  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 134.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Mir ist eben noch eine Idee/Frage gekommen, leider komme ich da heute nicht mehr zu, das zu testen, darum hier.
    Was ist eigelich, wenn die Halb/-Automatik läuft und man manuell einen Sprenger ein/aus schaltet. Läuft das Programm weiter, oder ist dann alles durch ejn ander? Kann ja auch sein, das man da aus Versehen mal rauf kommt.
    K
    K
    Kuddel
    #296
    @AtomicIX das Programm selber läuft weiter. Der Sprenger wird auch eine Sekunde später wieder eingeschaltet
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      AtomicIXA
      AtomicIXA
      AtomicIX
      #297
      @Kuddel alles klar. Gut zu wissen.
        K
        K
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #298
        @AtomicIX ist es sinnvoll, dass der Sprenger sofort wieder angeht, oder soll er aus bleiben ?
        • K Kuddel
          AtomicIXA
          AtomicIXA
          AtomicIX
          #299
          @Kuddel also wenn's nach mir geht, sollte das weiter laufen. Zum beenden gibt's die Stop Taste, ich habe nur gedacht, wenn man aus Versehen mal auf einen Sprenger kommt, das dass Programm nicht weiter läuft. Aber das tut es dann ja, alles gut. Habe nur gefragt,damit ich es nicht vergesse zu fragen/testen.
            K
            K
            Kuddel
            #300
            @AtomicIX ja sehe ich auch so.
            das thema pause, habe ich ja eh noch aufm dem zettel, falls man mal unterbrechen muss
            • K Kuddel
              AtomicIXA
              AtomicIXA
              AtomicIX
              #301
              @Kuddel das wäre super. Ich habe Gesten alle Ventile eingebaut und die Pumpe aktiviert. Über Ostern werde ich probieren, die beiden Steuerschränke einzubauen und ein ganz einfaches VIS Programm rauf zu packen. Den Rest mache ich, wenn du in ruhe fertig bist, Offline zuhause fertig und dann als Update im Garten. Dann habe ich weniger Stress, aber es läuft dann erts mal.
              • F
                F
                Fuga
                #302
                Kurze Frage ich stelle mich gerade dumm an.
                Wie setze ich hier die Aktoren??
                Das mit HM habe ich kapiert aber wo trage ich den Rest ein? Ich habe einen HM 8fach Aktor. ich muss doch irgendwo definieren welche er davon ansprechne soll oder?
                • Hitzi 69H
                  Hitzi 69H
                  Hitzi 69
                  #303
                  Viele Dank für das Script
                  Läuft super
                  Hätte mal ne Frage: Könnte man auch Telegramm integrieren?
                  Und wie kann man es mit 2x2fach Aktoren steuern oder vielleicht auch getrennt steuern? z.B. Andere Zeiten
                  • F
                    F
                    Fuga
                    #304
                    Ìch glaube ich habe es:
                    Das muss ich anpassen wenn meine Ventile erst bei 2 anfangen oder?
                    • Hitzi 69H Hitzi 69
                      Läuft super
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #305
                      @Hitzi-69 Telegramm nutze ich selber überhaupt nicht. daher ist eine Integration erst einmal nicht vorgesehen
                      Was genau meinst du mit 2x2 Aktoren ?
                      2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen ?
                      Was genau ist mit anderen Zeiten gemeint ?
                      Hitzi 69H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Fuga
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #306
                        @Fuga jo genau
                        • K Kuddel
                          Hitzi 69H
                          Hitzi 69H
                          Hitzi 69
                          #307
                          @Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
                          Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten.
                            K
                            K
                            Kuddel
                            #308
                            @Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
                            das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
                            • K Kuddel
                              Hitzi 69H
                              Hitzi 69H
                              Hitzi 69
                              #309
                              @Kuddel Ok. Danke
                              • F
                                F
                                Fuga
                                #310
                                Klasse werde ich morgen gleich testen
                                • K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #311
                                  In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
                                  Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
                                  Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
                                  F D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    F
                                    F
                                    Fuga
                                    #312
                                    @Kuddel Also ich habe gerade das Script getestet. MEGA klasse arbeit von dir echt respeckt.
                                    Ich benutze aber nur den manuellen Teil die Automatik habe ich nicht im Einsatz.
                                    • F Fuga
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #313
                                      @Fuga so lange ich dir helfen konnte freut nicht das natürlich.
                                      falls du noch Verbesserungen für die Automatik hast, immer her damit
                                      • K Kuddel
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #314
                                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                        Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
                                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #315
                                          @darkiop schön zu höhren.
                                          ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
                                          83.9k
