  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 171.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D darkiop
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
    und wieder eine neue Version:
    Neuerungen:
    • Temperatur und Regen vom Wetterbericht können gesetzt oder deaktiviert werden
    • Benachrichtigungen (Mail, Pushover, Alexa, Log-Einträge) können aktiviert oder deaktiviert werden
    bewaesserung_v2.0.1_beta.txt
    Offene Probleme
    • Umschalten von Ventil 3 auf Ventil 4
    1. Variablen_definieren(): true/false als Logikblock, nicht Text:
    1. Ventil-Steuerung: Das if kann man in einem Block abarbeiten, dann wird auch nur das durchlaufen was benoetigt wird (--> sonst falls):
    1. Frage: Abfrage in Ventil-Steuerung: Anzahl_aktive_Ventile < 3 ?
    Für was hattest du diese Abfrage im Skript? Ist Der Wert nicht immer kleiner 3?
    1. Anzahl_aktive_Ventile setzt sich nicht immer auf 0 zurueck, manuell am Ende (zur Sicherheit) setzen? evtl. bei der Stelle 'aktives_ventil = aus'? Noch ungetestet, wollte heut Morgen noch nicht die Bewässerung einschalten :)
    2. Problem mit doppelt gesendeten Befehlen beim Durchgang >1
    Hast du das bei dir mal getestet? Evtl. kann @paul53 uns hier weiterhelfen wieso ab dem zweiten Durchgang die state = true und on_time zweimal gesendet werden. (https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen/228) ?
    K
    K
    Kuddel
    #258
    @darkiop
    zu 1.: Guter Einwand, habe ich direkt umgesetzt:
    Zu 2.: Macht Sinnd. habe ich umgebaut:
    Zu 3.: Die Anzahl der aktiven Ventile soll davor schützen, dass 3 Ventile gleichzeitig aktiv sind. Mein 24V Netzteil hat nur eine Leistung, um zwei Ventile parallel zu aktivieren
    Zu 4.: Muss ich mir nochmal anschauen. Danke für den Hinweis
    Zu 5.: Bleibt Punkt 1 auf meiner to do list
    bewaesserung_v2.0.2_beta.txt
    • K Kuddel
      @darkiop
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #259
      @Kuddel
      Moin Kuddel, ich verwende ja wie schon geschrieben Dein Blockly nicht (da ich den Gardena Adapter benutze), aber schaue trotzdem immer mal mit rein, da es ja um viele gleiche Dinge im Blockly geht.
      Du zählst Deine aktiven Ventile mit zwei Triggern. Einer davon auf die Restlaufzeit in Sekunden ? Wirklich bei jeder Änderung auf Sekunden ? Ist das nicht bissel viel ? Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hast Du bei jedem Ventil einen Datenpunkt als switch mit true und false. Ich weiss nicht genau wafür der ist, aber wahrscheinlich zum einschalten des Ventil's. Reicht es denn nicht die eingeschalteten Ventile zu zählen ? (und nicht jede Sekunde zu triggern ?)
      So ungefähr, nur halt mit Deinen Variablen...
      • dslraserD dslraser
        @Kuddel
        K
        K
        Kuddel
        #260
        @dslraser ja da hast du recht. man muss das system ja nicht unnötig unter last setzen.
        wird angepasst :-)
        • K Kuddel
          wird angepasst :-)
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #261
          @Kuddel
          falls wert von Objekt ID ventil 1 (also ohne = wahr) sollte auch reichen.
          (bei den anderen Ventilen analog ventil 1)
            @Kuddel
            K
            K
            Kuddel
            #262
            @dslraser habe es jetzt so gemacht:
            • K Kuddel
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #263
              @Kuddel
              bei eigenen Datenpunkten mit Werten nehme ich immer aktualisiere anstatt steuere, sonst bleiben die meistens rot in den Datenpunkten.
                @Kuddel
                D
                D
                darkiop
                #264
                @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                @Kuddel
                Genau, steuere bei Geräten und beim Rest aktualisiere.
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  @Kuddel
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #265
                  @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                  @Kuddel
                  also macht es Sinn, dass ich die Blöcke austauschen und alle DPs aktualisiere?
