  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Die Geräte bei Google Devices lassen sich leider nicht mehr löschen.
    Es sind automatisch Objekte in der Liste die er anscheinend erkennt?
    Aber wenn ich rechts auf die Mülltonne klicke und mit dem Haken bestätige dann geht der Eintrag weg, und eine Sekunde später taucht er plötzlich wieder auf.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #355
    @Elektroniker86 bei mir funktioniert es
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @loi83 Eins reicht mir
      loi83
      #356
      @tombox
      hm-rpc.0.LEQ0125450.json hm-rpc.0.LEQ0125299.json hm-rpc.0.LEQ0125046.json hm-rpc.0.LEQ0125001.json hm-rpc.0.LEQ0124990.json hm-rpc.0.LEQ0124989.json hm-rpc.0.LEQ0124985.json hm-rpc.0.LEQ0124982.json hm-rpc.0.LEQ0124971.json hm-rpc.0.LEQ0124968.json hm-rpc.0.LEQ0124476.json hm-rpc.0.LEQ0124421.json
      Gruß Michi
      • T tombox
        @intruder7 Ja müsste jetzt gehen
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #357
        @tombox Jap, Name ändern geht aber angezeigt bei GH wird noch nichts
        • I intruder7
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #358
          @tombox
          bei mir funktioiert nach wie vor rein gar nichts.
          Philips-HUE-Lampen die 2 Smartnames haben werden als 2 Lampen dargestellt.
          Der Level von Philips-HUE Lampen (Gruppen) wird mit noch immer mit mindestens 1% angezeigt und schalten sich daher nicht aus.
          Rolläden (HomeMatic wired (nonIP)) werden mit einem Zahnrad Symbol ohne Funktion dargestellt
          Bei Heizungen (HomeMatic nonIP) das gleiche Spiel - Symbol mit einem Zahnrad - keine Funktion
          Richte ich so ein Thermostat nicht als Heizung sondern als Thermostat ein, dann erhalte ich ein Kreis-Symbol mit einem Auswahlbutton "Anderer Modus". Beim Klick darauf gibt es eine Auswahl
          • Andere
          • Heizen
          • Kühlen
          • Aus
            Es ändert sich nur rein gar nichts wenn etwas ausgewählt wird. Es gibt weder eine Temperaturanzeoge noch die Möglichkeit etwas einzustellen.
          Das gleiche bei den SONOS Lautsprechern (volume.level) - wobei ich weiss, dass diese Geräte ja auch noch nicht unterstützt werden - nur der vollständigkeit halber mit aufgeführt.
          Nun ves´rsuche ich alle SmartGeräte unter GoogleDevices zu entfernen, gibt es hierfür eine Möglichkeit das in einem Rutsch zu machen oder geht das nur jeden einzeln?
          • T tombox
            @Elektroniker86 Eigentlich müssten die Einträge dann geblock werden für die automatische erkennung. hast du die aktuellste Version?
            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #359
            @tombox
            Ja, habe vorhin vor dem testen nochmal mit dem Link im ersten post geupdatet, upload geklickt und instanz neu gestartet.
            • I intruder7
              tombox
              #360
              @intruder7 kannst du mir mehr privatnachricht schicken was im log steht wenn du ein update anforderst
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @tombox
                • Andere
                • Heizen
                • Kühlen
                • Aus
                tombox
                #361
                @BBTown Das geräte als Zahnradgeräte angezeigt werden ist normal dann können sie nur per sprache gesteuert oder abgerufen werden.
                kannst du die phillips hue lampe exportiern.
                  Brati
                  #362
                  @tombox
                  Cool, was sich in den letzten Tage getan hat. Es werden immer mehr Geräte. Meinen Taster im Flur kann ich jetzt zumindest den kurzen Druck bedienen, ich bräuchte aber den langen Druck.
