  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @loi83 Wie genau hast du es gelöst
    loi83
    #396
    @tombox ich hab die Räume in EG & OG geteilt. Dann die Rollos nach dem Raum benannt und zusätzlich noch einen Namen vergeben für eine "Gruppe"
    Das einzig nervige ist das Google nun jeden Smartname sagt 😂 🙈
    Gruß Michi
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #397
      Ist eine Homematic Funksteckdose:
      iot.0	2019-08-06 09:55:02.227	error	[GHOME] device hm-rpc.1.NEQ1662322.2.BOOT is unknown to google home
      • T tombox
        @tombox der mode wird zur zeit nicht automatisch erkannt was macht der control mode?
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #398
        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        denke mal du meinst mich. hab ich gerade mal probiert. macht irgendwie das selbe wie SET_POINT_MODE
        • I intruder7
          tombox
          #399
          @intruder7 OK also nicht einer zum setzen und der andere zum auslesen?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #400
            @tombox
            wechselt beides zwischen manu und auto. Nur mit dem Unterschied dass der Control Mode nicht acknowledged wird
            • T tombox
              @eric1905 Bitte update den Adapter und setze die rolle der temperatur korrekt:
              @loi83 Bitte nochmal updaten und die Instanz neustarten.
              eric1905
              #401
              @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Kann ich hier einfach den Wert ändern? Werde es heute abend mal ausprobieren. Danke
                Brati
                #402
                @tombox Großes Lob.
                Die Jalousien fahren und Taster lassen sich auch anlegen und bedienen. Es ist natürlich grammatikalisch ungewöhnlich zu sagen: "Schalte Verlassen im Flur ein". Aber ich glaube da kann man mit Szenen in der Home App noch ganz viel justieren.
                Kann man eigentlich auch Variablen true/false oder mit Werten beschreiben? Wüsste nicht wie ich die hinzufüge.
                Brati
                • B Brati
                  @tombox Großes Lob.
                  Brati
                  tombox
                  #403
                  @Brati Du kannst mit dem Stift auch den Smartname bearbeiten oder mit komma getrennt mehrere hinzufügen.
                  Was willst du denn genau für Werte schreiben.
                    Brati
                    schrieb am zuletzt editiert von Brati
                    #404
                    @tombox Ich möchte eine Variable "false"/"true" setzen. Zum Beispiel: "Schalte die Sonnenverschattung in der Küche aus" oder "Schalte Zonenreinigung in der Küche ein". Das sind State aus dem rega Adapter oder aus Javascript.
                    Darauf würden dann wieder Programme triggern...
                    Brati
                    • B Brati
                      Brati
                      tombox
                      #405
                      @Brati Du kannst probieren den state über das + hinzufügen und einfach ein switch mit onoff trait auswählen und probieren ob es funktioniert
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #406
                        ich kann beim Heizkörper mit dem Bleistift zwar bearbeiten aber keine Funktion setzten.....
                        iot.0 2019-08-06 14:49:34.169 info hm-rpc.1.OEQ0655913.4 is auto added with type thermostat.
                        • sigi234S sigi234
                          tombox
                          #407
                          @sigi234 Ja bei automatischen erkannten kann zur zeit kein trait und type geändert werden weil der automatisch gesetzt wird die attribute sollte man ändern können das behebe ich noch
                          • T tombox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #408
                            Ok, noch was, wie erkenne ich ob ich deine Version oder die Offizielle Version installiert habe?
                            Sind ja alle V 1.0.6
                            • sigi234S sigi234
                              tombox
                              #409
                              @sigi234 Der google device tab sieht komplett anders aus.
                              • T tombox
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #410
                                Also ist das dann Deiner:
                                • BBTownB BBTown
                                  Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                                  Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                                  bitte unbedingt
                                  iobroker u iot
                                  ausführen
                                  geht denn das nicht auch über die Experteneinstellung in der Adapterübersicht?
                                  tombox
                                  #411
                                  @BBTown kann jemand noch ein sonos export anbieten?
                                  @sigi234 korrekt
                                  E siggi85S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @sigi234 korrekt
                                    eric1905
                                    #412
                                    @sigi234 korrekt
                                    kann heute abend mal meine sonos json exportieren und hier hochladen
                                    • T tombox
                                      @sigi234 korrekt
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #413
                                      @tombox Ich würde gerne Shelly RGBWs über den Shelly Adapter über IOT-Google steuern (Farbe, Weiß und Helligkeit). Der eigentliche Helligkeitswert (gain) gilt hier jedoch nur für die Farben RGB und nicht für den Weiß Kanal. Weiß ist damit quasi seine eigener Helligkeitswert. Zusätzlich existiert ein Hex-Farbwert der Syntax #RRGGBBWW.
                                      Kann man die mit Google so steuern, dass sie als eine Lampe erkannt werden? Das wäre meine präferierte Option. Oder muss man zwei Lampen anlegen (RGB und Weiß)?
                                      Hier ein Beispiel als JSON:
                                      shelly.0.SHRGBW2#XXXXXX#1.color.json
                                      Brauchst du noch was?
                                      • T tombox
                                        @sigi234 korrekt
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #414
                                        @tombox
                                        sehr gern stelle ich SONOS jsons zur Verfügung.
                                        Hier z.B. eine SONOS ONE
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.cover_png": {
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.cover_png",
                                           "common": {
                                             "name": "Cover URL",
                                             "type": "file",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.current.cover",
                                             "desc": "Cover image of current played song as binary"
                                           "native": {},
                                           "type": "state",
                                           "from": "system.adapter.sonos.0",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1538571128022,
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63": {
                                           "type": "channel",
                                           "common": {
                                             "role": "media.music",
                                             "name": "Sonos Gästezimmer",
                                             "enums": [
                                                 "_id": "enum.functions.Multimedia",
                                                 "common": {
                                                   "name": "Multimedia",
                                                   "smartName": false
                                                 "native": {
                                                   "Name": "Multimedia",
                                                   "TypeName": "ENUM",
                                                   "EnumInfo": ""
                                                 "_id": "enum.rooms.Gaestezimmer",
                                                 "common": {
                                                   "name": "Gaestezimmer",
                                                   "desc": "Gästezimmer"
                                                 "native": {
                                                   "Name": "Gaestezimmer",
                                                   "TypeName": "ENUM",
                                                   "EnumInfo": "Gästezimmer"
                                           "native": {
                                             "ip": "192.168.11.63"
                                           "ts": 1538571128040,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.state_simple": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.state",
                                             "desc": "Play or pause",
                                             "name": "Binary play/pause state"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128042,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.state_simple",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.play": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "state",
                                             "desc": "play",
                                             "name": "Play button"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128043,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.play",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.stop": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "state",
                                             "desc": "stop",
                                             "name": "Stop button"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.stop",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.pause": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "button.pause",
                                             "desc": "pause",
                                             "name": "Pause button"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128044,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.pause",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.prev": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "button.prev",
                                             "desc": "prev",
                                             "name": "Previous button"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.prev",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.next": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "button.next",
                                             "desc": "next",
                                             "name": "Next button"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128045,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.next",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.seek": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "unit": "%",
                                             "min": 0,
                                             "max": 100,
                                             "role": "media.seek",
                                             "desc": "Seek position in percent",
                                             "name": "Seek position"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.seek",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.state": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "stop",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "values": "stop,play,pause,next,previous,mute,unmute",
                                             "desc": "Play, stop, or pause, next, previous, mute, unmute",
                                             "name": "String state"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128046,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.state",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.volume": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "level.volume",
                                             "min": 0,
                                             "max": 100,
                                             "desc": "State and control of volume",
                                             "name": "volume Gästezimmer",
                                             "smartName": {
                                               "de": "Sonos Gästezimmer",
                                               "byON": "15"
                                             "enums": [
                                                 "_id": "enum.rooms.gaestezimmer",
                                                 "common": {
                                                   "name": "Gästezimmer",
                                                   "desc": "Gästezimmer",
                                                   "color": false,
                                                   "smartName": false
                                                 "native": {
                                                   "TypeName": "ENUM",
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.volume",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.muted": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.mute",
                                             "min": false,
                                             "max": true,
                                             "desc": "Is muted",
                                             "name": "Player mute"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.muted",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_title": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "media.title",
                                             "desc": "Title of current played song",
                                             "name": "Current title"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128047,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_title",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_artist": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "media.artist",
                                             "desc": "Artist of current played song",
                                             "name": "Current artist"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128049,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_artist",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_album": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "media.album",
