  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
    yamaha.0.json
    tombox
    #481
    @sigi234 wenn du die rolle von inputto in media.state umänderst und command in media.cover dann müsste er es erkennen sollte aber bald auch so gehen.
      tombox
      #482
      Ich habe nochmal ein paar Bugs gefixt:
      Thermostate können jetzt auch ein Temperatur einstellen.
      Luftfeuchtigkeit wird ausgegeben wenn sie sich einmal im iobroker geändert hat nach einem neustart des adapters.
      Namen werden besser erkannt.
      Bitte mal installieren und neustarten ob noch Fehler auftauchen.
      I 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Offline
        loi83
        #483
        Wäre es möglich noch Sachen hinzuzufügen?
        Xiaomi Thermostat:
        mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
        Und einen onkyo AVR?
        onkyo.0.json
        Gruß Michi
        • T tombox
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #484
          @tombox
          Servus,
          also in der GH App wird jetzt vernünftig die Temperatur angezeigt und man kann sie dort auch einstellen. Nur die Modis die man auswählen kann sind nicht richtig und funtionieren nicht. Hier Heizen,Kühlen und Aus. Luftfeuchtigkeit funktioniert auch nicht. "Ich kann das Thermostat xxxx nicht erreichen. Versuchen sie es später nochmal. Beim Aussenthermometer sagt er den Satz bei der Frage nach der Temperatur dafür die Luftfeuchtigkeit mit 0 %.
          Bei den Fenstergriffsensoren hat sich nichts verändert.
          • L loi83
            Xiaomi Thermostat:
            onkyo.0.json
            tombox
            #485
            @loi83 beim onkyo den ordner device einem zimmer und funktion zuordnen und der device ordner muss vom typ device sein bzw die cover information vom typ media.cover und mediastate muss vom type number. Das wird aber in Zukunft verbessert.
            Die Thermometer gehen bei mir automatisch.
            • I intruder7
              @tombox
              Servus,
              tombox
              #486
              @intruder7 Die Modi sind hart drin und ohne Funktion. Bei der Luftfeuchtigkeit mal testen ob du sie abrufen kannst wenn du sie manuell im iobroker unter objekte änderst.
              Fenstergriffe schaue ich mir nochmal an
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                intruder7
                #487
                iot.0	2019-08-10 21:21:12.759	debug	[GHOME] {"hm-rpc.2.xxxxxxxxx4FBA.1":{"lock":0}}
                iot.0	2019-08-10 21:21:12.757	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                dies kommt jetzt neuerdings in Vervindung mit den Fenstergriffsensoren
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #488
                  @tombox
                  Habst gerade getestet. Hier sieht man dass es gerade geändert wurde. Aber GH erzählt den selben Satz.
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #489
                    @tombox
                    Achso, ganz vergessen. Das Setzen der Temperatur mittels Sprache geht auch nicht. Er sagt dann immer "diesen Modus unterstützt das Thermostat nicht"
                    • I intruder7
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #490
                      @intruder7 Das mit dem Fenster müsste jetzt behoben sein neuinstalliern und Geräte aktualisieren. und einmal schließen oder öffnen via iobroker
                      Luftfeuchtigkeit is schwierig es funktioniert wenn es als letztes geändert wurde. Das müssen wir glaube ich erstmal zurückstellen
                      • I intruder7
                        @tombox
                        tombox
                        #491
                        @intruder7 kannst du das gerät mal schicken bei mir hat es funktioniert.
                        • T tombox
                          Ich habe noch ein paar unveröffentlichte Typen und Traits gefunden jetzt müsste auch die Sonos gehen.
                          beim Stop State müsste die rolle button.stop sein das kann bei älteren erstellen geräten noch falsch sein.
                          @eric1905 das sieht soweit gut aus. Wenn du die farbe bei google home änderst müssten sich auch red green blue in dem channel ändern.
                          eric1905
                          #492
                          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          Die ändern sich, trotzdem bleibt die Lampe weiß und ändert nur ihre Helligkeit seit ich die Rollen von modeReadColors und modeLedExor gelöscht habe.
                          2019-08-11 01:22:05.884 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.ColorAbsolute\",\"params\":{\"color\":{\"name\":\"rot\",\"spectrumRGB\":16711680}}}]}]}}],\"requestId\":\"14505123192265017056\"}"
                          2019-08-11 01:22:05.885 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                          2019-08-11 01:22:05.909 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                          2019-08-11 01:22:05.925 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                          2019-08-11 01:22:05.943 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                          2019-08-11 01:22:05.945 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                          2019-08-11 01:22:05.957 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                          2019-08-11 01:22:05.975 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                          2019-08-11 01:22:05.982 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"14505123192265017056","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"color":0,"online":true}}]}}
                          • E Offline
                            eric1905
                            #493
                            Ist es möglich von einem MagicHome LED Band, das ich mit Tasmota geflasht habe das scheme zu ändern?
                            sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.json
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #494
                              @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              welches meinst du denn?
                              • E Offline
                                eMd
                                #495
                                ich hätte gerne noch die Temperatur/Feuchtigkeitssensoren vom Xiaomi, funktioniert as?
                                zigbee.0.00158d0002c128df.json
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • I intruder7
                                  tombox
                                  #496
                                  @intruder7 das Thermostat was nicht per Sprache geht.
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #497
                                    @tombox
                                    okay, fesnter geht. 👍 Nur kannst du mal schauen ob es dort ne andere Zuordnung gibt? Er sagt auf die FRage ist das Fenster im ...... geschlossen? "Das Gerät Fenster ist geschlossen" Wobei hier "Fenster" der von mir vergebene Smartname ist. Gerät passt hier nicht wirklich. Vielleicht gibt es ja irgendwas wie Fenster
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #498
                                      Thermostat++++++++++2112.json
                                      • E eric1905
                                        tombox
                                        #499
                                        @eric1905 Bei mir gehen die sonoff rgbs
                                        Entferne alle sonoff bei den google devices was nicht automatisch erstellt ist und wenn ich dann in der google home app eine farbe auswählen ändern sich die jeweiligen objekte sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Blue Red und Green. Reicht das nicht?
                                        • I intruder7
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #500
                                          @intruder7 Er nennt alles was über google actions reinkommt "Gerät"
