  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @sigi234 Ich habe mal ein ignore für die CUX Objekte in der github version eingefügt.
    Das kommt auch immer:
    iot.0	2019-09-08 23:19:07.514	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
    tombox
    #681
    @sigi234 müsstest mir mal privat den darauf folgenden log schicken
    • T tombox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #682
      Edit
      iobroker.2019-09-10 - Kopie (2).zip
      Immer Daten sichern!
      • T tombox
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #683
        Ja, sind jetzt weg.
        • Herr.KnownH Offline
          Herr.KnownH Offline
          Herr.Known
          #684
          @tombox Danke für die tolle Hilfe es läuft alles super. Nur eine frage noch wird es noch implementiert das das Licht gedimmt werden kann?
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Herr.KnownH Herr.Known
            tombox
            #685
            @Herr-Known sollte automatisch gehen muss mal schauen was bei deinem deconz licht nicht geht. Was passiert wenn du via app ohne sprachbefehl die helligkeit änderst
              tombox
              #686
              @Herr-Known Ein Workaround ist die rolle level.dimspeed zu entfernen. Es wird bald auf der iobroker gefixt.
                algar
                #687
                For Thomas, following discussion on Github (https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/issues/4)
                Here is the part of my linkeddevices: linkeddevices.0.Livingroom.json
                  algar
                  #688
                  Yet another strange behavior.
                  With this thermostat:
                  which is defined in adapter like this:
                  Voice control in GH, e.g. "Set temperature to 22" works only once. After that GH responds that it Can't connect to thermostat", whereas it is still controllable manually from GH menu on the phone.
                  btw, thermostat is only working with standard json settings in _SetTemp. If I, e.g. change ThermostatMode to "auto", it is not created correctly in GH.
                  And, I can't understand how to control Thermostat_Mode. It changes the state in Iobroker when I change in GH, but this change does not refreshed back in GH - it is always "Cooling". Is it possible to make it working at all (as well as humidity)?
                  • A algar
                    tombox
                    #689
                    @algar thermostat have some bugs on google side. I created a ticket for the humidity and they are working on this.
                    Thermostate mode is not controable because in the auto detected device because iobroker type has not such a mode it set depending if the set temp higher than the current than the mode is heating.
                    • L Offline
                      loi83
                      #690
                      @tombox welche Version ist denn Momentan die aktuelleste?
                      Gruß Michi
                      • L loi83
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                        #691
                        @loi83
                        1.1.7
                        Zur Zeit sind das offizielle iot git und mein git identisch.
                        Ich werde die Woche versuchen die Darstellung welches Traits und Datenpunkte zum jeweiligen State gehören besser darzustellen.
                        Diese werden jetzt auch schneller im offiziellen iot eingefügt werden können, da es nur kleine Änderung sind.
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          #692
                          Ich habe heute das Update auf die aktuellste Stable Version gemacht. Vorher hatte ich die Instanz einige Wochen deaktiviert und war auf 0.4.x und bin jetzt auf 1.0.7. Als ich die Instanz deaktiviert habe funktionierte es, allerdings war es noch nicht vollständig genug, um wirklich genutzt zu werden. Leider ist das einzige was ich jetzt noch sehe, dass folgendes im Log steht. Bin ich richtig in der Annahme, dass die Version nicht nutzbar ist für die Google Home Anbindung?
                          [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                          • X Xyolyp
                            tombox
                            #693
                            @Xyolyp In 15min sollte eine neue stable Version 1.1.7 verfügbar sein mit der die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht.
                            Oder einfach via github link installieren.
                            • X Xyolyp
                              tombox
                              #694
                              @Xyolyp Welche Funktionen fehlen um ihn wirklich zu nutzen.
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                X Offline
                                X Offline
                                Xyolyp
                                #695
                                @tombox in der Version 0.4.x war erste Funktionalität mit den Google Assistant gegeben. Viele Gerätetypen waren noch nicht unterstützt und so ganz stabil schien es mir auch nicht zu sein.
                                • ? Offline
                                  #696
                                  @tombox Gibt es schon Neues/Ideen/Pläne zu dem Mired/Kelvin-Problem (bzw. Brightness, die ist bei deConz auch 0-255 statt 0-100)?
                                  Ich habe mir testweise mal Converter geschrieben die mit "adapter.getForeignObject" den Datenpunkt auslesen und auf Min/Max prüfen. Je nach Wertebereich (~150-500 = Mired / ~2000-9000 = Kelvin) schreibe ich dann "temperature_unit": "mired" / "kelvin" bzw. bei Brightness "brightness_scale": 1 / 2.55 in den CustomData-Bereich des GH-Objektes. Leider ist das Auslesen der Min/Max-Werte asynchron und ich bin bis jetzt mit meinen mangelnden JS-Kenntnissen daran gescheitert die komplette Kette anzupassen (UpdateDevices -> ProcessStates -> Process[type] usw)....
                                  Mit solchen Angaben sollte man dann doch im Execute /Query die Werte entsprechend umrechnen können.
                                  Gruß,
                                  Porys
                                    Gruß,
                                    Porys
                                    tombox
                                    #697
                                    @Porys Ich versuche es im Laufe der nächsten Woche einzubauen.
                                    • L Offline
                                      loi83
                                      #698
                                      Guten Morgen,
                                      @tombox mein Gast WLAN wird im IoT als Sensor erkannt obwohl ich ihn als Schalter deklariert habe.
                                      Hier mal die json
                                      tr-064-community.0.states.wlanGuest.json
                                      Gruß Michi
                                      • T tombox
                                        @marcuskl Volume ist leider nocht nicht offziell veröffentlich. Deswegen können solche Fehler von Google zurückkommen.
                                        Es ist schade das sich google so lange mit den Traits zeit lässt.
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #699
                                        Ist es eigentlich zwischenzeitlich möglich, die Lautstärke mit Google zu verändern?
                                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • siggi85S siggi85
                                          @siggi85 hab ich so nicht getestet was passiert wenn manuell eine Gerät mit gleichen smarteste und Raum anlegt ob die auch zusammengefügt werden
                                          Aber es ist besser das über die autodetekierung abzubilden kannst du nochmal konkret das Original Gerät hier hochladen. Welche Werte werden für den weissfaktor erwartet
                                          Bin gerade nur am Handy, die Datenpunkte sind im Zitat meines Beitrags vor dir. Kann die aber später sicher noch Mal nachliefern.
                                          Der Gain Wert bestimmt nur die Helligkeit der Farben. Der Weißwert ist völlig davon losgelöst. Es handelt sich um einen Wert zwischen 0 und 255.
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #700
                                          @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          @tombox Sorry für die späte Meldung. Hier noch mal mein Text zur aktuellen Problemstellung (gilt aber für alle Shelly RGBW2) und danach die exportiert JSON Datei.
                                          @tombox Ich habe diese RGBW2 jetzt mit iot verknüpft. Das funktioniert auch soweit. Wie bereits beschrieben, wird der Weißkanal hierbei ignoriert. Also werden beim aktuellen Device anscheinend Switch, Gain, R, G, B genutzt um das Device zu bilden und zu steuern. Ich würde jetzt das Problem lösen in dem ich zwei Devices erstelle. Das zweite soll die Datenpunkte Switch und White nutzen.
                                          Als ein Device "Vouten RGB" und ein Device "Vouten".
                                          Wie kann ich aus dem bereits im IOT genutzten Channel aus zwei Datenpunkten ein weiteres Device machen? Zu beachten ist, dass der Switch Datenpunkte von beiden Devices geteilt wird.
                                          custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.json
