  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    1.0k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T thomas.flaechsig
    @mend Frage 1 kann ich Dir nicht beantworten, Frage 2: Der Link stimmt. Meine 4 minis laufen damit.
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    #805
    @thomas-flaechsig
    Ich habs grad gelöst :) Scheiß Scrollbalken hahahahah
    Aber Raum einstellen kann ich trotzdem nicht.
    Geht das nur mit der Lizenz ?
    P.S Lizenz diese find ich auch nicht nur die Fernzugriff aber nicht die Assistent.
    • S smartysmart
      @thomas-flaechsig
      thomas.flaechsig
      #806
      @mend Sorry wenn meine Antwort "irgendwo" hier von Dir gefunden wird, mir ist die Systematik dieses Forums noch nicht so geläufig ;-) Jedenfalls musst Du die Raum- und Funktionszuordnung in den Aufzählungen des iobrokers setzen. Ich persönlich habe da nur einen Raum / eine Funktion "RaumGH" / "FunktionGH" angelegt, die states zugeordnet und in "intelligente Aufzählungen" des iot-Adapters den Schiebeschalter auf "On" gestellt. Es ist wichtig die Systematik verstanden zu haben, sonst sucht Du Dich fusselig - "Frohe Weihnachten" (y)
      @mend said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      @thomas-flaechsig
      • hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        #807
        Moin!
        Nachdem ich die Heizkörperthermostate nun endlich zugange habe (Auto Mode hat nicht funktioniert, obwohl Raum und Funktion zugeordnet. Objekt wird gefunden und im iot angezeigt mit komplett korrekten Einstellungen. Iot schmiert bei Abfrage dieser Geräte allerdings mit nem riesen Error-Block ab und restartet. Füge ich das identische Objekt manuell hinzu, funktioniert es sofort!), möchte ich nun auch gerne meine Rollläden und Tür-/Fensterkontakte in der GHome App und per Sprache sehen und steuern können.
        Da ich beides nicht eingebunden bekomme, bzw nur so, dass die Geräte nicht steuerbar sind (Icon in der GHome App mit einem "Einstellungen-Ritzel". Beim auswählen bekommt man nur die Informationen, dass das Gerät zu iobroker gehört, mehr nicht), möchte ich hier einmal um Hilfe bitten und stelle zudem gerne die Json-Files zur Verfügung. Es muss ja noch andere Leute geben, die zB den HM Rollladenaktor nutzen.
        jalousie.json
        tuerkontakt.json
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • hollywootH hollywoot
          Moin!
          jalousie.json
          tuerkontakt.json
          tombox
          #808
          @hollywoot Könntest du du bitte die Version die hier verlinkt ist installiert nur um sicherzustellen dass es bei allen iot versionen auftritt.
          hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
            #809
            @tombox
            Jopp, hab ich erledigt.
            Hab die 1.18 vom Github installiert. Änderung gibt es keine.
            Auf dem Bild kann man gut sehen, dass ich "Flur" manuell hinzugefügt habe und jetzt das Thermostat aus dem "Kinderzimmer" über die Autofunktion hinzugefügt habe.
            Das Thermostat aus dem Flur kann ich abfragen, steuern, regeln, was auch immer - es geht alles.
            Bei der Abfrage des Termostates aus dem Kinderzimmer knallt es und ich bekomme folgende Errors im Log:
            iot.0 2019-12-26 13:12:16.749 info (21622) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.0
            host.iobroker 2019-12-26 13:12:13.229 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 21622
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 info Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at processImmediate (timers.js:658:5)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:705:18)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.191 error Caught by controller[1]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[1]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.190 error Caught by controller[0]: at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.189 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
            host.iobroker 2019-12-26 13:11:43.188 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.711 info (20019) Connection lost
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.711 info (20019) Connection changed: disconnect
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at processImmediate (timers.js:658:5)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at runCallback (timers.js:705:18)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error (20019) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.665 error (20019) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.662 info (20019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.658 info (20019) terminating
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at processImmediate (timers.js:658:5)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at runCallback (timers.js:705:18)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5561:24)
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.651 error (20019) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            iot.0 2019-12-26 13:11:42.650 error (20019) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
            iot.0 2019-12-26 13:11:41.387 error (20019) [GHOME] invalid protocol version: {"error":"Unsupported version"}
            • echoDaveE Offline
              echoDaveE Offline
              echoDave
              #810
              hat schon mal jemand von euch Rolladen unter ghome zum laufen gebracht(mit iot Adapter) ?
              Meine wurden zwar automatisch erkannt:
              Doch in der G Home App ist der Device nur Lesbar, kann dort keinen Wert setzen. Unter Alexa funktioniert das gerät einwandfrei.
              Des Weiteren bringt der Aufruf eines Thermostat in der Google Home App den IoT Adapter zum Absturz:
              2019-12-28 21:45:53.365  - info: iot.0 (19421) hm-rpc.0.PEQ2266365.1.LEVEL is auto added with type  blind.
