  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • fantasticmaxpowerF Offline
    fantasticmaxpower
    #765
    Hallo Forum, super Sache mit dem IOT Adapter! Wäre geil wenn ich meine Homematic Heizungsthermostate sprachsteuern könnte... Allerdings habe ich Heizungsgruppen (Heizungsregler, Fensterkontakte und Wandthemostate je Raum) miteinander verknüpft. In den IOBroker Objekten werden keine Gruppen angezeigt, somit werden vom Iot Adapter auch keine Heizungsgeräte geladen. Gibt es hierzu einen Trick, ohne das ich die Gruppen in der Homematic auflösen muss?
    Natürlich könnte ich ein Heizungsthermostat so definieren das es vom iot ekannt wird, allerdings würde der Wert den Google Home durch meine Spracheingabe einstellen würde vom Gruppenmaster in der Homematic wieder übeschrieben werden...
    Zweites Problem ist : Ich bekomme trotz abgesetzter Google Home Befehle keine Assistenten Angebote bei iobroke.pro angezeigt? Kann mir da auch einer helfen? Würde gerne was kaufen...
    • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
      tombox
      #766
      @fantasticmaxpower kannst du mal ein Export deiner Objekte hochladen
      fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        fantasticmaxpower
        #767
        @tombox ich muss mich korrigieren. Wenn ich dem Wandthermostat im Wohnzimmer einen Wert über set_temperature bei Objekte gebe zB 20 Grad , übernimmt er es und verteilt es an die zwei Heizkörper. Alles gut! Funktioniert also. Jetzt muss ich nur noch rausfinden welche Datenpunkte des Wandthermostats ich definieren muss um per google home Raumtemperatur abzufragen und Temperatur einzustellen.
        @tombox Kannst du was wegen den Assistent Abos machen bei mir? Brauchst du dazu meine Email?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #768
          @fantasticmaxpower
          ACTUAL_TEMPERATURE = aktuelle- bzw. IST-Temperatur
          SET_TEMPERATURE = SOLL-Temperatur
          Diese befinden sich beim HomeMatic Wandthermostat (non-IP) im Kanal 2
          • BBTownB BBTown
            @fantasticmaxpower
            fantasticmaxpower
            schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
            #769
            @BBTown danke, welche Funktion stell ich bei Actual Temperatur ein und wie frage ich google home danach? bisher googelt Sie mir was ausm Internet und liest vor, habe funcHeatin mal ausprobiert
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #770
              @fantasticmaxpower ich komme mit dem Google-Kram nicht klar und habe das Zeugs wieder rausgeworfen. Ich kann es dir also nur von Alexa sagen und Du müßtest es davon Ableiten:
              so ungefähr sollte es für Google aussehen
              SET_TEMPERATURE heisst bei mir z.B. "Heizung Wohnzimmer"
              ACTUAL_TEMPERATURE heisst bei mir dann nur "Wohnzimmer"
              Damit kann ich dann also bei Alexa für SET_TEMPERATURE sagen:
              Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad
              Und anders herum ACTUAL_TEMPERATURE folgendermaßen abfragen:
              Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?
              So klingt für mich beides von der Syntax her natürlich.
              • BBTownB BBTown
                fantasticmaxpower
                #771
                @BBTown genauso funktioniert es , eben getestet. Danke!!!
                • realwaxR Offline
                  realwaxR Offline
                  realwax
                  #772
                  Neue Error message...
                  iot.0 2019-10-22 19:31:00.071 error [GHOME] Cannot updateState: Resource has been exhausted (e.g. check quota).
                  2019-10-22 11:34:39.009 error [GHOME] Cannot updateState: [object Object]
                  Kann ich etwas tun, debugen, um sie weg zu bekommen?! Welches quota?
                  Danke!
                  • realwaxR realwax
                    Danke!
                    tombox
                    #773
                    @realwax Das Quoate liegt bei 60 updates pro Minute hast du irgendwas was sicher sehr oft ändert?
                    realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      realwaxR Offline
                      realwaxR Offline
                      realwax
                      #774
                      @tombox
                      Ich denke es waren ein paar neustarts. Danke - jetzt kenne ich mich aus.
                      • H Offline
                        hilde0407
                        #775
                        Ist es möglich mittels des iot Adapters über Google Assistant einen Datenpunkt mit einem Text zu besprechen, der dann über ein Skript ausgewertet werden kann?
                        Ich möchte mit dem Assistenten sagen: Schalte den Fernsehr auf ARD
                        Der String ARD soll dann im Datenpunkt erscheinen und über ein Skript schalte ich dann den Fernseher auf den Sender.
                        Vielen Dank schon einmal!
                        T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hilde0407
                          tombox
                          #776
                          @hilde0407 Bisher habe ich kein google home trait gefunde der es unterstützt
                          • H Offline
                            hilde0407
                            #777
                            Ich versuche es gerade über ifttt, bekomme aber da den Sendernamen, den ich gesagt habe nicht an iot übermittelt. Ich habe über ifttt ein Applet erstellt: Stelle den Fernseher auf $ . Es soll dann ein Webrequest zu meinem iot Service aufgebaut werden, der dann den Wert übergeben soll. Der Wert kommt aber nicht an. Wenn ich bei Body irend einen Text eingebe, dann kommt der an. Ansonsten kommt nur undefined an. Was mache ich falsch?
