  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    5.3k
415 Beiträge 22 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser ja da hast du recht. man muss das system ja nicht unnötig unter last setzen.
    wird angepasst :-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #261
    @Kuddel
    falls wert von Objekt ID ventil 1 (also ohne = wahr) sollte auch reichen.
    (bei den anderen Ventilen analog ventil 1)
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Kuddel
      Kuddel
      #262
      @dslraser habe es jetzt so gemacht:
      • K Kuddel
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #263
        @Kuddel
        bei eigenen Datenpunkten mit Werten nehme ich immer aktualisiere anstatt steuere, sonst bleiben die meistens rot in den Datenpunkten.
          @Kuddel
          darkiop
          #264
          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          @Kuddel
          Genau, steuere bei Geräten und beim Rest aktualisiere.
          • D darkiop
            @Kuddel
            Kuddel
            #265
            @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
            @Kuddel
            also macht es Sinn, dass ich die Blöcke austauschen und alle DPs aktualisiere?
            • K Kuddel
              @Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #266
              @Kuddel
              musst Du doch bei den meisten nur umstellen und nicht austauschen, sofern es die "schreibe Blöcke" sind.
                @Kuddel
                Kuddel
                #267
                @dslraser ja stimmt. werde ich als nächstes machen.
                Danke für den Hinweis
                • K Offline
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #268
                  Sooo, habe den Übeltäter für das Problem mit Ventil 3 und 4 gefunden:
                  Klassischer Copy & Paste Fehler.
                  Folgende DInge habe ich noch umgebaut:
                  • Zählen der aktiven Ventile
                  • alle DPs werden jetzt aktualisiert
                  Ihr kennt es ja, bitte importieren und testen :-)
                  Auf jeden Fall klasse, dass ihr mich beim testen unterstützt ;-)
                  bewaesserung_v2.0.3_beta.txt
                  D B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    darkiop
                    #269
                    @Kuddel ich schaue es mir Morgen früh an und bewaessere dann gleich den Rasen ;)
                    • K Kuddel
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                      #270
                      @Kuddel
                      Danke, habe ich direkt importiert.
                      Beim Klick auf an/aus schalten die Ventile nicht um, manuell funktioniert.
                      • B benziman
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #271
                        @benziman hast du die config im skript angepasst ?
                        muss im skript noch festlegen, dass du sonoff aktoren hast, wie die ip ist und wie der gerätename ist
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          #272
                          Ich werde morgen Abend mir auch mal die aktuelle Version ansehen. Ist ja scheinbar echt viel passiert. Meine Version von dir, ist min 1 woche alt. Leider bin ich diese Woche nicht wirklich zu was gekommen. Kind betreuen, Arbeit, Ärger mit Zigbee. Ich will jetzt aber mal Gas geben, Ostern soll die Hardware verbaut werden und eine Grundfunktionen sollte Sicher aktiv sein. Klasse was ihr hier alles geschafft habt.
                          • AtomicIXA AtomicIX
                            Kuddel
                            #273
                            @AtomicIX mach dir bloß kein Stress deswegen ;-)
                            Mir fehlt nur noch ein Gardena L-Stück und dann geht es an den Einbau (3x Hunter PGJ-04, 2x Hunter PRO-SPRAY-12 SI, 4x Hunter PRO-SPRAY-04 und 25m Tropfrohr).
                            Bis jetz habe ich es nur geschafft den Steuerungskasten im Pavillon anzubringen.
                            AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              #274
                              @Kuddel den Stress mache ich mir, weil ich keine Lust habe, Stunden lang mit dem Schlauch im Garten zu stehen. Dafür habe ich ja alles eingebuddelt.
                              16 x Hunter PGV 101
                              2x Hunter l-04 SS
                              18x Hunter Pros-04
                              Ca 60m Perlschlauch
                              Und bisschen Gardena Micro drip im Gewächshaus
                                16 x Hunter PGV 101
                                2x Hunter l-04 SS
                                18x Hunter Pros-04
                                Ca 60m Perlschlauch
                                Kuddel
                                #275
                                @AtomicIX bei 16 Ventilen musst du mein Skript ja noch ganz schön erweitert
                                • K Kuddel
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  #276
                                  @Kuddel ja genau. Also eigentlich 14 + 2 Reserve. Mir reicht auch erst mal ein Manueller Modus. Automatik kann ich ja nachrüsten.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    @AtomicIX Ah okay.
                                    Das mir der Pumpe einschalten ist natürlich fix eingebaut.
                                    und das mit den Zeiten könnte man Ich einigermaßen fix einbauen.
                                    in der VIS könnte man dann per Dropdown zwei versch. Zeiten definieren.
                                    mal sehen ob ich noch vor Saison Beginn dazu komme
                                    Fuga
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                                    #277
                                    @Kuddel Das mit der Pumpe wäre mega. Ich schalte die momentan manuell.´Also die Pumpe mit integrieren.
                                    • F Fuga
                                      Kuddel
                                      #278
                                      @Fuga
                                      bewaesserung_v2.0.4_beta.txt
                                      • Martin1324M Offline
                                        Martin1324M Offline
                                        Martin1324
                                        #279
                                        zuerst mal vielen Dank für dieses Skript.
                                        Ich habe das Skript bei mir umgesetzt und es läuft soweit sehr gut.
                                        Leider hinkt bei mir die Restlaufzeit der Ventile hinten nach. Die Zeit bleibt immer wieder für ein paar Sekunden stehen.
                                        Ressourcen hat mein ioBroker genug. Ist nur zur hälfte ausgelastet. (NVMe HDD, 6GB RAM und 8 CPU)
                                        Hat jemand vielleicht eine Ahnung, an was es liegen könnte?
                                        lg
                                          Blue14
                                          #280
                                          @AtomicIX habe das alte Skript schon mal auf 8 Ventile erweiter. Bin jetzt gerade dabei die neue Version 1.2 umzusetzen auf 8. Wenn Interesse hast sag Bescheid dann schick ich es dir wenn ich es fertig habe.
