  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @eric1905 Bitte update den Adapter und setze die rolle der temperatur korrekt:
    @loi83 Bitte nochmal updaten und die Instanz neustarten.
    eric1905
    #401
    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Kann ich hier einfach den Wert ändern? Werde es heute abend mal ausprobieren. Danke
      Brati
      #402
      @tombox Großes Lob.
      Die Jalousien fahren und Taster lassen sich auch anlegen und bedienen. Es ist natürlich grammatikalisch ungewöhnlich zu sagen: "Schalte Verlassen im Flur ein". Aber ich glaube da kann man mit Szenen in der Home App noch ganz viel justieren.
      Kann man eigentlich auch Variablen true/false oder mit Werten beschreiben? Wüsste nicht wie ich die hinzufüge.
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • B Brati
        @tombox Großes Lob.
        Grüße
        Brati
        tombox
        #403
        @Brati Du kannst mit dem Stift auch den Smartname bearbeiten oder mit komma getrennt mehrere hinzufügen.
        Was willst du denn genau für Werte schreiben.
          Brati
          schrieb am zuletzt editiert von Brati
          #404
          @tombox Ich möchte eine Variable "false"/"true" setzen. Zum Beispiel: "Schalte die Sonnenverschattung in der Küche aus" oder "Schalte Zonenreinigung in der Küche ein". Das sind State aus dem rega Adapter oder aus Javascript.
          Darauf würden dann wieder Programme triggern...
          Grüße
          Brati
          • B Brati
            Grüße
            Brati
            tombox
            #405
            @Brati Du kannst probieren den state über das + hinzufügen und einfach ein switch mit onoff trait auswählen und probieren ob es funktioniert
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #406
              ich kann beim Heizkörper mit dem Bleistift zwar bearbeiten aber keine Funktion setzten.....
              iot.0 2019-08-06 14:49:34.169 info hm-rpc.1.OEQ0655913.4 is auto added with type thermostat.
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                tombox
                #407
                @sigi234 Ja bei automatischen erkannten kann zur zeit kein trait und type geändert werden weil der automatisch gesetzt wird die attribute sollte man ändern können das behebe ich noch
                • T tombox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #408
                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Ok, noch was, wie erkenne ich ob ich deine Version oder die Offizielle Version installiert habe?
                  Sind ja alle V 1.0.6
                  • sigi234S sigi234
                    tombox
                    #409
                    @sigi234 Der google device tab sieht komplett anders aus.
                    • T tombox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #410
                      Also ist das dann Deiner:
                      • BBTownB BBTown
                        Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                        Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                        bitte unbedingt
                        iobroker u iot
                        ausführen
                        geht denn das nicht auch über die Experteneinstellung in der Adapterübersicht?
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                        #411
                        @BBTown kann jemand noch ein sonos export anbieten?
                        @sigi234 korrekt
                        E siggi85S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          @sigi234 korrekt
                          eric1905
                          #412
                          @sigi234 korrekt
                          kann heute abend mal meine sonos json exportieren und hier hochladen
                          • T tombox
                            @sigi234 korrekt
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #413
                            @tombox Ich würde gerne Shelly RGBWs über den Shelly Adapter über IOT-Google steuern (Farbe, Weiß und Helligkeit). Der eigentliche Helligkeitswert (gain) gilt hier jedoch nur für die Farben RGB und nicht für den Weiß Kanal. Weiß ist damit quasi seine eigener Helligkeitswert. Zusätzlich existiert ein Hex-Farbwert der Syntax #RRGGBBWW.
                            Kann man die mit Google so steuern, dass sie als eine Lampe erkannt werden? Das wäre meine präferierte Option. Oder muss man zwei Lampen anlegen (RGB und Weiß)?
                            Hier ein Beispiel als JSON:
                            shelly.0.SHRGBW2#XXXXXX#1.color.json
                            Brauchst du noch was?
                            • T tombox
                              @sigi234 korrekt
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #414
                              @tombox
                              sehr gern stelle ich SONOS jsons zur Verfügung.
