  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Die Geräte bei Google Devices lassen sich leider nicht mehr löschen.
    Es sind automatisch Objekte in der Liste die er anscheinend erkennt?
    Aber wenn ich rechts auf die Mülltonne klicke und mit dem Haken bestätige dann geht der Eintrag weg, und eine Sekunde später taucht er plötzlich wieder auf.
    tombox
    #354
    @Elektroniker86 Eigentlich müssten die Einträge dann geblock werden für die automatische erkennung. hast du die aktuellste Version?
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #355
      @Elektroniker86 bei mir funktioniert es
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @loi83 Eins reicht mir
        loi83
        #356
        @tombox
        hm-rpc.0.LEQ0125450.json hm-rpc.0.LEQ0125299.json hm-rpc.0.LEQ0125046.json hm-rpc.0.LEQ0125001.json hm-rpc.0.LEQ0124990.json hm-rpc.0.LEQ0124989.json hm-rpc.0.LEQ0124985.json hm-rpc.0.LEQ0124982.json hm-rpc.0.LEQ0124971.json hm-rpc.0.LEQ0124968.json hm-rpc.0.LEQ0124476.json hm-rpc.0.LEQ0124421.json
        Gruß Michi
        • T tombox
          @intruder7 Ja müsste jetzt gehen
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #357
          @tombox Jap, Name ändern geht aber angezeigt bei GH wird noch nichts
          • I intruder7
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #358
            @tombox
            bei mir funktioiert nach wie vor rein gar nichts.
            Philips-HUE-Lampen die 2 Smartnames haben werden als 2 Lampen dargestellt.
            Der Level von Philips-HUE Lampen (Gruppen) wird mit noch immer mit mindestens 1% angezeigt und schalten sich daher nicht aus.
            Rolläden (HomeMatic wired (nonIP)) werden mit einem Zahnrad Symbol ohne Funktion dargestellt
            Bei Heizungen (HomeMatic nonIP) das gleiche Spiel - Symbol mit einem Zahnrad - keine Funktion
            Richte ich so ein Thermostat nicht als Heizung sondern als Thermostat ein, dann erhalte ich ein Kreis-Symbol mit einem Auswahlbutton "Anderer Modus". Beim Klick darauf gibt es eine Auswahl
            • Andere
            • Heizen
            • Kühlen
            • Aus
              Es ändert sich nur rein gar nichts wenn etwas ausgewählt wird. Es gibt weder eine Temperaturanzeoge noch die Möglichkeit etwas einzustellen.
            Das gleiche bei den SONOS Lautsprechern (volume.level) - wobei ich weiss, dass diese Geräte ja auch noch nicht unterstützt werden - nur der vollständigkeit halber mit aufgeführt.
            Nun ves´rsuche ich alle SmartGeräte unter GoogleDevices zu entfernen, gibt es hierfür eine Möglichkeit das in einem Rutsch zu machen oder geht das nur jeden einzeln?
            • T tombox
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              #359
              @tombox
              Ja, habe vorhin vor dem testen nochmal mit dem Link im ersten post geupdatet, upload geklickt und instanz neu gestartet.
              • I intruder7
                tombox
                #360
                @intruder7 kannst du mir mehr privatnachricht schicken was im log steht wenn du ein update anforderst
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @tombox
                  • Andere
                  • Heizen
                  • Kühlen
                  • Aus
                  tombox
                  #361
                  @BBTown Das geräte als Zahnradgeräte angezeigt werden ist normal dann können sie nur per sprache gesteuert oder abgerufen werden.
                  kannst du die phillips hue lampe exportiern.
                    Brati
                    #362
                    @tombox
                    Cool, was sich in den letzten Tage getan hat. Es werden immer mehr Geräte. Meinen Taster im Flur kann ich jetzt zumindest den kurzen Druck bedienen, ich bräuchte aber den langen Druck.
