  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • realwaxR Offline
    realwaxR Offline
    realwax
    schrieb am zuletzt editiert von realwax
    #758
    @tombox Ab wann wird das manuelle Bearbeiten der Einträge möglich sein?
    Aktuelle Bugs (google home page):
    Wenn ich einen Eintrag, der aufgrund von iobroker.mobile einen Raum und eine Funktion hat, lösche, so ist er 2 Sekunden später durch ein selbst refresh wieder da, auch wenn ich nicht den AUTO MODE RELOAD button drücke.
    Wenn ich einen Type/trait ändern möchte hüpft es nach dem speichern im Eintrag auf den alten Wert zurück, oder liefert einen "unknown error"
    Wenn ich ein Thermostat (Eurotronic über Zigbee Adapter) konfigurieren möchte und die Attributes ({"availableThermostatModes":"off,heat,cool,on","thermostatTemperatureUnit":"C"}) verändern möchte, kann ich nicht speichern, da unknown error und ladekreis. Erneutes öffnen - alte Werte. Das ganze Device wandert falsch rein und wird nicht richtig erkannt. zigbee.0.00158d0001922cb2.json Die locale temperator anpassung (differenz raum und heiztemperatur, wird als setpoint verwendet. was falsch ist. Die Lösung einfach den Wert anstelle des Device einfügen. Aber dann wäre es schön die attributes anpassen zu können. Geht aber nicht - da edit problem.
    Ich möchte einen Temeratur Wert von einem Javastate lesen und ausgeben. Da type und trait nicht zu editieren sind, kommt der als sensor open close rein und kann nicht geändert werden.
    Ich kann Lichtszenen auch nicht als solche markieren, da sie als schalter verspeichert werden. Edit ist ja nicht möglich usw.
    Einen Tür Sensor (Xiaomi über deconz) kann meldet seitenverkehrt. Er ist als sensor drinnen - müsste aber "Door" sein und wenn er offen ist, erkennt google als zu und umgekehrt.
    Wenn das manuelle editieren funktionieren würde, könnte man sich fast alles richten. Damit meine Bitte fixt den Google Home Editor im IOT Adapter. So dass man sich selbst die Einträge machen kann.
    Aktuelle kann ich gerade Licht ein und ausschalten. Alles andere verlangt anpassung, die eben nicht funktioniert.
    Es wäre großartig, wenn das bald klappen würde.
    Lieben Dank für Eure Arbeit und Verständnis!
    • J Offline
      Johann001
      #759
      Wenn man manuell ein Gerät in IOT Adapter hinzufügt, wie bekomme ich das in der Google Home App zu sehen? Ich habe einen einfachen Schalter hinzugefügt, sehe den aber nicht in der Googel Home App?
      Wie kann man das aktualisieren?
      • J Johann001
        tombox
        #760
        @Johann001 Siehe Beitrag 1 herunterziehen oder Google bitte per Sprachbefehl die Geräte zu aktualisieren
        • T tombox
          Johann001
          #761
          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Vielen Dank, per Sprachbefehl, auf das wäre ich nicht gekommen 👍
          • J Offline
            Johann001
            #762
            Ich hoffe ich darf hier noch eine spezielle Frage stellen:
            Ich habe ein Programm in Homematic erstellt. Wie kann ich das nun über Google Home starten?
            Ich bekomme es in den IOT Adapter rein, aber als welchen Type und welches Attribute sollte ich einstellen und wie lautet dann der Befehl dazu im Google home?
            • J Johann001
              tombox
              #763
              @Johann001 wurden die Geräte automatisch erkannt unter Google devices
              • T tombox
                Johann001
                schrieb am zuletzt editiert von Johann001
                #764
                @tombox
                Ich habe die mit "+" aus der IoBroker-Device-Liste hinzugefügt. (Stehen bei mir in der Google-devices Liste drinnen. Ich bekomme die auch dann in mein Google Home rein - nur wird das Programm nicht gestartet.
                • fantasticmaxpowerF Offline
                  fantasticmaxpower
                  #765
                  Hallo Forum, super Sache mit dem IOT Adapter! Wäre geil wenn ich meine Homematic Heizungsthermostate sprachsteuern könnte... Allerdings habe ich Heizungsgruppen (Heizungsregler, Fensterkontakte und Wandthemostate je Raum) miteinander verknüpft. In den IOBroker Objekten werden keine Gruppen angezeigt, somit werden vom Iot Adapter auch keine Heizungsgeräte geladen. Gibt es hierzu einen Trick, ohne das ich die Gruppen in der Homematic auflösen muss?
                  Natürlich könnte ich ein Heizungsthermostat so definieren das es vom iot ekannt wird, allerdings würde der Wert den Google Home durch meine Spracheingabe einstellen würde vom Gruppenmaster in der Homematic wieder übeschrieben werden...
