  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @sigi234 Nochmal testen ob alle Fehlermeldunge weg sind. Bei dem URL key scheint es so als müsstest du die Verbindungszertifikate neu erhalten (Erster Tab in den Einstellungen)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #721
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Leider Nein, wie bekommt er den Cloud URL Key?
    @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Hab ich gemacht.
    Bin auf Version 1.1.8, jetzt geht es.
    Immer Daten sichern!
    • RummelmugR Offline
      RummelmugR Offline
      Rummelmug
      #722
      Ich steuere meinen Pelletofen per Systemvariable in der CCU. Ist es möglich diese nach Google Home zu bekommen, sodass ich zwischen drei Zuständen (An, Aus, Automatik) per Sprache schalten kann?
      • RummelmugR Rummelmug
        tombox
        #723
        @Rummelmug Ja sollte kein Problem sein du kannst auch das Objekt exportieren und hier hochladen. Welche ID haben die Systemvariablen
        RummelmugR 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          RummelmugR Offline
          RummelmugR Offline
          Rummelmug
          #724
          @tombox Das hört sich gut an. Hier die Daten der Systemvariable.
          Danke schonmal :-)
            "_id": "hm-rega.0.7580",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "PelletsHeizung",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
              "states": {
                "0": "Aus",
                "1": "Auto",
                "2": "Manuell",
                "3": ""
              "min": 0,
              "max": 3,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "",
                  "maxLength": "",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": "",
                  "changesMinDelta": "",
                  "aliasId": ""
              "smartName": false
            "native": {
              "Name": "PelletsHeizung",
              "TypeName": "VARDP",
              "DPInfo": "",
              "ValueMin": null,
              "ValueMax": null,
              "ValueUnit": "",
              "ValueType": 16,
              "ValueSubType": 29,
              "ValueList": "Aus;Auto;Manuell;"
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "ts": 1569722481830,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin"
          • U Offline
            U Offline
            uschi08
            #725
            Moin,
            gibt es denn ein Repository für die JSON-Files der Objekte, oder "tickerst" / verlinkst du das direkt im Adapter? Und ich schick‘ dir meine Objekt-Files und "schwupps" in der nächsten Version sind sie im Adapter verfügbar - hier fehlt mir das Verständnis, obwohl ich etliche der Post hier im Thread gelesen habe…..
            btw: gibt es eigentlich einen Forum-Admin, der ab und zu mal einen neuen Thread aufmachen kann, um die Struktur zu vereinfachen.
            Vielleicht würde es sich ja lohnen, z.B.
            …IOT -> Zugang und Kopplung (einrichten, ggf. Alexa vs. GH)
            …IOT -> Alexa (nutzen)
            …IOT -> GH (nutzen)
            wie auch immer, oder macht es mehr Sinn auf GitHub "dran" zu bleiben? Wie gesagt herrliche Adapter, nur nicht ganz einfach ihn einzusetzen...
            Eine Frage noch: mit welcher Version sollte das Editieren der Geräte im Adapter denn noch gehen, bzw. welche Voraussetzungen müssen hier gegeben sein?
            Denn bei mir ging es mal, habe mir leider nicht gemerkt unter welchen Bedingungen. Derzeit zieht der Adapter jedenfalls hier nur noch Grütze aus den Objektstrukturen (meist werden Sensoren erkannt, wo ich Lichter vorgebe / erwarte).
            Wie gesagt, das Editieren hatte ich mal gemacht, geht jetzt allerdings bis runter zur Version 1.1.6 bei mir nicht mehr. Vorschläge?
            Grüße
            Oliver
            • U uschi08
              Moin,
              …IOT -> GH (nutzen)
              Grüße
              Oliver
              tombox
              #726
              @uschi08 Das uploaden der JSON File hat den Sinn das ich mir anschauen kann warum die automatische Erkennung nicht funktioniert und wo man verbessern muss (Geräteadapter, Erkennungsadapter oder der IoT Adapter) Denn die Idee ist so wenig wie möglich manuell hinzuzufügen.
              Das Editieren geht mit jeder Version nur lassen sich die automatisch erkannten Channel nicht editieren bis auf den Smartname. Nur einzelne manuell hinzugefügt States lassen sich bearbeiten. Vielleicht kannst du dein Gerät hochladen dann kann ich schauen wieso die automatische Erkennung falsch läuft.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Offline
                N Offline
                nevermind
                schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                #727
                Kann man mit Google Home eigentlich auch einfach Werte aus ioBroker abfragen? Also z.B. "Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?" oder "Wie ist die Aussentemperatur?". Wenn ja, wie muss man das Smartgerät im iot-Adapter anlegen?