                    Hab dir mal das JSON angehangen:
                    hm-rpc.0.LEQ1222245.json
                    Beim Update hat er mir gerade diesen Fehler gebracht, scheint aber zu funktionieren (v 1.0.5):
                    $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                    install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                    npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    WARN
                    optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm
                    WARN
                    notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
                    notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    process exited with code 0
                    Brati
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #363
                      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      ok, danke für den Hinweis mit dem Zahnrad. Ich habe immer zunächst die Funktion per App probiert um zu schauen was angekommen ist
                      was genau benötigst als HUE Export?
                      Den RAW einer Gruppe?
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #364
                        @tombox mache ich dann morgen Vormittag. Ist mit dem Handy echt blöd. 😬
                        • BBTownB BBTown
                          tombox
                          #365
                          @BBTown ja das device einfach oben rechts auf den export pfeil klicken
                          • T tombox
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #366
                            das json habe ich beigefügt
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": false,
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "name": "Badezimmer (on)",
                                 "role": "switch",
                                 "smartName": false,
                                 "custom": {
                                   "cloud.0": {
                                     "smartName": {
                                       "de": "Licht Badezimmer",
                                       "smartType": "LIGHT"
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                               "from": "system.adapter.hue.0",
                               "ts": 1511609169417,
                               "user": "system.user.admin"
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 254,
                                 "unit": "%",
                                 "name": "Badezimmer (bri)",
                                 "role": "level.dimmer",
                                 "smartName": {
                                   "smartType": "LIGHT",
                                   "byON": "80",
                                   "ghTraits": [
                                     "action.devices.traits.Brightness"
                                   "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                                   "ghAttributes": "{}"
                                 "custom": {
                                   "cloud.0": {
                                     "smartName": {
                                       "de": "Licht Badezimmer ",
                                       "byON": "80",
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "from": "system.adapter.iot.0",
                               "ts": 1564544012775,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Badezimmer (Farbe)",
                                 "type": "number",
                                 "role": "level.color.hue",
                                 "min": 0,
                                 "max": 65535,
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "smartName": {
                                   "byON": "stored",
                                   "ghTraits": [
                                     "action.devices.traits.ColorSetting_spectrumRGB"
                                   "ghAttributes": "{\n        \"colorModel\": \"rgb\",\n        \"colorTemperatureRange\": {\n          \"temperatureMinK\": 2000,\n          \"temperatureMaxK\": 9000\n        },\n        \"commandOnlyColorSetting\": false\n      }"
                                 "custom": {
                                   "cloud.0": {
                                     "smartName": {
                                       "byON": "stored",
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue",
                               "acl": {
                                 "object": 1638,
                                 "state": 1638
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Badezimmer (sat)",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "type": "number",
                                 "role": "level.color.saturation",
                                 "min": 0,
                                 "max": 254,
                                 "smartName": false,
                                 "custom": {
                                   "cloud.0": {
                                     "smartName": {
                                       "byON": "90",
                                 "enums": [
                                     "_id": "enum.functions.color",
                                     "common": {
                                       "name": "Color",
                                       "smartName": false
                                     "native": {}
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat",
                               "acl": {
                                 "object": 1638,
                                 "state": 1638
                               "ts": 1511609169442,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": false,
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "name": "hue.Badezimmer.effect",
                                 "role": "switch"
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169451,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Badezimmer (xy)",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "type": "string",
                                 "role": "level.color.xy"
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169459,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Badezimmer (ct)",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "type": "number",
                                 "role": "level.color.temperature",
                                 "min": 153,
                                 "max": 500,
                                 "smartName": {
                                   "byON": "100",
                                   "ghTraits": [
                                     "action.devices.traits.ColorSetting_temperature"
                                 "custom": {
                                   "cloud.0": {
                                     "smartName": {
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1564544012776,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": false,
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "name": "hue.Badezimmer.alert",
                                 "role": "switch"
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169476,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "hue.Badezimmer.colormode",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "type": "string",
                                 "role": "indicator.colormode"