                              Hier z.B. eine SONOS ONE
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.cover_png": {
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.cover_png",
                                 "common": {
                                   "name": "Cover URL",
                                   "type": "file",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.current.cover",
                                   "desc": "Cover image of current played song as binary"
                                 "native": {},
                                 "type": "state",
                                 "from": "system.adapter.sonos.0",
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1538571128022,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                               "sonos.0.root.192_168_11_63": {
                                 "type": "channel",
                                 "common": {
                                   "role": "media.music",
                                   "name": "Sonos Gästezimmer",
                                   "enums": [
                                       "_id": "enum.functions.Multimedia",
                                       "common": {
                                         "name": "Multimedia",
                                         "smartName": false
                                       "native": {
                                         "Name": "Multimedia",
                                         "TypeName": "ENUM",
                                         "EnumInfo": ""
                                       "_id": "enum.rooms.Gaestezimmer",
                                       "common": {
                                         "name": "Gaestezimmer",
                                         "desc": "Gästezimmer"
                                       "native": {
                                         "Name": "Gaestezimmer",
                                         "TypeName": "ENUM",
                                         "EnumInfo": "Gästezimmer"
                                 "native": {
                                   "ip": "192.168.11.63"
                                 "ts": 1538571128040,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.state_simple": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.state",
                                   "desc": "Play or pause",
                                   "name": "Binary play/pause state"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128042,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.state_simple",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.play": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "state",
                                   "desc": "play",
                                   "name": "Play button"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128043,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.play",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.stop": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "state",
                                   "desc": "stop",
                                   "name": "Stop button"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.stop",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.pause": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "button.pause",
                                   "desc": "pause",
                                   "name": "Pause button"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128044,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.pause",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.prev": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "button.prev",
                                   "desc": "prev",
                                   "name": "Previous button"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.prev",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.next": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "button.next",
                                   "desc": "next",
                                   "name": "Next button"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128045,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.next",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.seek": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "unit": "%",
                                   "min": 0,
                                   "max": 100,
                                   "role": "media.seek",
                                   "desc": "Seek position in percent",
                                   "name": "Seek position"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.seek",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.state": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "stop",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "values": "stop,play,pause,next,previous,mute,unmute",
                                   "desc": "Play, stop, or pause, next, previous, mute, unmute",
                                   "name": "String state"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128046,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.state",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.volume": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "level.volume",
                                   "min": 0,
                                   "max": 100,
                                   "desc": "State and control of volume",
                                   "name": "volume Gästezimmer",
                                   "smartName": {
                                     "de": "Sonos Gästezimmer",
                                     "byON": "15"
                                   "enums": [
                                       "_id": "enum.rooms.gaestezimmer",
                                       "common": {
                                         "name": "Gästezimmer",
                                         "desc": "Gästezimmer",
                                         "color": false,
                                         "smartName": false
                                       "native": {
                                         "TypeName": "ENUM",
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.volume",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.muted": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.mute",
                                   "min": false,
                                   "max": true,
                                   "desc": "Is muted",
                                   "name": "Player mute"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.muted",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_title": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "media.title",
                                   "desc": "Title of current played song",
                                   "name": "Current title"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128047,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_title",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_artist": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "media.artist",
                                   "desc": "Artist of current played song",
                                   "name": "Current artist"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128049,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_artist",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_album": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "media.album",
                                   "desc": "Album of current played song",
                                   "name": "Current album"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_album",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_cover": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "media.cover",
                                   "desc": "Cover image of current played song",
                                   "name": "Current cover URL"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128050,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_cover",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "unit": "seconds",
