  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.9k Aufrufe 139 Beobachtet
    Brati
    #362
    @tombox
    Cool, was sich in den letzten Tage getan hat. Es werden immer mehr Geräte. Meinen Taster im Flur kann ich jetzt zumindest den kurzen Druck bedienen, ich bräuchte aber den langen Druck.
    Hab dir mal das JSON angehangen:
    hm-rpc.0.LEQ1222245.json
    Beim Update hat er mir gerade diesen Fehler gebracht, scheint aber zu funktionieren (v 1.0.5):
    $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
    install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
    npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    WARN
    optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm
    WARN
    notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
    notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    process exited with code 0
    Brati
    • T tombox
      @BBTown Das geräte als Zahnradgeräte angezeigt werden ist normal dann können sie nur per sprache gesteuert oder abgerufen werden.
      kannst du die phillips hue lampe exportiern.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #363
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      ok, danke für den Hinweis mit dem Zahnrad. Ich habe immer zunächst die Funktion per App probiert um zu schauen was angekommen ist
      was genau benötigst als HUE Export?
      Den RAW einer Gruppe?
      • T tombox
        @intruder7 kannst du mir mehr privatnachricht schicken was im log steht wenn du ein update anforderst
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #364
        @tombox mache ich dann morgen Vormittag. Ist mit dem Handy echt blöd. 😬
        • BBTownB BBTown
          tombox
          #365
          @BBTown ja das device einfach oben rechts auf den export pfeil klicken
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #366
            das json habe ich beigefügt
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "name": "Badezimmer (on)",
                 "role": "switch",
                 "smartName": false,
                 "custom": {
                   "cloud.0": {
                     "smartName": {
                       "de": "Licht Badezimmer",
                       "smartType": "LIGHT"
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.on",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
               "from": "system.adapter.hue.0",
               "ts": 1511609169417,
               "user": "system.user.admin"
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 254,
                 "unit": "%",
                 "name": "Badezimmer (bri)",
                 "role": "level.dimmer",
                 "smartName": {
                   "smartType": "LIGHT",
                   "byON": "80",
                   "ghTraits": [
                     "action.devices.traits.Brightness"
                   "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                   "ghAttributes": "{}"
                 "custom": {
                   "cloud.0": {
                     "smartName": {
                       "de": "Licht Badezimmer ",
                       "byON": "80",
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.bri",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "from": "system.adapter.iot.0",
               "ts": 1564544012775,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Badezimmer (Farbe)",
                 "type": "number",
                 "role": "level.color.hue",
                 "min": 0,
                 "max": 65535,
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "smartName": {
                   "byON": "stored",
                   "ghTraits": [
                     "action.devices.traits.ColorSetting_spectrumRGB"
                   "ghAttributes": "{\n        \"colorModel\": \"rgb\",\n        \"colorTemperatureRange\": {\n          \"temperatureMinK\": 2000,\n          \"temperatureMaxK\": 9000\n        },\n        \"commandOnlyColorSetting\": false\n      }"
                 "custom": {
                   "cloud.0": {
                     "smartName": {
                       "byON": "stored",
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.hue",
               "acl": {
                 "object": 1638,
                 "state": 1638
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Badezimmer (sat)",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "number",
                 "role": "level.color.saturation",
                 "min": 0,
                 "max": 254,
                 "smartName": false,
                 "custom": {
                   "cloud.0": {
                     "smartName": {
                       "byON": "90",
                 "enums": [
                     "_id": "enum.functions.color",
                     "common": {
                       "name": "Color",
                       "smartName": false
                     "native": {}
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.sat",
               "acl": {
                 "object": 1638,
                 "state": 1638
               "ts": 1511609169442,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "name": "hue.Badezimmer.effect",
                 "role": "switch"
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.effect",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169451,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Badezimmer (xy)",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "string",
                 "role": "level.color.xy"
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.xy",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169459,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Badezimmer (ct)",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "number",
                 "role": "level.color.temperature",
                 "min": 153,
                 "max": 500,
                 "smartName": {
                   "byON": "100",
                   "ghTraits": [
                     "action.devices.traits.ColorSetting_temperature"
                 "custom": {
                   "cloud.0": {
                     "smartName": {
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.ct",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1564544012776,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": false,
                 "type": "string",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "name": "hue.Badezimmer.alert",
                 "role": "switch"
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.alert",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169476,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "hue.Badezimmer.colormode",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "type": "string",
                 "role": "indicator.colormode"
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.colormode",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169485,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "hue.Badezimmer.r",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "number",
                 "role": "level.color.r",
                 "min": 0,
                 "max": 255
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.r",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169493,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "hue.Badezimmer.g",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "number",
                 "role": "level.color.g",
                 "min": 0,
                 "max": 255
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.g",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169501,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "hue.Badezimmer.b",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "number",
                 "role": "level.color.b",
                 "min": 0,
                 "max": 255
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.b",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169509,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "hue.Badezimmer.command",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "type": "string",
                 "role": "command"
