  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • L loi83
     Wie es scheint kann ein Gerät nur einem Raum zugeordnet werden. Man müsste dann Geräte duplizieren was alles sehr unübersichtlich machen könnte
    @tombox macht nichts, hab es jetzt über die Smartnames gelöst. Das klappt auch wie gewünscht. 😊
    tombox
    #394
    @loi83 Wie genau hast du es gelöst
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @intruder7 Wenn das UI angepasst wird dann muss man das ausführen.
      Luftfeuchtigkeit geht bei mir auch nicht. Es wird alles korrekt gesendet aber gibt schon den Fehler aus ohne auf eine Antwort zu warten. Es scheint wohl noch ein Bug zu sein müsste, man mal im FHEM testen ob es bei denen geht.
      Mit dem Mode ist es ein wenig komplizierter. Kannst du ein Gerät mit SET_POINT_MODE hochladen.
      tombox
      #395
      @tombox der mode wird zur zeit nicht automatisch erkannt was macht der control mode?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        loi83
        #396
        @tombox ich hab die Räume in EG & OG geteilt. Dann die Rollos nach dem Raum benannt und zusätzlich noch einen Namen vergeben für eine "Gruppe"
        Das einzig nervige ist das Google nun jeden Smartname sagt 😂 🙈
        Gruß Michi
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #397
          Ist eine Homematic Funksteckdose:
          iot.0	2019-08-06 09:55:02.227	error	[GHOME] device hm-rpc.1.NEQ1662322.2.BOOT is unknown to google home
          • T tombox
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #398
            @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            denke mal du meinst mich. hab ich gerade mal probiert. macht irgendwie das selbe wie SET_POINT_MODE
            • I intruder7
              tombox
              #399
              @intruder7 OK also nicht einer zum setzen und der andere zum auslesen?
              • T tombox
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #400
                @tombox
                wechselt beides zwischen manu und auto. Nur mit dem Unterschied dass der Control Mode nicht acknowledged wird
                • T tombox
                  @eric1905 Bitte update den Adapter und setze die rolle der temperatur korrekt:
                  @loi83 Bitte nochmal updaten und die Instanz neustarten.
                  eric1905
                  #401
                  @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Kann ich hier einfach den Wert ändern? Werde es heute abend mal ausprobieren. Danke
                    Brati
                    #402
                    @tombox Großes Lob.
                    Die Jalousien fahren und Taster lassen sich auch anlegen und bedienen. Es ist natürlich grammatikalisch ungewöhnlich zu sagen: "Schalte Verlassen im Flur ein". Aber ich glaube da kann man mit Szenen in der Home App noch ganz viel justieren.
                    Kann man eigentlich auch Variablen true/false oder mit Werten beschreiben? Wüsste nicht wie ich die hinzufüge.
                    Brati
                    • B Brati
                      @tombox Großes Lob.
                      Brati
                      tombox
                      #403
                      @Brati Du kannst mit dem Stift auch den Smartname bearbeiten oder mit komma getrennt mehrere hinzufügen.
                      Was willst du denn genau für Werte schreiben.
                        Brati
                        schrieb am zuletzt editiert von Brati
                        #404
                        @tombox Ich möchte eine Variable "false"/"true" setzen. Zum Beispiel: "Schalte die Sonnenverschattung in der Küche aus" oder "Schalte Zonenreinigung in der Küche ein". Das sind State aus dem rega Adapter oder aus Javascript.
                        Darauf würden dann wieder Programme triggern...
                        Brati
                        • B Brati
                          Brati
                          tombox
                          #405
                          @Brati Du kannst probieren den state über das + hinzufügen und einfach ein switch mit onoff trait auswählen und probieren ob es funktioniert
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #406
                            ich kann beim Heizkörper mit dem Bleistift zwar bearbeiten aber keine Funktion setzten.....
                            iot.0 2019-08-06 14:49:34.169 info hm-rpc.1.OEQ0655913.4 is auto added with type thermostat.
                            • sigi234S sigi234
                              tombox
                              #407
                              @sigi234 Ja bei automatischen erkannten kann zur zeit kein trait und type geändert werden weil der automatisch gesetzt wird die attribute sollte man ändern können das behebe ich noch
                              • T tombox
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #408
                                Ok, noch was, wie erkenne ich ob ich deine Version oder die Offizielle Version installiert habe?
                                Sind ja alle V 1.0.6
                                • sigi234S sigi234
                                  tombox
                                  #409
                                  @sigi234 Der google device tab sieht komplett anders aus.
                                  • T tombox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #410
                                    Also ist das dann Deiner:
                                    • BBTownB BBTown
                                      Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                                      Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                                      bitte unbedingt
                                      iobroker u iot
                                      ausführen
                                      geht denn das nicht auch über die Experteneinstellung in der Adapterübersicht?
                                      tombox
                                      #411
                                      @BBTown kann jemand noch ein sonos export anbieten?
                                      @sigi234 korrekt
                                      E siggi85S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @sigi234 korrekt
                                        eric1905
                                        #412
                                        @sigi234 korrekt
                                        kann heute abend mal meine sonos json exportieren und hier hochladen
                                        • T tombox
                                          @sigi234 korrekt
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #413
                                          @tombox Ich würde gerne Shelly RGBWs über den Shelly Adapter über IOT-Google steuern (Farbe, Weiß und Helligkeit). Der eigentliche Helligkeitswert (gain) gilt hier jedoch nur für die Farben RGB und nicht für den Weiß Kanal. Weiß ist damit quasi seine eigener Helligkeitswert. Zusätzlich existiert ein Hex-Farbwert der Syntax #RRGGBBWW.
                                          Kann man die mit Google so steuern, dass sie als eine Lampe erkannt werden? Das wäre meine präferierte Option. Oder muss man zwei Lampen anlegen (RGB und Weiß)?
                                          Hier ein Beispiel als JSON:
                                          shelly.0.SHRGBW2#XXXXXX#1.color.json
                                          Brauchst du noch was?
