  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 170.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
    Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
    Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
    D
    D
    darkiop
    #314
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
    Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      K
      K
      Kuddel
      #315
      @darkiop schön zu höhren.
      ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
      • K Kuddel
        D
        D
        darkiop
        #316
        @Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
        Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
        Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
        • D darkiop
          K
          K
          Kuddel
          #317
          @darkiop jo kannst gern mal schauen.
          das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
          Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
          • K Kuddel
            D
            D
            darkiop
            #318
            Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
            • D
              D
              darkiop
              #319
              @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
              Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
              • F
                F
                Fuga
                #320
                Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
                • D darkiop
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #321
                  @darkiop ja das ist richtig so.
                  wenn man keine DPs für Temperatur oder Regen hat, soll man "false" als Text in der Variable eintragen
                  • F Fuga
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #322
                    @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
                    Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
                    • K
                      K
                      Kuddel
                      #323
                      Zum Thema Pause:
                      Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
                      Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
                      Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
                      Hat jemand eine Idee ?
                      Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
                      D AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Zum Thema Pause:
                        D
                        D
                        darkiop
                        #324
                        So?
                        • K
                          K
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #325
                          Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
                          Neue Funktion: Pause
                          Bei mir hat alles geklappt.
                          Bitte mal testen.
                          Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
                          In meiner VIS sieht das dann so aus:
                          Aktiv:
                          Pause:
                          D B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Bitte mal testen.
                            Aktiv:
                            Pause:
                            D
                            D
                            darkiop
                            #326
                            @Kuddel Auch hier wieder, auf die schnelle - sieht gut aus!
                            • K Kuddel
                              Zum Thema Pause:
                              AtomicIXA
                              AtomicIXA
                              AtomicIX
                              #327
                              Zum Thema Pause:
                              • F
                                F
                                fravell34gmail.com
                                #328
                                Hallo Kuddel,
                                versuche seit einiger Zeit auch eine Bewässerung hin zu bekommen und bin total beeindruckt von deinem Programm, zumindest theoretisch. das Skript ist ja wirklich beeindruckend. eine vorhergehende Version hatte ich schon soweit das, dass Programm lief aber nicht die Zeitsteuerung. das neuste kann ich nicht importieren. haben sich die Voraussetzungen geändert?
                                • Hitzi 69H
                                  Hitzi 69H
                                  Hitzi 69
                                  #329
                                  Habe es heute mit der automatischen Bewässerung probiert. Läuft leider nicht richtig. Zumindest bei mir.
                                  Was könnte der Fehler sein. Liegt es an mir oder am Script?![alt text]20200409_181627.jpg 20200409_181606.jpg
                                  • F fravell34gmail.com
                                    Hallo Kuddel,
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #330
                                    @fravell34gmail-com du brauchst email.x und pushover.x - dann sollte der import klappen.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Hitzi 69H Hitzi 69
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #331
                                      @Hitzi-69 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                      Erstelle mal die DPs neu - mit der aktuellesten Version von Kuddels Skript.
                                      • Hitzi 69H
                                        Hitzi 69H
                                        Hitzi 69
                                        #332
                                        Ok. Danke
                                        Versuche ich mal
                                        • F
                                          F
                                          Fuga
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                                          #333
                                          Also ich habe es gestern laufen lassen ohne Probleme. Heute habe ich die Dauer angepasst und dann ist das passiert:
                                          Es funktioniert soweit aber alles wird halt nur falsch angezeigt.
                                          33.2k
                                          84.3k
