  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @tombox
    bei mir funktioiert nach wie vor rein gar nichts.
    Philips-HUE-Lampen die 2 Smartnames haben werden als 2 Lampen dargestellt.
    Der Level von Philips-HUE Lampen (Gruppen) wird mit noch immer mit mindestens 1% angezeigt und schalten sich daher nicht aus.
    Rolläden (HomeMatic wired (nonIP)) werden mit einem Zahnrad Symbol ohne Funktion dargestellt
    Bei Heizungen (HomeMatic nonIP) das gleiche Spiel - Symbol mit einem Zahnrad - keine Funktion
    Richte ich so ein Thermostat nicht als Heizung sondern als Thermostat ein, dann erhalte ich ein Kreis-Symbol mit einem Auswahlbutton "Anderer Modus". Beim Klick darauf gibt es eine Auswahl
    • Andere
    • Heizen
    • Kühlen
    • Aus
      Es ändert sich nur rein gar nichts wenn etwas ausgewählt wird. Es gibt weder eine Temperaturanzeoge noch die Möglichkeit etwas einzustellen.
    Das gleiche bei den SONOS Lautsprechern (volume.level) - wobei ich weiss, dass diese Geräte ja auch noch nicht unterstützt werden - nur der vollständigkeit halber mit aufgeführt.
    Nun ves´rsuche ich alle SmartGeräte unter GoogleDevices zu entfernen, gibt es hierfür eine Möglichkeit das in einem Rutsch zu machen oder geht das nur jeden einzeln?
    tombox
    #361
    @BBTown Das geräte als Zahnradgeräte angezeigt werden ist normal dann können sie nur per sprache gesteuert oder abgerufen werden.
    kannst du die phillips hue lampe exportiern.
      Brati
      #362
      @tombox
      Cool, was sich in den letzten Tage getan hat. Es werden immer mehr Geräte. Meinen Taster im Flur kann ich jetzt zumindest den kurzen Druck bedienen, ich bräuchte aber den langen Druck.
      Hab dir mal das JSON angehangen:
      hm-rpc.0.LEQ1222245.json
      Beim Update hat er mir gerade diesen Fehler gebracht, scheint aber zu funktionieren (v 1.0.5):
      $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
      install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
      npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN
      optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm
      WARN
      notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
      notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      process exited with code 0
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • T tombox
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #363
        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        ok, danke für den Hinweis mit dem Zahnrad. Ich habe immer zunächst die Funktion per App probiert um zu schauen was angekommen ist
        was genau benötigst als HUE Export?
        Den RAW einer Gruppe?
        • T tombox
          @intruder7 kannst du mir mehr privatnachricht schicken was im log steht wenn du ein update anforderst
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #364
          @tombox mache ich dann morgen Vormittag. Ist mit dem Handy echt blöd. 😬
          • BBTownB BBTown
            tombox
            #365
            @BBTown ja das device einfach oben rechts auf den export pfeil klicken
            • T tombox
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #366
              das json habe ich beigefügt
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "name": "Badezimmer (on)",
                   "role": "switch",
                   "smartName": false,
                   "custom": {
                     "cloud.0": {
                       "smartName": {
                         "de": "Licht Badezimmer",
                         "smartType": "LIGHT"
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                 "from": "system.adapter.hue.0",
                 "ts": 1511609169417,
                 "user": "system.user.admin"
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 254,
                   "unit": "%",
                   "name": "Badezimmer (bri)",
                   "role": "level.dimmer",
                   "smartName": {
                     "smartType": "LIGHT",
                     "byON": "80",
                     "ghTraits": [
                       "action.devices.traits.Brightness"
                     "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                     "ghAttributes": "{}"
                   "custom": {
                     "cloud.0": {
                       "smartName": {
                         "de": "Licht Badezimmer ",
                         "byON": "80",
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "from": "system.adapter.iot.0",
                 "ts": 1564544012775,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Badezimmer (Farbe)",
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.hue",
                   "min": 0,
                   "max": 65535,
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "smartName": {
                     "byON": "stored",
                     "ghTraits": [
                       "action.devices.traits.ColorSetting_spectrumRGB"
                     "ghAttributes": "{\n        \"colorModel\": \"rgb\",\n        \"colorTemperatureRange\": {\n          \"temperatureMinK\": 2000,\n          \"temperatureMaxK\": 9000\n        },\n        \"commandOnlyColorSetting\": false\n      }"
                   "custom": {
                     "cloud.0": {
                       "smartName": {
                         "byON": "stored",
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue",
                 "acl": {
                   "object": 1638,
                   "state": 1638
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Badezimmer (sat)",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.saturation",
                   "min": 0,
                   "max": 254,
                   "smartName": false,
                   "custom": {
                     "cloud.0": {
                       "smartName": {
                         "byON": "90",
                   "enums": [
                       "_id": "enum.functions.color",
                       "common": {
                         "name": "Color",
                         "smartName": false
                       "native": {}
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat",
                 "acl": {
                   "object": 1638,
                   "state": 1638
                 "ts": 1511609169442,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "name": "hue.Badezimmer.effect",
                   "role": "switch"
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169451,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Badezimmer (xy)",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "type": "string",
                   "role": "level.color.xy"
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169459,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Badezimmer (ct)",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.temperature",
                   "min": 153,
                   "max": 500,
                   "smartName": {
                     "byON": "100",
                     "ghTraits": [
                       "action.devices.traits.ColorSetting_temperature"
                   "custom": {
                     "cloud.0": {
                       "smartName": {
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1564544012776,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "name": "hue.Badezimmer.alert",
                   "role": "switch"
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169476,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "hue.Badezimmer.colormode",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "type": "string",
                   "role": "indicator.colormode"
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169485,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "hue.Badezimmer.r",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.r",
                   "min": 0,
                   "max": 255
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169493,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "hue.Badezimmer.g",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.g",
                   "min": 0,
                   "max": 255
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169501,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "hue.Badezimmer.b",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "type": "number",
