  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.8k Aufrufe 139 Beobachtet
    @tombox Kurzes Update: Ich habe mal OnOff, Brightness (mit Konvertierung) und ColorTemperature (mit Konvertierung) hinzugefügt/getestet. OnOff wird vom IoT-Adapter garnicht weitergeben, dazu kommt folgende Meldung beim Sync:
    iot.0	2019-09-25 14:21:20.603	error	TypeError: Cannot set property 'on' of undefined at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2086:47) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modul
    iot.0	2019-09-25 14:21:20.603	error	uncaught exception: Cannot set property 'on' of undefined
    Bei der Brightness funktioniert die Umrechnung von GH zum IoBroker (100% werden als 255 weitergeben, "return value*2.55;" ) aber in die andere Richtung nicht. Bei Nachfrage wie Hell die Lampe ist bekomme ich immer den deConz-Wert ohne Umrechnung (Function: "return value/2.55;"). Bei der Farbtemperatur (Functions: "return 1000000/value;") funktioniert die Umrechnung scheinbar in keine der beiden Richtungen. In deConz kommt immer der Kelvin-Wert an. Im Log ist dazu nichts auffälliges zu sehen, außer das pro Änderungsanfrage 3x die folgende Meldung erscheint:
    [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future
    Falls du mehr Infos brauchst geb gerne Bescheid. Leider hatte ich nur Zeit für einen kurzen Test und konnte mir nicht den Code dazu anschauen. Trotzdem schonmal vielen Dank für deine Mühe und die schnelle Umsetzung!
    UPDATE:
    Hatte nun endlich etwas Zeit es mir genauer anzusehen. Die Error-Meldung resultiert wohl daraus das in Zeile 2089 das gesamte Objekt anstelle des einzelnen Attributes gelöscht wird.
    delete json[devId];
    Müsste sein:
    delete json[devId][attr];
    Die nicht funktionierende Umrechnung liegt daran das ich On, Brightness und Color_Temperature als drei Objekte (mit den passenden Konvertierungsmethoden und selbem Smartnamen) angelegt habe. Beim "mergen" der drei einzelnen Objekte in ein GH-Device wird immer nur die erste Konvertierungsmethode am Device gespeichert und nicht alle einzeln für den jeweiligen Befehl. Somit versucht der Adapter bei mir sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur mit der zuerst gefundenen Function zu konvertieren. Deshalb funktioniert bei mir die Brightness-Umrechnung aber nicht die Farbtemperatur.
    tombox
    #718
    @Porys Danke für den Hinweis ich habe nochmal ein paar Fehler korrigiert. Einfach neuinstallieren und neustarten
    • T tombox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #719
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Puh, Fehler Google Devices, Adapter Grün
      js controller 2.0.12
      Adapter iot 1.1.9
      iot.0	2019-09-27 23:28:54.875	warn	(6152) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
      • sigi234S sigi234
        Adapter iot 1.1.9
        tombox
        #720
        @sigi234 Nochmal testen ob alle Fehlermeldunge weg sind. Bei dem URL key scheint es so als müsstest du die Verbindungszertifikate neu erhalten (Erster Tab in den Einstellungen)
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #721
          Leider Nein, wie bekommt er den Cloud URL Key?
          @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Hab ich gemacht.
          Bin auf Version 1.1.8, jetzt geht es.
          • RummelmugR Offline
            RummelmugR Offline
            Rummelmug
            #722
            Ich steuere meinen Pelletofen per Systemvariable in der CCU. Ist es möglich diese nach Google Home zu bekommen, sodass ich zwischen drei Zuständen (An, Aus, Automatik) per Sprache schalten kann?
            • RummelmugR Rummelmug
              tombox
              #723
              @Rummelmug Ja sollte kein Problem sein du kannst auch das Objekt exportieren und hier hochladen. Welche ID haben die Systemvariablen
              RummelmugR 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                RummelmugR Offline
                RummelmugR Offline
                Rummelmug
                #724
                @tombox Das hört sich gut an. Hier die Daten der Systemvariable.