                                   "role": "media.duration",
                                   "desc": "Duration of current played song in seconds",
                                   "name": "Current song duration"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128520,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration_s": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "00:00",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "unit": "interval",
                                   "role": "media.duration.text",
                                   "desc": "Duration of current played song as HH:MM:SS",
                                   "name": "Current duration"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128522,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration_s",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_type": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "media.type",
                                   "states": {
                                     "0": "track",
                                     "1": "radio"
                                   "desc": "Type of Stream (0 = track, 1 = radio)",
                                   "name": "Current stream type"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_type",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.alive": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "indicator.reachable",
                                   "desc": "If sonos alive or not",
                                   "name": "Connection status"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128523,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.alive",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "unit": "seconds",
                                   "role": "media.elapsed",
                                   "desc": "Elapsed time of current played song in seconds",
                                   "name": "Elapsed time in seconds"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed_s": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "00:00",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "unit": "interval",
                                   "role": "media.elapsed.text",
                                   "desc": "Elapsed time of current played song as HH:MM:SS",
                                   "name": "Elapsed time as text"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128524,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed_s",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_list": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "media.favorites.list",
                                   "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                                   "name": "Favorites list"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_list",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_set": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.favorites.set",
                                   "desc": "Set favorite from the list to play",
                                   "name": "Favorites set"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128525,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_set",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.tts": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.tts",
                                   "desc": "Set text2speech mp3 file to play",
                                   "name": "Text to speech"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128526,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.tts",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.shuffle": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.mode.shuffle",
                                   "desc": "Shuffle mode",
                                   "name": "Shuffle"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.shuffle",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.repeat": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.mode.repeat",
                                   "states": {
                                     "0": "none",
                                     "1": "all",
                                     "2": "one"
                                   "desc": "Repeat mode",
                                   "name": "Repeat"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.repeat",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.crossfade": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.mode.crossfade",
                                   "desc": "Crossfade mode",
                                   "name": "Crossfade"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128527,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.crossfade",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.add_to_group": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "media",
                                   "desc": "Add a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                   "name": "add_to_group"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.add_to_group",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.remove_from_group": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "role": "media",
                                   "desc": "Remove a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                   "name": "remove_from_group"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.remove_from_group",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.coordinator": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": "",
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.coordinator",
                                   "desc": "Indicates coordinator of group",
                                   "name": "coordinator Gästezimmer"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.coordinator",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.group_volume": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "level.volume.group",
                                   "min": 0,
                                   "max": 100,
                                   "desc": "State and control of group volume",
                                   "name": "group_volume"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128528,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.group_volume",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.group_muted": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": false,
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "role": "media.mute.group",
                                   "min": false,
                                   "max": true,
                                   "desc": "Group is muted",
                                   "name": "group_muted"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.group_muted",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.members": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "role": "indicator.members",
                                   "desc": "Group members",
                                   "name": "members"
                                 "native": {},
                                 "ts": 1538571128529,
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.members",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                               "sonos.0.root.192_168_11_63.membersChannels": {
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "string",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "desc": "Group members Channels",
                                   "name": "membersChannels"
                                 "native": {},
                                 "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.membersChannels",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #415
                                @tombox
                                und hier ein json eines SONOS ConnectAmp, falls dir unterschiede auffallen sollten ;-)
                                Wenn es in der Tat unterschiede gibt, dann kann ich ansonsten noch Play:1, Play:3, Play:5 (Gen.2). Connect und Beam zur Verfügung stellen.
