[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
@darkiop meine Uhrzeit in VIS wird korrekt dargestellt.
den prozentuale Fortschritt gucke ich mir die Tage mal an
Nimm die hier, hab alles nochmal eingefügt und deine letzte als Basis genommen. Angepasst sind für meine Tests allerdings aktuell nur Ventil 1 - 3.
bewaesserung_kuddel_v2-2-0_mit_prozent.txt
Nochmal zur fixen Uhrzeit: Auch mit der neuen 2.2.0 komme ich auf das Ergebnis das aus 0 Minuten '00' wird und aus 05 Minnuten '005'
Ich habe den View bei mir im Projekt eingebunden - d.h. Farben und so musst dir halt anpassen. Aber die Struktur der Widgets kannst so ja verwenden.
View Export:
bewaesserung.txtFür die Animation brauchst noch die hier:
@keyframes glowing { 0% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; } 50% { text-shadow: 0 0 20px #49e819; } 100% { text-shadow: 0 0 10px #2ba805; } } .materialdesignWidgetsButtonAnimation[toggled~="true"] span.materialdesign-icon-image { animation: glowing 1500ms infinite; } -
@darkiop nochmal bzgl Prozent.
habe in dein Skript noch nicht reingeschaut.
was genau zeigst du in % an ?
den Fortschritt. also von Start 0 bis Ende 100 oder die restzeit 100 bis 0 ?
@Kuddel Bekomme beim aktuellen Skript-download immer eine Fehlermeldung.
Woran könnte es liegen ?
..und vielen Dank für die Bereitstellung der Skripte und Views !!
@SirBenniT email und pushover ist installiert ?
Die zwei Adapter müssen auch laufen . Ich hatte das selbe Problem.
ich habe mal einen Adapter für die Gartenbewässerung geschrieben. Ich habe versucht alle Funktionen hier aus dem Skript zu übernehmen.
Mail und Pushover sind nicht integriert da man sich die Benachrichtung mit den states selber bauen kann.
Pause fehlt auch weil das relativ komplex ist.Es ist noch eine Beta. Also bitte nicht ohne Überwachung testen. Nicht das es zu einer Überwässerung kommt.
Wenn jemand seine Widgets anpasst könnte ich sie in den Adapter integrieren.
Für Featurewünsche und Bugs bitte den test thread nutzen.https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
@tombox werde ich morgen testen.
also werde ich keine Erweiterungen mehr in mein Skript einbauen oder ?
also alles bei issue für den Adapter in github posten?
Sehr Cool. Ich habe die letzten 3 Tage meine Steuerung im Garten eingabaut, mit einer einfachen VIS Oberfläche. Ich werde mir aber die nächsten Tage eine Test Umgebung bauen, das ich den Adapter/ Script zuhause testen kann. Ich würde das nicht am Livesystem machen. Habe da noch einige Ideen, aber das schreibe ich, wenn ich das Testsystem Online habe.
@tombox also ich haber das mal eingerichtet. Gibt es da zu eine Doku was die Punkte bedeuten?
Dauer: denke ich mal die Laufzeit in Minuten
Dauer_sec?? ist das dann um die Restlaufzeit auszulesen?
Dauerstate und Dauerstate_enable kann ich mir keinen Reim drauf machen. Der Rest erklärt sich von selbst.
Kann man da noch irgendwie die Pumpe einbauen?Dank dir und schonmal klasse arbeit.
also das Skript ist super. Das es einen Adapter dazu gibt ist noch viel besser. Für mich wäre es nur sehr wichtig das man die Anzahl der Ventile einstellen könnte. Dann wäre alles perfekt. Ich habe nämlich 5 anstatt 4 Ventile. Wo müsste ich das im Script ändern, bzw. wie lange dauert so etwas bis es im Adapter eingebaut sein wird?
Danke für Eure coole Arbeit, echt der Hammer.
Hat das aktuelle Script evtl. schon jemand auf 5 Ventile erweitert. Ich habe es selber versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich finde auch momentan nicht den Fehler. Die Zeiten laufen zwar runter aber das Ventil wird nicht geschaltet. Es sind nun schon einigen Stunden drauf gegangen und mir raucht der Kopf. Leider läuft der Adapter auch noch nicht reibungslos und vor allem fehlt da noch die Pause-Funktion. Falls also jemand ein erweitertes Script hat, währe ich sehr dankbar.
