); ventil_3_rest = null;}})(); } }, 1000); } // Ventil 4 if (getState(vars_ventil_4).val == true) { // Umschaltverzögerung für ON_TIME setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false); ventil_4_rest = setInterval(function () { if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) { setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false); // VIS Anzeige setzen restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val / 60); restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60; if (restzeit_ventil_sek < 10) { setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } else { setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false); } } if (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val == 0) { (function () {if (ventil_4_rest) {clearInterval(ventil_4_rest); ventil_4_rest = null;}})(); } }, 1000); } } else { (function () {if (ventil_1_rest) {clearInterval(ventil_1_rest); ventil_1_rest = null;}})(); (function () {if (ventil_2_rest) {clearInterval(ventil_2_rest); ventil_2_rest = null;}})(); (function () {if (ventil_3_rest) {clearInterval(ventil_3_rest); ventil_3_rest = null;}})(); (function () {if (ventil_4_rest) {clearInterval(ventil_4_rest); ventil_4_rest = null;}})(); } }); // Manuelles abschalten -> alle Ventile abschalten on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) { if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false || getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) { // Ventil 1 if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 2 if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 3 if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Ventil 4 if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) { setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false); } // Pause if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) { setStateDelayed(vars_bewaesserung_pause, false, true, parseInt(0, 10), false); } } }); -
@Kuddel die ioBroker community ist eher deutschsprachig ich glaube die meisten werden bei google eher nach gartenbewässerung suchen als sprinkler control
@Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
@tombox ja das hast du natürlich recht.
dann gern "Gartenbewässerung"
Falls es mal einen Adapter geben sollte, könnte man da auch andere Systeme berücksichtigen ?
Weil, ich fummele hier ja auch aktuell an einem Blockly, in Verbindung mit dem neuen Gardena Adapter.
Leider müßte ich Dein @Kuddel Blockly für den Gardena Adapter auch komplett umstricken. -
@dslraser könntest du kurz skizzieren welche Sachen dynamisch konfigurierbar sein müssen damit sie auch mit dem gardena adapter funktionieren würden
@tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
Die Gardena Geräte haben ein eigenes Gateway, ähnlich wie z.B. der HUE Adapter. Die Geräte lassen sich über eine App oder auch im Browser über deren Cloud bedienen. Ich habe es bisher in meinem Blockly so erstellt, das sowohl die Bedienung über die App in den eigenen Datenpunkten angezeigt wird und umgekehrt auch die eigenen Datenpunkte die Bewässerung schaltet. Die Laufzeit der Ventile wird mit dem Wert 60 (oder ein vielfaches davon, aber maximal 3540 = 59 Minuten als Text eingegeben, aber es dürfen nur max. 2 Ventile gleichzeitig geöffnet werden, ist in der App auch nicht anders möglich) Es können an das Irrigation Control max 6 Ventile und eine Pumpe angeschlossen werden, wobei es auch andere "intelligente" Bewässerungssteuerungen von Gardena gibt, nicht nur das Irrigation Control. Es können auch mehrere davon betrieben werden. Ebenso sind Sensoren (Temperatur/Helligkeit sowie Bodenfeuchte integrierbar, auch die kann der Adapter schon. Genauso gehen über den Adapter auch die Gardena Mäher.
Der Rest steht eigentlich in der Adapterbeschreibung, schau da am Besten mal rein. -
Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
Neue Funktion: Pause
Bei mir hat alles geklappt.
Bitte mal testen.
Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
In meiner VIS sieht das dann so aus:
Aktiv:
Pause:
Kannst du die VIS auch nochmalen hochladen, bitte?
Ich verwende das jetzt testweise auf dem Tablet, wie habt ihr denn das mit dem Login an der VIS gelöst?
Will mich da nicht immer mit dem admin anmelden müssen, angemeldet bleiben wäre auch praktisch.Jeman deine Idee?
Vielen Dank nochmal du hast das ja echt Klasse weiterentwickelt.
Ich stehe aber gerade etwas auf dem Schlauch und zwar finde ich nicht wo du die Sonoff Ventile ansteuerst, evtl nicht mit eingebaut oder bin ich einfach blind ? :D Wird bei der On-time von Homematic direkt eingeschaltet ?
Ich könnte das einschalten ja einfach noch dahinter setzten wollte nur erstmal fragen, evtl habe ich es ja nur übersehen. -
Ich könnte das einschalten ja einfach noch dahinter setzten wollte nur erstmal fragen, evtl habe ich es ja nur übersehen.@Serial13579 Schau mal in die Funktion Variablen_definieren() - da wird die IP vom Sonoff definiert.
ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
@benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
Die gibts doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
Jeman deine Idee?Login für die VIS? Wenn dann hast du den bewusst aktiviert:
@darkiop das stimmt, aber da geht es ja nur darum dem Sonoff die Dauer zu senden, davon schaltet er sich aber noch nicht ein.
@Serial13579 --> vars_aktor_name = Pfad zum Objekt vom Sonoff, z.B. sonoff.0.Bewaesserung.
Geschaltet wird damit dann unter "Ventil Steuerung":
kommen Fehler im Log
