  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @realwax Das Quoate liegt bei 60 updates pro Minute hast du irgendwas was sicher sehr oft ändert?
    realwaxR Offline
    realwaxR Offline
    realwax
    #774
    @tombox
    Ich denke es waren ein paar neustarts. Danke - jetzt kenne ich mich aus.
    • H Offline
      hilde0407
      #775
      Ist es möglich mittels des iot Adapters über Google Assistant einen Datenpunkt mit einem Text zu besprechen, der dann über ein Skript ausgewertet werden kann?
      Ich möchte mit dem Assistenten sagen: Schalte den Fernsehr auf ARD
      Der String ARD soll dann im Datenpunkt erscheinen und über ein Skript schalte ich dann den Fernseher auf den Sender.
      Vielen Dank schon einmal!
      T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hilde0407
        tombox
        #776
        @hilde0407 Bisher habe ich kein google home trait gefunde der es unterstützt
        • H Offline
          hilde0407
          #777
          Ich versuche es gerade über ifttt, bekomme aber da den Sendernamen, den ich gesagt habe nicht an iot übermittelt. Ich habe über ifttt ein Applet erstellt: Stelle den Fernseher auf $ . Es soll dann ein Webrequest zu meinem iot Service aufgebaut werden, der dann den Wert übergeben soll. Der Wert kommt aber nicht an. Wenn ich bei Body irend einen Text eingebe, dann kommt der an. Ansonsten kommt nur undefined an. Was mache ich falsch?
          • H Offline
            hilde0407
            #778
            OK! Habe den Fehler gefunden! Ich musste die Variable TextField übergeben.
            • H hilde0407
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #779
              @hilde0407 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Google Homes sind leider nicht so gut unterstützt wie Alexa (Chromecast Adapter). Ansonsten könnte man hier auch etwas ohne den Cloud-Service IFTTT bauen.
                Sundance
                #780
                Hiho,
                ich habe seit einem größeren Update von iobroker (alle Adapter nach und nach geupdated und auch den javascript Adapter auf 2.1.0 geupdated) Probleme mit iot bzw Google Home. Wann immer ich ein Thermostat anfragen bzw. den Wert in der Google Home App verändern will, tauchen folgende Fehlermeldungen im Log auf:
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.483	warn	(3851) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.482	warn	(3851) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.481	error	(3851) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.448	info	(3851) Connection changed: connect
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.303	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FE72.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.302	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA9D.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.302	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA94.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.300	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E236.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.299	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395BDBF.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.297	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E098.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.191	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FE72.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.169	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA9D.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.141	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395FA94.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.112	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E236.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.089	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395BDBF.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:04.031	info	(3851) hm-rpc.1.0012999395E098.1 is auto added with type thermostat.
                iot.0	2019-11-21 17:06:03.411	info	(3851) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0	2019-11-21 17:06:03.368	info	(3851) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.17.0
                host.HOME	2019-11-21 17:06:00.241	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3851
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.231	info	Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.231	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.230	error	Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.229	error	Caught by controller[0]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.229	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5560:24)
                host.HOME	2019-11-21 17:05:30.228	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.755	info	(31018) Connection lost
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.755	info	(31018) Connection changed: disconnect
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.714	info	(31018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.713	info	(31018) terminating
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5560:24)
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.707	error	(31018) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                iot.0	2019-11-21 17:05:29.706	error	(31018) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                Ich habe schonmal neue Certs angefordert und auch nochmal alles neu eingerichtet in Google Home - aber mir werden alle Geräte als Offline angezeigt.
                Eine Idee, was ich tun könnte bzw. wo evtl. das Problem liegt? Habe ich eine Falsche Adapterversion? 🤔
                Danke vorab
                Beste Grüße
                Sundance
                • S Sundance
                  Hiho,
                  Danke vorab
                  Beste Grüße
                  Sundance
                  tombox
                  #781
                  @Sundance Das sollte eigentlich nicht passieren, aber du kannst mal meine Version installieren (erster Beitrag letzter Absatz) und schauen was da als log angezeigt wird.
                  • T tombox
                    Sundance
                    #782
                    @tombox - Ja, mit deiner Version scheint alles wieder problemlos zu klappen! Gibt es etwas, was ich zum evtl. debugging beitragen kann, oder reicht dir das log? kann ich diese Version einfach weiterverwenden, oder sollte ich irgendwann wieder zurückwechseln?
                    Vielen dank!
