[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
@Kuddel also wenn's nach mir geht, sollte das weiter laufen. Zum beenden gibt's die Stop Taste, ich habe nur gedacht, wenn man aus Versehen mal auf einen Sprenger kommt, das dass Programm nicht weiter läuft. Aber das tut es dann ja, alles gut. Habe nur gefragt,damit ich es nicht vergesse zu fragen/testen.
@AtomicIX ja sehe ich auch so.
das thema pause, habe ich ja eh noch aufm dem zettel, falls man mal unterbrechen muss
@Kuddel das wäre super. Ich habe Gesten alle Ventile eingebaut und die Pumpe aktiviert. Über Ostern werde ich probieren, die beiden Steuerschränke einzubauen und ein ganz einfaches VIS Programm rauf zu packen. Den Rest mache ich, wenn du in ruhe fertig bist, Offline zuhause fertig und dann als Update im Garten. Dann habe ich weniger Stress, aber es läuft dann erts mal.
Viele Dank für das Script
Läuft superHätte mal ne Frage: Könnte man auch Telegramm integrieren?
Und wie kann man es mit 2x2fach Aktoren steuern oder vielleicht auch getrennt steuern? z.B. Andere Zeiten -
@Hitzi-69 Telegramm nutze ich selber überhaupt nicht. daher ist eine Integration erst einmal nicht vorgesehen
Was genau meinst du mit 2x2 Aktoren ?
2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen ?
Was genau ist mit anderen Zeiten gemeint ?
@Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten. -
@Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
@Kuddel Also ich habe gerade das Script getestet. MEGA klasse arbeit von dir echt respeckt.
Ich benutze aber nur den manuellen Teil die Automatik habe ich nicht im Einsatz. -
@Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
@darkiop schön zu höhren.
ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
@Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
@darkiop jo kannst gern mal schauen.
das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
Ich mache mir da auch mal gedanken zu.Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
