  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • I intruder7
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @tombox der mode wird zur zeit nicht automatisch erkannt was macht der control mode?
    denke mal du meinst mich. hab ich gerade mal probiert. macht irgendwie das selbe wie SET_POINT_MODE
    tombox
    #399
    @intruder7 OK also nicht einer zum setzen und der andere zum auslesen?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      I Online
      I Online
      intruder7
      #400
      @tombox
      wechselt beides zwischen manu und auto. Nur mit dem Unterschied dass der Control Mode nicht acknowledged wird
      • T tombox
        @eric1905 Bitte update den Adapter und setze die rolle der temperatur korrekt:
        @loi83 Bitte nochmal updaten und die Instanz neustarten.
        eric1905
        #401
        @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Kann ich hier einfach den Wert ändern? Werde es heute abend mal ausprobieren. Danke
          Brati
          #402
          @tombox Großes Lob.
          Die Jalousien fahren und Taster lassen sich auch anlegen und bedienen. Es ist natürlich grammatikalisch ungewöhnlich zu sagen: "Schalte Verlassen im Flur ein". Aber ich glaube da kann man mit Szenen in der Home App noch ganz viel justieren.
          Kann man eigentlich auch Variablen true/false oder mit Werten beschreiben? Wüsste nicht wie ich die hinzufüge.
          Brati
          • B Brati
            @tombox Großes Lob.
            Brati
            tombox
            #403
            @Brati Du kannst mit dem Stift auch den Smartname bearbeiten oder mit komma getrennt mehrere hinzufügen.
            Was willst du denn genau für Werte schreiben.
              Brati
              schrieb am zuletzt editiert von Brati
              #404
              @tombox Ich möchte eine Variable "false"/"true" setzen. Zum Beispiel: "Schalte die Sonnenverschattung in der Küche aus" oder "Schalte Zonenreinigung in der Küche ein". Das sind State aus dem rega Adapter oder aus Javascript.
              Darauf würden dann wieder Programme triggern...
              Brati
              • B Brati
                Brati
                tombox
                #405
                @Brati Du kannst probieren den state über das + hinzufügen und einfach ein switch mit onoff trait auswählen und probieren ob es funktioniert
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #406
                  ich kann beim Heizkörper mit dem Bleistift zwar bearbeiten aber keine Funktion setzten.....
                  iot.0 2019-08-06 14:49:34.169 info hm-rpc.1.OEQ0655913.4 is auto added with type thermostat.
                  • sigi234S sigi234
                    tombox
                    #407
                    @sigi234 Ja bei automatischen erkannten kann zur zeit kein trait und type geändert werden weil der automatisch gesetzt wird die attribute sollte man ändern können das behebe ich noch
                    • T tombox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #408
                      Ok, noch was, wie erkenne ich ob ich deine Version oder die Offizielle Version installiert habe?
                      Sind ja alle V 1.0.6
                      • sigi234S sigi234
                        tombox
                        #409
                        @sigi234 Der google device tab sieht komplett anders aus.
                        • T tombox
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #410
                          Also ist das dann Deiner:
                          • BBTownB BBTown
                            Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                            Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                            bitte unbedingt
                            iobroker u iot
                            ausführen
                            geht denn das nicht auch über die Experteneinstellung in der Adapterübersicht?
                            tombox
                            #411
                            @BBTown kann jemand noch ein sonos export anbieten?
                            @sigi234 korrekt
                            E siggi85S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @sigi234 korrekt
                              eric1905
                              #412
                              @sigi234 korrekt
                              kann heute abend mal meine sonos json exportieren und hier hochladen
                              • T tombox
                                @sigi234 korrekt
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #413
                                @tombox Ich würde gerne Shelly RGBWs über den Shelly Adapter über IOT-Google steuern (Farbe, Weiß und Helligkeit). Der eigentliche Helligkeitswert (gain) gilt hier jedoch nur für die Farben RGB und nicht für den Weiß Kanal. Weiß ist damit quasi seine eigener Helligkeitswert. Zusätzlich existiert ein Hex-Farbwert der Syntax #RRGGBBWW.