                                             "desc": "Album of current played song",
                                             "name": "Current album"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_album",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_cover": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "media.cover",
                                             "desc": "Cover image of current played song",
                                             "name": "Current cover URL"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128050,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_cover",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": 0,
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "unit": "seconds",
                                             "role": "media.duration",
                                             "desc": "Duration of current played song in seconds",
                                             "name": "Current song duration"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128520,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration_s": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "00:00",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "unit": "interval",
                                             "role": "media.duration.text",
                                             "desc": "Duration of current played song as HH:MM:SS",
                                             "name": "Current duration"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128522,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_duration_s",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_type": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": 0,
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "media.type",
                                             "states": {
                                               "0": "track",
                                               "1": "radio"
                                             "desc": "Type of Stream (0 = track, 1 = radio)",
                                             "name": "Current stream type"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_type",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.alive": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "indicator.reachable",
                                             "desc": "If sonos alive or not",
                                             "name": "Connection status"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128523,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.alive",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": 0,
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "unit": "seconds",
                                             "role": "media.elapsed",
                                             "desc": "Elapsed time of current played song in seconds",
                                             "name": "Elapsed time in seconds"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed_s": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "00:00",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "unit": "interval",
                                             "role": "media.elapsed.text",
                                             "desc": "Elapsed time of current played song as HH:MM:SS",
                                             "name": "Elapsed time as text"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128524,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.current_elapsed_s",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_list": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "media.favorites.list",
                                             "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                                             "name": "Favorites list"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_list",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_set": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.favorites.set",
                                             "desc": "Set favorite from the list to play",
                                             "name": "Favorites set"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128525,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.favorites_set",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.tts": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.tts",
                                             "desc": "Set text2speech mp3 file to play",
                                             "name": "Text to speech"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128526,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.tts",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.shuffle": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.mode.shuffle",
                                             "desc": "Shuffle mode",
                                             "name": "Shuffle"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.shuffle",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.repeat": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": 0,
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.mode.repeat",
                                             "states": {
                                               "0": "none",
                                               "1": "all",
                                               "2": "one"
                                             "desc": "Repeat mode",
                                             "name": "Repeat"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.repeat",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.crossfade": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.mode.crossfade",
                                             "desc": "Crossfade mode",
                                             "name": "Crossfade"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128527,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.crossfade",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.add_to_group": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "media",
                                             "desc": "Add a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                             "name": "add_to_group"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.add_to_group",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.remove_from_group": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": false,
                                             "write": true,
                                             "role": "media",
                                             "desc": "Remove a Player to a Group (Player to remove, Coordinator)",
                                             "name": "remove_from_group"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.remove_from_group",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.coordinator": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": "",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.coordinator",
                                             "desc": "Indicates coordinator of group",
                                             "name": "coordinator Gästezimmer"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.coordinator",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.group_volume": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "level.volume.group",
                                             "min": 0,
                                             "max": 100,
                                             "desc": "State and control of group volume",
                                             "name": "group_volume"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128528,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.group_volume",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.group_muted": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "role": "media.mute.group",
                                             "min": false,
                                             "max": true,
                                             "desc": "Group is muted",
                                             "name": "group_muted"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.group_muted",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.members": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "indicator.members",
                                             "desc": "Group members",
                                             "name": "members"
                                           "native": {},
                                           "ts": 1538571128529,
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.members",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                         "sonos.0.root.192_168_11_63.membersChannels": {
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "desc": "Group members Channels",
                                             "name": "membersChannels"
                                           "native": {},
                                           "_id": "sonos.0.root.192_168_11_63.membersChannels",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #415
                                          @tombox
                                          und hier ein json eines SONOS ConnectAmp, falls dir unterschiede auffallen sollten ;-)
                                          Wenn es in der Tat unterschiede gibt, dann kann ich ansonsten noch Play:1, Play:3, Play:5 (Gen.2). Connect und Beam zur Verfügung stellen.