                  Hab dir mal das JSON angehangen:
                  hm-rpc.0.LEQ1222245.json
                  Beim Update hat er mir gerade diesen Fehler gebracht, scheint aber zu funktionieren (v 1.0.5):
                  $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                  install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                  npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  WARN
                  optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm
                  WARN
                  notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
                  notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  process exited with code 0
                  Brati
                  • T tombox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    #363
                    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    ok, danke für den Hinweis mit dem Zahnrad. Ich habe immer zunächst die Funktion per App probiert um zu schauen was angekommen ist
                    was genau benötigst als HUE Export?
                    Den RAW einer Gruppe?
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #364
                      @tombox mache ich dann morgen Vormittag. Ist mit dem Handy echt blöd. 😬
                      • BBTownB BBTown
                        tombox
                        #365
                        @BBTown ja das device einfach oben rechts auf den export pfeil klicken
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #366
                          das json habe ich beigefügt
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": false,
                               "type": "boolean",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "name": "Badezimmer (on)",
                               "role": "switch",
                               "smartName": false,
                               "custom": {
                                 "cloud.0": {
                                   "smartName": {
                                     "de": "Licht Badezimmer",
                                     "smartType": "LIGHT"
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                               "owner": "system.user.admin",
                             "from": "system.adapter.hue.0",
                             "ts": 1511609169417,
                             "user": "system.user.admin"
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": 0,
                               "type": "number",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "min": 0,
                               "max": 254,
                               "unit": "%",
                               "name": "Badezimmer (bri)",
                               "role": "level.dimmer",
                               "smartName": {
                                 "smartType": "LIGHT",
                                 "byON": "80",
                                 "ghTraits": [
                                   "action.devices.traits.Brightness"
                                 "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                                 "ghAttributes": "{}"
                               "custom": {
                                 "cloud.0": {
                                   "smartName": {
                                     "de": "Licht Badezimmer ",
                                     "byON": "80",
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "from": "system.adapter.iot.0",
                             "ts": 1564544012775,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Badezimmer (Farbe)",
                               "type": "number",
                               "role": "level.color.hue",
                               "min": 0,
                               "max": 65535,
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "smartName": {
                                 "byON": "stored",
                                 "ghTraits": [
                                   "action.devices.traits.ColorSetting_spectrumRGB"
                                 "ghAttributes": "{\n        \"colorModel\": \"rgb\",\n        \"colorTemperatureRange\": {\n          \"temperatureMinK\": 2000,\n          \"temperatureMaxK\": 9000\n        },\n        \"commandOnlyColorSetting\": false\n      }"
                               "custom": {
                                 "cloud.0": {
                                   "smartName": {
                                     "byON": "stored",
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue",
                             "acl": {
                               "object": 1638,
                               "state": 1638
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Badezimmer (sat)",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "type": "number",
                               "role": "level.color.saturation",
                               "min": 0,
                               "max": 254,
                               "smartName": false,
                               "custom": {
                                 "cloud.0": {
                                   "smartName": {
                                     "byON": "90",
                               "enums": [
                                   "_id": "enum.functions.color",
                                   "common": {
                                     "name": "Color",
                                     "smartName": false
                                   "native": {}
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat",
                             "acl": {
                               "object": 1638,
                               "state": 1638
                             "ts": 1511609169442,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": false,
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "name": "hue.Badezimmer.effect",
                               "role": "switch"
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169451,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Badezimmer (xy)",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "type": "string",
                               "role": "level.color.xy"
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169459,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Badezimmer (ct)",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "type": "number",
                               "role": "level.color.temperature",
                               "min": 153,
                               "max": 500,
                               "smartName": {
                                 "byON": "100",
                                 "ghTraits": [
                                   "action.devices.traits.ColorSetting_temperature"
                               "custom": {
                                 "cloud.0": {
                                   "smartName": {
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1564544012776,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": false,
                               "type": "string",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "name": "hue.Badezimmer.alert",
                               "role": "switch"
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169476,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "hue.Badezimmer.colormode",
                               "read": true,
                               "write": false,
                               "type": "string",
                               "role": "indicator.colormode"