                                Kann man die mit Google so steuern, dass sie als eine Lampe erkannt werden? Das wäre meine präferierte Option. Oder muss man zwei Lampen anlegen (RGB und Weiß)?
                                Hier ein Beispiel als JSON:
                                shelly.0.SHRGBW2#XXXXXX#1.color.json
                                Brauchst du noch was?
                                • T tombox
                                  @sigi234 korrekt
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  #414
                                  @tombox
                                  sehr gern stelle ich SONOS jsons zur Verfügung.
                                  Hier z.B. eine SONOS ONE
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.cover_png": {
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.cover_png",
                                     "common": {
                                       "name": "Cover URL",
                                       "type": "file",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.current.cover",
                                       "desc": "Cover image of current played song as binary"
                                     "native": {},
                                     "type": "state",
                                     "from": "system.adapter.sonos.0",
                                     "user": "system.user.admin",
                                     "ts": 1538571128022,
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                       "owner": "system.user.admin",
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63": {
                                     "type": "channel",
                                     "common": {
                                       "role": "media.music",
                                       "name": "Sonos Gästezimmer",
                                       "enums": [
                                           "_id": "enum.functions.Multimedia",
                                           "common": {
                                             "name": "Multimedia",
                                             "smartName": false
                                           "native": {
                                             "Name": "Multimedia",
                                             "TypeName": "ENUM",
                                             "EnumInfo": ""
                                           "_id": "enum.rooms.Gaestezimmer",
                                           "common": {
                                             "name": "Gaestezimmer",
                                             "desc": "Gästezimmer"
                                           "native": {
                                             "Name": "Gaestezimmer",
                                             "TypeName": "ENUM",
                                             "EnumInfo": "Gästezimmer"
                                     "native": {
                                       "ip": "192.168.11.63"
                                     "ts": 1538571128040,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.state_simple": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": false,
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.state",
                                       "desc": "Play or pause",
                                       "name": "Binary play/pause state"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128042,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.state_simple",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.play": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "boolean",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "state",
                                       "desc": "play",
                                       "name": "Play button"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128043,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.play",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.stop": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "boolean",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "state",
                                       "desc": "stop",
                                       "name": "Stop button"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.stop",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.pause": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "boolean",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "button.pause",
                                       "desc": "pause",
                                       "name": "Pause button"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128044,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.pause",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.prev": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "boolean",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "button.prev",
                                       "desc": "prev",
                                       "name": "Previous button"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.prev",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.next": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "boolean",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "button.next",
                                       "desc": "next",
                                       "name": "Next button"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128045,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.next",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.seek": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "unit": "%",
                                       "min": 0,
                                       "max": 100,
                                       "role": "media.seek",
                                       "desc": "Seek position in percent",
                                       "name": "Seek position"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.seek",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.state": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "stop",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "values": "stop,play,pause,next,previous,mute,unmute",
                                       "desc": "Play, stop, or pause, next, previous, mute, unmute",
                                       "name": "String state"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128046,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.state",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.volume": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "level.volume",
                                       "min": 0,
                                       "max": 100,
                                       "desc": "State and control of volume",
                                       "name": "volume Gästezimmer",
                                       "smartName": {
                                         "de": "Sonos Gästezimmer",
                                         "byON": "15"
                                       "enums": [
                                           "_id": "enum.rooms.gaestezimmer",
                                           "common": {
                                             "name": "Gästezimmer",
                                             "desc": "Gästezimmer",
                                             "color": false,
                                             "smartName": false
                                           "native": {
                                             "TypeName": "ENUM",
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.volume",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.muted": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": false,
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.mute",
                                       "min": false,
                                       "max": true,
                                       "desc": "Is muted",
                                       "name": "Player mute"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.muted",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_title": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "media.title",
                                       "desc": "Title of current played song",
                                       "name": "Current title"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128047,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_title",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_artist": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "media.artist",
                                       "desc": "Artist of current played song",
                                       "name": "Current artist"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128049,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_artist",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_album": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "media.album",
                                       "desc": "Album of current played song",
