  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uschi08
    #725
    Moin,
    gibt es denn ein Repository für die JSON-Files der Objekte, oder "tickerst" / verlinkst du das direkt im Adapter? Und ich schick‘ dir meine Objekt-Files und "schwupps" in der nächsten Version sind sie im Adapter verfügbar - hier fehlt mir das Verständnis, obwohl ich etliche der Post hier im Thread gelesen habe…..
    btw: gibt es eigentlich einen Forum-Admin, der ab und zu mal einen neuen Thread aufmachen kann, um die Struktur zu vereinfachen.
    Vielleicht würde es sich ja lohnen, z.B.
    …IOT -> Zugang und Kopplung (einrichten, ggf. Alexa vs. GH)
    …IOT -> Alexa (nutzen)
    …IOT -> GH (nutzen)
    wie auch immer, oder macht es mehr Sinn auf GitHub "dran" zu bleiben? Wie gesagt herrliche Adapter, nur nicht ganz einfach ihn einzusetzen...
    Eine Frage noch: mit welcher Version sollte das Editieren der Geräte im Adapter denn noch gehen, bzw. welche Voraussetzungen müssen hier gegeben sein?
    Denn bei mir ging es mal, habe mir leider nicht gemerkt unter welchen Bedingungen. Derzeit zieht der Adapter jedenfalls hier nur noch Grütze aus den Objektstrukturen (meist werden Sensoren erkannt, wo ich Lichter vorgebe / erwarte).
    Wie gesagt, das Editieren hatte ich mal gemacht, geht jetzt allerdings bis runter zur Version 1.1.6 bei mir nicht mehr. Vorschläge?
    Oliver
    • U uschi08
      Moin,
      …IOT -> GH (nutzen)
      Oliver
      tombox
      #726
      @uschi08 Das uploaden der JSON File hat den Sinn das ich mir anschauen kann warum die automatische Erkennung nicht funktioniert und wo man verbessern muss (Geräteadapter, Erkennungsadapter oder der IoT Adapter) Denn die Idee ist so wenig wie möglich manuell hinzuzufügen.
      Das Editieren geht mit jeder Version nur lassen sich die automatisch erkannten Channel nicht editieren bis auf den Smartname. Nur einzelne manuell hinzugefügt States lassen sich bearbeiten. Vielleicht kannst du dein Gerät hochladen dann kann ich schauen wieso die automatische Erkennung falsch läuft.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        schrieb am zuletzt editiert von nevermind
        #727
        Kann man mit Google Home eigentlich auch einfach Werte aus ioBroker abfragen? Also z.B. "Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?" oder "Wie ist die Aussentemperatur?". Wenn ja, wie muss man das Smartgerät im iot-Adapter anlegen?
        • N nevermind
          tombox
          #728
          @nevermind Wenn du den state manuell hinzufügst und als Type Thermostate und als Trait Thermostat_StatusTemp nimmst kannst du nach der Temperatur fragen leider sagt er noch dass das Thermostat aus ist. Ein bessere Lösung fällt mir zur Zeit nicht ein.
          • T tombox
            U Offline
            U Offline
            uschi08
            schrieb am zuletzt editiert von uschi08
            #729
            @tombox
            Super, gerne.
            das hier ist nen Shelly1 (Shalter an/ aus), wird erkannt aber als Sensor
            shelly.1.SHSW-1#8A9CEE#1.json
            das hier nen Shelly Bulb RGB (Birne RGB), geht aber die Farbe nicht
            shelly.1.SHBLB-1#421076#1.json
            das hier ist nen LED stripe via WIFIlight-Adapter, wird erkannt auch als Sensor
            wifilight.0.192_168_20_27.json
            Habe ich das mit dem Editieren richtig verstanden:
            • nur wenn das Gerät nicht automatisch erkannt wird
            • und über die Aufzählungen manuell zugeordnet wird
              richtig?
            was passiert bei selbst erzeugte Einträge / Geräten, die via "+" im Adapter angelegt werden?
            Oliver
            EDIT:
            okay, du meinst manuell erzeugte Objekte / Datenpunkte, das hat mit der manuellen Zurodnung in den Aufzählungen nichts zu tune, gelle? Da hatte ich nen Denkfehler...
