  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • J Offline
    Johann001
    #759
    Wenn man manuell ein Gerät in IOT Adapter hinzufügt, wie bekomme ich das in der Google Home App zu sehen? Ich habe einen einfachen Schalter hinzugefügt, sehe den aber nicht in der Googel Home App?
    Wie kann man das aktualisieren?
    • J Johann001
      tombox
      #760
      @Johann001 Siehe Beitrag 1 herunterziehen oder Google bitte per Sprachbefehl die Geräte zu aktualisieren
      • T tombox
        Johann001
        #761
        @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Vielen Dank, per Sprachbefehl, auf das wäre ich nicht gekommen 👍
        • J Offline
          Johann001
          #762
          Ich hoffe ich darf hier noch eine spezielle Frage stellen:
          Ich habe ein Programm in Homematic erstellt. Wie kann ich das nun über Google Home starten?
          Ich bekomme es in den IOT Adapter rein, aber als welchen Type und welches Attribute sollte ich einstellen und wie lautet dann der Befehl dazu im Google home?
          • J Johann001
            tombox
            #763
            @Johann001 wurden die Geräte automatisch erkannt unter Google devices
            • T tombox
              Johann001
              schrieb am zuletzt editiert von Johann001
              #764
              @tombox
              Ich habe die mit "+" aus der IoBroker-Device-Liste hinzugefügt. (Stehen bei mir in der Google-devices Liste drinnen. Ich bekomme die auch dann in mein Google Home rein - nur wird das Programm nicht gestartet.
              • fantasticmaxpowerF Offline
                fantasticmaxpower
                #765
                Hallo Forum, super Sache mit dem IOT Adapter! Wäre geil wenn ich meine Homematic Heizungsthermostate sprachsteuern könnte... Allerdings habe ich Heizungsgruppen (Heizungsregler, Fensterkontakte und Wandthemostate je Raum) miteinander verknüpft. In den IOBroker Objekten werden keine Gruppen angezeigt, somit werden vom Iot Adapter auch keine Heizungsgeräte geladen. Gibt es hierzu einen Trick, ohne das ich die Gruppen in der Homematic auflösen muss?
                Natürlich könnte ich ein Heizungsthermostat so definieren das es vom iot ekannt wird, allerdings würde der Wert den Google Home durch meine Spracheingabe einstellen würde vom Gruppenmaster in der Homematic wieder übeschrieben werden...
                Zweites Problem ist : Ich bekomme trotz abgesetzter Google Home Befehle keine Assistenten Angebote bei iobroke.pro angezeigt? Kann mir da auch einer helfen? Würde gerne was kaufen...
                • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                  tombox
                  #766
                  @fantasticmaxpower kannst du mal ein Export deiner Objekte hochladen
                  fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    fantasticmaxpower
                    #767
                    @tombox ich muss mich korrigieren. Wenn ich dem Wandthermostat im Wohnzimmer einen Wert über set_temperature bei Objekte gebe zB 20 Grad , übernimmt er es und verteilt es an die zwei Heizkörper. Alles gut! Funktioniert also. Jetzt muss ich nur noch rausfinden welche Datenpunkte des Wandthermostats ich definieren muss um per google home Raumtemperatur abzufragen und Temperatur einzustellen.
                    @tombox Kannst du was wegen den Assistent Abos machen bei mir? Brauchst du dazu meine Email?
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #768
                      @fantasticmaxpower
                      ACTUAL_TEMPERATURE = aktuelle- bzw. IST-Temperatur
                      SET_TEMPERATURE = SOLL-Temperatur
                      Diese befinden sich beim HomeMatic Wandthermostat (non-IP) im Kanal 2
                      • BBTownB BBTown
                        @fantasticmaxpower
                        fantasticmaxpower
                        schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
                        #769
                        @BBTown danke, welche Funktion stell ich bei Actual Temperatur ein und wie frage ich google home danach? bisher googelt Sie mir was ausm Internet und liest vor, habe funcHeatin mal ausprobiert
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #770
                          @fantasticmaxpower ich komme mit dem Google-Kram nicht klar und habe das Zeugs wieder rausgeworfen. Ich kann es dir also nur von Alexa sagen und Du müßtest es davon Ableiten:
                          so ungefähr sollte es für Google aussehen
                          SET_TEMPERATURE heisst bei mir z.B. "Heizung Wohnzimmer"
                          ACTUAL_TEMPERATURE heisst bei mir dann nur "Wohnzimmer"
                          Damit kann ich dann also bei Alexa für SET_TEMPERATURE sagen:
                          Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad
                          Und anders herum ACTUAL_TEMPERATURE folgendermaßen abfragen:
                          Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?
                          So klingt für mich beides von der Syntax her natürlich.
                          • BBTownB BBTown
                            fantasticmaxpower
                            #771
                            @BBTown genauso funktioniert es , eben getestet. Danke!!!
                            • realwaxR Offline
                              realwaxR Offline
                              realwax
                              #772
                              Neue Error message...
                              iot.0 2019-10-22 19:31:00.071 error [GHOME] Cannot updateState: Resource has been exhausted (e.g. check quota).
                              2019-10-22 11:34:39.009 error [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                              Kann ich etwas tun, debugen, um sie weg zu bekommen?! Welches quota?
                              Danke!
                              • realwaxR realwax
                                Danke!
                                tombox
                                #773
                                @realwax Das Quoate liegt bei 60 updates pro Minute hast du irgendwas was sicher sehr oft ändert?
                                realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  realwaxR Offline
                                  realwaxR Offline
                                  realwax
                                  #774
                                  @tombox
                                  Ich denke es waren ein paar neustarts. Danke - jetzt kenne ich mich aus.
                                  • H Offline
                                    hilde0407
                                    #775
                                    Ist es möglich mittels des iot Adapters über Google Assistant einen Datenpunkt mit einem Text zu besprechen, der dann über ein Skript ausgewertet werden kann?
                                    Ich möchte mit dem Assistenten sagen: Schalte den Fernsehr auf ARD
                                    Der String ARD soll dann im Datenpunkt erscheinen und über ein Skript schalte ich dann den Fernseher auf den Sender.
                                    Vielen Dank schon einmal!
                                    T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hilde0407
                                      tombox
                                      #776
                                      @hilde0407 Bisher habe ich kein google home trait gefunde der es unterstützt
                                      • H Offline
                                        hilde0407
                                        #777
                                        Ich versuche es gerade über ifttt, bekomme aber da den Sendernamen, den ich gesagt habe nicht an iot übermittelt. Ich habe über ifttt ein Applet erstellt: Stelle den Fernseher auf $ . Es soll dann ein Webrequest zu meinem iot Service aufgebaut werden, der dann den Wert übergeben soll. Der Wert kommt aber nicht an. Wenn ich bei Body irend einen Text eingebe, dann kommt der an. Ansonsten kommt nur undefined an. Was mache ich falsch?
                                        • H Offline
                                          hilde0407
                                          #778
                                          OK! Habe den Fehler gefunden! Ich musste die Variable TextField übergeben.
