[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
HI,
also noch mal vielen Dank für das Script. Ich habe eine interessante Enddeckung gemacht.
Ich benutze es mit einem Homeatic actor. Ich habe bemerkt das er immer noch ein paar sekunden, nachdem die on_time abgelaufen ist, nachläuft also nicht gleich abschaltet. An sich ist das kein Problem aber diese Zeit erhöt sich mit zunehmender Laufzeit. Hat das noch wer?
Bei 10 Minuten sind das fast 20 Sekunden. -
aus meiner Sicht ist es praktischer statt Sonnenauf/Untergang als Fixpunkt zwei weitere Fixpunkte (früh und spät) zu verwenden damit die Automatik beispielsweise immer 4 Uhr und 22Uhr startet und sich nicht täglich verschiebt... habe das jetzt mal versucht in deinem Script zu editieren und in der VIS... funktioniert natürlich nicht -.-
Variablen habe ich erstellt, DPs auch, Script unter Variablen\Laufzeit definiert. (was du da an Aufwand betrieben hast sprengt gerade mein brain... Hut ab)
Uhrzeit beim aktiv schalten bleibt bei 0 und der Sonoff springt auch nicht an.
Edit: habe max temp und Regen auf false gesetzt, dann startet die automatik.
HI,
@Fuga ich habe eine neue Version hochgeladen (2.0.5).
Jetzt wird vom anschalten des nächsten Ventils, das vorherige ausgeschaltet.
Die OnTime ist jetzt nur noch eine Backup Funktion, falls der ioBroker mittendrin abstürzt
Mir ist eben noch eine Idee/Frage gekommen, leider komme ich da heute nicht mehr zu, das zu testen, darum hier.
Was ist eigelich, wenn die Halb/-Automatik läuft und man manuell einen Sprenger ein/aus schaltet. Läuft das Programm weiter, oder ist dann alles durch ejn ander? Kann ja auch sein, das man da aus Versehen mal rauf kommt. -
@AtomicIX das Programm selber läuft weiter. Der Sprenger wird auch eine Sekunde später wieder eingeschaltet
@AtomicIX ist es sinnvoll, dass der Sprenger sofort wieder angeht, oder soll er aus bleiben ?
@Kuddel also wenn's nach mir geht, sollte das weiter laufen. Zum beenden gibt's die Stop Taste, ich habe nur gedacht, wenn man aus Versehen mal auf einen Sprenger kommt, das dass Programm nicht weiter läuft. Aber das tut es dann ja, alles gut. Habe nur gefragt,damit ich es nicht vergesse zu fragen/testen.
@AtomicIX ja sehe ich auch so.
das thema pause, habe ich ja eh noch aufm dem zettel, falls man mal unterbrechen muss
@Kuddel das wäre super. Ich habe Gesten alle Ventile eingebaut und die Pumpe aktiviert. Über Ostern werde ich probieren, die beiden Steuerschränke einzubauen und ein ganz einfaches VIS Programm rauf zu packen. Den Rest mache ich, wenn du in ruhe fertig bist, Offline zuhause fertig und dann als Update im Garten. Dann habe ich weniger Stress, aber es läuft dann erts mal.
Viele Dank für das Script
Läuft superHätte mal ne Frage: Könnte man auch Telegramm integrieren?
Und wie kann man es mit 2x2fach Aktoren steuern oder vielleicht auch getrennt steuern? z.B. Andere Zeiten -
@Hitzi-69 Telegramm nutze ich selber überhaupt nicht. daher ist eine Integration erst einmal nicht vorgesehen
Was genau meinst du mit 2x2 Aktoren ?
2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen ?
Was genau ist mit anderen Zeiten gemeint ?
@Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten. -
@Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