                    • S Sundance
                      Vielen dank!
                      tombox
                      #783
                      @Sundance wenn ein Fehler kommt bräuchte es ch den log. Wenn ein update kommt führst du das aus und bist wieder auf der Standard Version
                      • RummelmugR Rummelmug
                        @tombox Das hört sich gut an. Hier die Daten der Systemvariable.
                        Danke schonmal :-)
                          "_id": "hm-rega.0.7580",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "PelletsHeizung",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state",
                            "states": {
                              "0": "Aus",
                              "1": "Auto",
                              "2": "Manuell",
                              "3": ""
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "",
                                "maxLength": "",
                                "retention": "31536000",
                                "changesRelogInterval": "",
                                "changesMinDelta": "",
                                "aliasId": ""
                            "smartName": false
                          "native": {
                            "Name": "PelletsHeizung",
                            "TypeName": "VARDP",
                            "DPInfo": "",
                            "ValueMin": null,
                            "ValueMax": null,
                            "ValueUnit": "",
                            "ValueType": 16,
                            "ValueSubType": 29,
                            "ValueList": "Aus;Auto;Manuell;"
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "ts": 1569722481830,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin"
                        RummelmugR Offline
                        RummelmugR Offline
                        Rummelmug
                        #784
                        @tombox Konntest du hier schon was rausfinden? Ich hab jetzt schon verschiedenen Traits versucht, komme aber zu keinem Ergebnis.
                        @Rummelmug sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        Danke schonmal :-)
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state",
                            "states": {
                              "0": "Aus",
                              "1": "Auto",
                              "2": "Manuell",
                              "3": ""
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                                "maxLength": "",
                                "aliasId": ""
                            "smartName": false
                          "native": {
                            "DPInfo": "",
                            "ValueMin": null,
                            "ValueMax": null,
                            "ValueUnit": "",
                            "ValueType": 16,
                            "ValueSubType": 29,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          Danke schonmal :-)
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "state",
                              "states": {
                                "0": "Aus",
                                "1": "Auto",
                                "2": "Manuell",
                                "3": ""
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "",
                                  "maxLength": "",
                                  "aliasId": ""
                              "smartName": false
                            "native": {
                              "DPInfo": "",
                              "ValueMin": null,
                              "ValueMax": null,
                              "ValueUnit": "",
                              "ValueType": 16,
                              "ValueSubType": 29,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          tombox
                          #785
                          @Rummelmug noch keine zeit gehabt aber könntest du die json datei hochladen ?
                          RummelmugR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            RummelmugR Offline
                            RummelmugR Offline
                            Rummelmug
                            #786
                            @tombox gerne :)
                            hm-rega.0.7580.json
                            • T tombox
                              @eric1905
                              Das Problem, dass keine Action und Trait in dem Google Tab gewählt wurde. Ich werde das in der nächsten Version noch verbessern.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                              #787
                              @tombox ich habe auch das problem wie eric, dass "Die Einstellung nicht übernommen worden konnte - Prüfe Deine Verbindung"
                              Das passiert in der Android App für Google Home wenn ich vErsuche iobroker als Dienst hinzuzufügen
                              Nutze iot Adapter Version: 1.1.9
                              • jmeister79J jmeister79
                                tombox
                                #788
                                @jmeister79 wann genau kommt die Meldung
                                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #789
                                  @tombox
                                  Wenn ich versuche einen neuen Dienst Hinzufügen.
                                  ich Suche mir ioBroker raus (Zugangsdaten hat er ja nun).
                                  Weiße Box mit ewigem Kreis: ""Sie werden angemeldet..."
                                  Weiße Box mit ewigem Kreis:"Wird mit ioBroker Konto Verknüpft..."
                                  Dann unten als schwarze Box am Rand: "Die Eisntellung konnte nicht aktualisiert werde, Bitte prüfe die Verbindung!"
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #790
                                    @jmeister79 Liegt wahrscheinlich nicht im Adapter wahrscheinlich am iot konto. Vielleicht mal passwort zurücksetzen oder google home app löschen
                                    • T tombox
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #791
                                      @tombox das Passwort mit dem ich dort im Webauftritt angemeldet bin sit doch nicht das gleiche wie das, dass ich in der Google App nutzen muss odeR?
                                      Dafür war doch dieses Einmal Kennwort.
                                      Wie setze ichd as denn zurück?
                                        tombox
                                        #792
                                        @jmeister79 einfach ein neues einmal kennwort über die instanz optionen anfordern
                                        • Herr.KnownH Offline
                                          Herr.KnownH Offline
                                          Herr.Known
                                          #793
                                          Kann man die Lampen über den Google Assistent auch dimmen? Wenn ja wie?