                  • K Kuddel
                    @Kuddel
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #266
                    @Kuddel
                    musst Du doch bei den meisten nur umstellen und nicht austauschen, sofern es die "schreibe Blöcke" sind.
                      @Kuddel
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #267
                      @dslraser ja stimmt. werde ich als nächstes machen.
                      • K
                        K
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #268
                        Sooo, habe den Übeltäter für das Problem mit Ventil 3 und 4 gefunden:
                        Klassischer Copy & Paste Fehler.
                        Folgende DInge habe ich noch umgebaut:
                        • Zählen der aktiven Ventile
                        • alle DPs werden jetzt aktualisiert
                        Ihr kennt es ja, bitte importieren und testen :-)
                        Auf jeden Fall klasse, dass ihr mich beim testen unterstützt ;-)
                        bewaesserung_v2.0.3_beta.txt
                        D B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          D
                          D
                          darkiop
                          #269
                          @Kuddel ich schaue es mir Morgen früh an und bewaessere dann gleich den Rasen ;)
                          • K Kuddel
                            B
                            B
                            benziman
                            schrieb am zuletzt editiert von benziman
                            #270
                            @Kuddel
                            Danke, habe ich direkt importiert.
                            Beim Klick auf an/aus schalten die Ventile nicht um, manuell funktioniert.
                            • B benziman
                              @Kuddel
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #271
                              @benziman hast du die config im skript angepasst ?
                              muss im skript noch festlegen, dass du sonoff aktoren hast, wie die ip ist und wie der gerätename ist
                              • AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                #272
                                Ich werde morgen Abend mir auch mal die aktuelle Version ansehen. Ist ja scheinbar echt viel passiert. Meine Version von dir, ist min 1 woche alt. Leider bin ich diese Woche nicht wirklich zu was gekommen. Kind betreuen, Arbeit, Ärger mit Zigbee. Ich will jetzt aber mal Gas geben, Ostern soll die Hardware verbaut werden und eine Grundfunktionen sollte Sicher aktiv sein. Klasse was ihr hier alles geschafft habt.
                                • AtomicIXA AtomicIX
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #273
                                  @AtomicIX mach dir bloß kein Stress deswegen ;-)
                                  Mir fehlt nur noch ein Gardena L-Stück und dann geht es an den Einbau (3x Hunter PGJ-04, 2x Hunter PRO-SPRAY-12 SI, 4x Hunter PRO-SPRAY-04 und 25m Tropfrohr).
                                  Bis jetz habe ich es nur geschafft den Steuerungskasten im Pavillon anzubringen.
                                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIX
                                    #274
                                    @Kuddel den Stress mache ich mir, weil ich keine Lust habe, Stunden lang mit dem Schlauch im Garten zu stehen. Dafür habe ich ja alles eingebuddelt.
                                    16 x Hunter PGV 101
                                    2x Hunter l-04 SS
                                    18x Hunter Pros-04
                                    Ca 60m Perlschlauch
                                    Und bisschen Gardena Micro drip im Gewächshaus
                                      16 x Hunter PGV 101
                                      2x Hunter l-04 SS
                                      18x Hunter Pros-04
                                      Ca 60m Perlschlauch
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #275
                                      @AtomicIX bei 16 Ventilen musst du mein Skript ja noch ganz schön erweitert
                                      • K Kuddel
                                        AtomicIXA
                                        AtomicIXA
                                        AtomicIX
                                        #276
                                        @Kuddel ja genau. Also eigentlich 14 + 2 Reserve. Mir reicht auch erst mal ein Manueller Modus. Automatik kann ich ja nachrüsten.
                                        • K Kuddel
                                          @AtomicIX Ah okay.
                                          Das mir der Pumpe einschalten ist natürlich fix eingebaut.
                                          und das mit den Zeiten könnte man Ich einigermaßen fix einbauen.
                                          in der VIS könnte man dann per Dropdown zwei versch. Zeiten definieren.
                                          mal sehen ob ich noch vor Saison Beginn dazu komme
                                          F
                                          F
                                          Fuga
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                                          #277
                                          @Kuddel Das mit der Pumpe wäre mega. Ich schalte die momentan manuell.´Also die Pumpe mit integrieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