                            • H Offline
                              hilde0407
                              #778
                              OK! Habe den Fehler gefunden! Ich musste die Variable TextField übergeben.
                              • H hilde0407
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #779
                                @hilde0407 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                Google Homes sind leider nicht so gut unterstützt wie Alexa (Chromecast Adapter). Ansonsten könnte man hier auch etwas ohne den Cloud-Service IFTTT bauen.
                                  Sundance
                                  #780
                                  Hiho,
                                  ich habe seit einem größeren Update von iobroker (alle Adapter nach und nach geupdated und auch den javascript Adapter auf 2.1.0 geupdated) Probleme mit iot bzw Google Home. Wann immer ich ein Thermostat anfragen bzw. den Wert in der Google Home App verändern will, tauchen folgende Fehlermeldungen im Log auf:
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.483	warn	(3851) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.482	warn	(3851) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.481	error	(3851) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.448	info	(3851) Connection changed: connect
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.303	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FE72.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.302	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA9D.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.302	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA94.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.300	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E236.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.299	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395BDBF.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.297	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E098.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.191	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FE72.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.169	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA9D.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.141	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA94.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.112	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E236.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.089	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395BDBF.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:04.031	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E098.1 is auto added with type thermostat.
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:03.411	info	(3851) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0	2019-11-21 17:06:03.368	info	(3851) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
                                  host.HOME	2019-11-21 17:06:00.241	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3851
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.231	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.231	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.229	error	Caught by controller[0]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.229	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5560:24)
                                  host.HOME	2019-11-21 17:05:30.228	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.755	info	(31018) Connection lost
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.755	info	(31018) Connection changed: disconnect
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.714	info	(31018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.713	info	(31018) terminating
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5560:24)
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	(31018) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                  iot.0	2019-11-21 17:05:29.706	error	(31018) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                  Ich habe schonmal neue Certs angefordert und auch nochmal alles neu eingerichtet in Google Home - aber mir werden alle Geräte als Offline angezeigt.
                                  Eine Idee, was ich tun könnte bzw. wo evtl. das Problem liegt? Habe ich eine Falsche Adapterversion? 🤔
                                  Danke vorab
                                  Beste Grüße
                                  Sundance
                                  • S Sundance
                                    Hiho,
                                    Danke vorab
                                    Beste Grüße
                                    Sundance
                                    tombox
                                    #781
                                    @Sundance Das sollte eigentlich nicht passieren, aber du kannst mal meine Version installieren (erster Beitrag letzter Absatz) und schauen was da als log angezeigt wird.
                                    • T tombox
                                      Sundance
                                      #782
                                      @tombox - Ja, mit deiner Version scheint alles wieder problemlos zu klappen! Gibt es etwas, was ich zum evtl. debugging beitragen kann, oder reicht dir das log? kann ich diese Version einfach weiterverwenden, oder sollte ich irgendwann wieder zurückwechseln?
                                      Vielen dank!
                                      • S Sundance
                                        Vielen dank!
                                        tombox
                                        #783
                                        @Sundance wenn ein Fehler kommt bräuchte es ch den log. Wenn ein update kommt führst du das aus und bist wieder auf der Standard Version
                                        • RummelmugR Rummelmug
                                          @tombox Das hört sich gut an. Hier die Daten der Systemvariable.
                                          Danke schonmal :-)
                                            "_id": "hm-rega.0.7580",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "PelletsHeizung",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "states": {
                                                "0": "Aus",
                                                "1": "Auto",
                                                "2": "Manuell",
                                                "3": ""
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "",
                                                  "maxLength": "",
                                                  "retention": "31536000",
                                                  "changesRelogInterval": "",
                                                  "changesMinDelta": "",
                                                  "aliasId": ""
                                              "smartName": false
                                            "native": {
                                              "Name": "PelletsHeizung",
                                              "TypeName": "VARDP",
                                              "DPInfo": "",
                                              "ValueMin": null,
                                              "ValueMax": null,
                                              "ValueUnit": "",
                                              "ValueType": 16,
                                              "ValueSubType": 29,
                                              "ValueList": "Aus;Auto;Manuell;"
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "ts": 1569722481830,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin"
                                          RummelmugR Offline
                                          RummelmugR Offline
                                          Rummelmug
                                          #784
                                          @tombox Konntest du hier schon was rausfinden? Ich hab jetzt schon verschiedenen Traits versucht, komme aber zu keinem Ergebnis.
                                          @Rummelmug sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Danke schonmal :-)
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "states": {
                                                "0": "Aus",
                                                "1": "Auto",
                                                "2": "Manuell",
                                                "3": ""
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "",
                                                  "maxLength": "",
                                                  "aliasId": ""
                                              "smartName": false
                                            "native": {
                                              "DPInfo": "",
                                              "ValueMin": null,
                                              "ValueMax": null,
                                              "ValueUnit": "",
                                              "ValueType": 16,
                                              "ValueSubType": 29,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
