  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 171.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser wenn man Ahnung davon hat ^^
    da habe ich wenn überhaupt Basiswissen
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #256
    @Kuddel
    ich auch blos, aber da lassen sich die Variablen besser vergleichen, da ist mir blos aufgefallen das Du zweimal die 3 verwendet hast anstatt einmal die 4
    • K Kuddel
      und wieder eine neue Version:
      Neuerungen:
      • Temperatur und Regen vom Wetterbericht können gesetzt oder deaktiviert werden
      • Benachrichtigungen (Mail, Pushover, Alexa, Log-Einträge) können aktiviert oder deaktiviert werden
      bewaesserung_v2.0.1_beta.txt
      Offene Probleme
      • Umschalten von Ventil 3 auf Ventil 4
      D
      D
      darkiop
      #257
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      Neuerungen:
      Offene Probleme
      1. Variablen_definieren(): true/false als Logikblock, nicht Text:
      1. Ventil-Steuerung: Das if kann man in einem Block abarbeiten, dann wird auch nur das durchlaufen was benoetigt wird (--> sonst falls):
      1. Frage: Abfrage in Ventil-Steuerung: Anzahl_aktive_Ventile < 3 ?
      Für was hattest du diese Abfrage im Skript? Ist Der Wert nicht immer kleiner 3?
      1. Anzahl_aktive_Ventile setzt sich nicht immer auf 0 zurueck, manuell am Ende (zur Sicherheit) setzen? evtl. bei der Stelle 'aktives_ventil = aus'? Noch ungetestet, wollte heut Morgen noch nicht die Bewässerung einschalten :)
      2. Problem mit doppelt gesendeten Befehlen beim Durchgang >1
      Hast du das bei dir mal getestet? Evtl. kann @paul53 uns hier weiterhelfen wieso ab dem zweiten Durchgang die state = true und on_time zweimal gesendet werden. (https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen/228) ?
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        Neuerungen:
        Offene Probleme
        K
        K
        Kuddel
        #258
        @darkiop
        zu 1.: Guter Einwand, habe ich direkt umgesetzt:
        Zu 2.: Macht Sinnd. habe ich umgebaut:
        Zu 3.: Die Anzahl der aktiven Ventile soll davor schützen, dass 3 Ventile gleichzeitig aktiv sind. Mein 24V Netzteil hat nur eine Leistung, um zwei Ventile parallel zu aktivieren
        Zu 4.: Muss ich mir nochmal anschauen. Danke für den Hinweis
        Zu 5.: Bleibt Punkt 1 auf meiner to do list
        bewaesserung_v2.0.2_beta.txt
        • K Kuddel
          @darkiop
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #259
          @Kuddel
          Moin Kuddel, ich verwende ja wie schon geschrieben Dein Blockly nicht (da ich den Gardena Adapter benutze), aber schaue trotzdem immer mal mit rein, da es ja um viele gleiche Dinge im Blockly geht.
          Du zählst Deine aktiven Ventile mit zwei Triggern. Einer davon auf die Restlaufzeit in Sekunden ? Wirklich bei jeder Änderung auf Sekunden ? Ist das nicht bissel viel ? Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hast Du bei jedem Ventil einen Datenpunkt als switch mit true und false. Ich weiss nicht genau wafür der ist, aber wahrscheinlich zum einschalten des Ventil's. Reicht es denn nicht die eingeschalteten Ventile zu zählen ? (und nicht jede Sekunde zu triggern ?)
          So ungefähr, nur halt mit Deinen Variablen...
          • dslraserD dslraser
            @Kuddel
            K
            K
            Kuddel
            #260
            @dslraser ja da hast du recht. man muss das system ja nicht unnötig unter last setzen.
            wird angepasst :-)
            • K Kuddel
              wird angepasst :-)
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #261
              @Kuddel
              falls wert von Objekt ID ventil 1 (also ohne = wahr) sollte auch reichen.