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169485,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "hue.Badezimmer.r",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "type": "number",
                               "role": "level.color.r",
                               "min": 0,
                               "max": 255
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169493,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "hue.Badezimmer.g",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "type": "number",
                               "role": "level.color.g",
                               "min": 0,
                               "max": 255
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169501,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "hue.Badezimmer.b",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "type": "number",
                               "role": "level.color.b",
                               "min": 0,
                               "max": 255
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169509,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command": {
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "hue.Badezimmer.command",
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "type": "string",
                               "role": "command"
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                             "ts": 1511609169517,
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level": {
                             "user": "system.user.admin",
                             "common": {
                               "name": "Badezimmer (level)",
                               "type": "number",
                               "unit": "%",
                               "def": 0,
                               "min": 0,
                               "max": 100,
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "states": {
                                 "0": "Aus",
                                 "5": "Nachtlicht",
                                 "50": "Gedimmt",
                                 "100": "Hell"
                               "smartName": {
                                 "de": "Licht Bad",
                                 "ghTraits": [
                               "custom": {
                                 "cloud.0": {
                                   "smartName": {
                                     "de": "Licht Bad",
                               "enums": [
                                   "_id": "enum.rooms.bad",
                                   "common": {
                                     "name": "Bad",
                                     "desc": "Badezimmer",
                                     "color": false,
                                     "smartName": false
                                   "native": {
                                     "Name": "Bad",
                                     "TypeName": "ENUM",
                                     "EnumInfo": "Badezimmer"
                             "native": {
                               "id": "11"
                             "acl": {
                               "object": 1638,
                               "state": 1638
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level",
                             "type": "state"
                           "hue.0.Philips_hue.Badezimmer": {
                             "type": "channel",
                             "common": {
                               "name": "hue.Badezimmer",
                               "role": "Room",
                               "enums": [
                                   "_id": "enum.functions.Licht",
                                   "common": {
                                     "name": "Licht",
                                     "smartName": false
                                   "native": {
                                     "Name": "Licht",
                                     "TypeName": "ENUM",
                                     "EnumInfo": "Alle Lampen, Einbaustrahler und Flutlicht"
                                   "_id": "enum.rooms.Bad",
                                   "common": {
                                     "name": "Bad",
                                   "native": {
                                     "Name": "Bad",
                                     "TypeName": "ENUM",
                             "native": {
                               "id": "11",
                               "type": "Room",
                               "name": "Badezimmer",
                               "lights": [
                                 "19",
                                 "20",
                                 "21",
                                 "8",
                                 "7",
                                 "6"
                             "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                             "ts": 1511609169534,
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #367
                            Kommt jetzt immer:
                            iot.0	2019-08-05 21:29:28.350	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                            • sigi234S sigi234
                              Kommt jetzt immer:
                              tombox
                              #368
                              @sigi234 kannst du dieses slider gerät mach hochladen?
                              sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #369
                                Das ist ein in der CCU erstelltes Virtuelles CUxD Gerät! Da habe ich viele...........
                                • T tombox
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #370
                                  @tombox
                                  jetzt werde ich aber langsam nervös ... ich habe manuell alle SmartGeräte aus dem Bereich "Google Devices" entfernt .... und nun sind zugleich auch alle meine "Alexa-Geräte" verschwunden 😳
                                  ... das ist jetzt nicht wahr, oder? 😖
                                  • BBTownB BBTown
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #371
                                    @BBTown Die sind leider über smart name verknüpft. Eigentlich ist das löschen nicht notwendig es ist dann mehr ein sperren. Es ist das beste wenn du ein backup von vorher einspielst oder du musst per hand die states wieder hinzufügen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      tombox
                                      #372
                                      @sigi234 Dann kannst du die Warnung ignorieren wenn du die Geräte nicht haben willst.
                                        tombox
                                        #373
                                        Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                                        Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                                        bitte unbedingt
                                        iobroker u iot
                                        ausführen
                                        sigi234S L BBTownB I 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          bitte unbedingt
                                          iobroker u iot
                                          ausführen
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #374
                                          @tombox
                                          Ok, Intelligente Aufzählungen - Funktionen lassen sich nicht mehr aktivieren...........
                                          T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
