  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    Ich habe noch ein paar unveröffentlichte Typen und Traits gefunden jetzt müsste auch die Sonos gehen.
    beim Stop State müsste die rolle button.stop sein das kann bei älteren erstellen geräten noch falsch sein.
    @eric1905 das sieht soweit gut aus. Wenn du die farbe bei google home änderst müssten sich auch red green blue in dem channel ändern.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #441
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Wenn ich bei einem SONOS Lautsprecher als "trait" "volume" auswähle, dann ist nach dem Speichern der Eintrag kurz zu shen, danach erfolgt jedoch irgend ein refresh und die trait-Einstellung ist wieder verschwunden
    • T tombox
      @BBTown Wie heißen die objekte im original? Bzw die Räume und Funktionen
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #442
      Das sind z.B. die Original-Datenpunkte vom ersten Eintrag bei dem nur "en" übernommen wurde
      • BBTownB BBTown
        tombox
        #443
        @BBTown Die automatisch erkannten Speaker nicht verändern höchstens beim Namen. Die enthalten schon Onoff, Play Pause Next Prev Stop und absolutes Volume also Setze Sonos Büro auf 10
        • T tombox
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #444
          das Funktioniert leider nicht
          "Entschuldigung, ich weiss nicht wie ich da helfen kann. Aber ich lerne immer noch dazu."
          • BBTownB BBTown
            tombox
            #445
            @BBTown ich habe es mit dem automatisch erkannten probiert und er hat den Streit geändert. Hast du das Gerät geändert. Kommt ein Fehler?
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #446
              2 x Nein
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #447
                @tombox
                ich habe ebenfalls Fehlermeldungen bei den Heizungsthermostaten
                iot.0	2019-08-08 11:09:37.375	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732962.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:09:17.738	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732838.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:09:07.989	error	[GHOME] device hm-rpc.0.LEQ1202204.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:09:01.935	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732444.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:08:52.843	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735018.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:08:23.107	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735008.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:08:12.403	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426878.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:07:55.919	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732779.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:07:52.832	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0427634.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:07:30.219	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0734239.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:07:26.300	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732812.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                iot.0	2019-08-08 11:06:11.640	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                Möchte ich bei einem Heizungsthermostat den Namen ändern, dann erhalte ich folgdenden Fehler:
                [Nachtrag jedoch nur bei einem Thermostat!!]
                  Brati
                  #448
                  Der trait "Volume" funzt bei mir auch nicht richtig, hab aus dem Denon Adapter die Lautstärke mit "Speaker" und "Volume" verknüpft, das läuft nicht. Die Kombination "Speaker"/ "Brightness" funktioniert aber. Er sagt dann ich änder die Lautstärke auf 30%, aber das ist ja egal.
                  Kann man für eine Variable auch strings hinterlegen mit denen man diese Beschreiben kann. Also z.B. wenn die Kommandos "stop/play/pause/next.." akzeptiert werden.
                  Welchen Type/ trait und welche Attributes wären da nötig?
                  Grüße
                  Brati
                  CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Brati
                    Grüße
                    Brati
                    tombox
                    #449
                    @Brati Kannst du die objekte aus dem denon adapter mal hochladen?
                    • B Brati
                      Grüße
                      Brati
                      tombox
                      #450
                      @Brati Das ist halt schwierig weil google einzelne commandos sendet die dann auf den richtigen state gemappt werden. Aber die manuelle zuteilung werde ich erstmal nicht verbessern da bald ein neus Geräte Konzept bei iobroker eingeführt werden soll.
                      • BBTownB BBTown
                        @tombox
                        tombox
                        #451
                        @BBTown Das sieht nach einer misslungenen selbst konfiguration aus. Vielleicht nochmal das gerät löschen in google devices. Oder wenn es nicht so aufwendig ist von dem hm adapter neu erzeugen lassen.
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #452
                          nein, kein einziges Gerät wurde von mir manuell hinzugefügt oder konfiguriert - die wurden allesamt automatisch erkannt
                          Die Änderung des Namens bei dem die Fehlermeldung kam, habe ich nun über den RAW Bereich des Kanales durchgeführt
                          • T tombox
                            Brati
                            #453
                            @tombox Biddeschön, viele States davon brauche ich aber nicht. Wichtig sind powerZone, Volume, quickSelect und dass immer in Zone2/3/Main. Wobei ich jede Zone dann wieder unterschiedlichen Räumen zuordne.
                            denon.0.json
                            Grüße
                            Brati
                            • BBTownB BBTown
                              tombox
                              #454
                              @BBTown ok dann gib nochmal ein export von einem der nicht geht und dem mit dem namen fehler
                              • T tombox
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #455
                                gern ...
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.6": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.6",
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele.Heizung.Taste"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640:6",
                                     "AES_ACTIVE": 0,
                                     "DIRECTION": 2,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "INDEX": 6,
                                     "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                     "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                                     "PARAMSETS": [
                                       "LINK",
                                       "MASTER",
                                       "VALUES"
                                     "PARENT": "KEQ0426640",
                                     "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                                     "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                                     "VERSION": 29
                                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                   "user": "system.user.admin",
                                   "ts": 1550316195833,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "owner": "system.user.admin",
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.5": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.5",
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele.Heizung.Empfaenger"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640:5",
                                     "AES_ACTIVE": 0,
                                     "DIRECTION": 2,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "INDEX": 5,
                                     "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                                     "PARAMSETS": [
                                       "LINK",
                                       "MASTER",
                                       "VALUES"
                                     "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
                                     "VERSION": 29
                                   "ts": 1550316195836,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4",
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele",
                                     "smartName": {
                                       "de": "Heizung Diele",
                                       "ghTraits": [
                                         "action.devices.traits.TemperatureSetting"
                                       "ghType": "action.devices.types.THERMOSTAT"
                                     "enums": [
                                         "_id": "enum.functions.Heizung",
                                         "common": {
                                           "name": "Heizung"
                                         "native": {
                                           "Name": "Heizung",
                                           "TypeName": "ENUM",
                                           "EnumInfo": "Heizungssteuerung (Thermostate und Ventile)"
                                         "_id": "enum.favorites.Admin.Diele",
                                         "common": {
                                           "name": "Diele"
                                         "native": {
                                           "user": "Admin",
                                           "id": 26845,
                                           "TypeName": "FAVORITE"
                                         "_id": "enum.favorites.Admin.Heizung",
                                         "common": {
                                           "name": "Heizung"
                                         "native": {
                                           "user": "Admin",
                                           "id": 1428,
                                         "_id": "enum.rooms.Diele",
                                         "common": {
                                           "name": "Diele",
                                           "desc": "Diele und Essecke"
                                         "native": {
                                           "Name": "Diele",
                                           "TypeName": "ENUM",
                                           "EnumInfo": "Diele und Essecke"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640:4",
                                     "AES_ACTIVE": 0,
                                     "DIRECTION": 1,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "INDEX": 4,
                                     "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                                     "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                     "PARAMSETS": [
                                       "LINK",
                                       "VALUES"
                                     "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
                                     "VERSION": 29
                                   "ts": 1550316196745,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.3": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.3",
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele.Heizung.Fensterkontakt"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640:3",
                                     "AES_ACTIVE": 0,
                                     "DIRECTION": 2,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "INDEX": 3,
                                     "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
                                     "PARAMSETS": [
                                       "LINK",
                                       "MASTER",
                                       "VALUES"
                                     "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
                                     "VERSION": 29
                                   "ts": 1550316196748,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.2": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.2",
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele.Heizung.Wandthermostat"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640:2",
                                     "AES_ACTIVE": 0,
                                     "DIRECTION": 2,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "INDEX": 2,
                                     "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
                                     "PARAMSETS": [
                                       "LINK",
                                       "VALUES"
                                     "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
                                     "VERSION": 29
                                   "ts": 1550316196751,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.1": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.1",
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele.Heizung.Sensor"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640:1",
                                     "AES_ACTIVE": 0,
                                     "DIRECTION": 2,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "INDEX": 1,
                                     "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
                                     "PARAMSETS": [
                                       "LINK",
                                       "VALUES"
                                     "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
                                     "VERSION": 29
                                   "ts": 1550316196754,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0",
                                   "type": "channel",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung:0"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640:0",
                                     "AES_ACTIVE": 0,
                                     "DIRECTION": 0,
                                     "FLAGS": 3,
                                     "INDEX": 0,
                                     "PARAMSETS": [
                                       "MASTER",
                                       "VALUES"
                                     "TYPE": "MAINTENANCE",
                                     "VERSION": 29
                                   "ts": 1550316196839,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640": {
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640",
                                   "type": "device",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung",
                                     "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
                                   "native": {
                                     "ADDRESS": "KEQ0426640",
                                     "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
                                     "CHILDREN": [
                                       "KEQ0426640:0",
                                       "KEQ0426640:1",
                                       "KEQ0426640:2",
                                       "KEQ0426640:3",
                                       "KEQ0426640:4",
                                       "KEQ0426640:5",
                                       "KEQ0426640:6"
                                     "FIRMWARE": "1.5",
                                     "FLAGS": 1,
                                     "INTERFACE": "KEQ1090526",
                                     "PARAMSETS": [
                                       "MASTER"
                                     "PARENT": "",
                                     "RF_ADDRESS": 2246832,
                                     "ROAMING": 0,
                                     "RX_MODE": 14,
                                     "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                                     "UPDATABLE": 1,
                                     "VERSION": 29
                                   "ts": 1563653801736,
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.AES_KEY": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": 0,
                                     "max": 127,
                                     "role": "value",
                                     "name": "Diele_Heizung:0.AES_KEY"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 0,
                                     "ID": "AES_KEY",
                                     "MAX": 127,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 1,
                                     "TAB_ORDER": 9,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196834,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.AES_KEY",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "indicator",
                                     "name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 9,
                                     "ID": "CONFIG_PENDING",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 2,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196829,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 9,
                                     "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 7,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196826,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.INHIBIT": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "role": "state.inhibit",
                                     "name": "Diele_Heizung:0.INHIBIT"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "NONE",
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "INHIBIT",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 7,
                                     "TAB_ORDER": 6,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196822,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.INHIBIT",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "role": "indicator.lowbat",
                                     "name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 9,
                                     "ID": "LOWBAT",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 3,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196817,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_DEVICE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": -2147483648,
                                     "max": 2147483647,
                                     "role": "value.rssi",
                                     "name": "Diele_Heizung:0.RSSI_DEVICE"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "RSSI_DEVICE",
                                     "MAX": 2147483647,
                                     "MIN": -2147483648,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 4,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196769,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_DEVICE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_PEER": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": -2147483648,
                                     "max": 2147483647,
                                     "name": "Diele_Heizung:0.RSSI_PEER"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "RSSI_PEER",
                                     "MAX": 2147483647,
                                     "MIN": -2147483648,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 5,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196766,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_PEER",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "role": "indicator.unreach",
                                     "name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 25,
                                     "ID": "STICKY_UNREACH",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 7,
                                     "TAB_ORDER": 1,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196763,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "name": "Diele_Heizung:0.UNREACH"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 9,
                                     "ID": "UNREACH",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 0,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196760,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING"
                                   "native": {
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 9,
                                     "ID": "UPDATE_PENDING",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 8,
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196756,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": -10,
                                     "max": 56,
                                     "unit": "°C",
                                     "role": "value.temperature",
                                     "name": "Heizung Diele.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                     "smartName": {
                                       "de": "Diele",
                                       "smartType": "THERMOSTAT"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                                     "MAX": 56,
                                     "MIN": -10,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 5,
                                     "TYPE": "FLOAT",
                                     "UNIT": "°C"
                                   "ts": 1550316196742,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.AUTO_MODE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "switch",
                                     "name": "Heizung Diele.AUTO_MODE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "AUTO_MODE",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 2,
                                     "TAB_ORDER": 7,
                                     "TYPE": "ACTION",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196738,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.AUTO_MODE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BATTERY_STATE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": 1.5,
                                     "max": 4.6,
                                     "unit": "V",
                                     "role": "value.voltage",
                                     "name": "Heizung Diele.BATTERY_STATE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "NONE",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "BATTERY_STATE",
                                     "MAX": 4.6,
                                     "MIN": 1.5,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 2,
                                     "TYPE": "FLOAT",
                                     "UNIT": "V"
                                   "ts": 1550316196736,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BATTERY_STATE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_MODE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "switch.boost",
                                     "name": "Heizung Diele.BOOST_MODE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "BOOST_MODE",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 2,
                                     "TAB_ORDER": 9,
                                     "TYPE": "ACTION",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196732,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_MODE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_STATE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": 0,
                                     "max": 30,
                                     "unit": "min",
                                     "role": "level.boost",
                                     "name": "Heizung Diele.BOOST_STATE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "NONE",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "BOOST_STATE",
                                     "MAX": 30,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 4,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "min"
                                   "ts": 1550316196729,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_STATE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.COMFORT_MODE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "switch.comfort",
                                     "name": "Heizung Diele.COMFORT_MODE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "COMFORT_MODE",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 2,
                                     "TAB_ORDER": 10,
                                     "TYPE": "ACTION",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196726,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.COMFORT_MODE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.CONTROL_MODE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": 0,
                                     "max": 3,
                                     "states": {
                                       "0": "AUTO-MODE",
                                       "1": "MANU-MODE",
                                       "2": "PARTY-MODE",
                                       "3": "BOOST-MODE"
                                     "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "CONTROL_MODE",
                                     "MAX": 3,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 0,
                                     "TYPE": "ENUM",
                                     "UNIT": "",
                                     "VALUE_LIST": [
                                       "AUTO-MODE",
                                       "MANU-MODE",
                                       "PARTY-MODE",
                                       "BOOST-MODE"
                                   "ts": 1550316196723,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.CONTROL_MODE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": 0,
                                     "max": 7,
                                     "states": {
                                       "0": "NO_FAULT",
                                       "1": "VALVE_TIGHT",
                                       "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                                       "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                                       "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                                       "5": "",
                                       "6": "LOWBAT",
                                       "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "NONE",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 9,
                                     "ID": "FAULT_REPORTING",
                                     "MAX": 7,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 1,
                                     "TYPE": "ENUM",
                                     "UNIT": "",
                                     "VALUE_LIST": [
                                       "NO_FAULT",
                                       "VALVE_TIGHT",
                                       "LOWBAT",
                                   "ts": 1550316196720,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.LOWERING_MODE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "action",
                                     "name": "Heizung Diele.LOWERING_MODE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
                                     "DEFAULT": false,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "LOWERING_MODE",
                                     "MAX": true,
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 2,
                                     "TAB_ORDER": 11,
                                     "TYPE": "ACTION",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196717,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.LOWERING_MODE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.MANU_MODE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 20,
                                     "type": "number",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "min": 4.5,
                                     "max": 30.5,
                                     "unit": "°C",
                                     "role": "level.temperature",
                                     "name": "Heizung Diele.MANU_MODE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
                                     "DEFAULT": 20,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "MANU_MODE",
                                     "MAX": 30.5,
                                     "MIN": 4.5,
                                     "OPERATIONS": 2,
                                     "TAB_ORDER": 8,
                                     "TYPE": "FLOAT",
                                     "UNIT": "°C"
                                   "ts": 1550316196656,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.MANU_MODE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": "",
                                     "type": "string",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_MODE_SUBMIT"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "NONE",
                                     "DEFAULT": "",
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
                                     "MAX": "",
                                     "MIN": "",
                                     "OPERATIONS": 2,
                                     "TAB_ORDER": 12,
                                     "TYPE": "STRING",
                                     "UNIT": ""
                                   "ts": 1550316196653,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_DAY": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 1,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 1,
                                     "max": 31,
                                     "unit": "day",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_START_DAY"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
                                     "DEFAULT": 1,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_START_DAY",
                                     "MAX": 31,
                                     "MIN": 1,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 15,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "day"
                                   "ts": 1550316196650,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_DAY",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_MONTH": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 1,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 1,
                                     "max": 12,
                                     "unit": "month",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_START_MONTH"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
                                     "DEFAULT": 1,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_START_MONTH",
                                     "MAX": 12,
                                     "MIN": 1,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 16,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "month"
                                   "ts": 1550316196647,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_MONTH",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_TIME": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 0,
                                     "max": 1410,
                                     "unit": "minutes",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_START_TIME"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_START_TIME",
                                     "MAX": 1410,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 14,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "minutes"
                                   "ts": 1550316196644,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_TIME",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_YEAR": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 12,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 0,
                                     "max": 99,
                                     "unit": "year",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_START_YEAR"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
                                     "DEFAULT": 12,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_START_YEAR",
                                     "MAX": 99,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 17,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "year"
                                   "ts": 1550316196641,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_YEAR",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_DAY": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 1,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 1,
                                     "max": 31,
                                     "unit": "day",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_DAY"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
                                     "DEFAULT": 1,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_STOP_DAY",
                                     "MAX": 31,
                                     "MIN": 1,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 19,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "day"
                                   "ts": 1550316196637,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_DAY",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_MONTH": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 1,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 1,
                                     "max": 12,
                                     "unit": "month",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_MONTH"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
                                     "DEFAULT": 1,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
                                     "MAX": 12,
                                     "MIN": 1,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 20,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "month"
                                   "ts": 1550316196627,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_MONTH",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_TIME": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 0,
                                     "max": 1410,
                                     "unit": "minutes",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_TIME"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_STOP_TIME",
                                     "MAX": 1410,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 18,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "minutes"
                                   "ts": 1550316195852,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_TIME",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_YEAR": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 12,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 0,
                                     "max": 99,
                                     "unit": "year",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_YEAR"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
                                     "DEFAULT": 12,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
                                     "MAX": 99,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 21,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "year"
                                   "ts": 1550316195849,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_YEAR",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_TEMPERATURE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 20,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 5,
                                     "max": 30,
                                     "unit": "°C",
                                     "name": "Heizung Diele.PARTY_TEMPERATURE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
                                     "DEFAULT": 20,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
                                     "MAX": 30,
                                     "MIN": 5,
                                     "OPERATIONS": 3,
                                     "TAB_ORDER": 13,
                                     "TYPE": "FLOAT",
                                     "UNIT": "°C"
                                   "ts": 1550316195845,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_TEMPERATURE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.SET_TEMPERATURE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 20,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "min": 4.5,
                                     "max": 30.5,
                                     "unit": "°C",
                                     "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                                     "smartName": {
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                                     "DEFAULT": 20,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "SET_TEMPERATURE",
                                     "MAX": 30.5,
                                     "MIN": 4.5,
                                     "OPERATIONS": 7,
                                     "TAB_ORDER": 6,
                                     "TYPE": "FLOAT",
                                     "UNIT": "°C"
                                   "ts": 1550316195842,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.SET_TEMPERATURE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.VALVE_STATE": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": 0,
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "min": 0,
                                     "max": 99,
                                     "unit": "%",
                                     "role": "value.valve",
                                     "name": "Heizung Diele.VALVE_STATE"
                                   "native": {
                                     "CONTROL": "NONE",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "VALVE_STATE",
                                     "MAX": 99,
                                     "MIN": 0,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 3,
                                     "TYPE": "INTEGER",
                                     "UNIT": "%"
                                   "ts": 1550316195839,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.VALVE_STATE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "role": "indicator.alarm",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                                     "TypeName": "ALARM",
                                     "DP": "7033"
                                   "ts": 1550452078368,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                                     "DP": "7037"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT_ALARM",
                                     "DP": "7042"
                                   "ts": 1550452078369,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                                     "DP": "7048"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung:0.UNREACH_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Diele_Heizung:0.UNREACH_ALARM",
                                     "DP": "7052"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                                     "DP": "7056"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                                     "DP": "7071"
                                   "ts": 1550452078372,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                                     "DP": "7074"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                                     "DP": "7077"
                                   "ts": 1550452078373,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                                     "DP": "7080"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                                     "DP": "7083"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                     "DP": "7086"
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                 "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "def": 0,
                                     "states": {
                                       "0": "NO ALARM",
                                       "1": "ALARM",
                                       "2": "ACKNOWLEDGED"
                                   "native": {
                                     "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                                     "DP": "7089"
                                   "ts": 1550452078374,
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #456
                                  Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
                                  yamaha.0.json
                                  Immer Daten sichern!
                                  • T tombox
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #457
                                    @tombox
                                    als meine Rolläden aufgrund einer Routine heruntergefahren sind, ergaben sich folgende Fehlermeldungen
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:15.792	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:11.143	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:05.537	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:05.425	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:05.026	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:04.654	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:03.923	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:03.706	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:03.585	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:03.237	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:03.225	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:51:02.641	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:59.232	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:56.468	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:43.351	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:43.257	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:43.214	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:43.093	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:42.927	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.716	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.685	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.668	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.587	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.583	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.452	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.377	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.320	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    iot.0	2019-08-08 21:50:40.258	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #458
                                      Bezüglich der Thermostate, funktioniert bei jemand das setzen der Thermostate?
                                      Ich hatte gedacht, dass dies früher mal ging aber seit einer neun Google Home Version bekomme ich die Rückmeldung das die Funktion nicht vom Thermostat unterstützt wird, obwohl alles korrekt aussieht.
                                      @BBTown Der Fehler ist ok es ist noch nicht vollständig implementiert wenn ein Status von ioBroker geändert wird.
                                      • T tombox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #459
                                        Nein,
                                        Antwort:
                                        Das Thermostat Heizkörper unterstütz diese Funktion leider noch nicht........
                                        Bekomme auch keine Anzeige , aber die Temperatur wird angesagt.
                                        T I sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nein,
                                          Antwort:
                                          tombox
                                          #460
                                          @sigi234 hat es denn früher mal funktioniert?
