  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    6.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 116.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @AtomicIX Ah okay.
    Das mir der Pumpe einschalten ist natürlich fix eingebaut.
    und das mit den Zeiten könnte man Ich einigermaßen fix einbauen.
    in der VIS könnte man dann per Dropdown zwei versch. Zeiten definieren.
    mal sehen ob ich noch vor Saison Beginn dazu komme
    Fuga
    schrieb am zuletzt editiert von Fuga
    #277
    @Kuddel Das mit der Pumpe wäre mega. Ich schalte die momentan manuell.´Also die Pumpe mit integrieren.
    • F Fuga
      Kuddel
      #278
      @Fuga
      bewaesserung_v2.0.4_beta.txt
      • Martin1324M Offline
        Martin1324M Offline
        Martin1324
        #279
        zuerst mal vielen Dank für dieses Skript.
        Ich habe das Skript bei mir umgesetzt und es läuft soweit sehr gut.
        Leider hinkt bei mir die Restlaufzeit der Ventile hinten nach. Die Zeit bleibt immer wieder für ein paar Sekunden stehen.
        Ressourcen hat mein ioBroker genug. Ist nur zur hälfte ausgelastet. (NVMe HDD, 6GB RAM und 8 CPU)
        Hat jemand vielleicht eine Ahnung, an was es liegen könnte?
        lg
        • AtomicIXA AtomicIX
          @Kuddel ja genau. Also eigentlich 14 + 2 Reserve. Mir reicht auch erst mal ein Manueller Modus. Automatik kann ich ja nachrüsten.
          Blue14
          #280
          @AtomicIX habe das alte Skript schon mal auf 8 Ventile erweiter. Bin jetzt gerade dabei die neue Version 1.2 umzusetzen auf 8. Wenn Interesse hast sag Bescheid dann schick ich es dir wenn ich es fertig habe.
          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blue14
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            #281
            @Blue14 ja cool, aber die 1.2? Meinst du nicht die 2.x?
              Blue14
              #282
              @AtomicIX ach verdammt. Danke für den Hinweis hab die Sachen aus dem ersten Post genommen. Dann werd ich wohl nochmal von vorne anfangen 😂😂
              • B Blue14
                darkiop
                #283
                @Blue14 ich würde mit der Fleißarbeit noch etwas warten, aktuell ist noch viel Bewegung im Skript ;)
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  Kuddel
                  #284
                  Ich habe Seite 1 mal aktualisiert.
                  Version 2.0.3 ist jetzt auch dort zu finden, sowie alle Änderungen im Changelog.
                  Ich werde noch eine kurze Anleitung auf Seite 1 hinzufügen, mit den Erklärungne zu den Variablen sowie dem integrierten JavaSkript.
                  Ich hoffe Version 2.0.3 funktioniert jetzt bei allen ;-)
                  • D darkiop
                    Blue14
                    #285
                    @darkiop danke für den Tipp werde es mir parallel schon mal anschauen lasse das alte eh noch so lange laufen bis das neue fertig getestet ist.
                    • B Blue14
                      MartyBr
                      #286
                      @Blue14
                      Hallo, ich hätte auch Interesse an dem erweiterten Script. Ich habe angefangen, die Ventile zu erweiterten, steige aber nicht durch.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        @Blue14
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #287
                        ich überlege gerade, wie man das Skript variabler machen kann.
                        zb hat man eine Variable: vars_anzahl_ventile = 8
                        den Rest würde das Skript dann alleine machen.
                        mir fehlt nur leider gerade der Ansatz.
                        iwas mit dem Variablenbaustein erhöhe um 1 muss doch funktionieren.
                        wenn jemand einen Ansatz hat, immer her damit
                          Blue14
                          #288
                          Das wäre natürlich Klasse würde viel Arbeit ersparen. Leider bin ich mit dem Erweitern schon an der Grenze meiner Fähigkeiten momentan :)
                          • B Blue14
                            benziman
                            schrieb am zuletzt editiert von benziman
                            #289
                            @Kuddel
                            aus meiner Sicht ist es praktischer statt Sonnenauf/Untergang als Fixpunkt zwei weitere Fixpunkte (früh und spät) zu verwenden damit die Automatik beispielsweise immer 4 Uhr und 22Uhr startet und sich nicht täglich verschiebt... habe das jetzt mal versucht in deinem Script zu editieren und in der VIS... funktioniert natürlich nicht -.-
                            Variablen habe ich erstellt, DPs auch, Script unter Variablen\Laufzeit definiert. (was du da an Aufwand betrieben hast sprengt gerade mein brain... Hut ab)
                            Uhrzeit beim aktiv schalten bleibt bei 0 und der Sonoff springt auch nicht an.
                            Edit: habe max temp und Regen auf false gesetzt, dann startet die automatik.
                            • K Kuddel
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                              #290
                              @Kuddel da ich heute wieder nichts schaffen werde, wäre es Wahnsinn, wenn du das mit der Anzahl der Ventile hinbekommen würdest. Wenn dann noch eine Pause Funktion hinzu kommt, für die Automatik/Halbaitomatik wurde ich dir auch Geld dafur bezahlen, weil mir das mega viel Zeit und Arbeit sparen würde.
                              • F Offline
                                Fuga
                                #291
                                HI,
                                also noch mal vielen Dank für das Script. Ich habe eine interessante Enddeckung gemacht.
                                Ich benutze es mit einem Homeatic actor. Ich habe bemerkt das er immer noch ein paar sekunden, nachdem die on_time abgelaufen ist, nachläuft also nicht gleich abschaltet. An sich ist das kein Problem aber diese Zeit erhöt sich mit zunehmender Laufzeit. Hat das noch wer?
                                Bei 10 Minuten sind das fast 20 Sekunden.
                                • B benziman
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #292
                                  @benziman fixe startzeiten auf 3 erweitert.
                                  Version 2.0.4. Zu finden auf Seite 1
                                  • F Fuga
                                    HI,
                                    Kuddel
                                    #293
                                    @Fuga ich habe eine neue Version hochgeladen (2.0.5).
                                    Jetzt wird vom anschalten des nächsten Ventils, das vorherige ausgeschaltet.
                                    Die OnTime ist jetzt nur noch eine Backup Funktion, falls der ioBroker mittendrin abstürzt
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      Fuga
                                      #294
                                      @Kuddel mega dank dir
                                      • AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #295
                                        Mir ist eben noch eine Idee/Frage gekommen, leider komme ich da heute nicht mehr zu, das zu testen, darum hier.
                                        Was ist eigelich, wenn die Halb/-Automatik läuft und man manuell einen Sprenger ein/aus schaltet. Läuft das Programm weiter, oder ist dann alles durch ejn ander? Kann ja auch sein, das man da aus Versehen mal rauf kommt.
                                          Kuddel
                                          #296
                                          @AtomicIX das Programm selber läuft weiter. Der Sprenger wird auch eine Sekunde später wieder eingeschaltet