                • N nevermind
                  tombox
                  #728
                  @nevermind Wenn du den state manuell hinzufügst und als Type Thermostate und als Trait Thermostat_StatusTemp nimmst kannst du nach der Temperatur fragen leider sagt er noch dass das Thermostat aus ist. Ein bessere Lösung fällt mir zur Zeit nicht ein.
                  • T tombox
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                    #729
                    @tombox
                    Super, gerne.
                    das hier ist nen Shelly1 (Shalter an/ aus), wird erkannt aber als Sensor
                    shelly.1.SHSW-1#8A9CEE#1.json
                    das hier nen Shelly Bulb RGB (Birne RGB), geht aber die Farbe nicht
                    shelly.1.SHBLB-1#421076#1.json
                    das hier ist nen LED stripe via WIFIlight-Adapter, wird erkannt auch als Sensor
                    wifilight.0.192_168_20_27.json
                    Habe ich das mit dem Editieren richtig verstanden:
                    • nur wenn das Gerät nicht automatisch erkannt wird
                    • und über die Aufzählungen manuell zugeordnet wird
                      richtig?
                    was passiert bei selbst erzeugte Einträge / Geräten, die via "+" im Adapter angelegt werden?
                    Oliver
                    EDIT:
                    okay, du meinst manuell erzeugte Objekte / Datenpunkte, das hat mit der manuellen Zurodnung in den Aufzählungen nichts zu tune, gelle? Da hatte ich nen Denkfehler...
                    • U uschi08
                      @tombox
                      Super, gerne.
                        richtig?
                      Oliver
                      EDIT:
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #730
                      @uschi08
                      shblb müssen wir die erkennung verbessern
                      shsw hat der switch die Rolle "Sport" ich gehe davon aus das du das bearbeitest da sollte eigentlich die rolle switch stehen
                      wifilight erzeugt der adapter nicht korrekte state ich versuche das mal zu verbessern.
                      Ich meine states die mit dem plus im iot adapter hinzugefügt wurden sind.
                      • T tombox
                        @uschi08
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        #731
                        @tombox
                        Moin, Danke dir!.
                        Wenn es die states sind, die mit dem "+" hinzugefügt werden sollen, das geht hier auf 1.1.9 nicht.
                        Hier kann ich gar nichts hinzufügen, beim Versuch kommt gar keine Meldung und wird auch nichts hinzugefügt, ich meine hier kam zumindest vormals mal was mit "xyz konnte nicht hinzugefügt werden".
                        Das sollte also aktuell mit 1.1.9 nicht sein, sondern ich müsste jeden state direkt über das "+" einbiden und typiseren können?
                        Gibt es ne Aufstellung / Empfehlung:
                        • wie die Vorgaben zur Auto-Erkennung im Adapter sein sollten,
                        • bzw. welche Traits für die Types ausgeprägt / vorgegeben werden müssen in Bezug auf Bezeichnung, Datatyp wenn man sie selber über das "+" hinzugfügt, damit GH damit umgehen kann?
                        • U uschi08
                          @tombox
                          Moin, Danke dir!.
                          tombox
                          #732
                          @uschi08 Dann solltest du mal F12 klicken und schauen ob ein Fehler kommt wenn du ein State hinzufügst
                          U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            U Offline
                            U Offline
                            uschi08
                            #733
                            @tombox
                            werds versuchen..
                            anbei noch nen Zwave dimmer, der nur so halb geht, ist aber in seiner Struktur auch relative komplex..
                            zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.json
                            aber
                            als boolean
                            an: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Bright_1
                            aus: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Close_1
                            als int
                            level: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Level_1
                            • T tombox
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              #734
                              @tombox
                              nein, kein Fehler. Gar keine Reaktion.
                              Kann man den Adapter auch neu installieren, ohne die IFTTT URL neu zu generieren? Sonst muss ich wieder eine Stunde IFTTT Apps ändern..
                              dann würde ich mal ganz frisch aufsetzen.
                              • U uschi08
                                @tombox
                                tombox
                                #735
                                @uschi08 Neuinstallation bringt glaube nichts. Ein kurzes Video mit deinen aktivierten Optionen wäre hilfreich.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  #736
                                  • U uschi08
                                    tombox
                                    #737
                                    @uschi08 die eigene Einstellungen solltest du erstmal rausnehmen oder für was brauchst du sie
                                    • T tombox
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uschi08
                                      #738
                                      @tombox
                                      kost ja nichts, oder und pro habe ich auch.
                                      Habs mal rausgenommen.
                                      • T tombox
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        #739
                                        @tombox
                                        ..und was entscheidend ist: ohne das Flag sehe ich gar nicht mehr, bzw. nur die Eieruhr...
                                        • U uschi08
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #740
                                          @uschi08 die states werden dann anders aufgebaut. Zeigt die chrome console Fehler an?