                   "role": "level.color.b",
                   "min": 0,
                   "max": 255
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169509,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "hue.Badezimmer.command",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "type": "string",
                   "role": "command"
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1511609169517,
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level": {
                 "user": "system.user.admin",
                 "common": {
                   "name": "Badezimmer (level)",
                   "type": "number",
                   "unit": "%",
                   "def": 0,
                   "min": 0,
                   "max": 100,
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "states": {
                     "0": "Aus",
                     "5": "Nachtlicht",
                     "50": "Gedimmt",
                     "100": "Hell"
                   "smartName": {
                     "de": "Licht Bad",
                     "ghTraits": [
                   "custom": {
                     "cloud.0": {
                       "smartName": {
                         "de": "Licht Bad",
                   "enums": [
                       "_id": "enum.rooms.bad",
                       "common": {
                         "name": "Bad",
                         "desc": "Badezimmer",
                         "color": false,
                         "smartName": false
                       "native": {
                         "Name": "Bad",
                         "TypeName": "ENUM",
                         "EnumInfo": "Badezimmer"
                 "native": {
                   "id": "11"
                 "acl": {
                   "object": 1638,
                   "state": 1638
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level",
                 "type": "state"
               "hue.0.Philips_hue.Badezimmer": {
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "hue.Badezimmer",
                   "role": "Room",
                   "enums": [
                       "_id": "enum.functions.Licht",
                       "common": {
                         "name": "Licht",
                         "smartName": false
                       "native": {
                         "Name": "Licht",
                         "TypeName": "ENUM",
                         "EnumInfo": "Alle Lampen, Einbaustrahler und Flutlicht"
                       "_id": "enum.rooms.Bad",
                       "common": {
                         "name": "Bad",
                       "native": {
                         "Name": "Bad",
                         "TypeName": "ENUM",
                 "native": {
                   "id": "11",
                   "type": "Room",
                   "name": "Badezimmer",
                   "lights": [
                     "19",
                     "20",
                     "21",
                     "8",
                     "7",
                     "6"
                 "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                 "ts": 1511609169534,
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #367
                Kommt jetzt immer:
                iot.0	2019-08-05 21:29:28.350	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  Kommt jetzt immer:
                  tombox
                  #368
                  @sigi234 kannst du dieses slider gerät mach hochladen?
                  sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #369
                    Das ist ein in der CCU erstelltes Virtuelles CUxD Gerät! Da habe ich viele...........
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #370
                      @tombox
                      jetzt werde ich aber langsam nervös ... ich habe manuell alle SmartGeräte aus dem Bereich "Google Devices" entfernt .... und nun sind zugleich auch alle meine "Alexa-Geräte" verschwunden 😳
                      ... das ist jetzt nicht wahr, oder? 😖
                      • BBTownB BBTown
                        @tombox
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                        #371
                        @BBTown Die sind leider über smart name verknüpft. Eigentlich ist das löschen nicht notwendig es ist dann mehr ein sperren. Es ist das beste wenn du ein backup von vorher einspielst oder du musst per hand die states wieder hinzufügen.
                        • sigi234S sigi234
                          tombox
                          #372
                          @sigi234 Dann kannst du die Warnung ignorieren wenn du die Geräte nicht haben willst.
                            tombox
                            #373
                            Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                            Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                            bitte unbedingt
                            iobroker u iot
                            ausführen
                            sigi234S L BBTownB I 4 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              bitte unbedingt
                              iobroker u iot
                              ausführen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #374
                              @tombox
                              Ok, Intelligente Aufzählungen - Funktionen lassen sich nicht mehr aktivieren...........
                              T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @tombox
                                tombox
                                #375
                                @sigi234 komisch daran habe ich nichts geändert. Vielleicht Adapter löschen und neuinstallieren
                                • T tombox
                                  bitte unbedingt
                                  iobroker u iot
                                  ausführen
                                  loi83
                                  #376
                                  @tombox ist es jetzt möglich 2 Räume zu hinterlegen im IoT? Möchte zum Beispiel den Rollo nur im Wohnzimmer schließen oder im ganzen Erdgeschoss.
                                  Gruß Michi
                                  BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L loi83
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #377
                                    @loi83
                                    wäre eine Gruppierung "Erdgeschoss" per Script denn zu aufwändig?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @loi83
                                      loi83
                                      #378
                                      @BBTown da hab ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht.
                                      Gruß Michi
                                      • T tombox
                                        bitte unbedingt
                                        iobroker u iot
                                        ausführen
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #379
                                        bitte unbedingt
                                        iobroker u iot
                                        ausführen
                                        geht denn das nicht auch über die Experteneinstellung in der Adapterübersicht?
                                        • E Offline
                                          eric1905
                                          schrieb am zuletzt editiert von eric1905
                                          #380
                                          Bei mir erkennt er die Xiaomi Temperatur/Feuchtigkeitssensoren nicht korrekt, die ich mit dem deconz Adapter eingebunden habe. In der Google home App zeigt er sie mir als Steckdose an:
                                          Auch hast du gesagt man soll den Raum einem channel zuweisen, keinem State oder device. Das scheint hier ja nicht möglich zu sein, da in dem channel mehrere Sensoren aus mehreren Räumen stecken.
                                          deconz.0.Sensors.3.json
                                          deconz.0.Sensors.4.json