                Danke schonmal :-)
                  "_id": "hm-rega.0.7580",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "PelletsHeizung",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "states": {
                      "0": "Aus",
                      "1": "Auto",
                      "2": "Manuell",
                      "3": ""
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "",
                        "maxLength": "",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": "",
                        "changesMinDelta": "",
                        "aliasId": ""
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "Name": "PelletsHeizung",
                    "TypeName": "VARDP",
                    "DPInfo": "",
                    "ValueMin": null,
                    "ValueMax": null,
                    "ValueUnit": "",
                    "ValueType": 16,
                    "ValueSubType": 29,
                    "ValueList": "Aus;Auto;Manuell;"
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "ts": 1569722481830,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin"
                • U Offline
                  U Offline
                  uschi08
                  #725
                  Moin,
                  gibt es denn ein Repository für die JSON-Files der Objekte, oder "tickerst" / verlinkst du das direkt im Adapter? Und ich schick‘ dir meine Objekt-Files und "schwupps" in der nächsten Version sind sie im Adapter verfügbar - hier fehlt mir das Verständnis, obwohl ich etliche der Post hier im Thread gelesen habe…..
                  btw: gibt es eigentlich einen Forum-Admin, der ab und zu mal einen neuen Thread aufmachen kann, um die Struktur zu vereinfachen.
                  Vielleicht würde es sich ja lohnen, z.B.
                  …IOT -> Zugang und Kopplung (einrichten, ggf. Alexa vs. GH)
                  …IOT -> Alexa (nutzen)
                  …IOT -> GH (nutzen)
                  wie auch immer, oder macht es mehr Sinn auf GitHub "dran" zu bleiben? Wie gesagt herrliche Adapter, nur nicht ganz einfach ihn einzusetzen...
                  Eine Frage noch: mit welcher Version sollte das Editieren der Geräte im Adapter denn noch gehen, bzw. welche Voraussetzungen müssen hier gegeben sein?
                  Denn bei mir ging es mal, habe mir leider nicht gemerkt unter welchen Bedingungen. Derzeit zieht der Adapter jedenfalls hier nur noch Grütze aus den Objektstrukturen (meist werden Sensoren erkannt, wo ich Lichter vorgebe / erwarte).
                  Wie gesagt, das Editieren hatte ich mal gemacht, geht jetzt allerdings bis runter zur Version 1.1.6 bei mir nicht mehr. Vorschläge?
                  Oliver
                  • U uschi08
                    Moin,
                    …IOT -> GH (nutzen)
                    Oliver
                    tombox
                    #726
                    @uschi08 Das uploaden der JSON File hat den Sinn das ich mir anschauen kann warum die automatische Erkennung nicht funktioniert und wo man verbessern muss (Geräteadapter, Erkennungsadapter oder der IoT Adapter) Denn die Idee ist so wenig wie möglich manuell hinzuzufügen.
                    Das Editieren geht mit jeder Version nur lassen sich die automatisch erkannten Channel nicht editieren bis auf den Smartname. Nur einzelne manuell hinzugefügt States lassen sich bearbeiten. Vielleicht kannst du dein Gerät hochladen dann kann ich schauen wieso die automatische Erkennung falsch läuft.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Offline
                      N Offline
                      nevermind
                      schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                      #727
                      Kann man mit Google Home eigentlich auch einfach Werte aus ioBroker abfragen? Also z.B. "Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?" oder "Wie ist die Aussentemperatur?". Wenn ja, wie muss man das Smartgerät im iot-Adapter anlegen?
                      • N nevermind
                        tombox
                        #728
                        @nevermind Wenn du den state manuell hinzufügst und als Type Thermostate und als Trait Thermostat_StatusTemp nimmst kannst du nach der Temperatur fragen leider sagt er noch dass das Thermostat aus ist. Ein bessere Lösung fällt mir zur Zeit nicht ein.
                        • T tombox
                          U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                          #729
                          @tombox
                          Super, gerne.