                                       "name": "Current album"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_album",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_cover": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "media.cover",
                                       "desc": "Cover image of current played song",
                                       "name": "Current cover URL"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128050,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_cover",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": 0,
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "unit": "seconds",
                                       "role": "media.duration",
                                       "desc": "Duration of current played song in seconds",
                                       "name": "Current song duration"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128520,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration_s": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "00:00",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "unit": "interval",
                                       "role": "media.duration.text",
                                       "desc": "Duration of current played song as HH:MM:SS",
                                       "name": "Current duration"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128522,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration_s",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_type": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": 0,
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "media.type",
                                       "states": {
                                         "0": "track",
                                         "1": "radio"
                                       "desc": "Type of Stream (0 = track, 1 = radio)",
                                       "name": "Current stream type"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_type",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.alive": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "indicator.reachable",
                                       "desc": "If sonos alive or not",
                                       "name": "Connection status"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128523,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.alive",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": 0,
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "unit": "seconds",
                                       "role": "media.elapsed",
                                       "desc": "Elapsed time of current played song in seconds",
                                       "name": "Elapsed time in seconds"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed_s": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "00:00",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "unit": "interval",
                                       "role": "media.elapsed.text",
                                       "desc": "Elapsed time of current played song as HH:MM:SS",
                                       "name": "Elapsed time as text"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128524,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed_s",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_list": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "media.favorites.list",
                                       "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                                       "name": "Favorites list"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_list",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_set": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.favorites.set",
                                       "desc": "Set favorite from the list to play",
                                       "name": "Favorites set"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128525,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_set",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.tts": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.tts",
                                       "desc": "Set text2speech mp3 file to play",
                                       "name": "Text to speech"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128526,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.tts",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.shuffle": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": false,
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.mode.shuffle",
                                       "desc": "Shuffle mode",
                                       "name": "Shuffle"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.shuffle",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.repeat": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": 0,
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.mode.repeat",
                                       "states": {
                                         "0": "none",
                                         "1": "all",
                                         "2": "one"
                                       "desc": "Repeat mode",
                                       "name": "Repeat"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.repeat",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.crossfade": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": false,
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.mode.crossfade",
                                       "desc": "Crossfade mode",
                                       "name": "Crossfade"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128527,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.crossfade",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.add_to_group": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "media",
                                       "desc": "Add a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                       "name": "add_to_group"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.add_to_group",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.remove_from_group": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": false,
                                       "write": true,
                                       "role": "media",
                                       "desc": "Remove a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                       "name": "remove_from_group"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.remove_from_group",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.coordinator": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": "",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.coordinator",
                                       "desc": "Indicates coordinator of group",
                                       "name": "coordinator Gästezimmer"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.coordinator",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.group_volume": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "level.volume.group",
                                       "min": 0,
                                       "max": 100,
                                       "desc": "State and control of group volume",
                                       "name": "group_volume"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128528,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.group_volume",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.group_muted": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "def": false,
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "role": "media.mute.group",
                                       "min": false,
                                       "max": true,
                                       "desc": "Group is muted",
                                       "name": "group_muted"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.group_muted",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.members": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "indicator.members",
                                       "desc": "Group members",
                                       "name": "members"
                                     "native": {},
                                     "ts": 1538571128529,
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.members",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "sonos.0.root.192_168_11_63.membersChannels": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "desc": "Group members Channels",
                                       "name": "membersChannels"
                                     "native": {},
                                     "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.membersChannels",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #415
                                    @tombox
                                    und hier ein json eines SONOS ConnectAmp, falls dir unterschiede auffallen sollten ;-)
                                    Wenn es in der Tat unterschiede gibt, dann kann ich ansonsten noch Play:1, Play:3, Play:5 (Gen.2). Connect und Beam zur Verfügung stellen.
