  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.3k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
    #801
    ich habe bei mir Rollladen von der Firma Selve. Da iobroker diese nicht direkt unterstützt habe ich die durch FHEM im iobroker eingebunden. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich würde ganz gerne die Rollladen jetzt über Google Assistant bedienen. Dazu habe ich den IoT Adapter installiert. Die Geräte werden auch erkannt (per Default als "Switch"). Ich habe deren Type zu "Shutter" geändert und als Funktion/Trait "Open/Close" gewählt. Das ganze sieht so aus:
    Das Problem ist das "Up/Down" nicht das tut was die Rollladen zum öffnen bzw. schließen erwarten. Wenn ich das folgende Befehl in Google Assistant gebe: "Kitchen Shutters Open" wird das folgende Event getriggered:
    fhem.0.SELVECommeo_0.state_switch 100" > set SELVECommeo_0 100
    Was ich gerne hätte wäre aber sowas:
    fhem.0.SELVECommeo_0.state_switch open" > set SELVECommeo_0 open
    Ähnliches passiert bei "Close" oder "Down". Kann mir bitte jemand helfen und sagen was ich da ändern muss um das zu erreichen?
    Danke!
      smartysmart
      #802
      so langsam verzweifle ich
      Ich kann die Änderungen nicht speichern sind Grau hinterlegt. Ich kann keine Räume einfügen.
      Was mach ich falsch ?
      Muss ich hier den Link ändern ? Ich nutze Google Mini und kein Alexa
      • S smartysmart
        thomas.flaechsig
        #803
        @mend Frage 1 kann ich Dir nicht beantworten, Frage 2: Der Link stimmt. Meine 4 minis laufen damit.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thomas.flaechsig
          smartysmart
          #804
          @thomas-flaechsig sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Danke @ Frage 2 :)
            smartysmart
            schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
            #805
            @thomas-flaechsig
            Ich habs grad gelöst :) Scheiß Scrollbalken hahahahah
            Aber Raum einstellen kann ich trotzdem nicht.
            Geht das nur mit der Lizenz ?
            P.S Lizenz diese find ich auch nicht nur die Fernzugriff aber nicht die Assistent.
            • S smartysmart
              @thomas-flaechsig
              thomas.flaechsig
              #806
              @mend Sorry wenn meine Antwort "irgendwo" hier von Dir gefunden wird, mir ist die Systematik dieses Forums noch nicht so geläufig ;-) Jedenfalls musst Du die Raum- und Funktionszuordnung in den Aufzählungen des iobrokers setzen. Ich persönlich habe da nur einen Raum / eine Funktion "RaumGH" / "FunktionGH" angelegt, die states zugeordnet und in "intelligente Aufzählungen" des iot-Adapters den Schiebeschalter auf "On" gestellt. Es ist wichtig die Systematik verstanden zu haben, sonst sucht Du Dich fusselig - "Frohe Weihnachten" (y)
              @mend said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              @thomas-flaechsig
              • hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                #807
                Moin!
                Nachdem ich die Heizkörperthermostate nun endlich zugange habe (Auto Mode hat nicht funktioniert, obwohl Raum und Funktion zugeordnet. Objekt wird gefunden und im iot angezeigt mit komplett korrekten Einstellungen. Iot schmiert bei Abfrage dieser Geräte allerdings mit nem riesen Error-Block ab und restartet. Füge ich das identische Objekt manuell hinzu, funktioniert es sofort!), möchte ich nun auch gerne meine Rollläden und Tür-/Fensterkontakte in der GHome App und per Sprache sehen und steuern können.
                Da ich beides nicht eingebunden bekomme, bzw nur so, dass die Geräte nicht steuerbar sind (Icon in der GHome App mit einem "Einstellungen-Ritzel". Beim auswählen bekommt man nur die Informationen, dass das Gerät zu iobroker gehört, mehr nicht), möchte ich hier einmal um Hilfe bitten und stelle zudem gerne die Json-Files zur Verfügung. Es muss ja noch andere Leute geben, die zB den HM Rollladenaktor nutzen.
                jalousie.json
                tuerkontakt.json
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • hollywootH hollywoot
                  Moin!
                  jalousie.json
                  tuerkontakt.json
                  tombox
                  #808
                  @hollywoot Könntest du du bitte die Version die hier verlinkt ist installiert nur um sicherzustellen dass es bei allen iot versionen auftritt.
                  hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    hollywootH Offline
                    hollywootH Offline
                    hollywoot
                    schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                    #809
                    @tombox
                    Jopp, hab ich erledigt.
                    Hab die 1.18 vom Github installiert. Änderung gibt es keine.
