  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 171.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Fuga
    Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
    K
    K
    Kuddel
    #322
    @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
    Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
    • K
      K
      Kuddel
      #323
      Zum Thema Pause:
      Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
      Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
      Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
      Hat jemand eine Idee ?
      Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
      D AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Zum Thema Pause:
        D
        D
        darkiop
        #324
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
        So?
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • K
          K
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #325
          Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
          Neue Funktion: Pause
          Bei mir hat alles geklappt.
          Bitte mal testen.
          Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
          In meiner VIS sieht das dann so aus:
          Aktiv:
          Pause:
          D B 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Bitte mal testen.
            Aktiv:
            Pause:
            D
            D
            darkiop
            #326
            @Kuddel Auch hier wieder, auf die schnelle - sieht gut aus!
            • K Kuddel
              Zum Thema Pause:
              AtomicIXA
              AtomicIXA
              AtomicIX
              #327
              Zum Thema Pause:
              • F
                F
                fravell34gmail.com
                #328
                Hallo Kuddel,
                versuche seit einiger Zeit auch eine Bewässerung hin zu bekommen und bin total beeindruckt von deinem Programm, zumindest theoretisch. das Skript ist ja wirklich beeindruckend. eine vorhergehende Version hatte ich schon soweit das, dass Programm lief aber nicht die Zeitsteuerung. das neuste kann ich nicht importieren. haben sich die Voraussetzungen geändert?
                • Hitzi 69H
                  Hitzi 69H
                  Hitzi 69
                  #329
                  Habe es heute mit der automatischen Bewässerung probiert. Läuft leider nicht richtig. Zumindest bei mir.
                  Was könnte der Fehler sein. Liegt es an mir oder am Script?![alt text]20200409_181627.jpg 20200409_181606.jpg
                  • F fravell34gmail.com
                    Hallo Kuddel,
                    D
                    D
                    darkiop
                    #330
                    @fravell34gmail-com du brauchst email.x und pushover.x - dann sollte der import klappen.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Hitzi 69H Hitzi 69
                      D
                      D
                      darkiop
                      #331
                      @Hitzi-69 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                      Erstelle mal die DPs neu - mit der aktuellesten Version von Kuddels Skript.
                      • Hitzi 69H
                        Hitzi 69H
                        Hitzi 69
                        #332
                        Ok. Danke
                        Versuche ich mal
                        • F
                          F
                          Fuga
                          schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                          #333
                          Also ich habe es gestern laufen lassen ohne Probleme. Heute habe ich die Dauer angepasst und dann ist das passiert:
                          Es funktioniert soweit aber alles wird halt nur falsch angezeigt.
                          • F
                            F
                            Fuga
                            #334
                            gerade gesehen Problem ist wohl Ventil 3
                            Kann es sein das es hier Problem gibt? Bei 20 Minuten macht er 12001 Sekunden. Da stimmt doch etwas nicht oder?
                            • F
                              F
                              Fuga
                              #335
                              Okay ich denke es war ein Zeilenumbruch der falsch war im VIS.
                              Update: Leider doch nicht ich schaue mir das beim nächste mal an
                              • D darkiop
                                F
                                F
                                fravell34gmail.com
                                #336
                                @darkiop Die Version von gestern konnte ich noch inportieren. Die aktuelle Version macht Probleme. Die adapter habe ich installiert.
                                • F
                                  F
                                  fravell34gmail.com
                                  #337
                                  das ist der Fehler der beim Inport kommt.
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #338
                                    hat noch jemand Probleme beim importieren der aktuellsten Version ?
                                    vllt. hat mein Export auch ne Macke
                                    • T
                                      T
                                      tombox
                                      #339
                                      @Kuddel Sieht gut aus. Könnte man auch in ein Adapter umwandeln? Hast du vor das selber zu machen oder kann man dir dabei helfen?
                                      Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?
                                      D K dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #340
                                        @tombox Schau mal hier: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
                                        Am flexibelsten für die Zukunft wäre sicher ein Adapter.
                                        Dazu könnte man ggf. mal ne Mindmap mit Ideen dafür erstellen.
                                        • T tombox
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #341
                                          @tombox ein Adapter wäre natürlich wesentlich besser.
                                          davon habe ich aber überhaupt keine Ahnung.
                                          @darkiop hat ja schon den Link von meinem github Issue gepostet
                                          33.2k
                                          84.3k