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.cover_png": {
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.cover_png",
                                       "common": {
                                         "type": "file",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                       "native": {},
                                       "type": "state",
                                       "ts": 1534370876319,
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68": {
                                       "type": "channel",
                                       "common": {
                                         "name": "Sonos Büro",
                                         "enums": [
                                             "_id": "enum.rooms.Buero",
                                             "common": {
                                               "name": "Buero",
                                               "desc": "Arbeitszimmer"
                                             "native": {
                                               "Name": "Buero",
                                               "TypeName": "ENUM",
                                               "EnumInfo": "Arbeitszimmer"
                                       "native": {
                                         "ip": "192.168.11.68"
                                       "ts": 1536529067592,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.state_simple": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": false,
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878632,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.state_simple",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.play": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                         "role": "state",
                                         "desc": "play",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.play",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.stop": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                         "role": "state",
                                         "desc": "stop",
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878633,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.stop",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.pause": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                         "desc": "pause",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.pause",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.prev": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                         "desc": "prev",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.prev",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.next": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                         "desc": "next",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.next",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.seek": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "unit": "%",
                                         "min": 0,
                                         "max": 100,
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.seek",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.state": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "stop",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878634,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.state",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.volume": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "min": 0,
                                         "max": 100,
                                         "name": "Volume Büro",
                                         "custom": {
                                           "cloud.0": {
                                             "smartName": {
                                               "de": "Sonos Büro",
                                               "byON": "20"
                                         "smartName": {
                                           "de": "Sonos Büro",
                                           "byON": "20"
                                         "enums": [
                                             "_id": "enum.rooms.büro",
                                             "common": {
                                               "name": {
                                                 "en": "büro",
                                                 "de": "Büro"
                                               "desc": "Arbeitszimmer",
                                               "color": false,
                                               "smartName": false
                                             "native": {
                                               "Name": "Buero",
                                               "TypeName": "ENUM",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.volume",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.muted": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": false,
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "min": false,
                                         "max": true,
                                         "desc": "Is muted",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.muted",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_title": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Current title",
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_title",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_artist": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Current artist",
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878635,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_artist",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_album": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_album",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_cover": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_cover",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": 0,
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "unit": "seconds",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration_s": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "00:00",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "unit": "interval",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration_s",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_type": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Current stream type",
                                         "type": "number",
                                         "def": 0,
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "states": {
                                           "0": "track",
                                           "1": "radio"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878636,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_type",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.alive": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.alive",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": 0,
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "unit": "seconds",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed_s": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "00:00",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "unit": "interval",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed_s",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_list": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878637,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_list",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_set": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Favorites set",
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_set",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.tts": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.tts",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.shuffle": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": false,
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Shuffle"
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.shuffle",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.repeat": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": 0,
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "states": {
                                           "0": "none",
                                           "1": "all",
                                           "2": "one"
                                         "name": "Repeat"
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878638,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.repeat",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.crossfade": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": false,
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "Crossfade"
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.crossfade",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.add_to_group": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                         "role": "media",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.add_to_group",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.remove_from_group": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": false,
                                         "write": true,
                                         "role": "media",
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.remove_from_group",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.coordinator": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": "",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "name": "coordinator Büro"
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.coordinator",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.group_volume": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "min": 0,
                                         "max": 100,
                                       "native": {},
                                       "ts": 1534370878639,
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.group_volume",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.group_muted": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "def": false,
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "min": false,
                                         "max": true,
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.group_muted",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.members": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "name": "members"
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.members",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "sonos.0.root.192_168_11_68.membersChannels": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "native": {},
                                       "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.membersChannels",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                    • E Offline
                                      eric1905
                                      #416
                                      Hier ist auch eine Sonos JSON
                                      Play:1 und One müsste drinne seinsonos.0.json
                                      • T tombox
                                        Brati
                                        #417
                                        @tombox Ich puller mir gleich vor Begeisterung ein lol. 😁
                                        Ich habe den Raum "Status" und die Funktion "Status" angelegt und einfach aus rega die Variable "Anwesenheit" hinzugefügt. Der iot Adapter hat ihn erkannt und ich kann die Variable steuern: "Schalte den Status Anwesenheit aus!"
                                        Zum Aktualisieren in der App mach sich übrigens auch der Befehl "Synchronisiere meine Geräte" ganz gut. Das ist intuitiver als "Lampen".
                                        Brati
                                        • T tombox
                                          eric1905
                                          #418
                                          @tombox
                                          klappt. Wie geht das mit der Luftfeuchtigkeit?
