  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @Johann001 Siehe Beitrag 1 herunterziehen oder Google bitte per Sprachbefehl die Geräte zu aktualisieren
    Johann001
    #761
    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Vielen Dank, per Sprachbefehl, auf das wäre ich nicht gekommen 👍
    • J Offline
      Johann001
      #762
      Ich hoffe ich darf hier noch eine spezielle Frage stellen:
      Ich habe ein Programm in Homematic erstellt. Wie kann ich das nun über Google Home starten?
      Ich bekomme es in den IOT Adapter rein, aber als welchen Type und welches Attribute sollte ich einstellen und wie lautet dann der Befehl dazu im Google home?
      • J Johann001
        tombox
        #763
        @Johann001 wurden die Geräte automatisch erkannt unter Google devices
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Johann001
          schrieb am zuletzt editiert von Johann001
          #764
          @tombox
          Ich habe die mit "+" aus der IoBroker-Device-Liste hinzugefügt. (Stehen bei mir in der Google-devices Liste drinnen. Ich bekomme die auch dann in mein Google Home rein - nur wird das Programm nicht gestartet.
          • fantasticmaxpowerF Offline
            fantasticmaxpower
            #765
            Hallo Forum, super Sache mit dem IOT Adapter! Wäre geil wenn ich meine Homematic Heizungsthermostate sprachsteuern könnte... Allerdings habe ich Heizungsgruppen (Heizungsregler, Fensterkontakte und Wandthemostate je Raum) miteinander verknüpft. In den IOBroker Objekten werden keine Gruppen angezeigt, somit werden vom Iot Adapter auch keine Heizungsgeräte geladen. Gibt es hierzu einen Trick, ohne das ich die Gruppen in der Homematic auflösen muss?
            Natürlich könnte ich ein Heizungsthermostat so definieren das es vom iot ekannt wird, allerdings würde der Wert den Google Home durch meine Spracheingabe einstellen würde vom Gruppenmaster in der Homematic wieder übeschrieben werden...
            Zweites Problem ist : Ich bekomme trotz abgesetzter Google Home Befehle keine Assistenten Angebote bei iobroke.pro angezeigt? Kann mir da auch einer helfen? Würde gerne was kaufen...
            • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
              tombox
              #766
              @fantasticmaxpower kannst du mal ein Export deiner Objekte hochladen
              fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                fantasticmaxpower
                #767
                @tombox ich muss mich korrigieren. Wenn ich dem Wandthermostat im Wohnzimmer einen Wert über set_temperature bei Objekte gebe zB 20 Grad , übernimmt er es und verteilt es an die zwei Heizkörper. Alles gut! Funktioniert also. Jetzt muss ich nur noch rausfinden welche Datenpunkte des Wandthermostats ich definieren muss um per google home Raumtemperatur abzufragen und Temperatur einzustellen.
                @tombox Kannst du was wegen den Assistent Abos machen bei mir? Brauchst du dazu meine Email?
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #768
                  @fantasticmaxpower
                  ACTUAL_TEMPERATURE = aktuelle- bzw. IST-Temperatur
                  SET_TEMPERATURE = SOLL-Temperatur
                  Diese befinden sich beim HomeMatic Wandthermostat (non-IP) im Kanal 2
                  • BBTownB BBTown
                    @fantasticmaxpower
                    fantasticmaxpower
                    schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
                    #769
                    @BBTown danke, welche Funktion stell ich bei Actual Temperatur ein und wie frage ich google home danach? bisher googelt Sie mir was ausm Internet und liest vor, habe funcHeatin mal ausprobiert
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #770
                      @fantasticmaxpower ich komme mit dem Google-Kram nicht klar und habe das Zeugs wieder rausgeworfen. Ich kann es dir also nur von Alexa sagen und Du müßtest es davon Ableiten:
                      so ungefähr sollte es für Google aussehen
                      SET_TEMPERATURE heisst bei mir z.B. "Heizung Wohnzimmer"
                      ACTUAL_TEMPERATURE heisst bei mir dann nur "Wohnzimmer"
                      Damit kann ich dann also bei Alexa für SET_TEMPERATURE sagen:
                      Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad
                      Und anders herum ACTUAL_TEMPERATURE folgendermaßen abfragen:
                      Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?
                      So klingt für mich beides von der Syntax her natürlich.