            • U uschi08
              @tombox
              Super, gerne.
                richtig?
              Oliver
              EDIT:
              tombox
              #730
              @uschi08
              shblb müssen wir die erkennung verbessern
              shsw hat der switch die Rolle "Sport" ich gehe davon aus das du das bearbeitest da sollte eigentlich die rolle switch stehen
              wifilight erzeugt der adapter nicht korrekte state ich versuche das mal zu verbessern.
              Ich meine states die mit dem plus im iot adapter hinzugefügt wurden sind.
              • T tombox
                @uschi08
                U Offline
                U Offline
                uschi08
                #731
                @tombox
                Moin, Danke dir!.
                Wenn es die states sind, die mit dem "+" hinzugefügt werden sollen, das geht hier auf 1.1.9 nicht.
                Hier kann ich gar nichts hinzufügen, beim Versuch kommt gar keine Meldung und wird auch nichts hinzugefügt, ich meine hier kam zumindest vormals mal was mit "xyz konnte nicht hinzugefügt werden".
                Das sollte also aktuell mit 1.1.9 nicht sein, sondern ich müsste jeden state direkt über das "+" einbiden und typiseren können?
                Gibt es ne Aufstellung / Empfehlung:
                • wie die Vorgaben zur Auto-Erkennung im Adapter sein sollten,
                • bzw. welche Traits für die Types ausgeprägt / vorgegeben werden müssen in Bezug auf Bezeichnung, Datatyp wenn man sie selber über das "+" hinzugfügt, damit GH damit umgehen kann?
                • U uschi08
                  @tombox
                  Moin, Danke dir!.
                  tombox
                  #732
                  @uschi08 Dann solltest du mal F12 klicken und schauen ob ein Fehler kommt wenn du ein State hinzufügst
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    #733
                    @tombox
                    werds versuchen..
                    anbei noch nen Zwave dimmer, der nur so halb geht, ist aber in seiner Struktur auch relative komplex..
                    zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.json
                    aber
                    als boolean
                    an: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Bright_1
                    aus: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Close_1
                    als int
                    level: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Level_1
                    • T tombox
                      U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      #734
                      @tombox
                      nein, kein Fehler. Gar keine Reaktion.
                      Kann man den Adapter auch neu installieren, ohne die IFTTT URL neu zu generieren? Sonst muss ich wieder eine Stunde IFTTT Apps ändern..
                      dann würde ich mal ganz frisch aufsetzen.
                      • U uschi08
                        @tombox
                        tombox
                        #735
                        @uschi08 Neuinstallation bringt glaube nichts. Ein kurzes Video mit deinen aktivierten Optionen wäre hilfreich.
                        • U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          #736
                          • U uschi08
                            tombox
                            #737
                            @uschi08 die eigene Einstellungen solltest du erstmal rausnehmen oder für was brauchst du sie
                            • T tombox
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              #738
                              @tombox
                              kost ja nichts, oder und pro habe ich auch.
                              Habs mal rausgenommen.
                              • T tombox
                                U Offline
                                U Offline
                                uschi08
                                #739
                                @tombox
                                ..und was entscheidend ist: ohne das Flag sehe ich gar nicht mehr, bzw. nur die Eieruhr...
                                • U uschi08
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #740
                                  @uschi08 die states werden dann anders aufgebaut. Zeigt die chrome console Fehler an?
                                  • T tombox
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uschi08
                                    #741
                                    @tombox
                                    nicht das ich sie sehen würde:
                                    • U uschi08
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #742
                                      @uschi08 wenn stehen sie unter Konsole ist das gleiche Verhalten mit chrome?
                                      • T tombox
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        #743
                                        @tombox
                                        yes
                                        • T tombox
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uschi08
                                          #744
                                          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          okay, in Chrome läuft es insofern als dass ich ne Botschaft bekomme, mit der Aufforderung weiter zu spezifizieren...
                                          Also Meldung kommt, State wird aber nicht hinzugefügt, demnach kann ich auch Trait oder Typ nicht spezifizieren.
                                          Würde ich dies vorher am Objekt machen hätte ich ja wieder die - falsche automatische Zuornung...
                                          Ein Teufelskreis....;-)