              2019-12-28 21:45:53.472  - info: iot.0 (19421) Connection changed: connect
              2019-12-28 21:52:36.283  - error: iot.0 (19421) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of undefined
              2019-12-28 21:52:36.284  - error: iot.0 (19421) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
              2019-12-28 21:52:36.316  - info: iot.0 (19421) Connection changed: disconnect
              2019-12-28 21:52:36.316  - info: iot.0 (19421) Connection lost
              2019-12-28 21:52:36.318  - info: iot.0 (19421) terminating
              2019-12-28 21:52:36.318  - info: iot.0 (19421) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2019-12-28 21:52:36.838  - error: host.HomeServer Caught by controller[0]:     at GoogleHome.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2072:26)
              2019-12-28 21:52:36.838  - error: host.HomeServer Caught by controller[0]:     at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2074:41)
              2019-12-28 21:52:36.838  - info: host.HomeServer instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2019-12-28 21:52:36.839  - info: host.HomeServer Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              2019-12-28 21:53:06.851  - info: host.HomeServer instance system.adapter.iot.0 started with pid 21869
              2019-12-28 21:53:09.206  - info: iot.0 (21869) starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
              • echoDaveE echoDave
                tombox
                #811
                @echoDave manche Geräte lassen sich nur per Sprache und nicht per App steuern. Hast du per Sprache probiert?
                echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  echoDaveE Offline
                  echoDaveE Offline
                  echoDave
                  #812
                  @tombox Ohjj per Sprache gehts, gracias! Aber Schade, dass es per App nicht geht :(
                  • R Offline
                    Ritter
                    #813
                    Auf dem Google Nest hub Display gibts für die Rolläden Auf und Ab Tasten.
                      tombox
                      #814
                      @echoDave Ja ich war auch überrascht wie schlecht die Unterstützung ist und das anscheinend keine signifikanten Verbesserungen kommen. Aber du kannst gerne dein Wunsch auf Englisch in einem Ticket bei Google äußern. Vielleicht hat es ja ein Einfluss
                      https://issuetracker.google.com/issues/new?component=655104&template=1284148
                      • ? Offline
                        #815
                        Hi!
                        Nachdem ich jetzt nun in den letzten Wochen mehrere Stunden damit zugebracht habe, hier zu lesen und auszuprobieren, wo das Problem liegt, muss ich einfach hier noch mal fragen.
                        Ich habe Aqara Sensoren (Temperatur und Fenster) und will die in meiner GHome-App angezeigt bekommen. Ich bekomme es einfach nicht hin, weil ich die richtige Kombination von Type/Trait/Attribut irgendwie nicht herausfinden kann. Kann mir hier jemand mal für absolute Idioten erklären, wie das geht? Ich bin durchaus bereit komplett von vorne anzufangen :)
                        Mein Setup: Raspberry 3B+ mit RaspBee Aufsatz von Dresden Elektronik, drei Temperatur-Sensoren und zwei Fenster-Sensoren von Xiaomi/Aqara
                          Hi!
                          tombox
                          #816
                          @Maximilian-Klie könntest du ein export von den objekten (Beschreibung Beitrag 1) machen dann kann ich mir das anschauen. Wenn ich Zeit habe.
                          • T tombox
                            #817
                            @tombox
                            Hier bitte:
                              "deconz.0.Sensors.2": {
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Bad oben Temp",
                                  "role": "sensor",
                                  "smartName": false
                                "native": {
                                  "ep": 1,
                                  "etag": "1cc6a3fe67a5e3502457af81c184ceae",
                                  "id": "2",
                                  "manufacturername": "LUMI",
                                  "modelid": "lumi.weather",
                                  "swversion": "20161129",
                                  "type": "ZHATemperature",
                                  "uniqueid": "00:15:8d:00:03:f0:55:74-01-0402"
                                "from": "system.adapter.deconz.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1574276560696,
                                "_id": "deconz.0.Sensors.2",
                                "acl": {
                                  "object": 1636
                              "deconz.0.Sensors.2.battery": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Multisensor battery",
                                  "type": "number",
                                  "role": "indicator.battery",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "ts": 1574276560720,
                                "_id": "deconz.0.Sensors.2.battery",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              "deconz.0.Sensors.2.lastupdated": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "lastupdated",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "ts": 1574276615079,
                                "_id": "deconz.0.Sensors.2.lastupdated",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              "deconz.0.Sensors.2.offset": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Multisensor offset",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": false
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.iot.0",
                                "ts": 1577399877048,
                                "_id": "deconz.0.Sensors.2.offset",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              "deconz.0.Sensors.2.on": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Multisensor on",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": false
                                "native": {},
                                "ts": 1574276560746,
                                "_id": "deconz.0.Sensors.2.on",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              "deconz.0.Sensors.2.reachable": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Multisensor reachable",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "_id": "deconz.0.Sensors.2.reachable",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              "deconz.0.Sensors.2.temperature": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Sensor Bad oben",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.temperature",
                                  "unit": "°C",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": false,
                                  "enums": [
                                      "_id": "enum.functions.infos",
                                      "common": {
                                        "name": "Infos",
                                        "icon": "",
                                        "color": false
                                      "_id": "enum.rooms.bad_oben",
                                      "common": {
                                        "name": "Bad oben",
                                        "icon": "",
                                        "color": false
                                "native": {},
                                "ts": 1577541459184,
                                "_id": "deconz.0.Sensors.2.temperature",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                            Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwo Mist gemacht hab. Das ist jetzt auch nur ein Sensor exemplarisch. Danke schon mal!