                  Zweites Problem ist : Ich bekomme trotz abgesetzter Google Home Befehle keine Assistenten Angebote bei iobroke.pro angezeigt? Kann mir da auch einer helfen? Würde gerne was kaufen...
                  • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                    tombox
                    #766
                    @fantasticmaxpower kannst du mal ein Export deiner Objekte hochladen
                    fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      fantasticmaxpower
                      #767
                      @tombox ich muss mich korrigieren. Wenn ich dem Wandthermostat im Wohnzimmer einen Wert über set_temperature bei Objekte gebe zB 20 Grad , übernimmt er es und verteilt es an die zwei Heizkörper. Alles gut! Funktioniert also. Jetzt muss ich nur noch rausfinden welche Datenpunkte des Wandthermostats ich definieren muss um per google home Raumtemperatur abzufragen und Temperatur einzustellen.
                      @tombox Kannst du was wegen den Assistent Abos machen bei mir? Brauchst du dazu meine Email?
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #768
                        @fantasticmaxpower
                        ACTUAL_TEMPERATURE = aktuelle- bzw. IST-Temperatur
                        SET_TEMPERATURE = SOLL-Temperatur
                        Diese befinden sich beim HomeMatic Wandthermostat (non-IP) im Kanal 2
                        • BBTownB BBTown
                          @fantasticmaxpower
                          fantasticmaxpower
                          schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
                          #769
                          @BBTown danke, welche Funktion stell ich bei Actual Temperatur ein und wie frage ich google home danach? bisher googelt Sie mir was ausm Internet und liest vor, habe funcHeatin mal ausprobiert
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #770
                            @fantasticmaxpower ich komme mit dem Google-Kram nicht klar und habe das Zeugs wieder rausgeworfen. Ich kann es dir also nur von Alexa sagen und Du müßtest es davon Ableiten:
                            so ungefähr sollte es für Google aussehen
                            SET_TEMPERATURE heisst bei mir z.B. "Heizung Wohnzimmer"
                            ACTUAL_TEMPERATURE heisst bei mir dann nur "Wohnzimmer"
                            Damit kann ich dann also bei Alexa für SET_TEMPERATURE sagen:
                            Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad
                            Und anders herum ACTUAL_TEMPERATURE folgendermaßen abfragen:
                            Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?
                            So klingt für mich beides von der Syntax her natürlich.
                            • BBTownB BBTown
                              fantasticmaxpower
                              #771
                              @BBTown genauso funktioniert es , eben getestet. Danke!!!
                              • realwaxR Offline
                                realwaxR Offline
                                realwax
                                #772
                                Neue Error message...
                                iot.0 2019-10-22 19:31:00.071 error [GHOME] Cannot updateState: Resource has been exhausted (e.g. check quota).
                                2019-10-22 11:34:39.009 error [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                                Kann ich etwas tun, debugen, um sie weg zu bekommen?! Welches quota?
                                Danke!
                                • realwaxR realwax
                                  Danke!
                                  tombox
                                  #773
                                  @realwax Das Quoate liegt bei 60 updates pro Minute hast du irgendwas was sicher sehr oft ändert?
                                  realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    realwaxR Offline
                                    realwaxR Offline
                                    realwax
                                    #774
                                    @tombox
                                    Ich denke es waren ein paar neustarts. Danke - jetzt kenne ich mich aus.
                                    • H Offline
                                      hilde0407
                                      #775
                                      Ist es möglich mittels des iot Adapters über Google Assistant einen Datenpunkt mit einem Text zu besprechen, der dann über ein Skript ausgewertet werden kann?
                                      Ich möchte mit dem Assistenten sagen: Schalte den Fernsehr auf ARD
                                      Der String ARD soll dann im Datenpunkt erscheinen und über ein Skript schalte ich dann den Fernseher auf den Sender.
                                      Vielen Dank schon einmal!
                                      T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hilde0407
                                        tombox
                                        #776
                                        @hilde0407 Bisher habe ich kein google home trait gefunde der es unterstützt
                                        • H Offline
                                          hilde0407
                                          #777
                                          Ich versuche es gerade über ifttt, bekomme aber da den Sendernamen, den ich gesagt habe nicht an iot übermittelt. Ich habe über ifttt ein Applet erstellt: Stelle den Fernseher auf $ . Es soll dann ein Webrequest zu meinem iot Service aufgebaut werden, der dann den Wert übergeben soll. Der Wert kommt aber nicht an. Wenn ich bei Body irend einen Text eingebe, dann kommt der an. Ansonsten kommt nur undefined an. Was mache ich falsch?
