  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 171.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D darkiop
    @Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
    Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
    Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
    K
    K
    Kuddel
    #317
    @darkiop jo kannst gern mal schauen.
    das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
    Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
    • K Kuddel
      D
      D
      darkiop
      #318
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D
        D
        darkiop
        #319
        @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
        Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
        • F
          F
          Fuga
          #320
          Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
          • D darkiop
            K
            K
            Kuddel
            #321
            @darkiop ja das ist richtig so.
            wenn man keine DPs für Temperatur oder Regen hat, soll man "false" als Text in der Variable eintragen
            • F Fuga
              K
              K
              Kuddel
              #322
              @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
              Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
              • K
                K
                Kuddel
                #323
                Zum Thema Pause:
                Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
                Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
                Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
                Hat jemand eine Idee ?
                Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
                D AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Zum Thema Pause:
                  D
                  D
                  darkiop
                  #324
                  So?
                  • K
                    K
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #325
                    Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
                    Neue Funktion: Pause
                    Bei mir hat alles geklappt.
                    Bitte mal testen.
                    Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
                    In meiner VIS sieht das dann so aus:
                    Aktiv:
                    Pause:
                    D B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Bitte mal testen.
                      Aktiv:
                      Pause:
                      D
                      D
                      darkiop
                      #326
                      @Kuddel Auch hier wieder, auf die schnelle - sieht gut aus!
                      • K Kuddel
                        Zum Thema Pause:
                        AtomicIXA
                        AtomicIXA
                        AtomicIX
                        #327
                        Zum Thema Pause:
                        • F
                          F
                          fravell34gmail.com
                          #328
                          Hallo Kuddel,
                          versuche seit einiger Zeit auch eine Bewässerung hin zu bekommen und bin total beeindruckt von deinem Programm, zumindest theoretisch. das Skript ist ja wirklich beeindruckend. eine vorhergehende Version hatte ich schon soweit das, dass Programm lief aber nicht die Zeitsteuerung. das neuste kann ich nicht importieren. haben sich die Voraussetzungen geändert?
                          • Hitzi 69H
                            Hitzi 69H
                            Hitzi 69
                            #329
                            Habe es heute mit der automatischen Bewässerung probiert. Läuft leider nicht richtig. Zumindest bei mir.
                            Was könnte der Fehler sein. Liegt es an mir oder am Script?![alt text]20200409_181627.jpg 20200409_181606.jpg
                            • F fravell34gmail.com
                              Hallo Kuddel,
                              D
                              D
                              darkiop
                              #330
                              @fravell34gmail-com du brauchst email.x und pushover.x - dann sollte der import klappen.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Hitzi 69H Hitzi 69
                                D
                                D
                                darkiop
                                #331
                                @Hitzi-69 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                Erstelle mal die DPs neu - mit der aktuellesten Version von Kuddels Skript.
                                • Hitzi 69H
                                  Hitzi 69H
                                  Hitzi 69
                                  #332
                                  Ok. Danke
                                  Versuche ich mal
                                  • F
                                    F
                                    Fuga
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                                    #333
                                    Also ich habe es gestern laufen lassen ohne Probleme. Heute habe ich die Dauer angepasst und dann ist das passiert:
                                    Es funktioniert soweit aber alles wird halt nur falsch angezeigt.
                                    • F
                                      F
                                      Fuga
                                      #334
                                      gerade gesehen Problem ist wohl Ventil 3
                                      Kann es sein das es hier Problem gibt? Bei 20 Minuten macht er 12001 Sekunden. Da stimmt doch etwas nicht oder?
                                      • F
                                        F
                                        Fuga
                                        #335
                                        Okay ich denke es war ein Zeilenumbruch der falsch war im VIS.
                                        Update: Leider doch nicht ich schaue mir das beim nächste mal an
                                        • D darkiop
                                          F
                                          F
                                          fravell34gmail.com
                                          #336
                                          @darkiop Die Version von gestern konnte ich noch inportieren. Die aktuelle Version macht Probleme. Die adapter habe ich installiert.
                                          33.2k
                                          84.3k
