  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    5.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B Blue14
    @AtomicIX habe das alte Skript schon mal auf 8 Ventile erweiter. Bin jetzt gerade dabei die neue Version 1.2 umzusetzen auf 8. Wenn Interesse hast sag Bescheid dann schick ich es dir wenn ich es fertig habe.
    AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    #281
    @Blue14 ja cool, aber die 1.2? Meinst du nicht die 2.x?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtomicIXA AtomicIX
      Blue14
      #282
      @AtomicIX ach verdammt. Danke für den Hinweis hab die Sachen aus dem ersten Post genommen. Dann werd ich wohl nochmal von vorne anfangen 😂😂
      • B Blue14
        darkiop
        #283
        @Blue14 ich würde mit der Fleißarbeit noch etwas warten, aktuell ist noch viel Bewegung im Skript ;)
        • K Offline
          Kuddel
          #284
          Ich habe Seite 1 mal aktualisiert.
          Version 2.0.3 ist jetzt auch dort zu finden, sowie alle Änderungen im Changelog.
          Ich werde noch eine kurze Anleitung auf Seite 1 hinzufügen, mit den Erklärungne zu den Variablen sowie dem integrierten JavaSkript.
          Ich hoffe Version 2.0.3 funktioniert jetzt bei allen ;-)
          • D darkiop
            Blue14
            #285
            @darkiop danke für den Tipp werde es mir parallel schon mal anschauen lasse das alte eh noch so lange laufen bis das neue fertig getestet ist.
            • B Blue14
              MartyBr
              #286
              @Blue14
              Hallo, ich hätte auch Interesse an dem erweiterten Script. Ich habe angefangen, die Ventile zu erweiterten, steige aber nicht durch.
              Martin
              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @Blue14
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #287
                ich überlege gerade, wie man das Skript variabler machen kann.
                zb hat man eine Variable: vars_anzahl_ventile = 8
                den Rest würde das Skript dann alleine machen.
                mir fehlt nur leider gerade der Ansatz.
                iwas mit dem Variablenbaustein erhöhe um 1 muss doch funktionieren.
                wenn jemand einen Ansatz hat, immer her damit
                AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                  Blue14
                  #288
                  Das wäre natürlich Klasse würde viel Arbeit ersparen. Leider bin ich mit dem Erweitern schon an der Grenze meiner Fähigkeiten momentan :)
                  • B Blue14
                    benziman
                    schrieb am zuletzt editiert von benziman
                    #289
                    @Kuddel
                    aus meiner Sicht ist es praktischer statt Sonnenauf/Untergang als Fixpunkt zwei weitere Fixpunkte (früh und spät) zu verwenden damit die Automatik beispielsweise immer 4 Uhr und 22Uhr startet und sich nicht täglich verschiebt... habe das jetzt mal versucht in deinem Script zu editieren und in der VIS... funktioniert natürlich nicht -.-
                    Variablen habe ich erstellt, DPs auch, Script unter Variablen\Laufzeit definiert. (was du da an Aufwand betrieben hast sprengt gerade mein brain... Hut ab)
                    Uhrzeit beim aktiv schalten bleibt bei 0 und der Sonoff springt auch nicht an.
                    Edit: habe max temp und Regen auf false gesetzt, dann startet die automatik.
                    • K Kuddel
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                      #290
                      @Kuddel da ich heute wieder nichts schaffen werde, wäre es Wahnsinn, wenn du das mit der Anzahl der Ventile hinbekommen würdest. Wenn dann noch eine Pause Funktion hinzu kommt, für die Automatik/Halbaitomatik wurde ich dir auch Geld dafur bezahlen, weil mir das mega viel Zeit und Arbeit sparen würde.
                      • F Offline
                        Fuga
                        #291
                        HI,
                        also noch mal vielen Dank für das Script. Ich habe eine interessante Enddeckung gemacht.
                        Ich benutze es mit einem Homeatic actor. Ich habe bemerkt das er immer noch ein paar sekunden, nachdem die on_time abgelaufen ist, nachläuft also nicht gleich abschaltet. An sich ist das kein Problem aber diese Zeit erhöt sich mit zunehmender Laufzeit. Hat das noch wer?
                        Bei 10 Minuten sind das fast 20 Sekunden.
                        • B benziman
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #292
                          @benziman fixe startzeiten auf 3 erweitert.
                          Version 2.0.4. Zu finden auf Seite 1
                          • F Fuga
                            HI,
                            Kuddel
                            #293
                            @Fuga ich habe eine neue Version hochgeladen (2.0.5).
                            Jetzt wird vom anschalten des nächsten Ventils, das vorherige ausgeschaltet.
                            Die OnTime ist jetzt nur noch eine Backup Funktion, falls der ioBroker mittendrin abstürzt
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              Fuga
                              #294
                              @Kuddel mega dank dir
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                #295
                                Mir ist eben noch eine Idee/Frage gekommen, leider komme ich da heute nicht mehr zu, das zu testen, darum hier.
                                Was ist eigelich, wenn die Halb/-Automatik läuft und man manuell einen Sprenger ein/aus schaltet. Läuft das Programm weiter, oder ist dann alles durch ejn ander? Kann ja auch sein, das man da aus Versehen mal rauf kommt.
                                  Kuddel
                                  #296
                                  @AtomicIX das Programm selber läuft weiter. Der Sprenger wird auch eine Sekunde später wieder eingeschaltet
                                  • K Kuddel
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    #297
                                    @Kuddel alles klar. Gut zu wissen.
                                      Kuddel
                                      #298
                                      @AtomicIX ist es sinnvoll, dass der Sprenger sofort wieder angeht, oder soll er aus bleiben ?
                                      • K Kuddel
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #299
                                        @Kuddel also wenn's nach mir geht, sollte das weiter laufen. Zum beenden gibt's die Stop Taste, ich habe nur gedacht, wenn man aus Versehen mal auf einen Sprenger kommt, das dass Programm nicht weiter läuft. Aber das tut es dann ja, alles gut. Habe nur gefragt,damit ich es nicht vergesse zu fragen/testen.
                                          Kuddel
                                          #300
                                          @AtomicIX ja sehe ich auch so.
                                          das thema pause, habe ich ja eh noch aufm dem zettel, falls man mal unterbrechen muss