                      • BBTownB BBTown
                        fantasticmaxpower
                        #771
                        @BBTown genauso funktioniert es , eben getestet. Danke!!!
                        • realwaxR Offline
                          realwaxR Offline
                          realwax
                          #772
                          Neue Error message...
                          iot.0 2019-10-22 19:31:00.071 error [GHOME] Cannot updateState: Resource has been exhausted (e.g. check quota).
                          2019-10-22 11:34:39.009 error [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                          Kann ich etwas tun, debugen, um sie weg zu bekommen?! Welches quota?
                          Danke!
                          • realwaxR realwax
                            Danke!
                            tombox
                            #773
                            @realwax Das Quoate liegt bei 60 updates pro Minute hast du irgendwas was sicher sehr oft ändert?
                            realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              realwaxR Offline
                              realwaxR Offline
                              realwax
                              #774
                              @tombox
                              Ich denke es waren ein paar neustarts. Danke - jetzt kenne ich mich aus.
                              • H Offline
                                hilde0407
                                #775
                                Ist es möglich mittels des iot Adapters über Google Assistant einen Datenpunkt mit einem Text zu besprechen, der dann über ein Skript ausgewertet werden kann?
                                Ich möchte mit dem Assistenten sagen: Schalte den Fernsehr auf ARD
                                Der String ARD soll dann im Datenpunkt erscheinen und über ein Skript schalte ich dann den Fernseher auf den Sender.
                                Vielen Dank schon einmal!
                                T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hilde0407
                                  tombox
                                  #776
                                  @hilde0407 Bisher habe ich kein google home trait gefunde der es unterstützt
                                  • H Offline
                                    hilde0407
                                    #777
                                    Ich versuche es gerade über ifttt, bekomme aber da den Sendernamen, den ich gesagt habe nicht an iot übermittelt. Ich habe über ifttt ein Applet erstellt: Stelle den Fernseher auf $ . Es soll dann ein Webrequest zu meinem iot Service aufgebaut werden, der dann den Wert übergeben soll. Der Wert kommt aber nicht an. Wenn ich bei Body irend einen Text eingebe, dann kommt der an. Ansonsten kommt nur undefined an. Was mache ich falsch?
                                    • H Offline
                                      hilde0407
                                      #778
                                      OK! Habe den Fehler gefunden! Ich musste die Variable TextField übergeben.
                                      • H hilde0407
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #779
                                        @hilde0407 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        Google Homes sind leider nicht so gut unterstützt wie Alexa (Chromecast Adapter). Ansonsten könnte man hier auch etwas ohne den Cloud-Service IFTTT bauen.
                                          Sundance
                                          #780
                                          Hiho,
                                          ich habe seit einem größeren Update von iobroker (alle Adapter nach und nach geupdated und auch den javascript Adapter auf 2.1.0 geupdated) Probleme mit iot bzw Google Home. Wann immer ich ein Thermostat anfragen bzw. den Wert in der Google Home App verändern will, tauchen folgende Fehlermeldungen im Log auf:
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.483	warn	(3851) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.482	warn	(3851) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.481	error	(3851) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.448	info	(3851) Connection changed: connect
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.303	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FE72.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.302	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA9D.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.302	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA94.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.300	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E236.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.299	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395BDBF.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.297	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E098.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.191	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FE72.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.169	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA9D.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.141	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA94.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.112	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E236.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.089	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395BDBF.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:04.031	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E098.1 is auto added with type thermostat.
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:03.411	info	(3851) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0	2019-11-21 17:06:03.368	info	(3851) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
                                          host.HOME	2019-11-21 17:06:00.241	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3851
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.231	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.231	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.229	error	Caught by controller[0]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.229	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5560:24)
                                          host.HOME	2019-11-21 17:05:30.228	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.755	info	(31018) Connection lost
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.755	info	(31018) Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.714	info	(31018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.713	info	(31018) terminating
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5560:24)
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	(31018) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          iot.0	2019-11-21 17:05:29.706	error	(31018) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                          Ich habe schonmal neue Certs angefordert und auch nochmal alles neu eingerichtet in Google Home - aber mir werden alle Geräte als Offline angezeigt.
                                          Eine Idee, was ich tun könnte bzw. wo evtl. das Problem liegt? Habe ich eine Falsche Adapterversion? 🤔
                                          Danke vorab
                                          Beste Grüße
                                          Sundance
