[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
@Hitzi-69 Telegramm nutze ich selber überhaupt nicht. daher ist eine Integration erst einmal nicht vorgesehen
Was genau meinst du mit 2x2 Aktoren ?
2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen ?
Was genau ist mit anderen Zeiten gemeint ?
@Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten. -
@Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
@Kuddel Also ich habe gerade das Script getestet. MEGA klasse arbeit von dir echt respeckt.
Ich benutze aber nur den manuellen Teil die Automatik habe ich nicht im Einsatz. -
@Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
@darkiop schön zu höhren.
ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
@Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
@darkiop jo kannst gern mal schauen.
das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
Ich mache mir da auch mal gedanken zu.Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
@kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
Zum Thema Pause:
Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
Hat jemand eine Idee ?
Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
Zum Thema Pause:
