  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    Geht es denn nun ?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #101
    @dslraser Ja klappt!!!!! Nur das Alexa in der Küche Antwortet.... ich kontrolliere mal ssml
    • Uli977U Uli977
      @dslraser welche Routine
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #102
      @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
      Alle Routinen, auch die die Du eben angelegt hast sind unter dem jeweiligem ECHO Gerät im Alexa2 Adater zu finden. Neue oder geänderte Routinen aber erst nach Neustart des Adapter
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #103
        ssml stimmen aber immer noch sagt Alexa im Wohnzimmer auf meine Frage "ok" und Alexa in der Küche antwoertet
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #104
          und was steht in der History ?
          Stelle mal das Blockly als Textdatei zum importieren hier ein, dann schaue ich mal
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #105
            @dslraser Und umgekehrt war es gerade auch so
            Alexa Küche angesprochen, sie sagt ok und Alexa Wohnzimmer antwortet
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              dann ist was vertauscht
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #107
                @dslraser wie geht das mit dem Text hierher kopieren
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #108
                  @dslraser ich muss sie auch teilweise 2x ansprechen
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #109
                    der linke Pfeil und den Inhalt (unten der Knopf) in die Zwischenablage und dann in eine Textdatei und hier hoch laden
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #110
                      Bei Routinen hilft oft etwas langsamer zu sprechen
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #111
                        @dslraser Fester Uli.txt
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #112
                          @Uli977
                          hier hast Du z.B. 2 x Badezimmer (bei Schlafzimmer)
                          das untere pinke Badezimmer löschen und mit Schlafzimmer ersetzen, zu finden in den Funktionen
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            @Uli977
                            und dann schaue bitte mal in der History zu, was da für ein ECHO drinn steht wenn Du eine Frage stellst,
                            an dieser Stelle
                            Das ist eingestellt im Alexa2 Adapter ?
                              @Uli977
                              an dieser Stelle
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #114
                              @dslraser
                              da steht Wohnzimmer, sie hat auch wieder ok gesagt, aber Küche hat geantwortet
                              Push-Verbindung verwenden ist angehakt
                              Mit dem Schlafzimmer das habe ich geändert
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #115
                                Aber irgendwie macht sie das auch nicht immer... manchmal klappt es korrekt
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #116
                                  Jetzt sagt sie nur ok und antwortet nicht
                                  • Uli977U Uli977
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #117
                                    @Uli977
                                    verstehe ich nicht. Das Blockly macht nichts anderes als den Namen in der History zu vergleichen und dann diesen ECHO zur Ausgabe zu nehmen
                                    hier
                                    und das pinke Wohnzimmer (die Funktion wird dann ausgeführt), das ist die hier
                                    und diese Namen und die ssml usw. werden hier festgelegt
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #118
                                      kann es mit der Reihenfolge zu tun haben.....
                                      wenn ich die Routine vom Handy starte antworten immer Wohnzimmer
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #119
                                        @Uli977
                                        wenn Du vom Handy die Routine ausführst, dann antwortet immer der , der in der History noch drinn steht, also der zu letzt angesprochene ECHO, meine ich jedenfalls
                                        • Uli977U Uli977
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #120
                                          @Uli977
                                          ich mache für heute Schluss.....