               "native": {
                 "id": "11"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.command",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1511609169517,
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level": {
               "user": "system.user.admin",
               "common": {
                 "name": "Badezimmer (level)",
                 "type": "number",
                 "unit": "%",
                 "def": 0,
                 "min": 0,
                 "max": 100,
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "states": {
                   "0": "Aus",
                   "5": "Nachtlicht",
                   "50": "Gedimmt",
                   "100": "Hell"
                 "smartName": {
                   "de": "Licht Bad",
                   "ghTraits": [
                 "custom": {
                   "cloud.0": {
                     "smartName": {
                       "de": "Licht Bad",
                 "enums": [
                     "_id": "enum.rooms.bad",
                     "common": {
                       "name": "Bad",
                       "desc": "Badezimmer",
                       "color": false,
                       "smartName": false
                     "native": {
                       "Name": "Bad",
                       "TypeName": "ENUM",
                       "EnumInfo": "Badezimmer"
               "native": {
                 "id": "11"
               "acl": {
                 "object": 1638,
                 "state": 1638
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.level",
               "type": "state"
             "hue.0.Philips_hue.Badezimmer": {
               "type": "channel",
               "common": {
                 "name": "hue.Badezimmer",
                 "role": "Room",
                 "enums": [
                     "_id": "enum.functions.Licht",
                     "common": {
                       "name": "Licht",
                       "smartName": false
                     "native": {
                       "Name": "Licht",
                       "TypeName": "ENUM",
                       "EnumInfo": "Alle Lampen, Einbaustrahler und Flutlicht"
                     "_id": "enum.rooms.Bad",
                     "common": {
                       "name": "Bad",
                     "native": {
                       "Name": "Bad",
                       "TypeName": "ENUM",
               "native": {
                 "id": "11",
                 "type": "Room",
                 "name": "Badezimmer",
                 "lights": [
                   "19",
                   "20",
                   "21",
                   "8",
                   "7",
                   "6"
               "_id": "hue.0.Philips_hue.Badezimmer",
               "acl": {
                 "object": 1636,
               "ts": 1511609169534,
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #367
              Kommt jetzt immer:
              iot.0	2019-08-05 21:29:28.350	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              iot.0	2019-08-05 21:31:44.720	info	Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
              • sigi234S sigi234
                Kommt jetzt immer:
                tombox
                #368
                @sigi234 kannst du dieses slider gerät mach hochladen?
                sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #369
                  Das ist ein in der CCU erstelltes Virtuelles CUxD Gerät! Da habe ich viele...........
                  • T tombox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #370
                    @tombox
                    jetzt werde ich aber langsam nervös ... ich habe manuell alle SmartGeräte aus dem Bereich "Google Devices" entfernt .... und nun sind zugleich auch alle meine "Alexa-Geräte" verschwunden 😳
                    ... das ist jetzt nicht wahr, oder? 😖
                    • BBTownB BBTown
                      @tombox
                      tombox
                      #371
                      @BBTown Die sind leider über smart name verknüpft. Eigentlich ist das löschen nicht notwendig es ist dann mehr ein sperren. Es ist das beste wenn du ein backup von vorher einspielst oder du musst per hand die states wieder hinzufügen.
                      • sigi234S sigi234
                        tombox
                        #372
                        @sigi234 Dann kannst du die Warnung ignorieren wenn du die Geräte nicht haben willst.
                          tombox
                          #373
                          Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                          Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                          bitte unbedingt
                          iobroker u iot
                          ausführen
                          sigi234S L BBTownB I 4 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            bitte unbedingt
                            iobroker u iot
                            ausführen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #374
                            @tombox
                            Ok, Intelligente Aufzählungen - Funktionen lassen sich nicht mehr aktivieren...........
                            T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @tombox
                              tombox
                              #375
                              @sigi234 komisch daran habe ich nichts geändert. Vielleicht Adapter löschen und neuinstallieren
                              • T tombox
                                bitte unbedingt
                                iobroker u iot
                                ausführen
                                loi83
                                #376
                                @tombox ist es jetzt möglich 2 Räume zu hinterlegen im IoT? Möchte zum Beispiel den Rollo nur im Wohnzimmer schließen oder im ganzen Erdgeschoss.
                                Gruß Michi
                                BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L loi83
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #377
                                  @loi83
                                  wäre eine Gruppierung "Erdgeschoss" per Script denn zu aufwändig?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    @loi83
                                    loi83
                                    #378
                                    @BBTown da hab ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht.
                                    Gruß Michi
                                    • T tombox
                                      bitte unbedingt
                                      iobroker u iot
                                      ausführen
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #379
                                      bitte unbedingt
                                      iobroker u iot
                                      ausführen
                                      geht denn das nicht auch über die Experteneinstellung in der Adapterübersicht?
                                      • E Offline
                                        eric1905
                                        schrieb am zuletzt editiert von eric1905
                                        #380
                                        Bei mir erkennt er die Xiaomi Temperatur/Feuchtigkeitssensoren nicht korrekt, die ich mit dem deconz Adapter eingebunden habe. In der Google home App zeigt er sie mir als Steckdose an:
                                        Auch hast du gesagt man soll den Raum einem channel zuweisen, keinem State oder device. Das scheint hier ja nicht möglich zu sein, da in dem channel mehrere Sensoren aus mehreren Räumen stecken.
                                        deconz.0.Sensors.3.json
                                        deconz.0.Sensors.4.json
                                        • T tombox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #381
                                          iot.0	2019-08-05 23:58:10.478	error	Cannot read URL key: Not exists
