  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 134.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop das mit der Prozent Anzeige ist nice. ich glaube das baue ich noch fix ein
    D
    D
    darkiop
    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
    #370
    @Kuddel
    bewaesserung_kuddel_v2-1-0_mit_prozent.txt
    Hier mein export. Ich hab die Erweiterungen nicht in deine Funktionen eingebaut um diese später einfacher kopieren zu können - also nicht wundern wieso die getrennt sind ;) Desweiteren musste ich durch 10.000 teilen um auf die % zu kommen, keine Ahnung was Javascript hier macht.
    Die Stellen wo ich angepasst habe, habe ich kommentiert.
    Bei der fixen Uhrzeit ist mir gerade noch folgendes aufgefallen, ist das bei dir auch?
    Die VIS habe ich vorerst mal funktional fertig, schaut nun so aus:
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • Hitzi 69H
      Hitzi 69H
      Hitzi 69
      #371
      Sieht gut aus. Nein bei mir funktioniert die Fixe Urzeit. Was bei mir nicht immer funktioniert ist die Gesamt Endzeit einmal ist sie früher aus als die einzelnen Regner und einmal wird sie gar nicht erkannt.
      • D darkiop
        @Kuddel
        K
        K
        Kuddel
        #372
        @darkiop meine Uhrzeit in VIS wird korrekt dargestellt.
        den prozentuale Fortschritt gucke ich mir die Tage mal an
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          D
          D
          darkiop
          #373
          @Kuddel Ok, dann muss ich mal schauen. An der fixen hab ich eigentlich nichts geändert :D
          • K Kuddel
            D
            D
            darkiop
            #374
            @Kuddel
            Nimm die hier, hab alles nochmal eingefügt und deine letzte als Basis genommen. Angepasst sind für meine Tests allerdings aktuell nur Ventil 1 - 3.
            bewaesserung_kuddel_v2-2-0_mit_prozent.txt
            Nochmal zur fixen Uhrzeit: Auch mit der neuen 2.2.0 komme ich auf das Ergebnis das aus 0 Minuten '00' wird und aus 05 Minnuten '005'
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • D darkiop
              @Kuddel
              K
              K
              Kuddel
              #375
              @darkiop was übergibst du denn per vis ?
              ich nur 5, du evtl 05 ?
              • K Kuddel
                D
                D
                darkiop
                #376
                @Kuddel ja, hatte da 05 - mir ist das bei vorherigen Tests nicht aufgefallen, da war es immer > 10 :)
                • D
                  D
                  darkiop
                  #377
                  @benziman
                  Ich habe den View bei mir im Projekt eingebunden - d.h. Farben und so musst dir halt anpassen. Aber die Struktur der Widgets kannst so ja verwenden.
                  View Export:
                  bewaesserung.txt
                  Für die Animation brauchst noch die hier:
                  @keyframes glowing {
                    0% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                    50% { text-shadow: 0 0 20px #49e819; }
                    100% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
                  .materialdesignWidgetsButtonAnimation[toggled~="true"] span.materialdesign-icon-image {
                    animation: glowing 1500ms infinite;
                  • D darkiop
                    @Kuddel
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #378
                    @darkiop nochmal bzgl Prozent.
                    habe in dein Skript noch nicht reingeschaut.
                    was genau zeigst du in % an ?
                    den Fortschritt. also von Start 0 bis Ende 100 oder die restzeit 100 bis 0 ?
                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      D
                      D
                      darkiop
                      #379
                      @Kuddel die Restzeit. Die Visualisier ich dann entsprechend.
                      • K Kuddel
                        S
                        S
                        SirBenniT
                        #380
                        @Kuddel Bekomme beim aktuellen Skript-download immer eine Fehlermeldung.
                        Woran könnte es liegen ?
                        ..und vielen Dank für die Bereitstellung der Skripte und Views !! Unbenannt.png
                        • S SirBenniT
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #381
                          @SirBenniT email und pushover ist installiert ?
                          • K Kuddel
                            S
                            S
                            SirBenniT
                            #382
                            @Kuddel ja..hatte schon eine ältere Version von dir am Laufen.
                            • F
                              F
                              fravell34gmail.com
                              #383
                              Die zwei Adapter müssen auch laufen . Ich hatte das selbe Problem.
                              • F
                                F
                                Fuga
                                #384
                                So ich habe mal die Pause Funktion Probiert. Also er macht es und macht auch weiter aber die Timer bleiben danach stehen.
                                • T
                                  T
                                  tombox
                                  #385
                                  ich habe mal einen Adapter für die Gartenbewässerung geschrieben. Ich habe versucht alle Funktionen hier aus dem Skript zu übernehmen.
                                  Mail und Pushover sind nicht integriert da man sich die Benachrichtung mit den states selber bauen kann.
                                  Pause fehlt auch weil das relativ komplex ist.
                                  Es ist noch eine Beta. Also bitte nicht ohne Überwachung testen. Nicht das es zu einer Überwässerung kommt.
                                  Wenn jemand seine Widgets anpasst könnte ich sie in den Adapter integrieren.
                                  Für Featurewünsche und Bugs bitte den test thread nutzen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                                  F K D 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    F
                                    F
                                    Fuga
                                    #386
                                    @tombox Mega ich werde den mal Testen
                                    • T tombox
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #387
                                      @tombox werde ich morgen testen.
                                      also werde ich keine Erweiterungen mehr in mein Skript einbauen oder ?
                                      also alles bei issue für den Adapter in github posten?
                                      • T tombox
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #388
                                        @tombox Werde ich mir ebenalls anschauen! Danke für deine Mühe.
                                        • K Kuddel
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #389
                                          @Kuddel Ja es würde glaube mehr Sinn machen den Adapte zu erweitern wenn der Adapter für alle passt.
                                          83.9k
