  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D
    D
    darkiop
    #377
    @benziman
    Ich habe den View bei mir im Projekt eingebunden - d.h. Farben und so musst dir halt anpassen. Aber die Struktur der Widgets kannst so ja verwenden.
    View Export:
    bewaesserung.txt
    Für die Animation brauchst noch die hier:
    @keyframes glowing {
      0% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
      50% { text-shadow: 0 0 20px #49e819; }
      100% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; }
    .materialdesignWidgetsButtonAnimation[toggled~="true"] span.materialdesign-icon-image {
      animation: glowing 1500ms infinite;
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      @Kuddel
      Nimm die hier, hab alles nochmal eingefügt und deine letzte als Basis genommen. Angepasst sind für meine Tests allerdings aktuell nur Ventil 1 - 3.
      bewaesserung_kuddel_v2-2-0_mit_prozent.txt
      Nochmal zur fixen Uhrzeit: Auch mit der neuen 2.2.0 komme ich auf das Ergebnis das aus 0 Minuten '00' wird und aus 05 Minnuten '005'
      K
      K
      Kuddel
      #378
      @darkiop nochmal bzgl Prozent.
      habe in dein Skript noch nicht reingeschaut.
      was genau zeigst du in % an ?
      den Fortschritt. also von Start 0 bis Ende 100 oder die restzeit 100 bis 0 ?
      D S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        D
        D
        darkiop
        #379
        @Kuddel die Restzeit. Die Visualisier ich dann entsprechend.
        • K Kuddel
          S
          S
          SirBenniT
          #380
          @Kuddel Bekomme beim aktuellen Skript-download immer eine Fehlermeldung.
          Woran könnte es liegen ?
          ..und vielen Dank für die Bereitstellung der Skripte und Views !! Unbenannt.png
          • S SirBenniT
            K
            K
            Kuddel
            #381
            @SirBenniT email und pushover ist installiert ?
            • K Kuddel
              S
              S
              SirBenniT
              #382
              @Kuddel ja..hatte schon eine ältere Version von dir am Laufen.
              • F
                F
                fravell34gmail.com
                #383
                Die zwei Adapter müssen auch laufen . Ich hatte das selbe Problem.
                • F
                  F
                  Fuga
                  #384
                  So ich habe mal die Pause Funktion Probiert. Also er macht es und macht auch weiter aber die Timer bleiben danach stehen.
                  • T
                    T
                    tombox
                    #385
                    ich habe mal einen Adapter für die Gartenbewässerung geschrieben. Ich habe versucht alle Funktionen hier aus dem Skript zu übernehmen.
                    Mail und Pushover sind nicht integriert da man sich die Benachrichtung mit den states selber bauen kann.
                    Pause fehlt auch weil das relativ komplex ist.
                    Es ist noch eine Beta. Also bitte nicht ohne Überwachung testen. Nicht das es zu einer Überwässerung kommt.
                    Wenn jemand seine Widgets anpasst könnte ich sie in den Adapter integrieren.
                    Für Featurewünsche und Bugs bitte den test thread nutzen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
                    F K D 4 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      F
                      F
                      Fuga
                      #386
                      @tombox Mega ich werde den mal Testen
                      • T tombox
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #387
                        @tombox werde ich morgen testen.
                        also werde ich keine Erweiterungen mehr in mein Skript einbauen oder ?
                        also alles bei issue für den Adapter in github posten?
                        • T tombox
                          D
                          D
                          darkiop
                          #388
                          @tombox Werde ich mir ebenalls anschauen! Danke für deine Mühe.
                          • K Kuddel
                            T
                            T
                            tombox
                            #389
                            @Kuddel Ja es würde glaube mehr Sinn machen den Adapte zu erweitern wenn der Adapter für alle passt.
                            • AtomicIXA
                              AtomicIXA
                              AtomicIX
                              #390
                              Sehr Cool. Ich habe die letzten 3 Tage meine Steuerung im Garten eingabaut, mit einer einfachen VIS Oberfläche. Ich werde mir aber die nächsten Tage eine Test Umgebung bauen, das ich den Adapter/ Script zuhause testen kann. Ich würde das nicht am Livesystem machen. Habe da noch einige Ideen, aber das schreibe ich, wenn ich das Testsystem Online habe.
                              • T tombox
                                F
                                F
                                Fuga
                                schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                                #391
                                @tombox also ich haber das mal eingerichtet. Gibt es da zu eine Doku was die Punkte bedeuten?
                                Dauer: denke ich mal die Laufzeit in Minuten
                                Dauer_sec?? ist das dann um die Restlaufzeit auszulesen?
                                Dauerstate und Dauerstate_enable kann ich mir keinen Reim drauf machen. Der Rest erklärt sich von selbst.
                                Kann man da noch irgendwie die Pumpe einbauen?
                                Dank dir und schonmal klasse arbeit.
                                • BastelritiusB
                                  BastelritiusB
                                  Bastelritius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                                  #392
                                  also das Skript ist super. Das es einen Adapter dazu gibt ist noch viel besser. Für mich wäre es nur sehr wichtig das man die Anzahl der Ventile einstellen könnte. Dann wäre alles perfekt. Ich habe nämlich 5 anstatt 4 Ventile. Wo müsste ich das im Script ändern, bzw. wie lange dauert so etwas bis es im Adapter eingebaut sein wird?
                                  Danke für Eure coole Arbeit, echt der Hammer.
                                  Hat das aktuelle Script evtl. schon jemand auf 5 Ventile erweitert. Ich habe es selber versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich finde auch momentan nicht den Fehler. Die Zeiten laufen zwar runter aber das Ventil wird nicht geschaltet. Es sind nun schon einigen Stunden drauf gegangen und mir raucht der Kopf. Leider läuft der Adapter auch noch nicht reibungslos und vor allem fehlt da noch die Pause-Funktion. Falls also jemand ein erweitertes Script hat, währe ich sehr dankbar.
                                  • K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #393
                                    Bis der Adapter fertig ist, werde ich weiterhin noch kleine Verbesserungen an meinem Skript vornehmen.
                                    Version 2.3.0 mit den Fortschritten ist fertig
                                    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      AtomicIXA
                                      AtomicIXA
                                      AtomicIX
                                      #394
                                      @Kuddel danke, freue mich. Dein Skript ist eigelich genau so wie ich es brauche, nur 6 weitere Ventile fehlen. Das fummel ich mir zurecht. Am Adapter ist man zu sehr eingeschränkt für Änderungen.
                                      BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #395
                                        Frage an die HM Nutzer:
                                        kann es sein, dass die LEDs der Kanäle blinken, wenn eine ON_TIME geseztzt ist ?
                                        • AtomicIXA AtomicIX
                                          BastelritiusB
                                          BastelritiusB
                                          Bastelritius
                                          #396
                                          @AtomicIX Also wenn Du das mit den mehreren Ventilen geschafft hast wäre ich Dir sehr dankbar wenn du Dein Script hier zur Verfügung stellst. Ich habe es zwar auch versucht bin aber leider dran gescheitert.
                                          84.1k