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.cover_png": {
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.cover_png",
                                             "common": {
                                               "type": "file",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                             "native": {},
                                             "type": "state",
                                             "ts": 1534370876319,
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68": {
                                             "type": "channel",
                                             "common": {
                                               "name": "Sonos Büro",
                                               "enums": [
                                                   "_id": "enum.rooms.Buero",
                                                   "common": {
                                                     "name": "Buero",
                                                     "desc": "Arbeitszimmer"
                                                   "native": {
                                                     "Name": "Buero",
                                                     "TypeName": "ENUM",
                                                     "EnumInfo": "Arbeitszimmer"
                                             "native": {
                                               "ip": "192.168.11.68"
                                             "ts": 1536529067592,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.state_simple": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": false,
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878632,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.state_simple",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.play": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                               "role": "state",
                                               "desc": "play",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.play",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.stop": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                               "role": "state",
                                               "desc": "stop",
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878633,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.stop",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.pause": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                               "desc": "pause",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.pause",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.prev": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                               "desc": "prev",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.prev",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.next": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                               "desc": "next",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.next",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.seek": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "unit": "%",
                                               "min": 0,
                                               "max": 100,
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.seek",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.state": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "stop",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878634,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.state",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.volume": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "min": 0,
                                               "max": 100,
                                               "name": "Volume Büro",
                                               "custom": {
                                                 "cloud.0": {
                                                   "smartName": {
                                                     "de": "Sonos Büro",
                                                     "byON": "20"
                                               "smartName": {
                                                 "de": "Sonos Büro",
                                                 "byON": "20"
                                               "enums": [
                                                   "_id": "enum.rooms.büro",
                                                   "common": {
                                                     "name": {
                                                       "en": "büro",
                                                       "de": "Büro"
                                                     "desc": "Arbeitszimmer",
                                                     "color": false,
                                                     "smartName": false
                                                   "native": {
                                                     "Name": "Buero",
                                                     "TypeName": "ENUM",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.volume",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.muted": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": false,
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "min": false,
                                               "max": true,
                                               "desc": "Is muted",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.muted",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_title": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "Current title",
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": true
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_title",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_artist": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "Current artist",
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": true
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878635,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_artist",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_album": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_album",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_cover": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_cover",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": 0,
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "unit": "seconds",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration_s": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "00:00",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "unit": "interval",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_duration_s",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_type": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "Current stream type",
                                               "type": "number",
                                               "def": 0,
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "states": {
                                                 "0": "track",
                                                 "1": "radio"
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878636,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_type",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.alive": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.alive",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": 0,
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "unit": "seconds",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed_s": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "00:00",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "unit": "interval",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.current_elapsed_s",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_list": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878637,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_list",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_set": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "name": "Favorites set",
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": true
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.favorites_set",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.tts": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.tts",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.shuffle": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": false,
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Shuffle"
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.shuffle",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.repeat": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": 0,
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "states": {
                                                 "0": "none",
                                                 "1": "all",
                                                 "2": "one"
                                               "name": "Repeat"
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878638,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.repeat",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.crossfade": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": false,
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "Crossfade"
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.crossfade",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.add_to_group": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                               "role": "media",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.add_to_group",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.remove_from_group": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": false,
                                               "write": true,
                                               "role": "media",
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.remove_from_group",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.coordinator": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": "",
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "name": "coordinator Büro"
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.coordinator",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.group_volume": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "min": 0,
                                               "max": 100,
                                             "native": {},
                                             "ts": 1534370878639,
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.group_volume",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.group_muted": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "def": false,
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": true,
                                               "min": false,
                                               "max": true,
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.group_muted",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.members": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "name": "members"
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.members",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                           "sonos.0.root.192_168_11_68.membersChannels": {
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "string",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "native": {},
                                             "_id": "sonos.0.root.192_168_11_68.membersChannels",
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