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.cover_png": {
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.cover_png",
                                   "common": {
                                     "type": "file",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                   "native": {},
                                   "type": "state",
                                   "ts": 1534370876319,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68": {
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Sonos Büro",
                                     "enums": [
                                         "_id": "enum.rooms.Buero",
                                         "common": {
                                           "name": "Buero",
                                           "desc": "Arbeitszimmer"
                                         "native": {
                                           "Name": "Buero",
                                           "TypeName": "ENUM",
                                           "EnumInfo": "Arbeitszimmer"
                                   "native": {
                                     "ip": "192.168.11.68"
                                   "ts": 1536529067592,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.state_simple": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878632,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.state_simple",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.play": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "state",
                                     "desc": "play",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.play",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.stop": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "state",
                                     "desc": "stop",
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878633,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.stop",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.pause": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "desc": "pause",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.pause",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.prev": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "desc": "prev",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.prev",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.next": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "desc": "next",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.next",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.seek": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "unit": "%",
                                     "min": 0,
                                     "max": 100,
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.seek",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.state": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "stop",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878634,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.state",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.volume": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 0,
                                     "max": 100,
                                     "name": "Volume Büro",
                                     "custom": {
                                       "cloud.0": {
                                         "smartName": {
                                           "de": "Sonos Büro",
                                           "byON": "20"
                                     "smartName": {
                                       "de": "Sonos Büro",
                                       "byON": "20"
                                     "enums": [
                                         "_id": "enum.rooms.büro",
                                         "common": {
                                           "name": {
                                             "en": "büro",
                                             "de": "Büro"
                                           "desc": "Arbeitszimmer",
                                           "color": false,
                                           "smartName": false
                                         "native": {
                                           "Name": "Buero",
                                           "TypeName": "ENUM",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.volume",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.muted": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": false,
                                     "max": true,
                                     "desc": "Is muted",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.muted",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_title": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Current title",
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": true
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_title",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_artist": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Current artist",
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": true
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878635,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_artist",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_album": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_album",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_cover": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_cover",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "unit": "seconds",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration_s": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "00:00",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "unit": "interval",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration_s",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_type": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Current stream type",
                                     "type": "number",
                                     "def": 0,
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "states": {
                                       "0": "track",
                                       "1": "radio"
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878636,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_type",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.alive": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.alive",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "unit": "seconds",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed_s": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "00:00",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "unit": "interval",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed_s",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_list": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878637,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_list",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_set": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Favorites set",
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": true
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_set",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.tts": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.tts",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.shuffle": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "name": "Shuffle"
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.shuffle",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.repeat": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "states": {
                                       "0": "none",
                                       "1": "all",
                                       "2": "one"
                                     "name": "Repeat"
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878638,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.repeat",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.crossfade": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "name": "Crossfade"
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.crossfade",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.add_to_group": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "media",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.add_to_group",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.remove_from_group": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "media",
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.remove_from_group",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.coordinator": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "name": "coordinator Büro"
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.coordinator",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.group_volume": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 0,
                                     "max": 100,
                                   "native": {},
                                   "ts": 1534370878639,
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.group_volume",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.group_muted": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": false,
                                     "max": true,
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.group_muted",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.members": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "name": "members"
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.members",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "sonos.0.root.192_168_11_68.membersChannels": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "type": "string",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                   "native": {},
                                   "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.membersChannels",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                • E Offline
                                  eric1905
                                  #416
                                  Hier ist auch eine Sonos JSON
                                  Play:1 und One müsste drinne seinsonos.0.json
                                  • T tombox
                                    Brati
                                    #417
                                    @tombox Ich puller mir gleich vor Begeisterung ein lol. 😁
                                    Ich habe den Raum "Status" und die Funktion "Status" angelegt und einfach aus rega die Variable "Anwesenheit" hinzugefügt. Der iot Adapter hat ihn erkannt und ich kann die Variable steuern: "Schalte den Status Anwesenheit aus!"
                                    Zum Aktualisieren in der App mach sich übrigens auch der Befehl "Synchronisiere meine Geräte" ganz gut. Das ist intuitiver als "Lampen".
                                    Grüße
                                    Brati
                                    • T tombox
                                      eric1905
                                      #418
                                      @tombox
                                      klappt. Wie geht das mit der Luftfeuchtigkeit?
                                      • E eric1905
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #419
                                        @eric1905 Zur Zeit gar nicht scheint aber ein Bug bei google zu sein. Kann vielleicht jemand mit FHEM testen ob es an google liegt
                                        • siggi85S siggi85
                                          tombox
                                          #420
                                          @siggi85 also google unterstützt nur rgb. man könnte noch die temperature einstellen 2000k-6000k aber WW ist denke ich ein wert zwischen 0-255 was denke nicht funktioniert.
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