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169485,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "hue.Badezimmer.r",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "type": "number",
                                 "role": "level.color.r",
                                 "min": 0,
                                 "max": 255
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169493,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "hue.Badezimmer.g",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "type": "number",
                                 "role": "level.color.g",
                                 "min": 0,
                                 "max": 255
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169501,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "hue.Badezimmer.b",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "type": "number",
                                 "role": "level.color.b",
                                 "min": 0,
                                 "max": 255
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169509,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "hue.Badezimmer.command",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "type": "string",
                                 "role": "command"
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1511609169517,
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level": {
                               "user": "system.user.admin",
                               "common": {
                                 "name": "Badezimmer (level)",
                                 "type": "number",
                                 "unit": "%",
                                 "def": 0,
                                 "min": 0,
                                 "max": 100,
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "states": {
                                   "0": "Aus",
                                   "5": "Nachtlicht",
                                   "50": "Gedimmt",
                                   "100": "Hell"
                                 "smartName": {
                                   "de": "Licht Bad",
                                   "ghTraits": [
                                 "custom": {
                                   "cloud.0": {
                                     "smartName": {
                                       "de": "Licht Bad",
                                 "enums": [
                                     "_id": "enum.rooms.bad",
                                     "common": {
                                       "name": "Bad",
                                       "desc": "Badezimmer",
                                       "color": false,
                                       "smartName": false
                                     "native": {
                                       "Name": "Bad",
                                       "TypeName": "ENUM",
                                       "EnumInfo": "Badezimmer"
                               "native": {
                                 "id": "11"
                               "acl": {
                                 "object": 1638,
                                 "state": 1638
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level",
                               "type": "state"
                             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer": {
                               "type": "channel",
                               "common": {
                                 "name": "hue.Badezimmer",
                                 "role": "Room",
                                 "enums": [
                                     "_id": "enum.functions.Licht",
                                     "common": {
                                       "name": "Licht",
                                       "smartName": false
                                     "native": {
                                       "Name": "Licht",
                                       "TypeName": "ENUM",
                                       "EnumInfo": "Alle Lampen, Einbaustrahler und Flutlicht"
                                     "_id": "enum.rooms.Bad",
                                     "common": {
                                       "name": "Bad",
                                     "native": {
                                       "Name": "Bad",
                                       "TypeName": "ENUM",
                               "native": {
                                 "id": "11",
                                 "type": "Room",
                                 "name": "Badezimmer",
                                 "lights": [
                                   "19",
                                   "20",
                                   "21",
                                   "8",
                                   "7",
                                   "6"
                               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer",
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                               "ts": 1511609169534,
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #367
                              Kommt jetzt immer:
                              iot.0	2019-08-05 21:29:28.350	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                              • sigi234S sigi234
                                Kommt jetzt immer:
                                tombox
                                #368
                                @sigi234 kannst du dieses slider gerät mach hochladen?
                                sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #369
                                  Das ist ein in der CCU erstelltes Virtuelles CUxD Gerät! Da habe ich viele...........
                                  • T tombox
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #370
                                    @tombox
                                    jetzt werde ich aber langsam nervös ... ich habe manuell alle SmartGeräte aus dem Bereich "Google Devices" entfernt .... und nun sind zugleich auch alle meine "Alexa-Geräte" verschwunden 😳
                                    ... das ist jetzt nicht wahr, oder? 😖
                                    • BBTownB BBTown
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #371
                                      @BBTown Die sind leider über smart name verknüpft. Eigentlich ist das löschen nicht notwendig es ist dann mehr ein sperren. Es ist das beste wenn du ein backup von vorher einspielst oder du musst per hand die states wieder hinzufügen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        tombox
                                        #372
                                        @sigi234 Dann kannst du die Warnung ignorieren wenn du die Geräte nicht haben willst.
                                          tombox
                                          #373
                                          Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                                          Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                                          bitte unbedingt
                                          iobroker u iot
                                          ausführen
                                          sigi234S L BBTownB I 4 Antworten Letzte Antwort