                    Auf dem Bild kann man gut sehen, dass ich "Flur" manuell hinzugefügt habe und jetzt das Thermostat aus dem "Kinderzimmer" über die Autofunktion hinzugefügt habe.
                    Das Thermostat aus dem Flur kann ich abfragen, steuern, regeln, was auch immer - es geht alles.
                    Bei der Abfrage des Termostates aus dem Kinderzimmer knallt es und ich bekomme folgende Errors im Log:
                    iot.0 2019-12-26 13:12:16.749 info (21622) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.0
                    host.iobroker 2019-12-26 13:12:13.229 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 21622
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 info Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:705:18)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[1]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.189 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                    host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.188 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.711 info (20019) Connection lost
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.711 info (20019) Connection changed: disconnect
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at processImmediate (timers.js:658:5)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at runCallback (timers.js:705:18)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error (20019) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error (20019) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.662 info (20019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.658 info (20019) terminating
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at processImmediate (timers.js:658:5)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at runCallback (timers.js:705:18)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error (20019) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    iot.0 2019-12-26 13:11:42.650 error (20019) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    iot.0 2019-12-26 13:11:41.387 error (20019) [GHOME] invalid protocol version: {"error":"Unsupported version"}
                    • echoDaveE Offline
                      echoDaveE Offline
                      echoDave
                      #810
                      hat schon mal jemand von euch Rolladen unter ghome zum laufen gebracht(mit iot Adapter) ?
                      Meine wurden zwar automatisch erkannt:
                      Doch in der G Home App ist der Device nur Lesbar, kann dort keinen Wert setzen. Unter Alexa funktioniert das gerät einwandfrei.
                      Des Weiteren bringt der Aufruf eines Thermostat in der Google Home App den IoT Adapter zum Absturz:
                      2019-12-28 21:45:53.365  - info: iot.0 (19421) hm-rpc.0.PEQ2266365.1.LEVEL is auto added with type  blind.
                      2019-12-28 21:45:53.472  - info: iot.0 (19421) Connection changed: connect
                      2019-12-28 21:52:36.283  - error: iot.0 (19421) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                      2019-12-28 21:52:36.284  - error: iot.0 (19421) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                          at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                      2019-12-28 21:52:36.316  - info: iot.0 (19421) Connection changed: disconnect
                      2019-12-28 21:52:36.316  - info: iot.0 (19421) Connection lost
                      2019-12-28 21:52:36.318  - info: iot.0 (19421) terminating
                      2019-12-28 21:52:36.318  - info: iot.0 (19421) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2019-12-28 21:52:36.838  - error: host.HomeServer Caught by controller[0]:     at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
                      2019-12-28 21:52:36.838  - error: host.HomeServer Caught by controller[0]:     at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
                      2019-12-28 21:52:36.838  - info: host.HomeServer instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2019-12-28 21:52:36.839  - info: host.HomeServer Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                      2019-12-28 21:53:06.851  - info: host.HomeServer instance system.adapter.iot.0 started with pid 21869
                      2019-12-28 21:53:09.206  - info: iot.0 (21869) starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                      • echoDaveE echoDave
                        tombox
                        #811
                        @echoDave manche Geräte lassen sich nur per Sprache und nicht per App steuern. Hast du per Sprache probiert?
                        echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          echoDaveE Offline
                          echoDaveE Offline
                          echoDave
                          #812
                          @tombox Ohjj per Sprache gehts, gracias! Aber Schade, dass es per App nicht geht :(
                            Ritter
                            #813
                            Auf dem Google Nest hub Display gibts für die Rolläden Auf und Ab Tasten.
                              tombox
                              #814
                              @echoDave Ja ich war auch überrascht wie schlecht die Unterstützung ist und das anscheinend keine signifikanten Verbesserungen kommen. Aber du kannst gerne dein Wunsch auf Englisch in einem Ticket bei Google äußern. Vielleicht hat es ja ein Einfluss
                              https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                              • ? Offline
                                #815
                                Hi!
                                Nachdem ich jetzt nun in den letzten Wochen mehrere Stunden damit zugebracht habe, hier zu lesen und auszuprobieren, wo das Problem liegt, muss ich einfach hier noch mal fragen.
                                Ich habe Aqara Sensoren (Temperatur und Fenster) und will die in meiner GHome-App angezeigt bekommen. Ich bekomme es einfach nicht hin, weil ich die richtige Kombination von Type/Trait/Attribut irgendwie nicht herausfinden kann. Kann mir hier jemand mal für absolute Idioten erklären, wie das geht? Ich bin durchaus bereit komplett von vorne anzufangen :)
                                Mein Setup: Raspberry 3B+ mit RaspBee Aufsatz von Dresden Elektronik, drei Temperatur-Sensoren und zwei Fenster-Sensoren von Xiaomi/Aqara
                                  Hi!
                                  tombox
                                  #816
                                  @Maximilian-Klie könntest du ein export von den objekten (Beschreibung Beitrag 1) machen dann kann ich mir das anschauen. Wenn ich Zeit habe.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    #817
                                    @tombox
                                    Hier bitte:
                                      "deconz.0.Sensors.2": {
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "Bad oben Temp",
                                          "role": "sensor",
                                          "smartName": false
                                        "native": {
                                          "ep": 1,
                                          "etag": "1cc6a3fe67a5e3502457af81c184ceae",
                                          "id": "2",
                                          "manufacturername": "LUMI",
                                          "modelid": "lumi.weather",
                                          "swversion": "20161129",
                                          "type": "ZHATemperature",
                                          "uniqueid": "00:15:8d:00:03:f0:55:74-01-0402"
                                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1574276560696,
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.2",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636
                                      "deconz.0.Sensors.2.battery": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Multisensor battery",
                                          "type": "number",
                                          "role": "indicator.battery",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1574276560720,
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.2.battery",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "deconz.0.Sensors.2.lastupdated": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "lastupdated",
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1574276615079,
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.2.lastupdated",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "deconz.0.Sensors.2.offset": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Multisensor offset",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.iot.0",
                                        "ts": 1577399877048,
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.2.offset",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "deconz.0.Sensors.2.on": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Multisensor on",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1574276560746,
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.2.on",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "deconz.0.Sensors.2.reachable": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Multisensor reachable",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.2.reachable",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      "deconz.0.Sensors.2.temperature": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Sensor Bad oben",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": false,
                                          "enums": [
                                              "_id": "enum.functions.infos",
                                              "common": {
                                                "name": "Infos",
                                                "icon": "",
                                                "color": false
                                              "_id": "enum.rooms.bad_oben",
                                              "common": {
                                                "name": "Bad oben",
                                                "icon": "",
                                                "color": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1577541459184,
                                        "_id": "deconz.0.Sensors.2.temperature",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                    Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwo Mist gemacht hab. Das ist jetzt auch nur ein Sensor exemplarisch. Danke schon mal!
                                      @tombox
                                      Hier bitte:
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "role": "sensor",
                                            "smartName": false
                                          "native": {
                                            "ep": 1,
                                            "id": "2",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": false,
                                            "enums": [
                                                "common": {
                                                  "name": "Infos",
                                                  "icon": "",
                                                  "color": false
                                                "common": {
                                                  "name": "Bad oben",
                                                  "icon": "",
                                                  "color": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                      tombox
                                      #818
                                      @Maximilian-Klie die json datei wäre einfacher für mich
                                      • T tombox
                                        #819
                                        @tombox Verzeihung. Hier isse: deconz.0.Sensors.2.json
                                        • T tombox
                                          echoDaveE Offline
                                          echoDaveE Offline
                                          echoDave
                                          #820
                                          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Mache ich danke.
                                          Aber der Zustand, dass der Adapter Abstürzt wenn ich in der GHome App ein Thermostat aufrufe wäre noch zu klären. Ich habe mal den iot Adapter etwas debugt und folgendes rausgefunden:
                                          der Fehler Steckt in folgender Datei:
                                          Und zwar in der Zeile 2073:
                                          getStates(ids, callback, states) {
                                              states = states || {};
                                              if (!ids || !ids.length) {
                                                  callback(states);
                                              } else {
                                                  const id = ids.shift();
                                                  this.adapter.getForeignState(id, (err, state) => {     <-- Hier steck der Fehler!
                                                      states[id] = state && state.val;
                                                      setImmediate(() => this.getStates(ids, callback, states));
                                          ids ist ein Array der zwei Elemente hat, das erste ist bestückt das zweite ist leer. Warum auch immer liefert hier das ids.length in der If trotzdem eine 1 für das leere Element. Dadurch geht der If zum zweiten mal in den Else-Zweig. Beim shift kommt's dann zur "Tragödie", die Konstante id wird undefined, wodurch der getForeignState abbricht weil er .startwith(ALIAS_STARTS_WITH) nicht auf ein undefiniertes Objekt machen kann. Dadurch schmiert der Adapter dann ab und Google Home App bekommt keine Antwort.
                                          Ich habe die Funktion wie folgt abgeändert:
                                                 if (!id || !id.length) {
                                                     callback(states);
                                                 } else {
                                                     //const id = ids.shift();
                                          Also den Shift vor die If gezogen und in der If Frage ich die Konstante ab.
                                          Jetzt läuft es durch und man kann Thermostate über die App auch bedienen.
                                          Hat noch jemand anders den Fehler gehabt?
                                          Und reicht es hier als Lösung oder soll ich das noch wo anders posten?
                                          Viele Grüße, David