              (bei den anderen Ventilen analog ventil 1)
                @Kuddel
                K
                K
                Kuddel
                #262
                @dslraser habe es jetzt so gemacht:
                • K Kuddel
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #263
                  @Kuddel
                  bei eigenen Datenpunkten mit Werten nehme ich immer aktualisiere anstatt steuere, sonst bleiben die meistens rot in den Datenpunkten.
                    @Kuddel
                    D
                    D
                    darkiop
                    #264
                    @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                    @Kuddel
                    Genau, steuere bei Geräten und beim Rest aktualisiere.
                    • D darkiop
                      @Kuddel
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #265
                      @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                      @Kuddel
                      also macht es Sinn, dass ich die Blöcke austauschen und alle DPs aktualisiere?
                      • K Kuddel
                        @Kuddel
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #266
                        @Kuddel
                        musst Du doch bei den meisten nur umstellen und nicht austauschen, sofern es die "schreibe Blöcke" sind.
                          @Kuddel
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #267
                          @dslraser ja stimmt. werde ich als nächstes machen.
                          • K
                            K
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #268
                            Sooo, habe den Übeltäter für das Problem mit Ventil 3 und 4 gefunden:
                            Klassischer Copy & Paste Fehler.
                            Folgende DInge habe ich noch umgebaut:
                            • Zählen der aktiven Ventile
                            • alle DPs werden jetzt aktualisiert
                            Ihr kennt es ja, bitte importieren und testen :-)
                            Auf jeden Fall klasse, dass ihr mich beim testen unterstützt ;-)
                            bewaesserung_v2.0.3_beta.txt
                            D B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              D
                              D
                              darkiop
                              #269
                              @Kuddel ich schaue es mir Morgen früh an und bewaessere dann gleich den Rasen ;)
                              • K Kuddel
                                B
                                B
                                benziman
                                schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                #270
                                @Kuddel
                                Danke, habe ich direkt importiert.
                                Beim Klick auf an/aus schalten die Ventile nicht um, manuell funktioniert.
                                • B benziman
                                  @Kuddel
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #271
                                  @benziman hast du die config im skript angepasst ?
                                  muss im skript noch festlegen, dass du sonoff aktoren hast, wie die ip ist und wie der gerätename ist
                                  • AtomicIXA
                                    AtomicIXA
                                    AtomicIX
                                    #272
                                    Ich werde morgen Abend mir auch mal die aktuelle Version ansehen. Ist ja scheinbar echt viel passiert. Meine Version von dir, ist min 1 woche alt. Leider bin ich diese Woche nicht wirklich zu was gekommen. Kind betreuen, Arbeit, Ärger mit Zigbee. Ich will jetzt aber mal Gas geben, Ostern soll die Hardware verbaut werden und eine Grundfunktionen sollte Sicher aktiv sein. Klasse was ihr hier alles geschafft habt.
                                    • AtomicIXA AtomicIX
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #273
                                      @AtomicIX mach dir bloß kein Stress deswegen ;-)
                                      Mir fehlt nur noch ein Gardena L-Stück und dann geht es an den Einbau (3x Hunter PGJ-04, 2x Hunter PRO-SPRAY-12 SI, 4x Hunter PRO-SPRAY-04 und 25m Tropfrohr).
                                      Bis jetz habe ich es nur geschafft den Steuerungskasten im Pavillon anzubringen.
                                      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        AtomicIXA
                                        AtomicIXA
                                        AtomicIX
                                        #274
                                        @Kuddel den Stress mache ich mir, weil ich keine Lust habe, Stunden lang mit dem Schlauch im Garten zu stehen. Dafür habe ich ja alles eingebuddelt.
                                        16 x Hunter PGV 101
                                        2x Hunter l-04 SS
                                        18x Hunter Pros-04
                                        Ca 60m Perlschlauch
                                        Und bisschen Gardena Micro drip im Gewächshaus
                                          16 x Hunter PGV 101
                                          2x Hunter l-04 SS
                                          18x Hunter Pros-04
                                          Ca 60m Perlschlauch
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #275
                                          @AtomicIX bei 16 Ventilen musst du mein Skript ja noch ganz schön erweitert
                                          33.2k
                                          84.3k