                              @tombox
                              Hier bitte:
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "role": "sensor",
                                    "smartName": false
                                  "native": {
                                    "ep": 1,
                                    "id": "2",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "°C",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": false,
                                    "enums": [
                                        "common": {
                                          "name": "Infos",
                                          "icon": "",
                                          "color": false
                                        "common": {
                                          "name": "Bad oben",
                                          "icon": "",
                                          "color": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                              tombox
                              #818
                              @Maximilian-Klie die json datei wäre einfacher für mich
                              • T tombox
                                #819
                                @tombox Verzeihung. Hier isse: deconz.0.Sensors.2.json
                                • T tombox
                                  echoDaveE Offline
                                  echoDaveE Offline
                                  echoDave
                                  #820
                                  @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Mache ich danke.
                                  Aber der Zustand, dass der Adapter Abstürzt wenn ich in der GHome App ein Thermostat aufrufe wäre noch zu klären. Ich habe mal den iot Adapter etwas debugt und folgendes rausgefunden:
                                  der Fehler Steckt in folgender Datei:
                                  Und zwar in der Zeile 2073:
                                  getStates(ids, callback, states) {
                                      states = states || {};
                                      if (!ids || !ids.length) {
                                          callback(states);
                                      } else {
                                          const id = ids.shift();
                                          this.adapter.getForeignState(id, (err, state) => {     <-- Hier steck der Fehler!
                                              states[id] = state && state.val;
                                              setImmediate(() => this.getStates(ids, callback, states));
                                  ids ist ein Array der zwei Elemente hat, das erste ist bestückt das zweite ist leer. Warum auch immer liefert hier das ids.length in der If trotzdem eine 1 für das leere Element. Dadurch geht der If zum zweiten mal in den Else-Zweig. Beim shift kommt's dann zur "Tragödie", die Konstante id wird undefined, wodurch der getForeignState abbricht weil er .startwith(ALIAS_STARTS_WITH) nicht auf ein undefiniertes Objekt machen kann. Dadurch schmiert der Adapter dann ab und Google Home App bekommt keine Antwort.
                                  Ich habe die Funktion wie folgt abgeändert:
                                         if (!id || !id.length) {
                                             callback(states);
                                         } else {
                                             //const id = ids.shift();
                                  Also den Shift vor die If gezogen und in der If Frage ich die Konstante ab.
                                  Jetzt läuft es durch und man kann Thermostate über die App auch bedienen.
                                  Hat noch jemand anders den Fehler gehabt?
                                  Und reicht es hier als Lösung oder soll ich das noch wo anders posten?
                                  Viele Grüße, David
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                    #821
                                    ich hab jetzt auch mal diese Zeilen abgeändert und es funktionieren jetzt auch die Thermostate. Vorher ist der Adapter sofort abgestürzt, sobald irgendetwas mit Temperatur zu tun hatte.
                                    Allerdings kann ich sie nur über die Google Home App bedienen und nicht auf Zuruf, hier kommt das das Gerät aktuell nicht erreichbar ist.
                                      Mache ich danke.
                                              callback(states);
                                          } else {
                                                 callback(states);
                                             } else {
                                      Viele Grüße, David
                                      tombox
                                      #822
                                      @echoDave Hi danke für das Feedback, In meiner Version ist der Fehler schon länger behoben aber ich hatte noch keine Zeit es in die offizielle Version zu kopieren. Werde ich zeitnah machen.
                                      Bzw teste doch mal meine Version ob da der Fehler auch weg ist.
                                        tombox
                                        #823
                                        @Maximilian-Klie Der schnellste Weg dein Problem zu fixen ist Sensor.2 manuell zu löschen und durch deconz neuerzeugen lassen und dann wie beschrieben dem Device Sensors.2 ein Raum und Funktion zu weisen und nicht dem State temperature
                                        echoDaveE ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          echoDaveE Offline
                                          echoDaveE Offline
                                          echoDave
                                          #824
                                          @tombox welche ist deine hast du mal nen Link zum github?