                          das hier ist nen Shelly1 (Shalter an/ aus), wird erkannt aber als Sensor
                          shelly.1.SHSW-1#8A9CEE#1.json
                          das hier nen Shelly Bulb RGB (Birne RGB), geht aber die Farbe nicht
                          shelly.1.SHBLB-1#421076#1.json
                          das hier ist nen LED stripe via WIFIlight-Adapter, wird erkannt auch als Sensor
                          wifilight.0.192_168_20_27.json
                          Habe ich das mit dem Editieren richtig verstanden:
                          • nur wenn das Gerät nicht automatisch erkannt wird
                          • und über die Aufzählungen manuell zugeordnet wird
                            richtig?
                          was passiert bei selbst erzeugte Einträge / Geräten, die via "+" im Adapter angelegt werden?
                          Oliver
                          EDIT:
                          okay, du meinst manuell erzeugte Objekte / Datenpunkte, das hat mit der manuellen Zurodnung in den Aufzählungen nichts zu tune, gelle? Da hatte ich nen Denkfehler...
                          • U uschi08
                            @tombox
                            Super, gerne.
                              richtig?
                            Oliver
                            EDIT:
                            tombox
                            #730
                            @uschi08
                            shblb müssen wir die erkennung verbessern
                            shsw hat der switch die Rolle "Sport" ich gehe davon aus das du das bearbeitest da sollte eigentlich die rolle switch stehen
                            wifilight erzeugt der adapter nicht korrekte state ich versuche das mal zu verbessern.
                            Ich meine states die mit dem plus im iot adapter hinzugefügt wurden sind.
                            • T tombox
                              @uschi08
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              #731
                              @tombox
                              Moin, Danke dir!.
                              Wenn es die states sind, die mit dem "+" hinzugefügt werden sollen, das geht hier auf 1.1.9 nicht.
                              Hier kann ich gar nichts hinzufügen, beim Versuch kommt gar keine Meldung und wird auch nichts hinzugefügt, ich meine hier kam zumindest vormals mal was mit "xyz konnte nicht hinzugefügt werden".
                              Das sollte also aktuell mit 1.1.9 nicht sein, sondern ich müsste jeden state direkt über das "+" einbiden und typiseren können?
                              Gibt es ne Aufstellung / Empfehlung:
                              • wie die Vorgaben zur Auto-Erkennung im Adapter sein sollten,
                              • bzw. welche Traits für die Types ausgeprägt / vorgegeben werden müssen in Bezug auf Bezeichnung, Datatyp wenn man sie selber über das "+" hinzugfügt, damit GH damit umgehen kann?
                              • U uschi08
                                @tombox
                                Moin, Danke dir!.
                                tombox
                                #732
                                @uschi08 Dann solltest du mal F12 klicken und schauen ob ein Fehler kommt wenn du ein State hinzufügst
                                U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uschi08
                                  #733
                                  @tombox
                                  werds versuchen..
                                  anbei noch nen Zwave dimmer, der nur so halb geht, ist aber in seiner Struktur auch relative komplex..
                                  zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.json
                                  aber
                                  als boolean
                                  an: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Bright_1
                                  aus: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Close_1
                                  als int
                                  level: zwave.0.NODE14.SWITCH_MULTILEVEL.Instance_1:_Level_1
                                  • T tombox
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uschi08
                                    #734
                                    @tombox
                                    nein, kein Fehler. Gar keine Reaktion.
                                    Kann man den Adapter auch neu installieren, ohne die IFTTT URL neu zu generieren? Sonst muss ich wieder eine Stunde IFTTT Apps ändern..
                                    dann würde ich mal ganz frisch aufsetzen.
                                    • U uschi08
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #735
                                      @uschi08 Neuinstallation bringt glaube nichts. Ein kurzes Video mit deinen aktivierten Optionen wäre hilfreich.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        #736
                                        • U uschi08
                                          tombox
                                          #737
                                          @uschi08 die eigene Einstellungen solltest du erstmal rausnehmen oder für was brauchst du sie
